16 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[AIDE] pour vous aider à dépanner Vos chaudieres Fuel et Gaz
n°4562
anthobreiz​h1
Posté le 10-05-2016 à 07:04:23  profilanswer
Bonjour quel est le modele de votre chaudiere?
n°4563
Stressless​99
Posté le 10-05-2016 à 07:10:08  profilanswer
Je ne saurai vous dire, je n'ai ni notice, ni inscription sur la chaudere
j'ai trouvé sur le bruleur la reference BX-27 si cela peut vous aider :(
La victoire appartient à ceux qui ont gagné
n°4564
Stressless​99
Posté le 10-05-2016 à 07:14:36  profilanswer
Et bonjour à vous également , j'en oublie mes manières .... :(
n°4565
anthobreiz​h1
Posté le 10-05-2016 à 19:05:22  profilanswer
Cela ne m'aide pas beaucoup voir même pas du tout je ne peux pas vous aider si vous n'avez pas le model de la chaudière.
Souvent la plaque de la chaudière est derrière ou a l’intérieur en façade
Est elle avec un bain-marie ou avec un ballon séparer ?
Combien de pompe avez vous dedans ?
Votre régulation est mécanique ou électronique ?
Ma Communautée de jeux ouverte a tous : www.roks.fr
Teamspeak 3 ouvert a tous ID: rokslive-tv.fr   Mot de passe:  skor
n°4566
Saxman32
Modérateur
Posté le 10-05-2016 à 19:42:32  profilanswer
je vois que c'est votre 1 er message sur ce forum normalement je n'y répond pas
Et malheureusement je vois que tu aurais bien fait de te tenir à cette règle  :(
Carosoleil si vous repassez par là, ce dont je doute, sachez que c'est pas sympa vis à vis d'Antho mais aussi de tous nos nouveaux membres que de poser votre problème et ne jamais répondre ensuite ne serait-ce qu'un merci... car par cette attitude, c'est avec suspicion maintenant que les nouveaux sont vus.
Donc avis aux newbies, si vous poster votre soucis ici, merci de revenir et de répondre au topic...
mode coup de gueule off...
n°4567
Stressless​99
Posté le 10-05-2016 à 22:02:33  profilanswer
Merci Anthobreizh1, ecoutez je vais faire mon possible pour trouver les informations que vous me demandez, mais comme je vous l'ai expliqué je n'y connais absolument rien :( (je suis technicien informatique ;) )
voila ce que je sais :
j'ai 2 pompes (qui ont été changé il y a 3 ans pour l'une et 1 an pour l'autre)
Le ballon est au dessus du brûleur dans le même "ensemble"
Comment puis-je vérifier le mode de régulation ?
Merci beaucoup en tout cas de prendre la peine de me répondre vraiment c'est appreciable
n°4568
Stressless​99
Posté le 10-05-2016 à 22:13:42  profilanswer
voila le model de chaudiere :)
BCI 265
n°4569
Stressless​99
Posté le 10-05-2016 à 22:17:05  profilanswer
le ballon : inox 100 litres immergé
n°4570
anthobreiz​h1
Posté le 11-05-2016 à 19:32:05  profilanswer
Salut merci pour les information pour savoir si vous avez une régulation electronique avez vous un petit panneau de commande au milieu du tableau de la chaudière souvent avec une horloge :
http://servimg.marche.fr/photo/big/58/09/10/10095831_1.jpg
Pour les pompes une sert a envoyer de l'eau vers les radiateurs l'autre a réchauffer le ballon pour préparer l'eau chaude (elle n'envoie pas l'eau dans les robinets ça c'est la pression de la compagnie des eaux qui s'en charge).
Quand vous mettez la fonction chauffage une des 2 pompes fonctionnent repérer la c'est celle pour le chauffage.
Quand vous mettez la position été l'autre pompe tourne t elle ? (Pour vérifier mettez un tournevis entre la pompe et coller a votre oreille vous devriez l'entendre ) Soit elle tourne soit elle grogne.
n°4571
Stressless​99
Posté le 11-05-2016 à 22:19:13  profilanswer
Je vous confirme que j'ai bien un panel electronique avec plein de boutons entre le bouton vert de marche et arret et l'indicateur de température
la pompe tourne je l'entend mais le bruleur ne se lance pas quelque soit la temperature que je mets.
n°4572
anthobreiz​h1
Posté le 11-05-2016 à 22:27:23  profilanswer
ok est ce que vous régler l'eau chaude sur ce panel ? (Car certain ne gère que le chauffage) Prenez moi une photo de votre régulation se sera plus simple.
Avez vous quelques bases en électricité et un multimètre a votre disposition ? Car il va falloir faire quelque point de mesure ...
n°4573
Stressless​99
Posté le 12-05-2016 à 00:10:14  profilanswer
erf non désolé ... pas d'appareillage farfelu :p
Ecoutez j’apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, je vais faire venir un chauffagiste et ça ira bien ... je pensais que c’était assez simple a régler mais ça me prend plus de temps (que je n'ai pas lol) et de soucis que de faire un chèque ...
Merci vraiment de l’intérêt que vous m'avez porté c'est vraiment très gentil.
n°4574
anthobreiz​h1
Posté le 12-05-2016 à 18:35:34  profilanswer
Ok pas de soucis si ont peux s'entre aider ... Bon dépannage.
 Page :   1  2
