[qst] Transfo qui fait du bruit et ordi portable ne demarre pls?
Ventes : lowtone Bistrot : kouru Réalisations modding de VP commerciaux : vincent666666 et 10 utilisateurs inconnus
willy132fr | bonjour
mon portable s'est éteint et ne demarre plus, quand je branche l'alim externe, le transfo se met à clicquer.
j'ai testé le transfo et il sort un peu plus de 19V pour du 18.5V, il ne fait pas de bruit quand il n'est pas raccordé.
merci de votre aide
cordialement |
akoirium modo-frageur | regarde si tu peut demmarer avec le transfo sans batterie
si ca demmare c ta batterie, si non c la cm de ton portable qui as griller. ---------------
Linux Rocks !
willy132fr | c'est bien ce que je croyais
merci de la réponse
