1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
[REAL]Table écran tactile
n°120282
nomaro
Posté le 22-09-2008 à 16:52:51  profilanswer
bah ouai, en même temps j'ai fait ça à la va-vite, je pense qu'en s'y prenant bien, je peu tomber dans les 50, ce qui me convient.
Sinon pour gagner en taille, j'ai penser à un truc, c'est décaler la caméra sur le côté et du coup l'angle dont on à besoin est plus faible mais ça impose une table plus large.
n°120283
Elbozo
Posté le 22-09-2008 à 17:13:50  profilanswer
Pour le coup de décaler la caméra bof bof... Imagine ce que va voir la caméra (un trapeze) du coup la vitesse de déplacement sera plus rapide du coté court du trapeze plutot que du coté long. Enfin si tu pense tomber a 50cm, je pense que ça devient convenable. Mais faut garder en tête que c'est une table BASSE... LOL Par exemple celle qu'on voit en photo dans ton premier message doit faire 35 - 40 cm de haut je pense, pas plus.
n°120284
nomaro
Posté le 22-09-2008 à 18:38:55  profilanswer
chez moi, la table basse fait 50cm :)
sinon pour l'histoire du trapèze, le dispositif de calibrage prend un point dans chaque angle de l'écran, donc logiquement, ça doit pas poser de problème.
Enfin, je verrais ça si j'ai besoin de cette astuce ^^
n°120288
nomaro
Posté le 23-09-2008 à 15:18:18  profilanswer
Je viens de tester ma dalle LCD que j'ai démonté, l'IR passe bien à travers, il n'y a aucun problème.
Par contre il y a 2 cartes électroniques sur les côtés de la dalle, elles sont reliés par une nappe qui passait derrière les backlights. Cette nappe est trop courte pour pouvoir mettre les 2 cartes à la perpendiculaire de la dalle, c'est quoi l'astuce pour rallonger cette nappe?? :D
n°120289
Posté le 23-09-2008 à 15:27:28  profilanswer
n°120290
nomaro
Posté le 23-09-2008 à 16:14:45  profilanswer
Ok merci, et comment je fais pour savoir si c'est du 0,5mm ou 1mm de pitch?? C'est l'épaisseur de la nappe non??
Si c'est le cas, alors j'ai du 0,5mm avec 30pin, donc je prend le kit PCB Board + FFC cable 30PIN. C'est bien ça??
n°120291
Posté le 23-09-2008 à 19:07:04  profilanswer
tu mesure la largeur de la nappe et tu divises par le nombre de piste
n°120292
nomaro
Posté le 23-09-2008 à 19:22:04  profilanswer
C'est bien 0,5mm dans ce cas, merci :)
n°120293
Posté le 23-09-2008 à 19:24:01  profilanswer
y pas de quoi
bon courage pour la suite
n°120294
Elbozo
Posté le 24-09-2008 à 10:17:58  profilanswer
Bon c'est déjà une bonne chose, mais pour ca, as tu retiré le filtre IR ? Sur le forum nuigroup pour les projet FTIR+LCD il parle d'un filtre IR régulièrement présent sur les écrans... Serait ce le même que celui que nous retirons pour nos VP?
Et toi tu part toujours sur un projet DI+LCD.
Je suis assez rétissant pour ce type d'installation car il parait que les réglages des projecteurs IR est assez délicat pour assurer une sensibilité homogène sur l'ensemble de la partie tactile.
Après j'ai quelques questions d'ordre technique. Je suis pas sur d'avoir bien compris qu'es ce qu'ils appellent le diffuseur ? L'utilisation d'un papier calque est elle adapté avec une installation LCD ?
Ils disent que la couche de silicon n'est pas "glissante" et donc pas bien adapté a une utilisation tactile, donc qu'elle est son rôle? et que rajouter par dessus pour rendre la surface utilisable.
Dans le cas d'une installation DI comment compte tu assurer un back light homogène sur tout l'écran...
Merci pour tes réponses. Je pense d'ailleurs pour une raison de prix, comme toi, m'orienter vers un projet LCD (maintenant que j'ai vu que c'étais réalisable... LOL) Mais j'hésite encore entre FTIR et DI... DI c'est plus simple et on peut créer une table avec une vitre qui recouvre l'intégralité de la table mais le calibrage est délicat et surtout les doigts peuvent être détecté avant le contact avec la vitre et ca, cela me gène beaucoup. Apres il y a la solution FTIR, plus honéreuse et plus "chiante" a réaliser. Mais il me semble que les résultats de tracking sont plus concluant.
Message édité par Elbozo le 24-09-2008 à 13:06:39
n°120295
nomaro
Posté le 24-09-2008 à 12:14:50  profilanswer
Oui, apparemment le FTIR c'est plus précis dans le sens ou il y a pas cette effet de détection avant de toucher la surface.
Pour le LCD, je n'ai rien retiré de la dalle, j'ai juste retirer la backlight que j'utiliserais pour éclairer mon écran d'ailleurs (j'espère que ça suffira :/)
Pour le diffuser, j'ai compris comme toi je crois, pour moi ça se met dessous pour bien étaler les rayons (un peu comme les fresnels pour les VP DIY).
Pour le silicone, je pense que son rôle est de diffusé également sauf qu'en appuyant dessus avec les doigts, ça doit déformé (domaine du non visible) le silicone et ainsi créer un point visible à l'aide des IR.
Pour ma part, ça ne m'embête pas trop que l'écran ne soit pas multitouch, mais si je l'ai ça pourrait être plus fun. Pour moi, c'est du bonus :)
Je te tiens au courant dès que j'entame les tests pour essayer de répondre à tes questions au niveau du DI, mais comme je l'avais dit, si ce n'est pas concluant, je me tournerais vers du FTIR mais comme tu le dis, c'est plus chiant (n'ayons pas peur du mot :D) à mettre en œuvre qu'un système DI.
n°120296
Posté le 24-09-2008 à 12:29:21  profilanswer
regarde sur mon post des liens j'ai mis un site qui donne qemu en portatif sur une clé usb, j'ai fais tourner mpx avec ça marche bien si tu veux faire du multitouch a partir de n'importe quel surface tactile (bon mpx est encore a ce jour en devellopement  :(  ) mais malgrès tout il reste très pratique car il gère jusqu'a 18 souris et clavier c'est bien quand il y a qu'un ordi pour une famille qui veut tous aller sur internet au meme moment !
n°120297
nomaro
Posté le 26-09-2008 à 14:47:51  profilanswer
Bon premier problème...
J'ai reçu ma plaque de 48 LED IR que j'ai commandé sur eBay
J'ai utilisé une alim de PC pour les alimenter, j'ai donc shunter le bouton de démarrage en reliant la broche 14 à la masse. Jusque là aucun problème.
Voici les liens qui m'ont aidé ici et .
J'ai donc relier le câble rouge de ma plaque (positif) au +12V (broche 7) et le câble noir de ma plaque (négatif) au -12V (broche 8) et là, rien ne se passe. J'ai vérifié avec ma webcam si les leds étaient en fonctionnement, mais non... Je sais pas trop d'où ça peut venir, donc si quelqu'un peut me filer un coup de main :)
n°120298
Posté le 26-09-2008 à 14:52:39  profilanswer
tu as utilisé quoi comme resistance?
n°120299
Posté le 26-09-2008 à 16:22:26  profilanswer
je crois que les resistance sont sur la plaque c'est du tout fait
pour que ca marche il faut pour demarer ton alim atx relier la broche 14 avec la 16
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
pour alimenter ton panneaux de led faut relier ton + a la borne 10 et l'autre (la masse)sur la borne 4
Message édité par jvr33 le 26-09-2008 à 16:22:57
n°120300
nomaro
Posté le 26-09-2008 à 18:44:01  profilanswer
sur ton schéma la borne 4 c'est +5V et non la masse si je l'ai bien compris :/
c'est pas la borne 3 plutôt à laquel je dois me relier?
et c'est effectivement un circuit tout fait, j'avais la flemme de m'embêter avec l'électronique  :whistle:
EDIT : J'ai branché sur la masse et ça roule :D
Message édité par nomaro le 27-09-2008 à 10:55:13
n°120302
Posté le 28-09-2008 à 14:32:37  profilanswer
n°120311
nomaro
Posté le 10-10-2008 à 00:03:50  profilanswer
j'ai découpé le bois pour la table, finalement, j'ai pris une hauteur de 55cm, et j'ai reçu la rallonge pour la nappe du LCD.
J'ai pas trop de temps en ce moment du coup ça traine un peu. Je vais essayer de commencer l'assemblage des différentes pièces de bois rapidement pour pouvoir commencer les tests. Il faudra aussi que je fasse un cadre pour faire un support pour la dalle, je pense faire des tasseaux et ensuite jouer de la dremel :D
n°120328
Elbozo
Posté le 16-10-2008 à 20:01:17  profilanswer
Ça y est ! Enfin, Hong Kong m'as livré... J'ai reçu mon objectif grand angle pour ma webcam xbox vision ainsi que mes deux projecteurs IR.... Bon la webcam est prête. Maintenant va falloir que je commence a tester tout ca, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment... Donc...
Message édité par Elbozo le 16-10-2008 à 20:01:31
n°120330
nomaro
Posté le 17-10-2008 à 12:37:52  profilanswer
ah cool tien nous au courant!! :)
n°120331
Elbozo
Posté le 17-10-2008 à 12:45:30  profilanswer
bah en ce moment ca va etre chaud... Ma recherche d'emploi abouti, et donc je vais attaquer la phase de déménagement... Mais je vais tenter quelques test quand même a l'occasion.
n°120332
nomaro
Posté le 17-10-2008 à 13:51:57  profilanswer
ahahah, je vois qu'on est à peut près dans le même cas. Enfin moi, ça n'a pas encore abouti :p
n°120333
Elbozo
Posté le 17-10-2008 à 14:06:54  profilanswer
Ahh la vie de chomeur... On crois avoir du temps pour ce genre de chose mais finalement...NON
n°120335
nomaro
Posté le 20-10-2008 à 21:22:13  profilanswer
Bon j'ai fini le socle de ma table. Je vais pouvoir commencer à faire les tests. Enfin pas tout de suite, car la je suis occupé pour la semaine à venir minimum.
Voici quand même quelques photos :
Le bas de la table de profile :
http://images2.hiboox.com/vignettes/4308/4f8a519fc1a74cd5b0f4203974edac83.jpg
L'intérieur qui accueillera tout le système :
http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/02bebffc317e862f91cad2f0800cc3f7.jpg
n°120336
Elbozo
Posté le 21-10-2008 à 12:07:37  profilanswer
Ah mais c'est super sympa et trés original !!! j'adore ! Je vais surement m'inspirer de ta réalisation quand j'attaquerai la mienne...
n°120337
nomaro
Posté le 21-10-2008 à 19:28:34  profilanswer
merci, enfin, on voit pas les défauts, car j'ai fais ça le soir et vu que c'est de l'adhésif décoratif, il faut être à température ambiante pour que ça s'étale bien. Et le soir ça faisait que faire des plies du coup un des 2 cotés est un peu mal collé, mais bon vu que c'est le bas ça se verra pas trop. :)
n°120338
mistoukwak
Posté le 21-10-2008 à 21:50:47  profilanswer
Beau travail.
Tu l'as acheté ou ton adhesif ? prix ?
n°120339
nomaro
Posté le 22-10-2008 à 22:00:28  profilanswer
je l'ai acheté à leroy merlin, c'est au rayon où il y a les cadres. Le prix de mémoire, c'est environ 10€ le rouleau de 200*50cm. Sur le site de Leroy Merlin on peut voir les différents modèles.
n°120341
mistoukwak
Posté le 23-10-2008 à 13:25:27  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est pas donné mais pas excessif non plus pour un petit meuble.
n°120342
nomaro
Posté le 27-10-2008 à 09:09:09  profilanswer
Hier j'ai fait le cadre de support pour le tft, aujourd'hui, je vais essayer de finir les différents trous (entrées de câble, ventilation) et si j'ai le temps je m'attaque à la fixation de l'électronique et les tests
n°120343
mistoukwak
Posté le 27-10-2008 à 11:56:02  profilanswer
Et si t'allais bosser plutot ? ;)
Non je déconne, le DIY c'est mieux, t'as raison.
En plus on attend les tests avec impatience.
n°120355
nomaro
Posté le 03-11-2008 à 18:09:22  profilanswer
t'en fais pas j'y travaille aussi.
Pas de news pour l'avancement du projet à par que j'ai fini tous les "trous".
J'ai déménagé et j'ai tout laissé chez mes parents, je m'occuperais de ça moins régulièrement du coup mais je vous tien au courant de l'avancement ;)
n°120356
mistoukwak
Posté le 03-11-2008 à 18:47:09  profilanswer
n°120370
Elbozo
Posté le 09-11-2008 à 18:34:40  profilanswer
Les contraintes sont un peu équivalentes de mon coté... J'ai commencé le taffe en début de semaine et j'ai de nombreux déplacements a l'étranger des la semaines prochaines pendant les 3 prochains mois... Donc, ca va avancer doucement. (Je suis toujours a la recherche d'un écran de 20 pouces minimum dont je suis certains de pouvoir déporter rapidement et facilement).
n°120371
nomaro
Posté le 10-11-2008 à 22:26:58  profilanswer
il y en avait un a vendre fut un temps sur le forum mais il avait pas de carte contrôleur.
n°120372
Elbozo
Posté le 11-11-2008 à 21:11:28  profilanswer
Oui j'avais vu pour un 26" j'aurais peut etre pu avoir la controleur, mais le vendeur devait le démonter pour voir sa déportabilité... j'attend toujours...
n°120373
nomaro
Posté le 12-11-2008 à 15:13:52  profilanswer
ah ok. Je l'avais vu aussi mais le fait qu'il n'ait pas le contrôleur me rebutait un peu.
Tu peux toujours le relancer pour qu'il le déporte ;)
Message édité par nomaro le 12-11-2008 à 15:19:30
n°120435
Elbozo
Posté le 10-12-2008 à 20:09:48  profilanswer
Alors Nomaro, ca en est ou ce projet ? Pour ma part ca n'as toujours pas bougé... Mais je devrai attaquer ca plus sérieusement dans 2 semaines...
n°120449
nomaro
Posté le 22-12-2008 à 11:15:36  profilanswer
moi c'est pareil, ça stagne la, je me concentre plus sur un modding de VP et le projet n'est pas chez moi donc je peux pas trop m'en occuper.
