Autres / Electronique (réorganisation en cours...)
[PROJ] Salle Homecinema En Sous Sol
8 utilisateurs inconnus
n°91025
Stingray
Posté le 16-08-2005 à 14:34:56  profilanswer
Ouf, cela faisait longtemps que je n'étais pas venu faire un petit tour par ici !! Que de changement !! Bigre.
Je reviens car mon projet de création de salle dédié HomeCinéma démarre ...
La pièce est désormais quasiment vide. Elle fait 7m x 4m80 x 2m30 soit environ 34 m² et 77m3
Le sol et les murs sont bruts de béton/parpaing.
La première étape que je me fixe est la préparation de l'accousitique de la pièce. Et là, j'appelle à l'aide ...
Que faut-il que je fasse :
 - carrelage au sol, parquet ?
 - BA13 au mur en forme de :  \/\/\/\__/\/\/\ ....
 - Plafond ??
La salle sera équipé ensuite par un vidéo projecteur du marché mais le son sera produit par l'étape 2 : mes enceintes et mes pavillons !!
HELP !!
Message édité par Stingray le 18-02-2006 à 22:37:11
n°91027
Diabolo
Posté le 16-08-2005 à 14:43:30  profilanswer
[COLOR=red]
Moi aussi j'ai l'intention de faire ma salle au sous sol qui a quasiment les même proportions que la tienne.
J'ai également les murs brut. J'ai l'intention d'acheter une VMC pour l'humidité et je vais y mettre du parquet pour l'instant le sol est fait de cailloux donc j'attends la toupie pour couler le béton. Par contre se sera avec un vidéo projecteur fait maison.
a+
n°91030
Stingray
Posté le 16-08-2005 à 14:54:46  profilanswer
cool, on pourra donc partager les infos ...
Je viens de voir que mes photos de juin2004 dans le topic sur les enceintes DIY ont dégagés .... faut que je remette ça en ligne ...
Pour info, un professionnel est déjà passé en juin en me préconisant :
. Sol : n'importe quoi sauf de la moquette,
. Le plafond : des plaques en polystirènes moulés ....
. Les murs en ba13 mais avec 5 cm de vent derrière le poly ... et c'est tout !!
J'ai un peu de mal à croire que c'est si simple.
n°91032
Diabolo
Posté le 16-08-2005 à 15:06:09  profilanswer
oué c cool donc pour la moquette oué vaut mieu pas car au sous sol tu as beaucoup d'humidité et ça va sentir le moisie, sinon ton sous sol est il ventilé? tu dois avoir des soupirails mais il parait qu'une VMC c'est très utile pour l'humidité, ça t'aspire l'air pour la ressortir dehors.
n°91044
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 16-08-2005 à 16:35:47  profilanswer
Pour l'isolation acoustique y'a aussi la laine de roche qui le fait bien. En rouleau au dessus du faux plafond.
Des plaques de placo avec laine de roche à la place du polistyrene en differentes epaisseurs pour les murs.
Pour le sol ça depend si tu as un vide sanitaire en dessous ou pas.
Le pro qui t'as conseillé ça n'est manifestement pas acousticien, à toi de voir si tu souhaites avoir une acoustique de salle de classe ou de refectoire scolaire, c'est tres penible une salle avec une acoustique pourrie comme en plus c'est pour du HC... :roll:
n°91052
stephd
Posté le 16-08-2005 à 17:07:41  profilanswer
Je viens de m'equiper d'une salle multimedia au sous sol elle est reservée pour faire de la musique...et bientot le vp!!
Ce que j'ai fait:
deja le sous sol est et completement enterré la terre c un bon isolant thermique a 1.2m de profondeur ete comme hivers c tjrs entre 11 et 12°, en plus cela etouffe le son.
En ce qui concerne les murs j'ai déroulé de la laine de roche en 10 mm d'epaisseur sur les mur et c bloqué contre le mur a l'aide de montant placostil au palfond il y des rails ainsi qu'au sol pour tenir les montants, a noter que je n'ai pas de pb d'humidité. La laine de roche est un bon isolant phonique et thermique, il resiste a l'eau et le + c que les nuisibles genre souris ne s'y installent pas car ca pique (à prendre en compte!!!;).
pour fermer j'ai mis des panneaux d'agglo de 10mm d'epais et repose sur 3 montants 2 aux extremité et 1 par le milieu. Pourquoi je n'ai pas pris du BA13 parce que il faut faire une finition par enduit (c penible et pas evidant) et de plus le placo ce manipule difficilement... l'avantage de l'agglo c que je peux redemonter si besoin, pour passer des cables ou autre.
Les panneaux sont peints
Au droit des vis j'ai mis des baguettes de decoration d'une autre couleur.
Au sol c du carrelage sur chape maigre de 3 cm.
Au plafond j'ai eu l'occasion de recupérer des profils de faux plafond comme dans les magasins, mais n'aillant pas les dalles je les ai fait moi meme en ctp de 5mm peint. au dessus j'ai posé des panneaux de laine de roche en 4 epais. L'avantage du fx plafond c d'etre a son tour demontable en cas de besoin.
Cela a un chouette rendu et pas difficile a faire... en septembre je vais mettre un radiateur.
L'avantage du placostil c de laisser un vide d'air pour eviter l'humidité.
j'ai copier sur les menuisiers d'agencement de magasin ou de bureau dans l'industrie...
l'agglo je l'ai acheté dans un magasin genre brico depot environ 8 à 9 € le panneau
les montants ce n'est pas trop cher... bon la salle n'est pas encore vraiment bien agencé, mais coté phonique c correct car mon fils fait de la batterie et moi de la trompette et le son est bien etouffé, donc correct...
les basses dans un home cinema, il y en a bcp, c'est le plus dur a isoler!!!
Voili voilou
n°91055
Diabolo
Posté le 16-08-2005 à 17:25:07  profilanswer
C'est cool tous ça j'avais pas pensé pour la laine de roche! tu aurais des photos de ta salle?
n°91064
stephd
Posté le 16-08-2005 à 18:48:13  profilanswer
oui j'en ai mais je ne sais plus comment inserer des photos et un jour g t tomber sur une procedure bien detaillé mais je ne la retrouve plus...je cherche, des que g trouvé je te les fait parvenir...
a savoir que la salle fait 4 mx 4 m et non 7m comme toi ...7 m :pouce:  c genial!!mais le principe de realisation reste le meme!
n°91065
akoirium
modo-frageur
Posté le 16-08-2005 à 18:52:00  profilanswer
pour info dans les cinemas les mur sont une couche laine de roche de 5 cm d'epaisseur recouvert de tissus fixé sur des tasseaux... et pas de ba13 par dessus si non l'isolation est moins bonne
faux plafond isolé d'une couche de laine de roche aussi
et pour le sol c de la moquette acoustique.
n°91070
jonathan77
Posté le 16-08-2005 à 19:09:45  profilanswer
n°91096
stephd
Posté le 16-08-2005 à 22:09:31  profilanswer
merci bcp jonathan77 tu es  :pouce:
n°91099
jonathan77
Posté le 16-08-2005 à 22:30:11  profilanswer
De rien  :jap
n°91132
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:52:12  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7117.jpg
Y'a ca
n°91133
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:53:56  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7121.jpg
et puis ca
n°91134
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:55:28  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7115.jpg
encore ca
n°91135
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:56:47  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7114.jpg
n°91136
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:58:30  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7119.jpg
1 paisseur de d'agglo + montant + laine de roche...
n°91137
stephd
Posté le 17-08-2005 à 08:59:47  profilanswer
Fichier attaché : mini_100_7116.jpg
pour finir
n°91301
Stingray
Posté le 17-08-2005 à 20:38:49  profilanswer
Cool super cool.
Je prépare des plans dès demain (dans le métro en allant au boulot !!;).
Merci pour toutes les infos : vous pourrez-vivre en live les transformations.
 :thumb_content091:
