FORUM Allinbox » DIY: Autres projets / Electronique / Divers (Les inclassables) »
[WIP] Retour vers le futur: Fabriquer le Hoverboard
18 utilisateurs inconnus
n°130867
djsteph974
Posté le 22-05-2017 à 18:52:30  profilanswer
Non de zeus, je suis déjà de retour et je n'ai qu'un seul but, élargir notre perception de l'humanité, d'où nous venons, où nous allons, les soubresauts et les péripéties, les périls et les promesses peut-être même trouver une réponse à cette éternelle question : Pourquoi ?
Non, je déconne, je veux juste un Hoverboard le reste on s'en fout :D
https://static1.squarespace.com/static/51b3dc8ee4b051b96ceb10de/t/55ae774be4b057fbe195980d/1437497166143/
Alors pour commencer, voici la liste du matériel que j'ai besoin:
-Scie sauteuse
-Perceuse (sur colonne)
-Mèche à bois 10mm
-Mèche plate 26mm (ou moins)
-Visseuse
-Ponceuse
-Pistolet à colle à chaud
-Dresmel
-Du PVC expansé 20mm
-Des vis
-Du papier de ponce
-Un cutter
-Une grande règle
-Un feutre rose fluo
-De la colle en bâton
-De la peinture en bombe rose, gris métal
-De la peinture acrylique noir
-Un pinceau
-Du papier photo
-Une imprimante A3
-3 soucoupes de pot de fleur en plastique
-Plaque PVC assez fin (3mm)
Voilà, je pense ne rien avoir oublié.
Ah si ! Banane ! Les scans !
Je les ai téléchargé sur "DIY propshop", le souci c'est qu'ils étaient au format PDF et mal découpés.
Je les ai modifiés en mettant les coupures au niveau des bandes, comme çà c'est plus propre et les raccords ne se voient pas, bref ... voici le lien:
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_253696demo.jpg
Spoiler :
MOT DE PASSE:
 djsteph974
Juste pour info, le pvc expansé que j'utilise dans ce post sont des chutes récupérées dans une benne.
Et comme je n'ai pas trouvé de morceau assez large, j'ai été obligé de bricoler çà. Donc ne vous étonnez pas en voyant les photos.
Oui je me suis fait chier mais au moins j'ai rien dépensé  :sol:
Les photos arrivent bientôt !
Je vous donne rendez-vous dans le futur
Message édité par djsteph974 le 23-05-2017 à 10:44:55
MA BORNE ARCADE TRON REPLICA
http://www.allinbox.com/DIY_Multim [...] e_Tron.php
NOUVELLE VIDEO: TUTORIEL: HACK WII U FW 5.5.1 ET REDNAND
https://www.youtube.com/watch?v=XzJ9JKrIWkM
n°130868
djsteph974
Posté le 22-05-2017 à 19:50:00  profilanswer
Pour commencer, j'avais fais des tests avec des scans mis à échelle, histoire de voir si çà correspondrait aux dimensions voulues.
https://img4.hostingpics.net/pics/732813FBIMG14935480559331732.jpg
Ici, on peut donc voir les morceaux de pvc expansé que j'ai récupéré. Je les ai coupé à 600mm de hauteur. Et les deux morceaux jointés donneront une largeur de 210mm.
Le troisième morceaux sera l'arrière du hoverboard.
https://img4.hostingpics.net/pics/619714IMG20170505173926.jpg
Pour les jointer, il faudra les visser. L'avantage avec le pvc expansé, c'est que c'est mou, et çà se travaille hyper bien. Je fais des perçàge sur toute la largeur à environ 40mm de profondeur.
https://img4.hostingpics.net/pics/532168IMG20170505181425.jpg
Ensuite, avec deux étaux, je vais serrer les deux morceaux bien fort, et bien à plat.
https://img4.hostingpics.net/pics/850019IMG20170505183023.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/393142IMG20170505184248.jpg
J'utilise des vis de récup (oui oui) en galva, tête torx, donc embout torx ^^
https://img4.hostingpics.net/pics/517317IMG20170505184832.jpg
Voilà, on a enfin notre planche ! Sacré rafistolage me direz vous !
https://img4.hostingpics.net/pics/142771IMG20170505185822.jpg
A l'aide d'un compas, je vais tracer l'arrondi du Hoverboard, et finir au marqueur.
https://img4.hostingpics.net/pics/663592IMG20170505194022.jpg
On peut commencer la découpe à la scie sauteuse
https://img4.hostingpics.net/pics/463528IMG20170505194259.jpghttps://img4.hostingpics.net/pics/144375IMG20170505194503.jpg
Petit coup de ponçeuse pour arrondir les angles, et papier ponce pour affiner.
https://img4.hostingpics.net/pics/670725IMG20170505195008.jpghttps://img4.hostingpics.net/pics/981464IMG20170505195729.jpg
On utilise la mèche plate pour faire le trou qui accueille le guidon du Hoverboard
https://img4.hostingpics.net/pics/245615IMG20170505185913.jpghttps://img4.hostingpics.net/pics/237662IMG20170505200128.jpg
J'ai pas pris de photos avant le montage, mais voici le morceau qui va à l'arrière du Hoverboard. Il a subit le même traitement. Il fait 90x210mm, angles arrondis, et coupe à 20°. Ici, on peut voir les trous pour la fixation sur la planche.
https://img4.hostingpics.net/pics/660038IMG20170508191821.jpg
En gros, j'ai percer comme cela:
https://img4.hostingpics.net/pics/457729DEMO2.jpg
Voilà pour le moment :)
https://img4.hostingpics.net/pics/860574IMG20170507075851.jpg
Vous voulez la suite ce soir où demain ? :D
Message édité par djsteph974 le 23-05-2017 à 10:27:33
n°130869
djsteph974
Posté le 23-05-2017 à 10:49:57  profilanswer
Ensuite j'ai bouché les trous. J'ai hésité longuement et en fait j'ai opté pour la colle à chaud.
https://img4.hostingpics.net/pics/330235IMG20170508191759.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/966789IMG20170508192517.jpg
Une fois sec, j'ai coupé le surplus au cutter, et poncé bien à raz.
https://img4.hostingpics.net/pics/671097IMG20170508191812.jpg
Petit coup de peinture
https://img4.hostingpics.net/pics/399373IMG20170505200142.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/594755IMG20170508215040.jpg
Un peu de noir dans le support du guidon
https://img4.hostingpics.net/pics/301243IMG20170508220201.jpg
Maintenant, je m'attaque aux platines. De simples soucoupe à pot de fleur en plastique suffiront :)
https://img4.hostingpics.net/pics/401873IMG20170509191112.jpg
Petit coup de ponçage pour bien applatir le fond. Les rayures d'après ponçage se verront, mais ça donnera un aspect "déjà utilisé".
https://img4.hostingpics.net/pics/602456IMG20170509195044.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/574338IMG20170509201230.jpg
Un peu de gris par dessus
https://img4.hostingpics.net/pics/765091IMG20170509201219.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/427714IMG20170509214215.jpg
Et les contours en noir, au pinceau
https://img4.hostingpics.net/pics/695547IMG20170509233807.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/539958IMG20170509234640.jpg
Après avoir longuement travaillé sur Photofiltre, recollé les images du PDF d'origine, redimensionné, et redécoupé au niveau des motifs du dessin, je peux enfin imprimer mes scans
https://img4.hostingpics.net/pics/874075IMG20170509205819.jpg
Après avoir soigneusement découpé mes motifs, je leur met un petit coup de feutre rose fluo sur la tranche
https://img4.hostingpics.net/pics/829637IMG20170510212711.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/862187IMG20170510212645.jpg
Et je peux commencer à les disposer sur ma planche et les coller avec de la colle en bâton. (UHU)
https://img4.hostingpics.net/pics/130938IMG20170509215126.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/874705IMG20170509220956.jpg
Voilà le travail
https://img4.hostingpics.net/pics/719671IMG20170509231858.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/958064IMG20170510072941.jpg
La même chose avec le bas
https://img4.hostingpics.net/pics/154417IMG20170510222519.jpg
Petit aperçu avec les platines
https://img4.hostingpics.net/pics/339949IMG20170510222912.jpg
Pour créer les supports, j'utilise les même soucoupe à pot de fleur, et je les découpe à la dresmel
https://img4.hostingpics.net/pics/275107IMG20170510231447.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/345812IMG20170511195631.jpg
Voilà c'est tout pour le moment. Je dois maintenant fabriquer le reste des support (rouges et violet).
Je ne sais pas quand je le ferai car un grand changement va avoir lieu dans ma vie à partir de demain. Et je risque de ne plus avoir beaucoup de temps à consacrer pour mes travaux. MAIS, il se peux que j'ai le temps de créer un autre post dans une catégorie aimé de tout bon vieux Allinboxien :D Je n'en dis pas plus ^^
Bonne journée ;)
https://img4.hostingpics.net/pics/759366IMG20170514113649.jpg
n°130870
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 23-05-2017 à 10:51:22  profilanswer
chouette projet !
n°130871
djsteph974
Posté le 23-05-2017 à 15:42:08  profilanswer
Merci :)
n°130873
Saxman32
Modérateur
Posté le 03-07-2017 à 08:57:11  profilanswer
J'adore !!!!!!!! Tu nous fais le même avec un moteur et fonctionnel ? Le résultat est vraiment top ! Comme toujours ! Bravo !
n°130874
djsteph974
Posté le 11-07-2017 à 23:55:33  profilanswer
Merci Sax, la suite est en total arrêt à durée indéterminée ... :( Tu sais pourquoi.
Mais, si j'arrive à choper la DeLorean, peut être que je pourrai aller en 2015 en ramener un vrai ? Quoi ? Ah mince, on déjà en 2017 ??? ^^
n°130875
joyeufetar
Posté le 10-08-2017 à 11:47:14  profilanswer
Sacré rendu.
Beau travail :)
