Ventes : bartdu55 Amplis et Enceintes DIY : Dagda et 10 utilisateurs inconnus
[REAL] Tableau numérique DIY avec une Wiimote : j'ai testé !
n°119744
xlracing
La Galérobox...
Posté le 02-01-2008 à 17:12:57  profilanswer
Ouah... je viens de découvrir ce topic... c'est trop dingue votre truc !! Je crois que je vais me faire aussi un "stylo magik" !! Trop la classe ! Si j'ai compris, 2 laser IR pour clic gauche et droit, pilotés par 2 boutons, et un laser visible toujours allumé pour voir ou on est ? Vivement que quelqu'un nous ponde la fonction clic droit !
Je vais suivre ça de très près !
n°119745
Posté le 02-01-2008 à 17:38:44  profilanswer
pour le moment, pas de clic droit, pas de pointeur !
uniquement un simple clic, et le curseur se déplace là où il faut puis fait le clic ensuite.
je vais acheter une xiimote demain sûrement, si t'a une clé bluetoos faudrait tester :P
n°119747
xlracing
La Galérobox...
Posté le 02-01-2008 à 23:13:16  profilanswer
Eh non, j'ai pas de clé bluetooth, mais je vais en acheter une. Pour la wiimote, je vais essayer d'en trouver une d'occaz à moins de 25€.
Sinon le mieux c'est quoi, LED IR ou laser IR ?
n°119748
coucfr
Posté le 03-01-2008 à 10:58:52  profilanswer
je n'ai qu'une LED IR, et ca marche super
pour le laser IR (à distance donc) il ne faut pas trembler, et savoir bien viser (à moins de l'associer à un laser rouge)
n°119750
xlracing
La Galérobox...
Posté le 03-01-2008 à 20:20:20  profilanswer
Alors oliv, as-tu ta wiimote ?
n°119751
Posté le 04-01-2008 à 00:21:09  profilanswer
nan, la flemme de bouger en ville pour ça :D
puis bon j'ai pas encore de clé bluetoos sous la main, j'ai peut-être trouvé un pote qui en a une, mais je ne sais pas si elle est compactible.
si c'est le cas je lui emrpunte, et j'achète la wii-mote pour tester tout ça (je sais déja que cette clé a des piiltes sous linux, par contre je ne sais pas si elle est compactible avec les programmes utilisant la wiimote :??: )
n°119766
Posté le 11-01-2008 à 14:16:21  profilanswer
bon il faut absolument que je m'achète une wiimote :
http://fr.youtube.com/watch?v=Jd3-eiid-Uw
et c'est pas la seul. il y a des dizaines des trucs possibles. Lee est sûrement le plus gros producteur de soft dans le genre.
là sur cette video, j'ai été complètement bluffé par la qualité du rendu 3D. on s'y croirais !
n°119767
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 11-01-2008 à 16:23:39  profilanswer
oliv', dès que tu récupère les sous sous je te subventionne ta wiimote :d :d
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°119768
Posté le 11-01-2008 à 18:15:42  profilanswer
c'est bon pour ma wiimote, j'ai les moyens ;)
par contre si tu a une clé USB bluetoos sous la main compatible, ça va le faire :D
Message édité par oliv49 le 11-01-2008 à 18:15:51
n°119769
xlracing
La Galérobox...
Posté le 11-01-2008 à 21:03:06  profilanswer
Ok, s'en est trop. Avec cette vidéo en plus je ne vais pas résister longtemps... faut que je trouve une wiimote!!
n°119770
m-ric
Posté le 11-01-2008 à 21:51:09  profilanswer
salut a tous, moi aussi je voudrais essayer de realiser le montage de Johnny LEE comme PPSOFT, mais j'ai un petit souci .
Alors je vous explique je voudrais apparier une wiimote avec mon adaptateur bluetooth.
Mon adaptateur reconnait la wiimote mais il faut que je rentre un code pour connecter les deux appareil, mais avec la wiimote on ne peut pas taper de code .
Alors si vous savez comment faire.
Bonne année a tous
n°119772
coucfr
Posté le 12-01-2008 à 11:34:51  profilanswer
salut m-ric
tu t'y prend mal pour connecter ta wiimote.
tu ne dois pas faire clic droit connecter, mais double clic sur l'icone de la wiimote (en maintenant appuyer le bouton 1 et 2 de la wiimote
n°119821
tix
Posté le 17-01-2008 à 17:26:30  profilanswer
coucfr a écrit :
salut tout le monde
J'ai une question, je ne sais pas trop ce que vous prenez commz diode mais en général une simple pile de 1.5 V n'est pas suffisant, la tension sde seuil pour IR pouvant allez jusqu'à 1.6V !
C'est très bien si ça marche mais j'attends de le construire pour voir d'un peu plus près ce pb, une solution est de mettre deux piles ou une bouton de 3 V, ....
qu'en pensez vous
n°119822
Posté le 17-01-2008 à 18:42:59  profilanswer
la pile 3v ça fonctionne très bien, testé et validé.
enfin ça ne coute rien de mettre, dans un stylo, deux piles AAA en série (donc 1.5v*2 ou 1.2v*2 si accu, soit 3v ou 2.4v) et une petite résistance.
n°119837
Posté le 20-01-2008 à 23:06:08  profilanswer
une des fonction de la wiimote par Lee, c'est la 3D réelle (voir video plus haut)
hors on peut aussi le faire avec free track. suffi d'avoir la webcam compactible, ce qui n'est pas très dur (ni cher) et quelques DEL.
http://www.free-track.net/home.php
pas mal quand même !
n°119838
biniou
hhhuuummmm charalll
Posté le 21-01-2008 à 13:05:06  profilanswer
Merci oliv49 pour le lien je rechercher justement des info la dessus (sans savoir que sa s'appelle comme sa :lol:
n°119839
xlracing
La Galérobox...
Posté le 21-01-2008 à 17:41:10  profilanswer
Ne le prends pas mal, Oliv, mais ça fait plusieurs fois que tu écrits "compactible", or c'est "compatible"... sûrement une faute de frappe  ;)
Sinon, un grand merci pour le lien, je vais tester ça, avec ma webcam pourrie... faut aussi que je trouve un jeu compatible ;) avec...
n°119840
Posté le 21-01-2008 à 18:24:02  profilanswer
surement pas, j'ai toujours crus que ça s'écrivait comme ça :D
je doit confondre avec "compacte" ce qui ne veut pas vraiment dire la même chose.
merci pour la correction.
ça, c'est pas trop un problème :D
Message édité par oliv49 le 21-01-2008 à 18:24:35
n°119841
xlracing
La Galérobox...
Posté le 21-01-2008 à 21:48:36  profilanswer
[out of topic]
Ca vient de moi ou alors il y a vraiment un fantôme sur ce forum  :??:  ??
Genre juste en dessous du premier post de cette page, il y a un post vide, écrit à la même heure que le mien, mais par personne...
Vous le voyez aussi ou c'est que j'ai vu la mort (Harry Potter 5...) ?
Désolé de polluer, mais il faut que je sache !
[/out of topic]
Message édité par xlracing le 21-01-2008 à 21:50:15
n°119842
Posté le 21-01-2008 à 21:54:11  profilanswer
sur tous les topics après le 1er post  y a une pub maintenant
je suppose que c'est pour faire vivre le forum faut bien payé
l'hébergement du site.
allinside pourrais surement nous le dire
Message édité par jvr33 le 21-01-2008 à 21:54:39
n°119843
xlracing
La Galérobox...
Posté le 21-01-2008 à 22:22:15  profilanswer
Oups il y a une pub... pardon je ne la vois pas, mon firefox+adblock doit bloquer tout ça... pas bien... c'est pas avec moi que le site va vivre...
Mea culpa
[:captain_flam:1]
n°119849
Posté le 23-01-2008 à 15:02:38  profilanswer
Salut j'ai testé la 3d reel c'est fou ce truc! :pt1cable:
Pour le stylo il faut absolument utiliser une pile 3v, les memes qu'il y a dans le pc par exemple!
Je suis en train d'aprendre a programmer en c# pour reprendre la grille de johnny lee (code source sur son site), et je crois bien que tous ça va finir dans ma tablebox, pour faire du multitouch :sol:
Pour le trackir site: http://www.free-track.net/
Message édité par chachinoi le 23-01-2008 à 15:03:49
n°119850
Posté le 23-01-2008 à 15:53:40  profilanswer
c'est genial ce trucs je vais mis mettre aussi
je regarde sur leur site et je vais allez acheter des leds
Message édité par jvr33 le 23-01-2008 à 16:03:14
n°119851
Posté le 23-01-2008 à 16:03:18  profilanswer
il existe déja des programmes pour ça. le problème n'est pas tellement matériel, mais plutôt que très peu de logiciels utilisent ce système (les rares qui le font sont justement prévue pour ça)
n°119852
Posté le 23-01-2008 à 16:17:15  profilanswer
oui le meilleur (dèjà testé) c VVVV, mais c'est chaud a programmer!
n°119858
Posté le 24-01-2008 à 14:01:34  profilanswer
J'ai fais ça, c'est plus pratique que le stylo ou que de faire une table plxy avec 50 leds :lol:
http://img250.imageshack.us/img250/6356/photo0424gq3.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/4747/photo0425hw8.jpg
n°119869
darkfabius
Posté le 27-01-2008 à 13:02:26  profilanswer
Si quelq'un a un lien, ou il est expliqué quelles données sont transmise par la souris par l intermediaire de la souris, sa m aiderai:
Car je verrai plus un montage electronique sans utilisé de wiimote pour realisé le meme projet.
Avantage : la souris se deplace en meme temps que le stylo et il y a les 2 clic.
- j utiliserai 2 capteur IR situé en haut a droite et en haut a gauche de l ecran pour acquerir la position du pointeur.
- une Led IR avec 2 interupteur pour le stylo.
- un CPLD (resistance, oscillateur) pour calculé la posistion et le transformé en donné lisible par l ordinateur par l intermediaire du pc.
lorsque vous deplacé le stylo la lumiere reste allumé.
lorsque vous faite un clic gauche la diode clignote a une certaine frequence.
lorsque vous faite un clic droit la diode clignote a une autre frequence.
Voila ^^
mais bon je ne connais pas le protocole qu utilise la souris pour communiquéavec le pc.
n°119870
Posté le 27-01-2008 à 13:21:35  profilanswer
je pense que ça peut ce faire mais avec une souris sans fil aussi, suffit de la demonter;)
L'interet de la wiimote c'est qu'elle prend en charge le multipoint (ex:4 souris!), dèja il y a deux clic(il suffit de remanier le script pour avoir clic droit) mais pour l'instant moi j'apprend le language donc je sais faire A BON ENTENDEUR :D
Sinon ubuntu MPX, prend jusqu'a 18 souris et claviers.........
Message édité par chachinoi le 27-01-2008 à 13:24:58
n°119871
darkfabius
Posté le 27-01-2008 à 17:48:22  profilanswer
c est vrai que l'utilité de la wiimote c est que c est deja aboutit lol
parcontre pour le multipoint suffit de mettre des frequence propre a chaque "souris".
n°120059
Posté le 18-04-2008 à 15:18:21  profilanswer
du nouveau mais j'ai pas trop le temp en ce moment de faire un tuto, mais j'ai reussi remplacer la webcam par la wiimote pour faire du multitouch ainsi que le clic droit avec un soft sympa...j'essai de faire au plus vite;)
n°120063
Posté le 25-04-2008 à 13:10:22  profilanswer
alors le soft c'est
 http://www.wiimoteproject.com/wiim [...] 732.0.html
le truc c'est que ça marche mais je n'arrive pas a bloquer l'option, quand je valide right dans le menu deroulant, ça marche qu'une fois et après c mort il faut reclic sur right, alors qu'avec la souris ça marche tous le temp :??:
je pense rebidouiller le soft de johnnylee pour inclure cette option (si possibilité)
PPsoft si tu es dans le coin ton aide pourrait etre precieuse ;)
Message édité par chachinoi le 25-04-2008 à 13:18:28
n°120108
bigcoincoi​n
Posté le 05-06-2008 à 19:27:37  profilanswer
trop fort ce ppsoft
Modo rigolo  :lol:
n°120109
Posté le 05-06-2008 à 21:11:23  profilanswer
la suite ici http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] w=0&nojs=0
Message édité par chachinoi le 05-06-2008 à 21:12:04
n°120161
prolland
Posté le 06-08-2008 à 18:23:50  profilanswer
a propos de la wiimote et des travaux de John Lee, vous avez ecrit:
Je n'ai qu'une LED IR, et ca marche super
avez vous réellement tester avec un laser IR ?
Bien cordialement.
prolland@free.fr
n°120167
Gentil modo !
Posté le 13-08-2008 à 18:41:42  profilanswer
je te conseille de ne pas mettre ton @ mail directe comme ca sinon tu va te faire spammer par des robots.
n°120168
Posté le 14-08-2008 à 01:17:09  profilanswer
attention un laser IR c'est dangereux pour les yeux
n°120169
Posté le 14-08-2008 à 14:10:50  profilanswer
même en indirecte ? (réflection sur la surface de projection)
n°120170
Posté le 14-08-2008 à 14:48:45  profilanswer
oui des que tu en prends dans les yeux en direct ou pas
tu risque de t'abimer la rétine
tiens un pdf qui explique tous les risques
liés au laser  :sol:
n°120171
lyksyr
Posté le 14-08-2008 à 15:28:45  profilanswer
oui, un laser, ça émet de l'ir donc c'est dangereux
une diode ir en récepteur, ça n'émet rien ?
Calcul de focale
n°120172
Posté le 15-08-2008 à 14:13:06  profilanswer
non, seul les émetteurs sont dangereux.
merci pour le pdf :jap:
Message édité par oliv49 le 15-08-2008 à 14:13:23
n°120173
Posté le 15-08-2008 à 23:15:50  profilanswer
oui en réception c'est sans danger
mais je crois pas qu'une diode laser en réception ça existe
Message édité par jvr33 le 15-08-2008 à 23:16:47
