| Auteur | Sujet : [REAL] Tableau numérique DIY avec une Wiimote : j'ai testé ! |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | Reprise du message précédent : edit : et pour la F2, je crois que ce n'est pas obligé une focale plus courte... j'ai testé les 2 fresnel pour la résultante, il faut absolument centrer au mil près les centres, sinon... et les stries du même côté... Message édité par lyksyr le 19-12-2007 à 12:33:57 --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
chachinoi I'm a sushi | willyboob a utilisé les fresnels triple Message édité par chachinoi le 19-12-2007 à 12:37:27 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | Je viens de relire le tuto http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8653_1.htm
chachinoi I'm a sushi | des tests et encore des tests en réel ya rien de mieux, comme il est dit souvent sur allinbox, chaque box est differentes Message édité par chachinoi le 19-12-2007 à 13:12:37 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
stepoulet | une question: comment fait on bouger la souris sans cliquer, et omment on clique ? |
chachinoi I'm a sushi | tu peux pas bouger la souris sans cliquer avec ce soft! tu cliques sur le stylo, mais tu n'as pas de clic droit!
jvr33 pour bien faire avoir le temps | Est ce que on peut mettre un deuxième bouton ? Message édité par jvr33 le 19-12-2007 à 17:50:33 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 | ben si mais faut savoir coder --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
chachinoi I'm a sushi | +1 OLIV, je pense que c'est possible en effet puisque la wiimote accepte le multipoint (4 maxi) on peut je pense coder chaques leds sup. mais attention en fabriquant un deuxième stylo, car c'est comme pour nos panneau de led (l'angle est large a moins d'en trouver a 6\10°) et la wiimote a un filtre ir très fort --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
oliv49 | on peut aussi faire des calcule de coordonnées : 3 DEL, une à chaque coins (sauf un), c'est suffisant pour donner un espace de travail quantifiable (selon la distance écran / wiimote) car avec 3 points on peut définir une surface rectangle plane sans problème, même si on vois cette surface pas forcément en façe.
electro007 DIY addict :-) | Moi j'ai testé c'est super mais j'en reste pas la non plus --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
chachinoi I'm a sushi | tu peux me montrer comment ta fait?SVP
chachinoi I'm a sushi | tu utilises quoi comme soft sous linux? Message édité par chachinoi le 19-12-2007 à 23:08:24 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm ma box v3 la meilleur!: http://forum.allinbox.com/forum2.p [...] wntopic=1& |
NOBUG77 NoBug se refroidit au LN2 :P | pour le centrage pile poil de la F2, c'est pas du tout un soucis ca --------------- http://jemijo-tonne.club.fr/neoarena/forum/index.php un bon ptit forum qui a besoin de population^^ , n'hesitez pas , acceuil sympa, et sujet abordés très divers |
ppsoft toujours aussi grognon | Pour le crayon, je n'ai pas encore essayé sous Linux.
chachinoi I'm a sushi | ta essayé "VVVV" vu que tu connais c++ ?
funbox | Si l'on remplace l'ir par un point rouge laser cela fonctionne aussi ??
electro007 DIY addict :-) | Marche pas --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
stepoulet | le polyane ne me fait pas une image dédoublée, tu est sur que tu a pas mi 2 épaisseurs ? |
ppsoft toujours aussi grognon | Alors, personne d'autre n'a essayé ? --------------- Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien. |
smiley | ci c est genial ma apart paint on peut fair koi dotre |
stepoulet | ton clavier a plus de 105 touches, ECRIT CORRECTEMENT, T' EST PAS SUR TON PORTABLE !!!!!!!!!! |
lefermier vive la technologie | quelqu'un à tester avec un laser-IR ? |
oliv49 | salut,
jvr33 pour bien faire avoir le temps | allez voir LA --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 |
une diode laser IR + une diode laser rouge (ou bleu, vert, jaune, fluo pétant... comme on veut d'ailleurs ça me donne une idée, mais une fois de plus, il faut savoir coder... même système que précédement, à la différence que la diode IR reste elle aussi toujours allumée. lorsque l'on appuis sur le bouton (clic gauche), une seconde diode IR s'allume, qui elle est fixe. pour le clic droit, ben une troisieme diode IR (la diode du clic gauche et du clic droit sont allumé ensemble, comme proposé avant)
rien ne dit que ça fait office de sourie Message édité par oliv49 le 29-12-2007 à 16:48:20 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
NOBUG77 NoBug se refroidit au LN2 :P | j'avais completement pommé le sujet après son transfert de la sction discution general a autres :S
ppsoft toujours aussi grognon | J'ai plein d'idées. --------------- Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien. |
oliv49 | j'ai une idée de ce que je vais demander pour mon anniv' --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | je pense pas qu'il faille que touttsoi sur le stylo perso (pour plus de simplicité) une diode sur le stylo pour diriger la sourie.
par contre dur oup c'est plus sans fil, il faut pouvoir controler les deux diodes fixes (on peut aussi faire sans fil, c'estpas rès dur
là ça sera carément une sourie à la fnac ils vendent des wiimote pour 39€. j'ai 30€ en chèque fnac, j'ai plus qu'a trouvé 10€ et à moi la wiimote le petit matos électronique, j'ai tout sous la main (sauf peut-être les diodes, il en faut des bien puissantes semble - t - il) et pour la clé bluetoos, ça peut se trouver facilement. Message édité par oliv49 le 01-01-2008 à 15:07:37 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 |
coucfr |
Message édité par coucfr le 01-01-2008 à 15:44:33 |
oliv49 | je ne sais pas, leur position étant fixe, on peut faire une seule clibration, ele - ci prenant en compte le placement des deux DEL déja présente sur la surface calibrée.
coucfr |
oliv49 | compris --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
xlracing La Galérobox... | Ouah... je viens de découvrir ce topic... c'est trop dingue votre truc !! Je crois que je vais me faire aussi un "stylo magik" !! Trop la classe ! Si j'ai compris, 2 laser IR pour clic gauche et droit, pilotés par 2 boutons, et un laser visible toujours allumé pour voir ou on est ? Vivement que quelqu'un nous ponde la fonction clic droit !
--------------- La Galérobox : projet ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8257_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9698_1.htm |
