allinside Discussions Générales : alcore, kob, npster Ventes : kysermens Réalisations modding de VP commerciaux : tequila2 et 15 utilisateurs inconnus
[REALISATION] Routeur Linux Inside, 100% recyclage, 0DB, 0€
n°88867
Posté le 03-08-2005 à 22:58:17  profilanswer
 La distrib se doit de reconnaitre obligatoirement ton modem : va voir sur les sites des distrib si ton modem est listé.
(Sans déc y'en a qui utilisent encore des modems USB ? Putain y'en a qu'aiment bien prendre les rames...)
n°89008
akoirium
modo-frageur
Posté le 04-08-2005 à 19:17:17  profilanswer
et encore eux y ont des rames :vert:
j'ai des potes qui sont encore sous AOL :thumb_content091:
n°89073
Posté le 05-08-2005 à 02:59:55  profilanswer
avec des modems en bois DIY  !!! :thumb_content091:
n°89100
theutlass
Posté le 05-08-2005 à 11:57:58  profilanswer
Bah en faites les rames j'arrete a noel vu que je demenage et que la connection ici et passer sous modem adsl pour servir de connection de vacances avec un vieux P3 et un hdd de *£¤$ù%µ¨^@    bon voila mais normallement j'aurais bientot une box et ipcop marche avec ttes les box ou pas et le truc dont tu parlez pour faire demarrer d'une compact flash C compliquer ou pas
n°89128
Posté le 05-08-2005 à 14:41:01  profilanswer
L'ipcop prend en compte l'IDE/Serial ATA et le SCSI.
Pour ta compact flash faut recompiler le noyau car l'USB Mass Storage (nécessaire pour utiliser ton lecteur multicarte) n'est pas pris en compte (pour l'ipcop du moins l'autre je ne sais pas) en natif.
Conseil: Prends un modem Ethernet.
n°89229
akoirium
modo-frageur
Posté le 05-08-2005 à 21:32:45  profilanswer
pour monowall, vu son age cette distrib ne gere pas encore le mass storage ni meme une installation sur hd mais ca ne saurais tarder...
n°93394
theutlass
Posté le 26-08-2005 à 22:56:51  profilanswer
Zeltron le systeme pour monter le lcd ipcop le fait tt seul comme un grand ou il faut faire autre chose??
n°93408
Posté le 27-08-2005 à 00:27:11  profilanswer
Fichier attaché : lcd
faut juste lancer un script perl, je te le met ci-joint.
tu configures le script par un "vi lcd" et tu modifie les variables taille de ton afficheur etc... puis pour initialiser l'afficheur tu fait "lcd -init"
pour lancer le script tu fait "lcd -loop"
pour l'aide tu fait juste "lcd"
n°93464
comperta
Posté le 27-08-2005 à 11:58:10  profilanswer
c'est pas mal tout ça !!
je cherchais betement a faire ca avec une mandrake, faut que je me penche la dessus !!
par contre une petite question pour ceux qui ont la freebox :
le freeplayer fonctionne t'il correctement ?
Comperta
n°93507
Posté le 27-08-2005 à 15:23:16  profilanswer
ca marche nickel mais attention a certaines failles de sécurité de certains packages de players qui tournent sous windows...
Donnez à un ami votre adresse IP et demandez lui de se connecter sur le port 8080 de l'exterieur...
n°93604
akoirium
modo-frageur
Posté le 27-08-2005 à 23:08:32  profilanswer
non c de la daube et j'ai tjs pas reeussi a le faire marcher :ppc_015:
edit...
je viens d'y pensser mais en fait j'ai peut etre oublier d'ouvrir les ports de freeplayer dans mon routeur donc ca risque pas de marcher :thumb_content091:  :roll:
n°93626
Posté le 28-08-2005 à 01:23:47  profilanswer
ben oui Akoi faut ouvrir en TCP les ports 1234 et 8080...
n°93645
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 08:23:16  profilanswer
:thumb_content091:  :thumb_content091:
en fait j'ai tellement peu de pb avec le routeur et le net marche tellement bien que j'ai tendance a oublier que j'ai le routeur entre la freebox et le switch... :vert:  :roll:
et du coup si ca marche pas je suis persuader que ca viens pas de chez moi :D
n°93660
comperta
Posté le 28-08-2005 à 10:53:28  profilanswer
 :D  bah alors akoirium ;)
si je comprend bien j'ai plus qu'a tester tt ca !!!
je dois avoir un pc portable 400 mhz avec l'ecran HS, plus de dur mais un lecteur cd , je vais voir si ca peut le faire !!
n°93663
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 11:05:58  profilanswer
ca doit le faire sans pb mais il te faut qq meme une cg juste pour la config des cartes reseau au depart
n°93664
comperta
Posté le 28-08-2005 à 11:16:40  profilanswer
arf ....j'avais oublier ce probleme ....sans ecran, pas de configuration possible ....
bon je vais devoir trouver une autre astuce ....
tiens mon frere a le meme PC portable, avec un ecran qui fonctionne ....
et j'ai une clef USB qui me sert pas et un port USB 1 disponible !!!
il me semble avoir lu que ca fonctionne sur une clef USB, donc parfait, je l'installe a partir du PC de mon frere et je change de pc apres avoir tout configuré !!
pff compliqué tout ça ;)
n°93665
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 11:18:36  profilanswer
un ecran suffit
tu prend celui de ton pc le tps de la config d'intall
ensuite les tous est reconfigurable depuis le reseau... :pouce:
edit: monowall n'as pas encore de sopport d'install usb...
ip cop oui...mais ne peut pas demarer directement sur le cdrom
n°93668
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 11:29:39  profilanswer
en fait pour comparer vite fait les 2 distrib:
monowall:
tres simple, complette et legere, demarage a partir du cd-rom et sauvegarde de la config sur disquette mais tout en anglais et pas encore tres developpé...
tout de meme ideal pour commencer
ip-cop:
complette et legere, install sur hd ou clé usb obligatiore, en francais et de nombreux plugin dispos...
parfait pour ceux qui veullent allé plus loin dans le controle et la surveillance de leur reseau... :pouce:
corige moi si je me trompe zeltron... :jap
n°93672
comperta
Posté le 28-08-2005 à 11:39:55  profilanswer
bah je vais pas avoir trop le choix, j'ai pas de lecteur de disquette avec mes pc portables ...
Donc reste plus qu' IP-COP
j'ai retrouve un vieux dur de pc portable, je le teste on sais jamais ;)
bon allez je me lance sur IP-COP !! et si j'ai le temps , je testerais sur mon pc fixe monowall !!
par contre j'espere qu'il gere le PCMIA ....sinon je pourrais pas avoir mes deux reseaux (le vert et le rouge ...)
[edit] ou alors en branchant la freebox en USB ....mais bon je prefere pas ...[/edit]
n°93677
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 11:43:36  profilanswer
je pensse que ca doit le faire avec ip-cop pour le pc-mcia
n°93686
comperta
Posté le 28-08-2005 à 12:24:46  profilanswer
bon faute de carte PC-MCIA qui traine dans le coin, j'ai juste fais une installation pour tester et j'arrive a acceder depuis mon reseau ethernet au PC portable !!
c'est cool tout ça !!
n°93690
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-08-2005 à 13:13:31  profilanswer
 :pouce:
n°93726
Posté le 28-08-2005 à 16:14:39  profilanswer
vous postez plus vite que votre ombre ici, oui comme tu l'a constaté l'ipcop gère le PCMCIA, le SCSI, le serial ATA, le grand père dans son fauteuil...
Perso, il vaut mieux partir sur une IPCOP même pour le débutant, la monowall c'est que pour les papys barbus et édentés... :thumb_content091:
n°93739
comperta
Posté le 28-08-2005 à 17:04:41  profilanswer
WAOW  genial cette fonction j'esperes au moins que le fauteuil est multimedia ?
Bon plus serieusement j'ai une petite question :
IPCOP prend combien de place ? il me semble zeltron que tu parle de 256 Mo, or d'apres la doc officielle y'en a meme pas pour 100 Mo (sachant que l'iso fait 41 Mo ...)
n°93767
comperta
Posté le 28-08-2005 à 19:36:04  profilanswer
bon bah j'ai eu ma reponse en fouillant un peu dans les options :
il prend un total de 202 M !!
n°93828
Posté le 29-08-2005 à 08:22:18  profilanswer
prévois un peu plus pour les logs moi il tient dans une compact flash de 256 Mo mais je n'ai pas recompilé le kernel pour l'exploiter, je verrais plus tard pour l'instant je fini mes vieux disques dur dans l'ipcop...
Quand mon vieux disque dur de 500 Mo IDE sera mort j'aurais encore un 4 Go à passer... :thumb_content091:
n°93852
VoMoHo
Posté le 29-08-2005 à 11:03:48  profilanswer
pouvais vous m aidez pour confiigurer le routeur j' utilise monowal. merci d avance
n°93886
comperta
Posté le 29-08-2005 à 13:25:35  profilanswer
salut VoMoHo,
je pense qu'akoirium pourras t'aider vu que c'est ce qu'il a chez lui , mais peut tu preciser ce que tu cherche a configurer  (ouvrir des ports ? rediriger des ports ? autres ? ..) ? et peut etre aussi ta config (nombre de pc etc ...) qu'on est une bonne idee de ton instalation et qu'on puisse t'aider plus facilement,
je jette un oeil cette apres midi sur monowal afin de voir a quoi ca ressemble cette petite bete !!
n°94388
VoMoHo
Posté le 31-08-2005 à 23:07:02  profilanswer
voila ng deux PC, un avec monowall. j' ai un modem 56 k (jsé c de la merde mé y a  pa l adsl chez moi), et je cherche a le configurer de a à z, car l anglais n' est pas mon fort donc même avec le site monowall reste pour moi un mystere. merci d' avance
n°94417
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-09-2005 à 07:43:25  profilanswer
ok j'ai pas trop le tps maintenant mais ce soir je pourais preparer un petit post sur la configuration de monowall en reprenant les termes anglais....
il n'y as pourtant rien de compliqué la dedans et les terme que l'on y trouve sont commun au monde de l'informatique et internet donc normalement juste quelque base en anglais suffisent....
si j'etais pas mauvais et inculte sous linux, je me lancerais bien dans la traduction des sources en francais... :roll:  :thumb_content091:
mais bon il y as surement dejas quelqun dessus, c juste une question de temp pour voir apparaitre une version francaise....
n°94521
pingu
Posté le 01-09-2005 à 22:06:05  profilanswer
je dois être à un stade encore inférieur à débutant vu que j'ai réussi à installer ipcop, mais ca me fait peur l'interface mode terminal !
ya pas moyen d'avoir l'interface graphique sur le poste serveur ??
n°94529
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-09-2005 à 22:40:30  profilanswer
la c zeltron qui peut repondre car j'ai pas encore testé cette distrib...
concernant monowall j'ai eté trainer sur le site et je me suis rendus compte que l'install sur hd ou cf est possible mais asser laborieuse.
pour le post sur sa configuration , j'ai un peut la fléme ce soir et il faut en plus que j'ouvre le routeur pour  prendre le cd et le booter sur un autre pc pour me souvenir de ce qu'il demande a l'install :roll: (pas de cg ds mon routeur)
n°94560
comperta
Posté le 02-09-2005 à 07:18:38  profilanswer
pingu sur ipcop, tu n'as pas d'interface graphique, c'est pour cela qu'il est si léger !!
par contre tu peux modifier l'installation d'IPCOP :
il faut te loguer en ROOT (au demarrage qand tu arrive dans la console il te demande direct le login, suffit de mettre ROOT puis entrée puis mot de passe puis entrée)
et la tu met : setup
et tu appui sur entrée
sinon la seule "interface graphique" d'ipcop est disponible via le reseau, pour cela tu t'y connecte depuis un autre PC en mettant dans ton navigateur web : http://adressedureseauGREEN:81 ou bien htpps://adressedureseauGREEN:445
perso pour le reseau GREEN j'ai mis 192.168.0.35 donc ca donne :
htpp://192.168.0.35:81 ou htpps://192.168.0.35:445
et la tu tombe sur une page web, qui devrait te permettre de configurer IPCOP, mais comme je le decouvre, je vais m'arreter la pour pas dire de betise
Voila ;)
bon apres zeltron a peut etre une astuce que je ne connais pas ;)
n°94561
akoirium
modo-frageur
Posté le 02-09-2005 à 07:41:35  profilanswer
meme principe avec monowall, sauf qu'on as pas besion de preciser le port...(ca doit le faire aussi avec ip-cop je pensse)
l'interface console sert uniquement a l'install...
par ex on peut se contenter d'assigner les cartes reseau (asign network card[selection2]) lan et wan.
asigné une adresse ip a la carte lan[selection1]
sauvegarder,rebooter et finir la config par le reseau.
enfin promis des que j'ai un peu de tps je fait un post sur monowall et sa config...
n°94563
comperta
Posté le 02-09-2005 à 07:50:20  profilanswer
avec ipcop, si je precise pas le port, ca marche pas ...surement une securite de plus ??
par contre IPCOP a l'avantage d'avoir une installation graphique (un truc qui ressemble à un bon vieux dos), installation que l'on retrouve en mettant SETUP dans la console !!! ce qui permet à des debutants, comme moi, de s'en sortir plus facilement, parce que la juste en lisant "asign network card[selection2]" j'ai pris peur lol
bon j'avoue j'ai pas du tout jete un oeil à monowall, si ca se trouve le manuel explique tres tres clairement comment il faut faire !!!
la doc officiel de IPCOP : http://www.ipcop.org/1.4.0/fr/install/html/   pleine de details !!
n°94565
akoirium
modo-frageur
Posté le 02-09-2005 à 07:55:26  profilanswer
bhas c en anglais mais rien de compliqué...
et c'est vraix qu'il n'y as aucune ligne de commande a tapé avec monowall :pouce:
n°94578
Posté le 02-09-2005 à 09:29:59  profilanswer
on poste vite ici !
Bon en fait l'ipcop n'a qu'une interface texte type dos en local et une interface graphique via un navigateur à travers le réseau. Le setup en local sur l'ipcop est donc bien une interface texte type dos.
Désolé mais il n'y a rien d'autre en local pour la simple et bonne raison que l'ipcop se veut légère et n'intègre ni librairie svgalib ni serveur X.
Je dois vous avouer sauf installer un plugin ou bidouiller un afficheur LCD vous n'avez jamais besoin de venir en local sur l'ipcop.
L'interface web se veut extrêment complète.
débutant -> configurer l'ipcop vers l'interface graphique web
confirmé -> configurer l'ipcop aussi vers l'interface web ou en local si plugin ou autre.
Pour configurer l'ipcop il faut se connecter via http://ip green:81 car en fait l'ipcop écoute le port 81 et pas le port 80 (port par défaut du web) pour ne pas interferer votre navigation web !!!
Pour les curieux l'ipcop écoute en fait le port 445 et le 81, lorsque vous vous connectez sur green par http://ip green:81 en fait vous allez sur https://ip green:445 (essayer de taper cette dernière directement ca marche aussi, n'oublier le S de https).
En fait le port 80 est une redirection sur le 445 qui lui est sécurisé (https). Normal pour une page d'administration cela évite qu'un malin sur votre réseau local vienne sniffer vos paquets ip au moment ou vous administrez l'ipcop, il ne verra que des packets cryptés donc incompréhensibles...
n°94582
pingu
Posté le 02-09-2005 à 09:50:58  profilanswer
ok merci ca marche en http normal, et j'arrive bien à une belle interface d'utilisation comme dans mon mondem/routeur dlink, oui je sais ça sert donc à rien mais c'était pour découvrir.
Sinon vous pensez que je pourrais l'utiliser avec mon modem/routeur ?? :thumb_content091:
n°94585
Posté le 02-09-2005 à 09:58:04  profilanswer
possible pour la partie modem, par contre cela ne t''apportera pas plus de sécurité, on utilise l'ipcop directement avec un modem ethernet normalement...
Dans ce cas ouvre ton NAT sur ton modem/routeur avec DHCP activé et mets red en client DHCP sur l'ipcop...
n°94586
pingu
Posté le 02-09-2005 à 10:01:10  profilanswer
c'est bien ce qui me semblait, mais bon vu que je retrourne dans ma chambre d'étudiant si je dégote internet j'essaierai ipcop pour le fun
n°94604
pingu
Posté le 02-09-2005 à 11:41:05  profilanswer
Une question pour Zeltron qui a l'air calé en linux, est-il est possible de rajouter une commande à linux exemple la commande shutdown ??
Comme ca je pourrais rajouter la commande shutdown à mon routeur linux, vu que je peux y aller dedans en telnet et accéder au terminal.
merci d'avance
pour info la distrib c'est Linux MontaVista
