1 utilisateur anonyme et 12 utilisateurs inconnus
[REALISATION] Routeur Linux Inside, 100% recyclage, 0DB, 0€
n°87249
julio
Posté le 26-07-2005 à 18:28:54  profilanswer
 VOILA je suis entrain de faire la meme chose ke toi mais jai windows 98 desus peut tu mexpliquez commen installez linux et eske sé compatible avec deu otre pc windows XP et peut ton a la suite de la carte reso branché un hub
Merci de me repondre et bonne continuation
n°87252
Posté le 26-07-2005 à 18:32:44  profilanswer
tu télécharges l'iso de l'ipcop sur www.ipcop.org tu la grave et tu boot dessus.
n°87280
Neko
Posté le 26-07-2005 à 19:30:52  profilanswer
Salut je voulait savoir si sa marche avec un modem USB ? merci
n°87293
akoirium
modo-frageur
Posté le 26-07-2005 à 20:08:36  profilanswer
pour l'usb, certains modem sont reconus mais je te conseille d'aller sur le site de la distrib que tu veut utiliser et verifié la compatibilité de ton matos.
n°87347
Posté le 27-07-2005 à 00:16:25  profilanswer
Akoi à bien répondu en l'occurence le speedtouch d'alcatel mais entre-nous rien ne vaut un modem Ethernet pour maintenir une connexion permanente car rappellons-le aussi un des buts 1er de l'ipcop c'est de maintenir online le modem.
n°87451
Neko
Posté le 27-07-2005 à 14:30:59  profilanswer
justement moi j'ai le modem speed touch actatel et ma connextion s'arrète tout le temps au bout de 24 h .... c'est normal ?
Et sinon j'ai une conection avec wanamou et donc j'ai un logiciel qui lance la connection (pour ceux qui connaissent pas).. donc je voudrai sa voir si IPCOP gère ce truc ou si c'est aps compatible ...
n°87516
jonathan77
Posté le 27-07-2005 à 19:17:53  profilanswer
Oui, pour moi aussi c'est pareil.
n°87567
akoirium
modo-frageur
Posté le 27-07-2005 à 21:39:00  profilanswer
normalement ton fai (wanadaube) doit t'avoir fournis sur papier les parametres pour une configuration manuelle
il te sufiras alors de rentrer ton login, mdp, ect... dans le routeur pour que celui-ci puisse se connecter.
je sais qu'a l'epoque aol illimité 56k refusais ce genre de connections mais je ne sais pas ce qu'il en est pour wanadaube.
pour la connection qui saute toutes les 24 h c normal.
en 56k il n'y as pas d'ip fixe et celle-ci est renouvelée toute les 24 h, d'ou la deconection.
n°87718
Posté le 28-07-2005 à 15:29:13  profilanswer
L'ipcop quelque soit le modem USB (s'il est reconnu évidemment) ou ethernet (tous !;) maintient la connexion online et la relance si le prestataire la coupe.
Bref ca fait comme un modem routeur matériel quoi !
pour akoi: j'ai bossé sur l'afficheur LCD et ca marche du tonnerre je te poserais les photos de mon firewall dès que possible tu va mourir !!! :thumb_content091:
n°87780
akoirium
modo-frageur
Posté le 28-07-2005 à 19:42:57  profilanswer
ho oui je veut, je veut !
 :vert:
faudrais que je m'y mette aussi mais j'ai plus trop le temps :toothy3:
n°87786
jonathan77
Posté le 28-07-2005 à 20:27:47  profilanswer
C'est ça le boulot, on a pu le temps  :thumb_content091:
n°87834
Posté le 29-07-2005 à 03:19:18  profilanswer
Fichier attaché : affichage.JPG
Comme promis voici mon firewall / routeur / machine à café / toaster !!!
Vous trouverez l'integralité des photos du projet dans ma signature.
Je suis parti d'un afficheur Gadget tuning pour Windows pour faire ce petit bijou que je ne quitte plus des yeux !!!
n°87835
Posté le 29-07-2005 à 03:22:01  profilanswer
Fichier attaché : 027_Bande_passante_avec_des_valeurs_2_.JPG
Bon histoire de vous faire baver et aimer linux !!!
Un écran de la bande passante en temps réel de tout mon réseau
n°87836
Posté le 29-07-2005 à 03:23:50  profilanswer
Fichier attaché : 029_charge_du_systeme_et_temps_CPU.JPG
Charge du système et temps CPU disponible
n°87837
Posté le 29-07-2005 à 03:25:27  profilanswer
Fichier attaché : acces_et_bande_passante.JPG
Adresse IP externe (fournie par mon prestataire) et bande passante sans bargraph
n°87838
Posté le 29-07-2005 à 03:26:52  profilanswer
Fichier attaché : 033_Adresse_IP_du_serveur_et_nombre_de_clients_connectes_dessus.JPG
Adresse IP de mon serveur et nombre de clients connectés dessus
n°87839
Posté le 29-07-2005 à 03:32:11  profilanswer
Fichier attaché : 024_1eres_information_systemes_utiles.JPG
Et pour les fonctionnaires l'info vitale......l'heure ! :thumb_content091:
n°87844
akoirium
modo-frageur
Posté le 29-07-2005 à 07:31:28  profilanswer
ca tue cet ecran :pouce:
super boulot.
j'ai hate d'en faire autant sur le miens :D
n°87872
jonathan77
Posté le 29-07-2005 à 12:28:51  profilanswer
Sa dechire  :pouce:
n°87883
bigcoincoi​n
Posté le 29-07-2005 à 13:07:59  profilanswer
c'est sur ça le fait :pouce:
n°87918
Posté le 29-07-2005 à 15:01:16  profilanswer
Je vais faire la même chose sur mon autre boitier ATCS dans le salon pour une utilisation un peu plus fun :
il m'indique si je recois des e-mails, la température exterieure et la méteo !!!
Les afficheurs LCD rétro-éclairés sont moins cher mais moins beaux sauf ceux qui affichent en négatif bleu...
Pour info mon écran n'est pas du LCD mais du VFD 2X20 caractères. J'avais vu un peu partout sur Internet que le LIS2 VLSystem était compatible avec les controleurs parallèles. HITACHI HD44780, je l'ai donc modifié pour le rendre pilotable par le port parrallèle. Du coup il est compatible Windows (JaLCDs entre autre et permet de faire des spectrogrammes sous winamp, d'afficher le titre, l'artiste en lecture mp3...) et Linux (LCD4LINUX, scripts perls...).
Ensuite j'ai difficilement trouvé le cablage de mon afficheur VFD mis à nu mais j'ai trouvé un datasheet chez Futaba s'y approchant et bingo ! ça a marché !
Les asiatiques se revendant tout en oem j'avais grande chance d'y arriver...:thumb_content091:
Cela revient moins cher de l'acheter tout fait et de le modifier que de l'acheter chez un détaillant électronique !!!
Dans la modif j'ai perdu la fonction pilotage des 4 ventillateurs (oh quel drame  :) ! ) et le pilotage par le port USB (dommage car en interne ca évite de faire ressortir le cable à moins d'avoir une carte mère avec le port parallèle déporté par une nappe).
En revanche j'ai gagné la compatibilité avec tous les softs de pilotage du genre (sous windows et linux) car le protocole hitachi est devenu quasiment un standard.
Je vais replonger dans le Perl pour ajouter des effets visuels (scrollings, mosaiques...)
n°87994
akoirium
modo-frageur
Posté le 29-07-2005 à 22:18:10  profilanswer
trop bon :pouce:  :thumb_content091:
je ne sais pas encore kel ecran utiliser mais je ne suis pas aussi calé que toi pour modifié un LIS2...
je me contenterais d'un bon lcd a cablé bettement sur le port // et retroeclairer maison...
n°88030
Posté le 30-07-2005 à 10:08:24  profilanswer
Crois pas ca !!! Si tu as la possibilité d'acheter un LIS 2 Premium : feu ! vas-y ! je te donne le cablage !
En plus je le verrais bien mis à nu derrière la vitre fumée de ton Sony (la taille de zone d'affichage est de (8cm X 1,8cm) !!!
Ce n'est pas plus difficile de modifier un LIS2 que de cabler un LCD, l'avantage du LIS 2 c'est que tu n'a pas a découper un cache de baie 5"1/4 pour y integrer ton LCD (finition impécable difficile !!!;) et en plus tu peux choisir la couleur de l'afficheur dans la gamme LIS !!!
Un afficheur VFD comme le LIS par rapport à un afficheur LCD tu n'a pas à t'occuper de la commande du rétro-éclairage.
Finalement je dirais qu'il est plus facile de modifier un LIS !!!
Le seule avantage du LCD c'est que tu peux faire clignoter le rétro-éclairage pour attirer l'attention chose que je fais également avec le LIS en éteignant et rallumant tout l'afficheur. Bon ok -1 pour le LIS quand ca clignote je ne peux pas lire l'afficheur 100% du temps !
Si tu décides d'intégrer un LCD dans un cache 5"1/4 tu peux ajouter 5 boutons poussoirs que tu peux personnaliser pour controler l'afficheur (géré uniquement sous linux) ex: reglage de l'heure, modification d'un type d'affichage à un autre etc...
Sur le LIS je bascule d'un type d'affichage à un autre toutes les 2 secondes... (ceci dit ca évite de les laisser toujours les mêmes points allumés de l'afficheur..)
n°88154
akoirium
modo-frageur
Posté le 30-07-2005 à 22:58:35  profilanswer
tu commence a me motiver grave :pouce:
ma zone d'affichage et pile poil de 8 cm de large et je pourais utiliser les boutons qui ne servent plus sur l'amplis :)
tellement de projet et si peu de temps :toothy3:
mais je trouverais bien un moment pour passer sous ipcop et partir a la chasse au LIS :vert:
n°88326
Posté le 01-08-2005 à 10:03:45  profilanswer
allez je te donne le coup de grace : il te faut 1 heure rien qu'une petite heure grand max pour modifier un LIS allez ! allez !  :wav:
n°88413
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2005 à 19:25:03  answer
Salut a tous voila je vais avoir la freebox (ca dependra de la reponse a la derniere quest)  et je compte partager cette connexion entre 3pc (pour le moment) dont 2 en wifi et un en ethernet pour ce faire j'aimerais utiliser un ordi ac ipcop .
j'aimerais donc savoir de quel matos ais je besoin ?
est ce aussi facile de configurer ipcop ac la freebox qu'avec un autre modem? et ais je besoin de plus de matos?
allé merci a++
n°88428
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-08-2005 à 20:51:01  profilanswer
alors il te faut une carte mere, un pross, de la ram, 2 cartes reseau, une carte graphique, une alim, un lecteur cd et de disquette, un hd et eventuelement un boitier :thumb_content091:
avec la freebox ca roule...je suis chez free aussi.
et la config est la meme pour tout modem adsl ethernet.
si tu sais configurer une connection adsl et un reseau ethernet ou wifi tu devrais pas avoir trop de soucis
dans ton cas le routeur viendras se mettre entre ta freebox et ton hub wifi.
ipcop et monowall gere egalement les cartes wifi si tu veut du entierement sans fils.
edit:
et pour le LIS je trouverais bien 1 h pour le modifier mais les 80€ a l'achat c autre chose.
si t'as des bons plan pour ca zeltron je suis preneur :thumb_content091:
n°88441
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2005 à 21:40:43  answer
Fichier attaché : reseau_wifi.JPG
merci merci  :D
donc si j'ai bien compris le branchement ci join doit fonctionner??
(dsl de polluer ton topic mais promis apres j'arrete)
n°88446
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-08-2005 à 21:56:43  profilanswer
en considerant que le pc1 est le routeur sous linux c'est ca
n°88449
Profil sup​primé
Posté le 01-08-2005 à 22:11:42  answer
ok merci beaucoup pr ton aide @+
je viendrais vous montrer mon routeur linux quand il sera fait
n°88450
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-08-2005 à 22:17:53  profilanswer
avec plaisir :pouce:
et bienvenus parmis nous
n°88455
Posté le 01-08-2005 à 23:04:24  profilanswer
pour Akoi:
chez Radiospares (bon d'accord tout le monde sait qu'ils sont chers) mais tu trouves le même afficheur tout nu sans boitier à 225€ !!!
Si tu fait un saut à Paris ou si un Parisien nous lis il pourra nous dire les prix pratiqués chez les asiatiques en face de Surcouf dans le 12ème rue Montgallet et rue Daumesnil...
pour FrOz3N:
moi aussi je suis chez Free, tu mets la carte réseau sur Red en DHCP, pas de login pas mot de passe en ppoe te sera alors demandé, tu branche ta Freebox sur la carte Red et ton AP Wifi sur Blue mais avant je te conseille d'attaquer en commençant avec du filaire sur green.
Red, Green, Blue tu comprendras si tu lis plus haut ou si tu lis la doc de l'ipcop !!!
Message édité par zeltron le 12-04-2006 à 03:05:03
n°88457
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-08-2005 à 23:16:22  profilanswer
quand je pensse qu' as un moment je passais toutes les semaise par paris pour le taf et que j'ai érer un bon nombre de fois dans mongalet sans rien achter en attendant mon train :toothy3:
n°88462
Posté le 01-08-2005 à 23:34:44  profilanswer
tu as qu'a revendre les poils de ta barbe je suis sûr que y'en a pour du pognon !!! :vert:  :vert:  :vert:
PS: nan! je ne donnerais pas mon gland ! :thumb_content091:
n°88463
akoirium
modo-frageur
Posté le 01-08-2005 à 23:38:25  profilanswer
mmmdddrrr!!! :vert:  :vert:  :vert:  :vert:
combiens tu m'en donne ?!, tu fournis la debrousailleuse ?... :thumb_content091:
ps: je te le prendrais quand tu seras congelé, ton gland :vert: ...
n°88493
Posté le 02-08-2005 à 09:42:00  profilanswer
 :bounce_009: mdr !!!
n°88651
jesaipa
Posté le 02-08-2005 à 22:19:05  profilanswer
Joli travail Akoirium ;)
M'apprettant à me faire une multimedia box dans un ancien magnétoscope je compte déporter les composant de mon alim car ca ne rentre pas dans le boitier. Je voulais donc savoir quel section de cable est recommandé pour ce genre de manip.
Merci :)
n°88676
akoirium
modo-frageur
Posté le 03-08-2005 à 02:25:12  profilanswer
prend du 2.5mm² comme ca t'est trankil... :pouce:
n°88711
jesaipa
Posté le 03-08-2005 à 12:11:02  profilanswer
Je vais voir si j'ai ça sous la main :)
Merci ;)
n°88824
theutlass
Posté le 03-08-2005 à 19:31:19  profilanswer
Tite question je voudrais savoir comment on fait si on prend monowall avec un modem adsl en usb et sinon je verrais avec l'autre distrib
merci d'avance
n°88867
Posté le 03-08-2005 à 22:58:17  profilanswer
La distrib se doit de reconnaitre obligatoirement ton modem : va voir sur les sites des distrib si ton modem est listé.
(Sans déc y'en a qui utilisent encore des modems USB ? Putain y'en a qu'aiment bien prendre les rames...)
