Ventes : bartdu55 Projets en cours : froggy et 6 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[REALISATION] triple mod PC ==> akoibox
n°119178
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 25-09-2007 à 19:43:51  profilanswer
ben si t'a le temps, pas de pb :D
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°119179
Posté le 25-09-2007 à 19:51:56  profilanswer
je trouverai le temps de le faire, ça c'est pas un problème.
sinon j'ai un problème, j'ai un interressé pour ce PC, mais il trouve qu'il fait un bruit d'enfer... et il a pas tord...
ça te pose un problème si je le bidouille un peu ? (rien de nimporte quoi, que de l'informatique classique ;) )
n°119180
lyksyr
Posté le 25-09-2007 à 20:15:30  profilanswer
ben non du moment que j'aie mes sous :D :D :D
Calcul de focale
n°119182
Posté le 25-09-2007 à 22:16:21  profilanswer
je m'en doute bien :lol:
j'ai aussi des interressé pour piece (en dernier recour)
faut voir si on peut en tirer autant en piece qu'en tout monté...
ben déja j'ai remplacé le 80Go par un 160Go, ça sera déja mieux :)
n°119183
lyksyr
Posté le 25-09-2007 à 22:21:54  profilanswer
sinon j'ai une carte mère de P4 qui doit à peu pres marcher (je garantie rien)
j'ai pas de proc
si tu la veut...
Calcul de focale
n°119184
Posté le 25-09-2007 à 22:59:34  profilanswer
ben si c'est compactible avec le matos qui est déja dessus ça serait bien, car mon pote est moyennement chaud de prendre un PC où j'ai bidouiller la carte mère... il sait très bien que je peux faire ça sans risque, mais pour une question de conscience ça lui fait peur (je le comprend : au temps pour moi ça ne me fait pas peur, autant pour un truc qu'on revend c'est autre chose.. ça aurait été le mien je ne me serais pas gèner, mais là c'est pas du tout le cas)
n°119185
Posté le 25-09-2007 à 23:20:38  profilanswer
alors j'ai pensé utiliser l'entrée CD in de la CM (connecteur noir )
Alors pour ca j'avais eu l'idée pour mon pchc, sauf que j'ai pa eu le temp de testé.
Mais j'avait vu un truc sur le net ou tu récupérer un lecteur cd et tu cablé sa sortie audio analogique (donc idem que celle de la cm) sur l'entrée d'un petit ampli stereeo. Ca permetai d'avoir une platine cd pour pas grand chose. Il me semble que pionpion l'a aussi réalisé.
Je vais voir si ca marche demin chez moi et je te confirme. Mais j'en suis a 99% sur quand meme.
VOILOU a+
FAB.
n°119186
akoirium
modo-frageur
Posté le 26-09-2007 à 04:37:21  profilanswer
je confirme ca marche niquel ;)
pour le cablage je te conseille de recuperer un connecteur + cable audio de cr-rom et de le coupé pour y souder tan jack ou tes rca ;)
rouge-> droite
blanc-> gauche
noir -> masse (masses separées mais comunes en fait...)
Linux Rocks !
n°119187
Posté le 26-09-2007 à 07:34:14  profilanswer
oui, ils en parlent sur HCFR, et je compte bien me faire un lcteur CD (tu a aussi une sortie SP/DIF sur la plupart des lecteur d'ailleur :) )
merci à vous deux pour la confirmation.
akoirium je vais tester ça bientôt.
pour les masses communes je m'en doutais un peu, je voyais pas comment ça aurait pus être autrement.
merci :jap:
pour la connectique du line in ça sera RCA, jack 6.35 et jack 3.5 (PC MAO)
Message édité par oliv49 le 26-09-2007 à 07:34:55
n°119188
lyksyr
Posté le 26-09-2007 à 08:34:30  profilanswer
euh non pas forcément compatible avec ce que tu as déjà...
pour le bruit il faudrait voir surtout à changer les ventilos...
Calcul de focale
n°119195
Posté le 26-09-2007 à 18:04:36  profilanswer
tout à fait, c'est bien ce que je comtpe faire (surtout celui du proco)
changement de patte thermique temps qu'a faire (après quelques test, ce PC monte et descend très rapidement en T° au niveau du proco, donc je soupsonne la patte thermique)
sinon bonne nouvelle, la surprise pour le PC n° 2 est arrivée :)
Message édité par oliv49 le 26-09-2007 à 18:04:59
n°119196
lyksyr
Posté le 26-09-2007 à 18:48:06  profilanswer
LES PHOTOS !!!!!
Calcul de focale
n°119197
Posté le 26-09-2007 à 18:55:12  profilanswer
ben non je test d'abord, j'ai pas envi de vous faire des photo d'un truc mort :o
n°119198
Posté le 26-09-2007 à 19:32:47  profilanswer
marche pas :o
mais j'ai trouvé pouquoi. pendant le transport, le connecteur c'est désoudé et quelques fils ne sont plus relié à leur bornes.
j'ai le pinout du LCD, mais je ne sais pas comment est fait un connecteur VESA.
va poser la question sur jacky PC.
pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y aura un écran LCD intègré sur la box : toshiba 9.3" 640*480.
n°119199
Posté le 26-09-2007 à 19:41:31  profilanswer
bon j'ai trouvé le problème qui est netement plus chiant que deux simples fils désoudé...
le type m'a vendu, avec la carte VESA et le LCD, un câble VESA qui en fait n'en est pas un !
du coup les pins sont complètement dans le désordre, et j'espère qu'il a pas flingué l'écran... pour 15€ je ne me suis pas ruiné, mais temps qu'a faire j'aimerais qu'il marche.
heureusement j'ai encore une chance :
http://img406.imageshack.us/img406/557/picgphpnu4.gif
vais faire chauffer le fer à souder :P
Message édité par oliv49 le 26-09-2007 à 19:41:42
n°119200
Posté le 26-09-2007 à 21:04:12  profilanswer
bon ça se passe plutôt mal... j'ai le pinout du LCD, le schéma du connecteur VESA, mais je n'arrive pas à faire je cablâge...
je vais faire un post en section électronique.
n°119201
Posté le 26-09-2007 à 22:35:50  profilanswer
je viens de choper un cable line in de lecteur CD pour faire le line in du PC n°2.
il est composé d'un fil rouge, un blanc, un noir (qui sert en fait de bindage au cable) et un jaune.
je suppose que le jaune est aussi une masse, au même titre que le noir.
n°119202
Posté le 26-09-2007 à 22:54:34  profilanswer
tiens tiens je me pose une question tout d'un coup...
OK avec le connecteur CD-in ça fait une entrée line, mais comment l'exploiter, logiciellement parlant ?
je suppose que sur audacity on peu enregistrer à partir de l'option "CD", mais sous linux il faut utiliser le serveur jack et tout le bordel, je ne sais pas si c'est possible.... je vais creuser un peu de ce coté :jap:
n°119203
Posté le 27-09-2007 à 12:40:52  profilanswer
j'ai pas de proc
si tu la veut...
une question, c'est du stocket 478 ?
si oui ça peut éventuellement m'interresser :jap:
n°119204
lyksyr
Posté le 27-09-2007 à 13:38:48  profilanswer
je crois oui
je te met ca de coté
Calcul de focale
n°119206
Posté le 27-09-2007 à 15:11:58  profilanswer
ok merci :jap:
sinon pour ton PC j'ai trouvé (gratos) un ventirad assez éfficace qui fera netement moins de bruit. c'est pas un mal.
n°119211
Posté le 28-09-2007 à 19:05:15  profilanswer
je vous parle de l'akoi-box N°2, c'est que du bonheur ce PC :bounce:
j'avais un gros problème : dès que je connectais un écran sur le VGA, ça faisait sauter les plomb de la maison.
j'ai trouvé pourquoi : la masse du port VGA est en contact direct avec le boitier, et touche une partie métalique. au niveau de l'alim, le trou que j'ai percé entre les pistes (très dangereux mais je n'avais pas le choix) faisait aussi contact, donc dès que je mettais un écran, ça me faisait un court jus.
problème vite réglé : j'ai viré la vis qui traverse l'alimentation.
m'enfin il va quand même faloir relier le boitier à la terre, question de sécurité !
en tout cas c'est que du bonheur ce PC, tout marche nikel, il est plus puissant que mon PC actuel et netement plus agréable à utiliser. point noir : il est un chouilla plus bruiant. ou plutôt, il a un son plus aigu, ce qui est moins agréable. mais tout cela sera résolu d'ici peu :bounce:
mes sondes affiches 35° pour le proco, 36° pour la CM et 38° pour le HDD, sachant que le ventilo (l'unique ventilo) d'extraction est au niminum (5v à tout peter, j'ai pas mesuré), en IDLE.
en full je dépasse très difficilement les 50° !
bref le flux d'air est bien maitrisé, il ne reste plus qu'a paufiner tout çà.
PS : j'ai refait la partie connectique : j'ai mis le cache de base de la carte mère en l'usinant un peu. c'est tout de même plus jolie !
Message édité par oliv49 le 28-09-2007 à 19:05:36
n°119212
Posté le 28-09-2007 à 20:13:57  profilanswer
coool, même le wifi fonctionne parfaitement !
j'avais un problème au niveau du son, mais je l'ai résolu.
pour le moment je ne trouve aucun problème...
j'aime pas ça, le PC parfait ça existe pas.
pourtant là je doit dire que tout fonctionne à 100% !
Message édité par oliv49 le 28-09-2007 à 20:14:07
n°119213
Posté le 29-09-2007 à 02:23:55  profilanswer
rassure toi ca va pas durée ............................... [:voine:3]
n°119214
Posté le 29-09-2007 à 11:03:39  profilanswer
meu si :D
bon par contre ça va être chaud, le LCD est plus gros que prévue et sera difficile à intégré :/
mais ça va quand même le faire :P
n°119215
Posté le 29-09-2007 à 16:17:37  profilanswer
je rigole oliv49, j'espere pour toi que ca va marcher tip top
n°119216
Posté le 29-09-2007 à 16:22:25  profilanswer
pour le moment je n'ai pas à m'en pleindre : chaleur plus qu'acceptable, wifi qui fonctionne, USB, line out, line in, micro in et firewire en façade qui fonctionne, carte grapique très bien supportée, lcteur multicarte aussi (bien que j'ai bousillé un condensateur CMS dessus, et je l'ai shunter), alim qui chauffe un tout petit peut trop (mais ça reste respectable) et surtout plus silencieux que mon portable :ouch:
n°119217
Posté le 30-09-2007 à 16:04:03  profilanswer
bon lyksyr tu va rire, mais je crois que je vais passer au quadruple akoi-mod :D
mon pote a été très impressionné par l'akoi-box N°2, et il se trouve que le matos de ton PC semble plutôt bien rentré dans ma box actuelle (mis à part l'alim)
il a bien envi que je lui en monte une avec ton PC :D
par contre il a pas encore décidé. il hésite avec un boitier tout fait du commerce, ou une akoi-box. en tout cas quelque chose de presque sûr, c'est qu'il va prendre ton PC. je lui ai dit au début que c'était de l'AGP, ça l'a un peu refroidi, mais en fait j'avais pas vue que c'était du PCI-e (car le connecteur à la même couleur qu'un port AGP, quasiment la même taille et même système de lock)
il faut dire que du PCIe moi je n'en ai jamais vue, j'aime que le vieux matos (moins cher, et pour l'utilisation que j'en ai je ne voudrais pour rien au monde avoir un PC trop puissant, l'akoi-box N°2 est déja trop puissante par rapport à l'utilisation que j'en ai)
par contre il aime pas du tout la tour qui était avec le PC, donc je l'ai mis dans une autre tour packard bell, qui lui plais largement plus.
le boitier qu'il veut acheter possède un baie multifonction avec lecteur multicarte, USB, firewire, entrée / sortie line et entrée casque.
tu l'aura compris, il veut pas du lecteur multicarte et des ports USB en facade.
si c'est bon pour lui c'est bon pour moi, je récupère ça et ça sera pour l'akoi-box n°2 :bounce:
intègration en cours ;)
PS : tu voudra récupèrer les restes du boitier d'origine ?
il en reste pas grand chose (la carcasse et la façade sans les connecteurs de façade, sauf le bouton power et les DEL) mais ça peut servir :)
pour le moment je te parle de ton PC, avec une distro linux.
dans quelques minutes je lance l'installation de XP, et je met gutsy gibbon en dual boot juste après.
Message édité par oliv49 le 30-09-2007 à 16:07:30
n°119218
lyksyr
Posté le 30-09-2007 à 16:52:12  profilanswer
nope je récupère pas, si t'a besoin tu te sers :D
Calcul de focale
n°119219
Posté le 30-09-2007 à 16:56:06  profilanswer
mouai je vois le genre, en gros c'est pour ma pomme les aller / retour à la déchet' :lol: :lol:
ho et puis non, je garde ça au garage, ça pourra toujours servir....
je suis passé à RGB informatique hier, je suis arrivé les mains vides, et je suis reparti avec une alim PC soit-disant morte :D
réparation / dépeussage en cour :P
n°119274
Posté le 15-10-2007 à 01:07:20  profilanswer
encore une bonne nouvelle :D
je viens de faire la maj vers gutsy, et ça a réparé ms sondes thermiques. du coup je sais ce qu'il se passe réellement (avant, j'était ) 90 en IDLE et 160 en full....)
maintenant avec les vraies températures, je suis tout simplement sur les fesses.
le proco ne dépasse jamais les 23° en IDLE. le plus souvent il ossille entre 21 et 22° :ouch:
c'est extrement faible, surtout avec le radiateur d'origine.
la CM chauffe un peu plus (48° ) et le HDD pas du tout (20°)
le pense que je vais mettre un portard sur le ventilo du proco voir carément
l'enlever !!
si c'est le cas, le PC sera ventilé uniquement par un ventilo en 5v.... bref, un PC inaudible.
n°119275
Posté le 15-10-2007 à 09:28:32  profilanswer
colis en route en fin de matinée, j'envois le N° de suivis des que je l'ai
n°119276
Posté le 15-10-2007 à 12:18:22  profilanswer
:jap:
t'est plus en ignor list :D
Message édité par oliv49 le 15-10-2007 à 12:18:27
n°119277
lyksyr
Posté le 15-10-2007 à 13:18:02  profilanswer
pb à la poste : pas d'envoi de colis possible (à 10h30) je refais un essai cet aprem
Calcul de focale
n°119278
Posté le 15-10-2007 à 18:01:29  profilanswer
jvr33, je bosse jusqu'a 5h30 tout les jours, donc c'est difficile de t'envoyer le HDD.
je te l'envois dans la semaine (en essayant de demander à quelqun de ma famille de le faire à ma place) sinon au pire de cher pire samedi (je n'espère pas !)
n°119279
Posté le 16-10-2007 à 12:53:35  profilanswer
ok pas de probleme je suis pas a la minutes
 Page :  1  2  3
