Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [REALISATION] triple mod PC ==> akoibox |
oliv49 | salut,
mais il est tout de même en partie prévu pour l'audio-vidéo. lui aussi fera de la MAO, un peu plus évoluée cette fois. il servira aussi de média-center transportable, ce qui est en concordance avec mon futur VP, qui sera lui aussi un ultra-portable (ultra-portable en DIY, on appel ça un VP de moins de 7" le "vieux" PC, avec le bouton d'allumage, la DEL d'alimentation et la DEL HDD
intégration de l'alimentation :
l'intérieur du PC, avec le cache qui redirige le flux d'air, permettant de mieux refroidir le processeur (la ventilation étant minimale, il est essentiel de bien la maîtriser pour la rendre utile)
sans le cache, vue le sur proco fanless, ainsi que l'alim modifiée pour mieux laisser passer l'air :
maintenant comparons la premiere box (vieux PC) et la nouvelle box (PC récent) largeur :
profondeur :
hauteur :
maintenant je commence à réfléchir sur le placement des éléments du PC2 (PC récent) comme vous pouvez le voir, ça rentre limite !
la carte graphique qui passe difficilement en hauteur. vue que la CG propose du VGA et du S-video, je ne vois aucun interret à m'encombrer du composite. il sera donc désouder, me permettant une intégration plus propre.
serré tout ça !! ![]() je n'ai pas encore parlé de la ventilation du PC2 : là, faut pas rêver, ça ne sera jamais aussi bien que le PC1, qui est tout simplement inaudible à 1m de distance. tout de même, je compte bien améliorer ce point : le ventilo du proco est le rad d'origine du proco (AMD) et fait unb rui monstre, sans être vraiment très efficace. je pense pendre le zalman de mon PC actuel pour le mettre en lieu et place du rad AMD. il sera bruiant car en vitesse max via le fanmate2, mais ça ne sera jamais pire que le rad AMD ! aussi, l'alim est tout simplement une orreur niveau bruit, et là j'ésite : alim fanless (une raison de plus d'appeller les box akoi-box, l'alim ATX fanless viens en parti de akoirium la suite plus tard, cette semaine je n'ai pas le temps de m'en occuper, ou très peu. ça sera donc pour le week end prochain PS : à, j'allai oublier : prix du vieux PC, modding compris : 1€ (bouton d'allumage + les deux DEL) prix du PC récent, modding compris : pour le moment, 0€. Message édité par akoirium le 30-09-2007 à 12:28:39 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
spawn3 createur allin-team | tu t es enfin decidé a faire un topic decu --------------- http://red-spawn.1fr1.net/index.htm |
oliv49 | ça va pas être difficile à faire (clavier démonté / désaucé et asignation d'une touche au logiciel, j'en suis pas sûr mais je suppose qu'il y a cette fonction dans audacity ou ardour, au pire c'est un racourci avec CTRL au quel cas il me suffira de faire un pond de soudure sur ladite touche), en revanche il va faloir faire un script pour l'enregistrement automatique... ça va être plus complexe.
NOBUG77 NoBug se refroidit au LN2 :P | pas mal du tout --------------- http://jemijo-tonne.club.fr/neoarena/forum/index.php un bon ptit forum qui a besoin de population^^ , n'hesitez pas , acceuil sympa, et sujet abordés très divers |
oliv49 | bonne nouvelle l'idée du PC d'enregistrement automatique se précise je viens de regarder un peut dans ls options de audacity, je peut mettre n'importer quel racourci clavier sur n'importe quelle touche ou groupement de touche ! ça va être bien plus simple que prévue en fait en plus il semblerait que audacity mémorise l'emplacement de la derniere sauvegarde : ça veut dire que la premiere fois je ferai ça avec un écran et que les fois d'après ça ne sera même pas necessaire
il se pose un premier VRAI problème : l'autologin. explication : quand je lance le PC, je veux que ubuntu se charge, se connecte tout seul et lance audacity sans que je ne lui demande (pour vérifier que l'allumage est fini, il me suffi d'observer la DEL HDD. si elle ne bouge pas pendant quelques temps, ça veut dire que tout le necessaire est chargé sur la ram). ensuite, j'appuis sur le bouton, une DEL témoin m'indique que l'enregistrement est en cour. une fois le morceau fini, je rapuis sur ce bouton (ou un autre bouton on verra) et j'active l'exportation vers la clé USB via un autre bouton. un dernier bouton servira à la lecture : une fois l'enregistrement fini, je cable la sortie line du PC sur la sono, et on écoute le résultat. si ça nous convient, on garde et on enregistre sur la clé USB, et si on veut faire mieux, on recommence. bon là ça sera moins drole car il faudra un écran, car besoin de la sourie. ou alors on peut redémarrer le PC mais bon, ça va vite devenir très chiant je proposerai mon idée sur linuxMAO voir ce qu'ils en pensent.
un problème quand même : le serveur graphique (xorg) gère aussi le clavier. donc si j'enlève la couche graphique, je me retrouve sans clavier, et donc par conscéquent sans mes bouton de lancement automatique. je vais aller réfléchir à tout ça sur ubutnu-fr.org, il y aura surement des infos. Message édité par oliv49 le 09-09-2007 à 21:46:33 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 |
absolument pas, c'est des caisse de rangement qu'on trouve dans les magasins de bricolage genre brico-dépot. heuuu en fait ça m'a couté un peu cher : 35€. mais en vérité ça ne m"a couté que 0€ je m'explique hors j'ai trouvé un kit de 3 boites pour 35€ : une toute petite (j'ai failli utiliser celle là mais ça ne rentre pas), une moyenne (celle que j'utilise pour le PC2, le récent) et une grosse (qui fait environ la taille de la box que j'utilise pour le PC1, le vieux) il m'a proposé un marché : il garde deux boites, j'en prend une. après mure reflection, j'ai pris la moyenne qui était très bien adaptée au PC récent niveau taille.
Message édité par oliv49 le 09-09-2007 à 21:54:45 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | sympa l'integration, je suis avec interet
oliv49 | bonne idée certe, mais ça va couter des roros, alors que j'aimerais que ça me coute 0€ pour l'alim oui effectivement elle prend de la place, mais c'est pas un trop gros problème. j'en ai une plus petite que celle que j'utilise, mais elle est limité à 250w (en pointe, pas en utilisation continue) ensuite ben ls lecteur / graveur DVD slim coutent quasiment le même prix que les lecteur / graveur DVD de portable, avec l'adaptateur à payer en moins
bon après mure rflection, il sera peut être possible de faire rentrer le PC 2 dans la plus petite boite la CM ressortira un peut par l'arriere. enfin pour le moment rien de sûr. Message édité par oliv49 le 10-09-2007 à 12:34:44 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | faut que je regarde dans mon stock d'alim
spawn3 createur allin-team | tu peux metyre enfin integré un mini clavier a ta malette ya des clavier usb de meme pas 10cm de long ombre en a un c est top --------------- http://red-spawn.1fr1.net/index.htm |
oliv49 | salut,
jvr33 pour bien faire avoir le temps | oui un mini clavier ca serais pratique --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | sans fil ansi qu'une mini souris et la c'st le top
oliv49 | hé ho stop !! --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | fait le en DIY ................................. --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
stepoulet | Pour ta carte graphique, tu peut mettre un riser pour économiser en hauteur |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | ou couper la pate a la hauteur que tu a besoin
oliv49 | pour le moment je vais effectivement couper la patte métalique de fixation. pour le rizer oui j'y ai pensé, m'enfin j'ai pas envi d'en acheter quand on vois le prix que ça coute pour un si petit truc.... à la limite si je trouve une vieille carte mère HS je ferai ça moi même, mais je n'en achêterai pas.
jvr33 pour bien faire avoir le temps | ok olive tu cherche quoi comme carte mere HS
oliv49 | exact --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | jvr...
jvr33 pour bien faire avoir le temps | pas de quoi ma poule content pour toi
Message édité par jvr33 le 14-09-2007 à 07:08:22 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 |
oliv49 | encore un peu avancé sur le PC 2 ce soir.
oliv49 | on ne s'arrête pas sur une si bonne lancée.
jvr33 pour bien faire avoir le temps | alors ca viens Message édité par jvr33 le 15-09-2007 à 07:43:18 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | sinon tu les amène, on fera des photos...
oliv49 | humm disons que trimballer ça en 102 sachant que rien n'est fixé, c'est ni plus ni moins du suicide --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | photos ! si vous en voulez des spéciales, il suffi de me demander. intégration du potard de réglage du ventilo (PC1)
maintenant le PC2
ouverture pour la sortie de la carte AGP (pas fini, elle est pas très belle là)
de quoi vous faire une idée de la taille :
suite au prochain post. Message édité par oliv49 le 15-09-2007 à 12:22:54 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | maintenant le PC1
jvr33 pour bien faire avoir le temps | pas bete bon courage pour les soudures --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 | salut,
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | de rien !! la photo est sur le sujet de la rencontre --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
oliv49 | j'ai vue, ça fait plaisir --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | bon je crois avoir trouvé ce qui déconne sur la CM du barbone. le support de la pile du bios est désoudé ! je fait chauffer le fer par contre je trouve aucune référence sur la CM.... dommage car j'ai besoin de la notice. sinon le celeron, il semblerait que ça soit un 800mhz ? les celeron c'est des bombes pour l'OC, je crois que je vais m'amuser à l'époque j'avais un AMD duron, un très bon proco ! je l'avais fait passé de 750mhz à 1.2Ghz, c'était une belle bete jusqu'a ce que le rad DIY (bien que je ne connaisse pas ce terme à l'époque) n'a pas tenu... la suite vous la connaissez Message édité par oliv49 le 16-09-2007 à 00:28:48 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | trouvé : BK5630C il y a plus qu'a faire mumuse. le bios propose un max de fonction surtout pour l'OC, vais pouvoirf aire mumuse
si quelqun la trouve, ça serait cool, même sur le site du constructeur elle y est pas... Message édité par oliv49 le 16-09-2007 à 01:11:37 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | et hop :
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | rappelle moi quel est le chipset de la CM ? le socket du proc? --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
Page Précédente |
