Ventes : flood, gylles Projets terminés : tomg et 11 utilisateurs inconnus
[REALISATION] station de soudage dessoudage DIY
n°120115
Posté le 23-06-2008 à 00:43:19  profilanswer
hello a tous
bon voila , étant donner mon new job , j'ai besoin d'une station de soudage dessoudage ! hors en neuf si on veut un truc du même style il faut compter 300 a 500€ dans le moins chère !!! bref j'ai pas le budget pour le moment donc diy ^^
je suis partis sur base des fers a dessouder avec pompe manuelle intergee velleman, deja pour leur prix  7€ pièce  ben hop on en prend 3 et on fait les test :D
il sont bien , chauffe bien dessoude bien et propre  a part le cable d'alim d'origine trop rigide :lol:
bon apres test je demonte le tout , je reflechis un peu et , voila le resultat ^^
le cable sur mesure comporte 5fil et un tuyau silicone 5mm int et une gaine noir en nylon tresser !
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station.JPG
l'ensemble fini !
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station1.JPG
la panne du fer d'origine (je vais refaire des buse pour avoir un jeu de 3 ou 4 en different diametre ^^ )
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station2.JPG
iun gros plan ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station3.JPG
une piece faite maison se jour meme  qui remplaçe la piece d'origine en plastoc qui ferme le reservoir a soudure ! celui d'origine avais le bouton pour la pompe ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station4.JPG
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station5.JPG
la piece en plaçe
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station6.JPG
le filtre d'entree d'air , comme l'air est aspirer forçement il faut eviter que la soudure ne rentre dans la pompe , il y auras un filtre en tissus speçial a l'interieur du tube aussi en plus du filtre a bille ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station7.JPG
le filtre monter
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station8.JPG
idem ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station9.JPG
le tout monter ( ça as de la geule hein :lol: )
http://home.scarlet.be/the-kgb-tea [...] tion10.JPG
de l'autre coter on vois le bouton de commande de la pompe integrer au mieux dans la carcasse du fer ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-tea [...] tion11.JPG
en detail
http://home.scarlet.be/the-kgb-tea [...] tion12.JPG
idem
http://home.scarlet.be/the-kgb-tea [...] tion13.JPG
la on vois le passage du tuyau qui as ete usiner dans la fixation d'origine ! detail que l'on ne vois pas , un bout de tube en laiton as ete glisser dans le tube en silicone afin de fixer et serrer les fil et tuyau sans ecraser le tuyaux simple et efficaçe ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-tea [...] tion14.JPG
voila pour le moment
il y auras deux fers comme ça identique , l'un va aspirer et l'autre va souffler , afin de souder et dessouder les CMS façilement ^^
j'ai les deux pompe a air pour aspirer et souffler , enfaite c'est une grosse pompe 4sortie pour aerer les etang  debit de 200l/h a 240mbar par sortie  j'ai coupler les 2premiere pour souffler et les deux autre pour aspirer ( modif des 2 autre pour qu'elle aspire bien sur ^^ ) la pompe payee 20€ !
j'ai le boitier recupere dans mes brol , quelque relais , des connecteur speçiaux recup aussi , bref  la suite bientot ^^
Message édité par akoirium le 23-06-2008 à 08:15:09
n°120116
akoirium
modo-frageur
Posté le 23-06-2008 à 08:13:18  profilanswer
jolis boulot...
et c'est bien mieux que ma pompe a desoudé brancher sur l'aspirateur...
ca aspirait tellement bien que la soudure refroidisait instantanement et bouchait la buse.
j'espére que tu n'auras pas ce pb.
Linux Rocks !
n°120117
Posté le 23-06-2008 à 10:05:13  profilanswer
c'est pour ça qu'il y as un interupteur ^^ , pour laisser chauffer la soudure puis l'aspirer au bon moment , j'ai fait des test ça fonctionne tres bien ^^
aspirateur , lol le barbare ^^
n°120118
Posté le 23-06-2008 à 15:58:38  profilanswer
Spoiler :
j'ai deja vue cette station quelque part , non????
 :whistle:
super boulot
Message édité par jvr33 le 23-06-2008 à 15:58:57
n°120119
akoirium
modo-frageur
Posté le 23-06-2008 à 16:41:20  profilanswer
lol tu devrais me conaitre maintenant... j'aime bien les solution de bourin  :D  :whistle:
Linux Rocks !
n°120120
Posté le 23-06-2008 à 22:26:35  profilanswer
oui j'avais remarquer cette tandançe au bouranisme professionel de fou furieux ^^
mais je te rassure ,le bourrinage c'est bien aussi :D
jvr : ha oui tient donc comme c'est curieux :lol:
n°120121
Posté le 24-06-2008 à 10:50:54  profilanswer
voila la suite
le boitier avec la façade faite en tole de 4mm ep :D
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station15.JPG
l'arriere ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station16.JPG
la façe de façe XD
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station18.JPG
tout se qui va etre monter dans la box ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station17.JPG
la pompe quad output modifiee prete a servir :D
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station19.JPG
Message édité par doctor_itchy le 24-06-2008 à 10:52:31
n°120122
Zizicoinco​in
Sur la route... :)
Posté le 25-06-2008 à 01:29:31  profilanswer
Je ne vois aucune photo  :cry:
Mon forum : http://dtclol.free.fr/forum/index.php
n°120123
mistoukwak
Posté le 25-06-2008 à 07:48:16  profilanswer
Elles étaient encore la hier matin....!!!???
n°120124
Posté le 25-06-2008 à 10:50:08  profilanswer
ça devrais fonctionner , y as eu un stress avec scarlet ( comme dhab ça deconne tjrs :( ) vivement que je remonte le gros serveur ftp a la cave ^^ )
n°120125
mistoukwak
Posté le 25-06-2008 à 11:52:56  profilanswer
Elles sont revenues.
Beau boulot en tout cas !
Si je trouve une pompe assez puissante pour pas trop cher, je crois que je vais me laisser tenter...
n°120126
Posté le 25-06-2008 à 20:35:23  profilanswer
ca me rappelle les bricolages de gaston lagaffe  :) . Bonne solution en tout cas pour tous les rois de la récup
n°120131
mistoukwak
Posté le 27-06-2008 à 07:58:23  profilanswer
Salut Dr_Itchy,
Comment tu as prévu le chauffage de l'air et sa régul ?
Autrement, même si en qualité ce ne vaut pas du materiel pro, il existe des stations air chaud pour pas trop cher
ex : http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Sta [...] 41bbcb0e5c
Le 850 (à 60€) est plutot bien noté par les gars du forum Abcelectronic.
Le débit est aussi bien plus élevé (25l/min au lieu de 4 pour ta pompe).
Par contre je ne sais pas s'il fait aussi air pulsé pour soudage...?
Je ne remet pas en cause ton travail, loin de là, c'est du super boulot et une super idée ;) . Je me pose juste la question d'une réelle économie au vu du rapport qualité/prix/performances.
n°120132
Posté le 27-06-2008 à 11:34:35  profilanswer
heuuu 60€ mais , mais , j'ai chercher et cette station je ne l'ai pas trouvee a moins de 200€ !!  mais l'option air chaud est un plus non prevu au depart !! enfaite au debut je voulais juste le dessoudage , mais quand j'ai vu les prix , ben ^^
sinon ma pompe c'est une 4*150l/min comme debit  et j'ai ponter , donc 2 pompe en // pour souffler 300l/min et 2 pompe en // pour aspirer 300l/min aussi mais comme ça aspire il faudrais pe mieux mesurer en mbar :D mais j'ai pas de quoi mesurer les mbar !! j'ai un manometre qui mesure en bar  et la pompe souflante fait legerement bouger l'aiguille donc y as de la pression ^^ en aspiration ça aspire bien aussi ,et au test ça marchais bien
quand mon affaire tourneras mieux je prendrais surement une station weller complete  avec air chaud , soudage , aspiration cms , ect , ou pe du jcb  il ont des station numerique modulaire en rail commun  donc en gros tout des module que tu monte l'un a coter de l'autre pour former un tout sur mesure ^^  mais il faut compter 1500€ pour le set que j'ai besoin :lol: donc quand mon compatble me dirat d'investire ben se sera la dedant ( c'est soit ça , soit je donne la somme direct au finançe , se qui n'est pas interessant lol ) je devrais pe aussi acheter une camionette en meme temp , je prevois +- 7000€ de frais !
n°120135
Posté le 27-06-2008 à 23:35:00  profilanswer
ça avançe un peu ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station20.JPG
n°120136
Posté le 29-06-2008 à 19:06:06  profilanswer
ca avançe encore !
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station21.JPG
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station22.JPG
la carte de controle des pompe ;)
entree en 115VAC venant du petit transfo d'isolation , alim 12V graçe au condo + resistançe ( y avait longtemp que je voulais essaier une alim sans transfo ! ben ça marche bien et j'ai 1ampere dispo :lol: )
l'alim 12V sert a alimenter les bobine des relais et est commuter via les inter sur les fer ;)
une fois le relais commuter on varie la puissançe de la pompe avec le petit variateur a triac ;)
ça fonctionne , bien que lors du routage je me suis planter , rien de grave mais pour pas refaire le pcb j'ai remis quelque fil ^^
le pcb etait un double couche de recup , passer un coter a la fraiseuse pour virer une des couche et le routage a ete fait aussi a la fraiseuse manuelle , pas super evident pour les angle a 45° mais ça as ete plus façile que prevu ^^
la suite bientot ;)
n°120137
mistoukwak
Posté le 30-06-2008 à 08:12:25  profilanswer
ca avance bien, bravo.
Bonne continuation.
n°120147
stf
Posté le 01-07-2008 à 00:40:34  profilanswer
Superbe ! la suite
n°120151
Posté le 01-07-2008 à 23:18:06  profilanswer
voila , encore avançer un peu  !
j'ai fait les carte de regulation en temperature ^^
par contre pas encore testee j'attend les composant uaa2016 et les ctn 150k !!!
le pcb a encore ete fait sur la bf20L :D mode bourrin inside je sais , mais j'ai des tonne de pcb vierge ici  et la graveuse cnc n'est pas finie !!
et le cablage interne a un peu avançer ^^
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station23.JPG
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station24.JPG
http://home.scarlet.be/the-kgb-team/atelier/station/station25.JPG
n°120153
mistoukwak
Posté le 11-07-2008 à 16:56:42  profilanswer
J'avais pas vu que tu avais mis à jour... :??:
C'est tout simplement superbe !!!
Surtout que par rapport à la station Aouye dont je t'ai parlé plus haut, tu auras le soudage par air chaud !!!
Elle me tente bien cette station mais je suis encore hésitant entre elle et un bon DIY comme le tien car je ne sais pas si j'ai vraiment l'utilité de la fonction soudage par air chaud ou pas...
J'ai pas trouvé trop de doc non plus sur cette technique. D'ailleurs, il me semble qu'aucune des stations Aouye n'a cette fonction. L'air chaud est uniquement utilisé en aspiration pour les stations "reworking".
A ce sujet, est ce que tu n'as pas peur qu'en mode soudage, au vu du débit et de la pression énorme de ta pompe, tu ne projettes ton étain sous forme de boulettes tout autour ?  :sweat:  Je pense qu'il faut une pression mini et un débit pas trop important pour pouvoir s'en servir en soudage. Le but est juste d'atteindre le point de fusion de l'étain sans contact (autre que celui de l'air).
Tiens nous au courant de l'avancement.
Si tu peux donner un peu plus d'info (schéma, etc...) ca m'interesse.
Bye :hello:
n°120155
Posté le 11-07-2008 à 19:37:26  profilanswer
je viens de recevoir les pièces qui me manquais ^^
sinon le débit d'air est RÉGLABLE ^^
la suite dans quelque jour le temps de monter les ctn et régler les carte de régulation ^^
