21 utilisateurs inconnus
[REAL] Repousse chat
n°130733
joyeufetar
Posté le 18-08-2014 à 10:52:04  profilanswer
Bonjour à tous,
J'expose mon problème.
Depuis maintenant trop longtemps, mon chat prend la table du salon pour son aire de jeu.
Impossible de laisser quoique ce soit dessus sans qu'il le foute par terre dès qu'il est tout seul...
Sans compter qu'il fait des trous dans la nappe/bulgom avec ses griffes.
Ce n'est pas donc pas très agréable au quotidien et je suis obligé de toujours laisser quelque chose sur la table pour la protéger.
Je l'ai surpris pas mal de fois mais impossible de lui faire comprendre.
Après une énième fois ou je suis obligé de ramasser ses conneries en me levant, j'ai dit stop :non:
Bref, je vais donc prendre les choses en main  :sarcastic:
J'ai dans l'idée de réaliser un "pistolet à eau" avec détecteur de mouvement.
Le chat monte sur la table, le détecteur entre en action et le pistolet l'arrose...
Si tout se passe bien, il devrait vite arrêter  :whistle:
Je comptais partir sur une base Arduino avec un détecteur de mouvement PIR.
Pour le pistolet à eau, je pensais prendre les bouteilles de spray en plastique (exemple ici).
Et par la suite, quand le projet fonctionnera, je pourrais mettre en place un système d'envoi de mail automatique pour prévenir quand le système entre en action (ça permettra de savoir quand le chat déclenche le spray :) ).
Il va falloir que je trouve comment simuler l'action sur le spray.
Il faudrait que j'en démonte un pour voir si il y a possibilité de faire quelque chose.
Le projet n'en est qu'à ses débuts mais ça devrait être mis en place rapidement une fois tout récupéré :)
Si vous avez des idées la dessus, n'hésitez pas.
@++ pour la suite
Message édité par joyeufetar le 18-08-2014 à 10:54:30
n°130734
arcean
ce champs est trop petit
Posté le 18-08-2014 à 12:06:57  profilanswer
y'a un gars qui a fait une tourelle portal avec des projectiles  : ça peut te donner des idées ...
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 1344,d.d2k
et dessus tu montes un systeme d'arrosage auto (par exemple nerf fait ça ;)  mais y'a moins cher aussi ) :
http://www.super-insolite.com/pist [...] -nerf.html
sinon une pompe d'aquarium, ça doit pouvoir le faire aussi
my 2 cents,
moi, tant que c'est pour maltraiter un chat ;)
Message édité par arcean le 18-08-2014 à 12:14:07
La violence est un moyen peu économique de parvenir à ses fins.
Il y a deux choses infinies, la taille de l'univers et la connerie humaines,
bien que pour la taille de l'univers, il reste encore des doutes.
n°130735
Tijules2na​ntes
Posté le 18-08-2014 à 12:28:18  profilanswer
rhooo trop bien comme idée,
les miens auraient bien besoin de ce type d'invention pour ne pas aller squatter en douce le plan de travail, ou la table à langer, ou la table du salon, ou le couffin du p'tit loulou, ....
Bref partout où on ne veut pas qu'ils aillent mais que dès que l'on a le dos tourné ils se précipitent^^
Bonne continuation !
n°130736
joyeufetar
Posté le 18-08-2014 à 13:57:01  profilanswer
@arcean, ouh la, trop complexe ton truc :P
Je ne comptes pas faire un engin qui peut blesser mais juste dissuader d'aller dans certains endroits ;)
@Tijules2nantes, le seul truc, ça va être de trouver un compromis.
Car si jamais ça ne fonctionne pas, ou si le chat décide de jouer avec, on risque de vite se retrouver avec une piscine chez soi ^^
Remarque, le principe est le même, on pourrait très bien le faire avec un système d'air comprimé. Je pense que ça peut fonctionner tout aussi bien ;)
n°130737
Npster62
Carpe diem
Posté le 18-08-2014 à 21:13:15  profilanswer
Pour s'affranchir des chats, utilises.....du chat-Erton!
Un bon coups de double-face, il va se coller les papates une fois et va s'en souvenir!
n°130738
joyeufetar
Posté le 19-08-2014 à 09:46:11  profilanswer
Si seulement c'était vrai ;)
n°130739
Posté le 19-08-2014 à 14:42:03  profilanswer
J'imagine que le confort de ta nappe bulgom n'y est pas pour rien. Une simple surface lisse et froide, une vitre en plexi par exemple, est-ce que ca ne ferait pas l'affaire?
Homecinéma 100% DIY
n°130740
joyeufetar
Posté le 19-08-2014 à 15:12:07  profilanswer
Non je ne pense pas que le confort y soit pour quelque chose.
Il se met la car c'est "je pense", le meilleur point d'observation qu'il peut avoir quand il est tout seul (intersection de plusieurs points).
A la base, il n'y avait rien, il me rayait le dessus de la table avec ses griffes (plateau qui sert à recouvrir un billard donc pas forcément donné).
Ensuite, j'ai mis le bulgom, il faisait ses griffes dessus et je me retrouve donc avec plein de trou partout (parfois traversant)...
J'ai fini par mettre une nappe en toile cirée, et idem, je retrouve des trous dedans un peu partout...
J'ai été au final obligé de mettre des dessus de table un peu partout pour éviter les trous.
C'est donc vraiment pas pratique :(
A part virer le billard, je ne vois donc pas d'autre solution que de repousser le chat en lui faisant comprendre qu'il ne doit pas monter dessus...
n°130741
richardcre​ation
Posté le 19-08-2014 à 20:07:04  profilanswer
Un simple détecteur de passage qui actionne un son puissant à une fréquence de 25 Khz va lui faire perdre ses mauvaises habitudes.
Cette fréquence est inaudible pour l'homme mais le chat l'entend très bien.
Bonne chance...
n°130742
Tijules2na​ntes
Posté le 19-08-2014 à 20:37:02  profilanswer
ah c'est pas mal aussi ça comme idée ^^
n°130743
joyeufetar
Posté le 19-08-2014 à 22:36:57  profilanswer
Salut richard :)
Sympa ton idée, mais es tu sur que ce soit efficace ?
Est ce que tu peut développer un peu ?
Comment génèrerais tu ton son à la bonne fréquence ?
Quelle portée est ce que ça a ?
n°130744
seb-du-72
Posté le 20-08-2014 à 10:06:08  profilanswer
je pense que richard veut parler des sorte de collier a ultrason, se sont des generateur haute frequence couplé a des haut parleur, sa existe pour les animaux en tout genre, et il existe des systeme pour les voiture, dans le but d'eviter de taper un animal qui traverse la route.
voila un haut parleur repulsif
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
et un "tout fait"
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] s?ref=list
coupler a un detecteur de mouvement , il s'active quand le suspect entre dans la zone interdite ;-)
si tu veux le faire toi meme, je pense qu'un simple piezo pourait faire l'affaire.
Message édité par seb-du-72 le 20-08-2014 à 10:08:21
n°130745
arcean
Posté le 20-08-2014 à 10:51:41  profilanswer
pas mal comme idée les ultra-sons avec moins d'effets de bord possible sur les humains
sinon tu couples ça avec la pose d'un arbre a chat
ou des étagère a chat ( un de mes potes a mis ça et ses chats kiffent )
https://www.google.fr/search?q=etag [...] 18&bih=960
le plus gros problème : penser a ne rien mettre sur ces étagères a chat ...
parceque moi, dès qu'un espace plane est vide ... je pose un truc dessus
comme ça, le chat a son domaine, et il se vengera moins si tu lui interdit la table ... ( a coup d'ultra-son )
Message édité par arcean le 20-08-2014 à 10:53:28
n°130746
joyeufetar
Posté le 20-08-2014 à 17:50:45  profilanswer
Pas mal effectivement les ultrasons.
Moins chiant et en effet, les effets de bord sont nettement diminué (moins de chance de retrouver une piscine chez soi ^^).
Le prix n'est pas non plus excessif.
A voir si un système DIY est faisable :)
EDIT : si jamais je pars plutôt sur un système d'ultrasons, quel genre de matos il me faut ?
Sachant que dans l'idéal, le système devra être réglable en terme de portée (réglage de la portée de 0.5 à 5m avec un potar par exemple ??)
Est ce que quelque chose du genre de ça peut être utilisé ?
Message édité par joyeufetar le 20-08-2014 à 18:13:04
n°130747
arcean
Posté le 22-08-2014 à 10:40:48  profilanswer
http://www.vetopsy.fr/sens/audition/audition-chat.php
Le chat a un champ auditif très étendu : l'audiogramme du chat (gamme des fréquences audibles) s'étend de 50 Hz à 60 000 Hz environ
en en cherchant je tombe sur  :
http://www.amazon.fr/R%C3%A9pulsif [...] B004SGC75S ...
n°130748
Morb@ck
Posté le 22-08-2014 à 11:18:57  profilanswer
j'ai le même soucis avec notre chat.. impossible de lui faire comprendre que la table ce n'est pas fait pour ses papattes qui ont trainée on ne sait où..
n°130749
DocStrange
Posté le 22-08-2014 à 13:48:39  profilanswer
Les miens c'est encore pire, ils savent qu'ils doivent pas monter sur mon bureau, dès qu'ils me voient arriver ils détallent a vitesse grand V, mais une fois parti dormir ils se réinstallent, parfois ils choppent des vis et partent jouer avec, des fois en plein milieu de la nuit ils font tombes des trucs, donc la solution des ultra sons ça me botte, mais a condition que ce soit du pure DIY.
Edit: Apparemment ça ne marche pas aussi bien que ça sur le long terme : https://www.youtube.com/watch?v=mv13QDct9OY
Message édité par DocStrange le 22-08-2014 à 14:02:55
n°130750
arcean
Posté le 22-08-2014 à 14:08:39  profilanswer
autre source,
    le chat peut percevoir des sons jusqu'à 25 kHz;
    le chien perçoit les sons jusqu'à 35 kHz;
donc a tester, un arduino ça peut générer un signal, tu l'envois sur un amplis puis sur un tweeter ou buzzer qui permet ...
y'a peut etre moyen a peu de frais
en plus des detecteur de mouvement PIR tu trouve ça facile ...
n°130751
joyeufetar
Posté le 22-08-2014 à 18:08:09  profilanswer
Ah la la, si ils n'étaient pas la, on s'ennuierait ferme quand même :lol:
@arcean, oui, j'ai vu qu'il existait des systèmes tout fait.
Mais au vu du prix des composants et au vu de la difficulté de réalisation, je me suis tourné sur du DIY ;)
Un détecteur de mouvement PIR, ça coute 3€.
Tu rajoutes un HP piezo qui supporte la bonne fréquence, un peu de cablâge et roule ;)
@DocStrange, pour que le système soit efficace, il faut que la fréquence ne soit pas tout le temps la même.
Sinon, ils vont s'y habituer et au final, finir par revenir...
n°130752
seb-du-72
Posté le 22-08-2014 à 21:24:32  profilanswer
peut-etre un signal sinosoidal pourait marcher dans la durée, ou alors un generateur aélatoire de frequence donnée, comme sa a chaque venu du chat une frequence differente sort.
AdSPub
n°130753
DocStrange
Posté le 24-08-2014 à 11:09:00  profilanswer
Moi je dis y a pas mieux qu'un bon raspberry pi couplé a open cv, avec une tourelle a eau.
n°130754
joyeufetar
Posté le 28-08-2014 à 12:24:00  profilanswer
J'ai un peu avancé de mon côté.
Voila ce que ça donne pour le câblage :
http://img4.hostingpics.net/pics/323560cablage.png
Et voila le programme associé :
Code :
  1. int inputPinPir = 3;     // Pin pour le capteur de mouvement
  2. int outputPinPiezo = 2;  // Pin pour le haut parleur piezo
  3. int pirState = LOW;      // Au depart on considere qu'aucun mouvement n'a ete detecte
  4. int val = 0;             // Variable pour la lecture de l'etat du pin
  5. boolean debug = false;   // Variable servant uniquement pour le debug
  6. int dureeHp = 5000;      // Duree ou le haut parleur delivre une frequence
  7. int freqMinPossible = 30000;     // Frequence minimum possible pour le haut parleur
  8. int nbMinRandom = 100;   // Nombre minimum utilise dans le random
  9. int nbMaxRandom = 200;   // Nombre maximum utilise dans le random
  10. long randNumber;         // Variable qui va stocker le nombre genere aleatoirement
  11. int freqCalcule;         // frequence calculee a partir du generateur aleatoire
  12. void setup() {
  13.     pinMode(inputPinPir, INPUT);     // Declaration du detecteur de mouvement en entree
  14.     pinMode(outputPinPiezo, OUTPUT); // Declaration du haut parleur en sortie
  15.     Serial.begin(9600);
  16.     randomSeed(analogRead(0)); // Initialisation du generateur de nombre
  17. }
  18. void loop(){
  19.     val = digitalRead(inputPinPir);  // Valeur du detecteur de mouvement
  20.     if (debug) {
  21.         Serial.println("Valeur du detecteur de mouvement : " + val);
  22.     }
  23.     if (val == HIGH) {  // Si on detecte un mouvement
  24.         if (pirState == LOW) { // On regarde si il y a eu un changement d'etat
  25.             if (debug) {
  26.                 Serial.println("Mouvement detecte !" );
  27.             }
  28.
  29.             // Alimentation du haut parleur avec une frequence F pendant X sec
  30.             randNumber = random(nbMinRandom, nbMaxRandom);
  31.             freqCalcule = (randNumber / 100) * freqMinPossible;
  32.             tone(outputPinPiezo, freqCalcule, dureeHp);
  33.
  34.             if (debug) {
  35.                 Serial.println("Nombre aleatoire tire : " + randNumber);
  36.                 Serial.println("Frequence calculee : " + freqCalcule + " !" );
  37.             }
  38.             // Stockage de l'etat
  39.             pirState = HIGH;
  40.         }
  41.     } else { // Si on ne detecte pas de mouvement
  42.         if (pirState == HIGH){
  43.             if (debug) {
  44.                 Serial.println("Mouvement termine !" );
  45.             }
  46.             // Stockage de l'etat
  47.             pirState = LOW;
  48.         }
  49.     }
  50. }
Je n'ai pas encore pu tester les deux, mais les composants sont en route donc ça ne devrait pas trop tarder :)
Pour le câblage, il y a un filtre passe haut pour ne ce concentrer que sur les hautes fréquences.
Et la led côté détecteur de mouvement n'est la que pour info.
Elle ne s'allumera que si un mouvement est détecté, donc elle est parfaitement supprimable.
Pour le programme, j'ai décidé de faire simple dans un premier temps :
 - le programme détecte un mouvement, la led verte s'allume
 - a partir de la, on génère un nombre aléatoire entre 100 et 199.
 - Ce nombre sert de base pour le calcul de la fréquence à envoyer au haut parleur. Il est divisé par 100 et est multiplié par la fréquence minimum que l'on a décidé (ici 30000hz à cause du filtre passe haut).
Cela nous fait une plage de fréquence entre 30000hz et 59700hz avec un pas de 300hz.
Mon piézo commandée à une plage de fréquence allant de 3.5Khz à 60Khz.
On est donc suffisamment large pour éviter que le minou ne s'habitue trop vite aux ultrasons.
N'hésitez pas à intervenir si vous voyez une erreur/aberration.
Je ne suis pas un expert en électronique donc une erreur a très bien pu se glisser ici :lol:
La suite dès que les éléments arrivent :)
Message édité par joyeufetar le 28-08-2014 à 12:29:12
n°130755
Saxman32
Modérateur
Posté le 31-08-2014 à 00:08:36  profilanswer
Perso moi j'avais un chien qui courait après les voitures qui passaient près de la maison. J'ai pris une bombe "du supporter", celles qui font un bruit super fort, et je suis monté côté passager et un copain a roulé sur le fameux chemin. Quand le chien s'est mis à courir à côté de la voiture j'ai baissé la vitre et foutu un coup de bombe... Radical, il a tellement eu la trouille qu'il n'a JAMAIS recommencé.
A voir (si tes voisins sont pas trop capricieux :D ) pour tester le même genre de truc avec ton matou... Ca peut ptet t'éviter de trop lourdes dépenses
n°130756
joyeufetar
Posté le 31-08-2014 à 00:25:09  profilanswer
L'idée est bonne si on en a rien a faire des voisins :lol:
Sans rigoler, si j'arrivais à choper le chat sur le faite, je ne serais pas obligé de faire ça ;)
Et puis couteux, le projet n'est pas.
Pour l'instant, je suis a 5€ ^^
n°130757
Tijules2na​ntes
Posté le 31-08-2014 à 09:51:03  profilanswer
@saxman,
excellent, je me suis bien marré !
qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même ^^
n°130759
Saxman32
Modérateur
Posté le 31-08-2014 à 23:29:27  profilanswer
@tijules : On s'est bien marrés aussi :D
@joyeu : couteux le projet n'est pas, mais comme Yoda tu te mets à parler jeune Padawan hahahaha :D
n°130760
joyeufetar
Posté le 01-09-2014 à 10:11:35  profilanswer
Du casque la cause doit être, les mauvaises ondes je capte :lol:
n°130761
Saxman32
Modérateur
Posté le 04-09-2014 à 10:06:46  profilanswer
