Autres / Electronique (réorganisation en cours...)
[REAL]table de mixage évolutive DIY
1 utilisateur anonyme et 9 utilisateurs inconnus
n°118591
Posté le 25-06-2007 à 19:47:58  profilanswer
comme certain l'ont vue, je recherche une table de mixage pour un petit groupe. seulement j'ai besoin de pas mal d'entrées, et ça coûte un peut cher.
solution ? DIY :D
donc je vais faire la table moi même, ce qui apporte pas mal d'avantages :
  • je met ce que je veut dedans
  • ça me coûte pas cher
  • c'est hyper évolutif
  • SAV gratuit, composant pas cher du tout en cas de problème
tout les avantages du DIY en somme.
quand je parle de table évolutive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. elle est prête à recevoir du matos en plus sans modification.
pour le moment, la table est très limité (à cause des finances) en fonction. c'est justement pour ça qu'elle est évolutive, car dès que j'ai quelques € qui traînent, paf, j'achète les composants et ça fait une ou plusieurs fonction(s) en plus !
bref, voici rapidement les fonctions qu'elle propose de base
  • 5 entréesSTEREO
  • réglage volume sur chaque canal
  • mixage des 5 canaux (c'est un peut la fonction principale d'une table de mixage :D )
  • vue-mètre à DEL (6 DEL ) STEREO (soit 12 DEL)
  • réglage volume en sortie
  • sortie dédoublée
  • sortie casque avec contrôle du volume autonome
ce qui donne :
entrées
CANAL 1 STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
réglages possible : volume
CANAL 2 STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
CANAL 3  STEREO:
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
CANAL 4  STEREO:
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
CANAL 5 STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
sorties
SORTIE 1 STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
SORTIE 2 STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
SORTIE casque STEREO :
_ jack 6.35mm
_jack 3.5mm
Comme vous pouvez le voir, niveau fonctions, c'est très limité. mais l'avantage, c'est que quand je veut évoluer, j'ai juste à acheter les composants et souder. explication avec un exemple :
imaginons que je veuille ajouter un ampli dans la table de mixage. il me suffi de faire mes schémas comme si il était là. mais lors de l'achat des composant, je ne prend pas les composants nécessaires pour l'ampli (car cher).
du coup dès que j'ai envie de profiter de l'ampli, il me suffi d'acheter le(s) composant(s) et de le(s) souder, et ça roule, rien a refaire :)
et je vais procédé comme ça pour pas mal de fonctions aditives :
  • ampli
  • vue-mètre pour chaque canal, de 4 ou 8 DEL
  • ajout d'entrées : RCA, XLR, autres
  • ajout de sortie : RCA, HP, etc
  • ajout de fonctions sur chaque canal : equalizer (bass, medium et aigue ), balance, gain, etc
  • ajout de fonctions en sortie : equalizer (bass, medium et aigue ), balance, gain, etc... et ce, sur chaque canal de sortie
  • sélection amplification ou pas (par exemple, je veut amplifier un micro sur la table, mais il y a une guitare qui est déja amplifié. je peut dire si le micro sera amplifié ou pas )
si vous avez d'autres idées, proposez moi, si elles m'intéressent, je ferai mon PCB de tel manière à ce qu'il puisse facilement intégrer ces fonctions :jap:
donc comme zeltron et fif' m'on fait ouvrir les yeux de ce coté là, j'y connais quasiment rien du tout en électronique, je m'en tiendrai donc aux schémas trouvé sur le net, en les modifiant un peut. par exemple mon mixer n'est fait que pour du mono à la base, mais 2 mono  = 1 stéréo. pas besoin d'être un génie ni un électronicien pour savoir ça :D
PS : l'idée de base vient de là :
http://diyforever.forumactif.info/ [...] -t75-0.htm
suite aux prochains posts.
Message édité par oliv49 le 25-06-2007 à 22:53:40
n°118592
Posté le 25-06-2007 à 22:53:02  profilanswer
je viens d'avoir une petite idée qui peut etre assé simpas.
sur le coté de la table de mixage, je vais mettre un connecteur MINI DIN 4 port.
comme ça, je peut brancher ce que je veut dessus :
la premiere patte du connecteur est relié au 9V
la deuxieme patte du connecteur est relié a la masse
la troisieme patte du connecteur est relié au coté LEFT (son)
la quatrieme patte du connecteur est relié au coté right (son)
ce qui laisse entrevoir aps mal de possibilitées en plus :
-ajout d'un module pour mettre plus de canaux (on pourra en metre environ.... une infinité :D à non, je serait seulement limité par le 9V. m'enfin 1.4A, j'ai de la marge)
- ajout de fonctions
-ajout de pré-ampli
-ajout d'ampli
bref, ça laisse beaucoup de possibilitées.
le schéma est bientôt près :jap:
Message édité par oliv49 le 25-06-2007 à 23:00:49
n°118593
adri
Posté le 25-06-2007 à 23:32:19  profilanswer
rhooo, au fait oliv, faudra que tu m'expliques un truc....
une journée étant de 24h pour tout le monde (du moins en théorie), t'en retires 3-4 dédié au glandouillage, 8-9 pour le dodo, il te reste une 10ène d'heures de productivité et encore, c'est beaucoup dire.
Du coup, question: mais comment tu peux faire autant de projets à la fois?!?!
WaveBox
n°118594
Posté le 26-06-2007 à 00:00:14  profilanswer
c'est simple :
CC.VP : je glande rien, je sais même ap si je vais la finir un jour
projet DEL : pas de fic, pas de projet !! (pa de bras, pas de chocolat :D )
musique : les musiciens sont en vacances, j'en profite pour leur concoter une surprise (la table justement )
je dore 6 heures maxi (j'ai des problèmes de someil)
j'ai aps d'heure dédié au glandouillage sauf quand je boufe (et encore, des fois c'est en bricolant, je mange un sandwitch  )
voila voila :D
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 00:01:01
n°118595
Posté le 26-06-2007 à 01:12:13  profilanswer
petit estimation du prix sur conrad :
51€21 sans les frais de port.
aoutch !
d'un coté je me rassure en me disant qu'une platine proposant ls même fonctions coute plus ou moins 100€.... et qu'elle sont aps évolutives :P
il n'y a que conrad et atlantique composant qui ont tout ce dont j'ai besoin.
conrad c'est un peut moins cher, car le site est plus gros. mais je doit payer ls frais de port. j'ai aussi une plus grande gamme de choix, ce qui est très important.
atlantique composant est plus cher, mais c'est sans frais deport car j'ai le magasin près de chez moi. le problème, c'est qu'ils sont limité niveau choix.
le plus chiant à dégoter, c'est les potentiometres rectiligne, ça coute cher et faut qu'il soit de très bonne qualité.
sur conrad, le plus petit tounre autour de 4€ (en stéréo ) et le plus gros 30€ :o
sachant qu'il m'en fait 5... ça fait mal.
ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ls même composant sur les deux, pour comparer les prix;
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 01:14:34
n°118596
adri
Posté le 26-06-2007 à 01:16:01  profilanswer
ps: fait gaffe, si t'as pas un certain quota de glandouillage, c'est mauvais pour la santé mentale :)
sinon ben... en même temps tu sais pas faire un projet sans un minimum d'euros à dépenser...
WaveBox
n°118597
Posté le 26-06-2007 à 01:21:18  profilanswer
ben vouai, j'ai encore jamais pus faire de projet gratos... simplement parceque j'a aps de composants :(
n°118598
sims
Go PVE !
Posté le 26-06-2007 à 01:29:23  profilanswer
Oliv la déchetrie ... devient pote avec un mec qui boss la bas c'est le must tu recup de tous pour les projets à 0 Roro c'est vraiment nickel ^^
Sinon génial ton idée et il est clair que tu t'en tire avec au moins 50% moins cher que du neuf ou même de l'occaz.
Je comprend rien au matos audio et j'ai encore pas mal de mal avec l'électronique donc je ne saurais pas te conseiller ,) Enfin si un truc brule pas tes composants et évite les soudure "jaune"  :sol:  mais tu le sait déja  :D
Bonne chance  :love:
ps : moi non plus je dort pas ^^ c'est grave docteur ?
Message édité par sims le 26-06-2007 à 01:29:45
n°118599
Posté le 26-06-2007 à 01:44:57  profilanswer
mon frangin y bossait avant...
j'y vais quasiment une fois par semaine pour tenter de choper des trucs, mais c'est vraiment impossible, ils veulent jamais !
non, il faut juste prendre un peut moins de DIYoxine, et ça ira mieux.
n°118600
Posté le 26-06-2007 à 01:55:09  profilanswer
bon ben voila j'ai fait les deux estimations.
conrad : 60€.80
atlantique composant : 62€ 20
frais de port conrad : 7€
frais de port atlantique composant : 0€
temps de livraison conrad : 1 semaine
temps de livraison atlantique : l'aller / retour en bagniole
SAV conrad : à chier
SAV atlantique composant : très bien, et sur place
en bref, atlantique composant :)
je pensais aps en avoir pour 62€ quand même... vais voir si je peut pas faire de la récup, surtout au niveau des jack 3.5 et 6.35, et aussi au niveau des potard rectiligne (ça fait 20€ dans ma comande rien que ces potards ! et je connais même pas leur qualité, d'autant plus que c'est hyper important pour le son... )
n°118601
Posté le 26-06-2007 à 03:13:37  profilanswer
lien vers DIYforever :
:jap:
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 03:14:43
n°118602
Posté le 26-06-2007 à 03:33:15  profilanswer
un peut bossé cette nuit.
donc voici le schéma du PCB "entrées"
cette carte gère tout ce qui est entrée, et elle fait aussi office de slot d'extention via le DIN3.
http://img181.imageshack.us/img181/8231/entrespcbkr9.th.jpg
(t'a vue zeltron, pour une fois j'ai fait un schéma propre :lol: )
comme vous pouvez le voir, il y a un gros trous entre les connecteurs et le reste.
c'est volontaire, c'est simplement que je vais ajouter des fonctions, donc je laisse de la place.
c'est difficile de travailler dans une zone aussi petite, ya pas moyen d'agrandir un peut ?
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 03:45:40
n°118603
sims
Go PVE !
Posté le 26-06-2007 à 03:52:38  profilanswer
Okay je pensais copier ton projet mais je crois j'ai pas avoir encore le niveau là xD
En tout cas ça commence sur les chapeax de roues là ^^
Pour la zone tu peu peut etre changer de programme ? celui que tu utilise ne serait pas verrouiller ? ou tu aurai nue version démo limité ou alors je supose en truc entierement gratos et le mec à pas penser en le developant à agrandir les zones chose super courante ^^
n°118604
Posté le 26-06-2007 à 03:55:51  profilanswer
j'utilise PROTEUS (ISIS + AERES)
je ne l'ai pas eu illégalement, simplement parceque mon lycée donne des clé pour les éleves.
sinon t'en fait pas je ferais un tuto à la fin si tu le veut :jap:
n°118605
Posté le 26-06-2007 à 04:32:19  profilanswer
essemble MIXER / 2* sorties MASTER  / sortie casques / réglages MASTER
http://img440.imageshack.us/img440/997/rglagesmastermixeretsorgs0.th.jpg
une fois de plus, j'ai laissé de la place pour mettre des réglages (TS, balance, etc )
n°118606
Posté le 26-06-2007 à 05:03:24  profilanswer
vue-mètre :
http://img152.imageshack.us/img152/194/vuemetrexx4.th.jpg
(merci pionpion ! )
n°118607
Posté le 26-06-2007 à 05:25:43  profilanswer
hummm...
vous pensez  quoi de électronique diffusion ?
ils sont pas horiblement cher, le matériel est quasi-identique que sur atlantique composant en moins cher....
vais faire une estimation tiens :)
n°118608
Posté le 26-06-2007 à 06:02:12  profilanswer
Total:   50.20 EUR fdpin
:bounce:
simaps ce site !
pas cher, est asser complet !
hop, marque page.
sur conrad j'en avais pour 80€ fdpin sachant qu'il manquait tout le vue-metre à DEL (environ 10€ ) et sur atlantique composant c'était 72€ fdpout.
donc même avec les frais de port, ce site reste très rentable :)
edit :
bon vue que j'ai fait des économies via ce site, je me suis permis de rajouter deux trois trucs indispensables mais qu'on oubli souvent :
les ambout pour les potard (5 rectiligne, 3 axial)
sinon temps qu'a faire, vue que les connecteur jack 6.35" était au même prix que ça soit avec ou sns coupure, j'ai pris avec. comme ça, avec quelques DEL que j'ai acheté, quand on branche une fiche sur ladite prise, la DEL s'allume. rien de bien méchant, mais tout de même pratique.
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 06:20:39
n°118609
Posté le 26-06-2007 à 10:10:10  profilanswer
et hop !
encore un plan.
cette fois par contre c'est un plan de la forme de la table :
http://img524.imageshack.us/img524/6685/plandz4.jpg
donc comme vous pouvez le voir, il me reste encore plein de place pour ajouter des effets et fonctions :)
n°118610
Posté le 26-06-2007 à 11:08:01  profilanswer
petite question :
je recherche une vu-metre pour la table, seulement je ne trouve rien d'interressant.
j'ai trouvé des GALVANOMETRE, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être ça ?
edit: vais refaire un vue-metre à DEL finalement
Message édité par oliv49 le 26-06-2007 à 11:46:30
n°118611
sims
Go PVE !
Posté le 26-06-2007 à 13:18:16  profilanswer
Excelent ce site ajouter au favoris ^^
Sinon géniale le Vu metre à Led a pionpion c'est dingue tous ce qu'il a pu faire ce mec !
Pour la forme de la plaque ça marche pas mal faut juste que tu sois pas gener entre 2 commande genre que tes nu minimum d'espace pour metre tes 2 mains sur des composants l'un à coté de l'autre. ça peut parraitre con mais j'ai eu une table ou potentiometre en ligne était trop proche xD
En tous cas elle fait pro vue comme ça ,)
Message édité par sims le 26-06-2007 à 13:19:32
n°118612
Posté le 26-06-2007 à 13:30:50  profilanswer
j'ai rien compris là :D
sinon pour le vue-metre à DEL, je vais utiliser ça :
http://users.swing.be/edwinpaij/vu_metre.htm
n°118613
sims
Go PVE !
Posté le 26-06-2007 à 13:36:56  profilanswer
LoL je voulais juste Dire Fait une table spacieuse pour pouvoir faier mumuse dessus à ton aise ^^
Mais au vue de l'espace entre chaque potard rectiligne tu devrais meme pouroir bouffer une pizza dessus ^^
Sinon pour le vu metre j'ai rien compris à ce qui raconte dans le lien ... Ba quoi ? oui ba jsuis mauvais en électro me taper pas  :kaola:
Sinon c'est quoi dans le lien l'espece de composant rectangle avec des numeros dedans ?  :heink:
ça fait 2 ans que j'en vois dans des schémas en cour j'ai jamais ergarder ce que c'était xD
n°118615
Posté le 26-06-2007 à 21:54:06  profilanswer
ce n'est qu'un schéma, rien de quantifié ;) mais de toute manierer je n'ai pas le choix que de faire quelque chose d'assé spacieux car la table se doit d'être très évolutive. donc il y aura beaucoup de trous blanc.
c'est un CI (circuit integré, une puce en somme)
n°118617
Posté le 26-06-2007 à 22:58:42  profilanswer
je viens d'avoir l'avis d'un expere (il a un petit peut 5 table de mixag à 500€ l'unité qui trainent dans sa chambre :D )
et il m'a dit qu'un table de mixage proposant autant de foncton( que je n'integrerais aps tout de suite je le rapel) coute plus ou moins 800€ :D
donc ça me rassure, même si  'men sort pour 200€.
n°118618
sims
Go PVE !
Posté le 27-06-2007 à 01:09:06  profilanswer
lol vue comme ça 200 roro spa cher xD
En tout cas se projet va interesser un pote jvien de lui envoyer le lien de ton topic il aura peut etre des conseilles ,) tous sont matos c'est plus ou moins du DIY ,)
n°118619
Posté le 27-06-2007 à 03:00:10  profilanswer
a ben c'est cioool ça si il peut m'aider :)
on avance un peut sur DIYforever, mais mes lacunes dans le domaine du son ne m'aident aps :D
n°118620
Posté le 27-06-2007 à 04:35:08  profilanswer
et hop, ajoute d'une fonction qui me coute même pas 2€ : sélection MONO / STEREO sur chaque entrée. en effet, si il faut utiliser des dédoubleur à chaque fois, ça va être galère...
et pour l'afficheur DEL, j'ai pris un boutton glissiere (le même que pour les boutton de selection MONO / STEREO) pour sélectionner en barre ou en colones.
Message édité par oliv49 le 27-06-2007 à 04:35:41
n°118621
sims
Go PVE !
Posté le 27-06-2007 à 13:49:20  profilanswer
purré ça fait 2 jour qu'il se co pas sur le net ^^
Jvais aller chez lui demain jlui montrerai le topic en Live xD
Sinon ça commence à devenir mastoc ton truc ça boss dure sur DIYforever  :pt1cable:
 :sweat:
n°118622
Posté le 27-06-2007 à 14:19:29  profilanswer
ouai je pige aps tout... heureusement franky est là, sinon j'était dans la mouise :D
n°118623
sims
Go PVE !
Posté le 27-06-2007 à 19:54:03  profilanswer
Moi je compredn plus rien depuis la premiere page xD
Là j'attaque mon Bureau DIY de 2m70 de long pour 70cm de profondeur ^^
J'en suis à la DAO j'ai voulu recup un plan de travail chez casto ba y'en avait pas un seul de taille suffisante !  :fou:
Et j'ai ramené ma dresmel ba il me la garde pour SAV donc la tout ce que je veu faire est en stand By je suis rien sans ma dremel  :(
n°118624
Posté le 27-06-2007 à 20:18:35  profilanswer
mon bureau je l'ai fait sans dremel (CF : bureau DIY dans cette section) et je men sert tout le temps (normal, le PC est dessus, et lui aussi je m'en sert tout le temps :D )
aller stop HS :jap:
n°118625
Posté le 28-06-2007 à 02:09:16  profilanswer
tu vas respecter le format standard 19" ?
sympa comme projet
bon courage a toi
n°118626
Posté le 28-06-2007 à 02:14:22  profilanswer
ya un standar ?
tu veut parler des rack ?
sinon ps de standar, tu crois que nos VP DIY respectent ls regle européenne concernant l'électricité peut etre ? :D
n°118627
sims
Go PVE !
Posté le 28-06-2007 à 02:45:33  profilanswer
Je suis sur ya meme pas 20% des VP qui ont une prise terre xD
Sinon respecter le format te permetrai une integration future dans des racks pro ... enfin les rack proça se fait en DIY aussi ^^
Bonne chance pour la suite fait ça bien que je puisse copier le jour ou j'aurai de l'argent !
n°118628
Posté le 28-06-2007 à 13:10:01  profilanswer
une table de mixage n'a pas la forme d'un rack (du moins pas les tables pour les particuliers)
en plus le reste du matos risque dêtre DIY aussi (pré-ampli aprticulièrement)
n°118634
Posté le 01-07-2007 à 21:53:33  profilanswer
abandon : je ne le savais pas, mais en fait ils ont un mixer de plus de 400€, alors je sert à rien avec ma table de crotte :D
n°118635
sims
Go PVE !
Posté le 01-07-2007 à 21:58:26  profilanswer
-_- merde ^^
Amuse toi bien avec le mixer ^^
n°118694
ReplayMan
Posté le 16-07-2007 à 22:54:10  profilanswer
Bah dommage ... c'aurait été sympa...
Mais toi, tu peux peut-être les impressioner avec une table de mixage qui cache un VP ???
n°118703
Posté le 22-07-2007 à 16:40:20  profilanswer
bonne idée ça :D
blagues à part, c'est un projet mort pour le moment mais je le garde en tête pour des projet qui ressemblent un peut.
prochaine réalisation (enfin peut être, je rapel que les finances ne suivent pas du tout) :
batterie électronique :bounce:
