Page : 1 2 Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [REAL] éclairage de bureau à partir de la backlight du Hami |
Posté le 19-11-2006 à 23:11:48 ![]() ![]()
fabfab | ou alors il faut rajouté un consomateur sur le neon qui ne sera pas éclairé... --------------- Mon VPBOX-V2 (Faux sony):http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8552-1.htm Mon vpbox[url]http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/Projetstermines/250W-allinbox-VpBox-sujet- |
szym59 | Même si l'intensité qui sort de l'USB et de 500mA je trouve ça juste ! --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
oliv49 | oups !
szym59 |
fabfab | C'est clair passionant le sujet. Le port usb est a oublié mais par contre pour mettre ces neons dans son pc c'est faisable via une molex.
oliv49 |
szym59 | Pas mal ton idée Ppsoft --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
ppsoft toujours aussi grognon | A défaut de néon sur le port USB, je me suis tourné vers la solution des LED. --------------- Sans les autres, personne ne serait autre chose que rien. |
stepoulet | sur mon ecran, la carte controleur des néons est intégrée aux autres cartes.Y a-t-il moyen de faire fonctionner les néons (en fabriquant une autre carte par exemple) sans ces cartes ?
oliv49 | tu peut utiliser (en principe) n'importe quel inverter de n'importe quel écran LCD --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
stepoulet | ok.j'essaie ce week end (avec les néons de mon hyundai l50s sur les cartes de mon hp f1523 qui a la dalle hs). |
szym59 |
dimm62 | pour les néons usb on peut toujour en derniere solution faire une alim 12volt normal pour les néon mais relier le tout a un relais 5 volt controler par usb.... --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
oliv49 | ça force l'utilisation d'un transfo, et là l'utilisation est vraiment limité --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
dimm62 | c'est vrai --------------- projet fini : http://www.allinbox.com/Dimm62/Dimm62.htm projet en cour: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8963_1.htm |
oliv49 |
stepoulet | j'ai essayer les néons de mon hyundai l50s sur les cartes de mon hp f1523, ca marche,mais j'ai fait un cours jus avec mes doigts et j'ai bousiller cette carte |
oliv49 |
stepoulet | Mais, ya-t-il moyen de fabriquer simplement une carte qui puisse alimenter les néons ?
oliv49 | simplement, j'en doute fortement. ensuite bien faut voir avec les pro en electro....
stepoulet | ok
szym59 | Coucou tout le monde --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
