bacus1974, groovy baby Achats : pertibilium et 11 utilisateurs inconnus
[QST] question sur les AOP
n°120097
_titi_
Posté le 22-05-2008 à 18:12:43  profilanswer
bonjour à tous j'ai une petite question sur les AOP et je n'arrive pas à trouver de réponses ...
voila mon problème, j'aiun montage avec un AOP et quatre résistance de manière à avoir un ampli différentiel de gain 1
la tension V+ est de 23.5V et la tension V- est de 17.5V soit une sortie à 6v
la question est : est-ce possible avec un AOP alimenté en 18v.
j'ai fait des testsavec un TL084 dont voici les spécification
alim +- 18v
tension d'entrée +- 15v
tension differentielle +- 30v
et tout fonctionne correctement alors que je dépasse les spécification de tension d'entrée max.
donc je comprend plus ...est-ce que sa peu fonctionner tant que (V+) - (V-) < 30v et que VS < 18v ?
Message édité par akoirium le 23-05-2008 à 10:41:22
n°120098
mistoukwak
Posté le 23-05-2008 à 08:18:46  profilanswer
Ben normalement non !
Bien que n'étant pas un spécialiste dans le domaine, je suis un peu surpris que ca fonctionne.
Théoriquement, il faut que les tensions d'entrées soit inférieures de quelques V à celles d'alim, ce qu'on retrouve par des tensions d'entrées admissibles données pour de -15V à +15V pour une alim de 18V -> ce qui donnera bien au max une tension différentielle de 30V (en + ou en -).
Donc je ne comprend pas bien que tout fonctionne correctement sous tes tensions de 23,5 et 17,5V ??!! Je suis autant surpris que toi...
PS : Je confirme que tu ne pourras pas dépasser les 18V en sortie.
n°120099
_titi_
Posté le 23-05-2008 à 23:43:40  profilanswer
oui et pourtant sa marche ^^
enfin par mesure de sécurité j'ai fait acheter des AOPs avec une tension d'alim de 36v max pour les mettre en 24v mais cette histoire me laisse perplexe lol
en tout cas merci de ton avis
n°120100
mistoukwak
Posté le 24-05-2008 à 12:52:24  profilanswer
De rien,
Même si je reste autant perplexe que toi...
Bon courage pour la suite
n°120101
Posté le 27-05-2008 à 08:56:22  profilanswer
ça marche mais tu sature les entree de l'aop donc il fonctionne en saturer , donc pas bon !
30V c'est entre le + et le - tu mesure 30V en entree
donc si +23.5 et -17.5 ça fait un total de 41V  au lieu des 30V max !
l'aop est alimenter en +-18V la sortie sera de +18 a -18V max , selon le gain regler a l'ampli !
ton montage sert a quoi ??
n°120102
Posté le 27-05-2008 à 11:00:48  profilanswer
d'apres son 1er post
n°120103
Posté le 27-05-2008 à 19:30:06  profilanswer
oui ça j'ai vu , mais il veut faire quoi avec son montage , c'est ça la question :D
n°120104
Posté le 27-05-2008 à 20:50:43  profilanswer
je sais pas ............ :D
n°120107
_titi_
Posté le 04-06-2008 à 13:18:25  profilanswer
interface entre une source de courant et un automate pour du controle ;)
et réctification : les tensions à acquérir sont de +23.5 environ et +17.5
Donc je n'ai plus de problème avec mes nouveau AOP :)
