[QST] telecommande a faire soi meme
kysermens Discussions Générales : alcore Projets en cours : pathalu Autres / Electronique (réorganisation en cours...) : npster Réalisations modding de VP commerciaux : tequila2 et 15 utilisateurs inconnus
boundaw2 ah bon? | Salut à tous J’aimerais faire ma propre télécommande et je vais y bosser d'ici une semaine.(du moins voir un peu tous les compromis possibles avant de me lancer)
1 - norme d'émission
L’émission doit être en IR (je crois que c'est le mode de communication des magnetos , TV , etc...= problème la portée apparemment (1M)
2 - solution apprentissage + logicielle
Il faudrait avoir un système qui analyse les signaux des télécommandes des appareils qu'on a chez soit (fonction baie d'apprentissage)
Selon le matos utilisé pousser jusque a une certaine évolutivité (gestion des emplacements et aspects d’icônes… fonction… etc. )
Voila quelques sources
Solution base de pda (palm ou pocket)
dossier complet dossier complet.
Deuxième dossier complet.
un Palm =40€ .
carte pour améliorer la portée à 10 M =42€ .
et les logiciels sont abondants.
un logiciel compatible avec tout ce qui gere l'infra rouge .
récepteur émetteur usb pour PC . ( déja ca si on ne veus piloter que le pc,mais a 1M max)
Forcement les japonais ont un tour d'avance ici et là .
On en est au probleme de portée de l'IR ca c'est la m...
Donc quelqu'un a des idées?
Tout le monde savait que c'était impossible ...Un jour un fou arriva... et le fit.
akoirium modo-frageur | pou la portée c plus d'un mettre...
perso avec un recepteur sur port serrie et winlirc je commande le pc et autres appareils a plus de 5 m
meme mieux lorsque je projette le recepteur est situer derriere moi et la telecommande fonctionne par reflection sur l'ecran.
la portée depand surtout de la puissance d'emition de la telecomande.
j'utilise une telecommande universelle toute bette et ca marche tres bien
faut juste se prendre un peut la tete avec winlirc pour avoir des codes ir qui fonctionnent bien.
winlirc peut egalement relayer des signaux ir d'autre appareils
on apprends a winlirc le codes de la tel de la tv par ex et le pc est donc cappable de controler la tv.
il faut alors fabriquer un recepteur/emmeteur (juste une diode ir en plus) sur port serrie. ---------------
Linux Rocks !
pilled Gentil modo ! | oui j'avait fait ce montage ca marche bien  |
Captain_FLAM Génie en pleine action ... | |
akoirium modo-frageur | y a girder aussi qui est tres efficace...
malheureusement passé sous licence depuis la version 3.4
mais je conserve precieusement la derniére version freeware stable, la 3.2 pour ceux que ca interesse
avantage :
il permet de tout controler dans windows, que ce soit avec la telecomande ou pour faire des racourcis clavier ou meme un menu osd il y as aussi un plugin qui lui permet de fonctionner avec winlirc si votre tel et recepteur n'est pas reconus par girder
ps : pour info winlirc arrive a reconaitre les signaux de la tel du hami
donc on peut soit controler le hami via winlirc ou controler pc et hami avec la tel de celui-ci.
winlirc, adaptation de LIRC "Linux Infra-red Remote Control" Message édité par akoirium le 22-03-2006 à 14:27:49 ---------------
Linux Rocks !
zoran_b modo en retraité | je m'etais servi de lirc avec mon ancienne tel de Minidisc pour piloter winamp .. c'est vrai que c'est simplissime à mettre en place. ---------------
projet 720p
Merci de vous relire au moins UNE fois avant de poster. [b]N'oubliez pas de mettre les [u][url=http://forum.aspect-geek
