Il faut que tu coupe le fils d'alimentation de l'alim, avec le connecteur qui va vers l'écran, (tu coupe a l'alim HS)
Tu repère quels fils va avec quels numéro de pattes du connecteur, avec un multimètre sur la position, que quand tu réuni les 2 pointe de touche, ca sonne !! Et ensuiute tu fait les branchement !! en soudant, ou au pire avec des dominos !!! Et c'est bon
