Ecrans de projection : Nathan34 Amplis et Enceintes DIY : Dagda Réalisations modding de VP commerciaux : domipc1 et 18 utilisateurs inconnus
[QST] Rallonger un câble USB
n°116026
clem42
"Ce qui tue pas, rend + fort"
Posté le 12-06-2006 à 17:33:32  profilanswer
bonjours.
Tout est dans le titre.
Est ce possible de rallonger un cable usb? y a til des risques pour la CM ?
Sur ce, merci a vous
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8528-1.htm
= mon projet 15", retro+tft
n°116027
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 12-06-2006 à 17:55:05  profilanswer
Longueur max recommandée d'un cable USB : 5m
Donc rallongeable, mais limité.
Risque : communication altérée des données. Pas de risque pour la CM.
Message édité par ppsoft le 12-06-2006 à 17:55:41
n°116030
huit
:d
Posté le 13-06-2006 à 09:21:31  profilanswer
ouep, mon frere la fait sans probleme pour une webcam
n°116031
clem42
Posté le 13-06-2006 à 12:05:38  profilanswer
Slt
A cool.
Aurait tu une photo de la bidouille ?
Comment faire (relier les connecteur entre eux ???  :heink: )
Merci, a+
n°116032
huit
:d
Posté le 13-06-2006 à 12:13:58  profilanswer
il a pris un cable USB, il la coupé au milieu et a rajouter un cable entre en soudant les fils du cable usb sur le cable tout simplement
n°116033
lefermier
vive la technologie
Posté le 13-06-2006 à 14:09:20  profilanswer
ralonge USB chez auchan 5€ xd les 2.5m pourquoi ce faire chier ?
n°116034
huit
:d
Posté le 13-06-2006 à 14:29:34  profilanswer
ben si ta un cable usb et un bout de cable vierge sous la main, ca fait economiser... 5 euros :o
que tu peux réinvestir dans un thermometre par exemple :D
n°116035
lefermier
vive la technologie
Posté le 13-06-2006 à 15:25:50  profilanswer
ça fait quand meme chier ^^ (dsl c'était nul)
n°116039
Nancy Boy
Posté le 13-06-2006 à 20:48:58  profilanswer
J'ai testé un câble d'un peu plus de 3 mètres et il foirait avec ma webcam ou ma clé usb, le courant passait mais pas les données.
J'ai acheté un d'1m80 et tout fonctionne.
Si un arbre tombe et que personne ne l'entend, est-ce qu'il a fait du bruit?
n°116041
huit
:d
Posté le 14-06-2006 à 08:36:45  profilanswer
tu veux toujours les photos ?
n°116042
clem42
Posté le 14-06-2006 à 21:22:24  profilanswer
Wep.
Perso g deja une rallonge de 5m + 1 rajouture de 1m, ca passe nikel (5m autoalimenté).
Mais cela ne me suffit toujours pas ^^.
merci a vs
n°116043
Posté le 14-06-2006 à 22:34:40  profilanswer
Pour ma part, si tu doit rajouté encore de la longeur dans tou sa, au bout de tes 5m mais un HUB USB, et ensuite, tes nouvel ralonge, un HUB amplifi souvent le signal, et du coup tu repartira avec un signal assez important, au lieu du signal que tu aurré eu au bout de tes 6 ou 7m de fils au final :) :)
n°116046
clem42
Posté le 15-06-2006 à 12:15:34  profilanswer
(Wep pour les photos ^^)
n°116071
Hugo 71
Posté le 19-06-2006 à 17:30:02  profilanswer
moi j'ai fait un cable usb de 9m qui marche sans probleme. ;)
par contre, j'ai fait les soudures directement sur les prises pour minimiser la resistance. J'ai utilisé du cable reseau cat5e standard. Je l'utilise avec une webcam (videosurveillance)
n°116073
clem42
Posté le 19-06-2006 à 17:54:23  profilanswer
Salut!.
Pourrait tu me faire des photos de ton montage?
