Il y a 17 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QST] problème de consommation
n°116321
kylpui13
Posté le 13-07-2006 à 01:28:21  profilanswer
bonjours a tous,
je voudrais savoir combien une allinbox consomme en moyen en W?
et celle-ci pourrais telle tenir avec un ordi portable, sur un ondulateur (caractéristique ci-dessous) lui méme branché sur un groupe electrogéne?
Caractéristiques:
- Type de périphérique : Onduleur
- Durée moyenne d'exécution : 15 min
- Batterie : Batterie d'onduleur - Acide de plomb - 12 V
- Batterie format : Propriétaire
- Capacité : 5 Ah
- Capacité / Durée moyenne d'exécution : 5 Ah
- Connecteurs de sortie : 4 x alimentation
- Ports de communication : USB et série
- Protection lignes de données : Fax, Modem et Réseau
- Dimensions (LxDxH) : 7.8 x 25.2 x 24.5 cm
- Poids : 3.5 Kg
- Facteur de forme : Externe - 19"
- Puissance fournie : 195 Watt / 300 VA
- Réseaux : Aucun(e)
- Taux de charge : Ordinateur personnel
- Tension de sortie : AC 230 V
- Tension fournie : AC 230 V
- Tension requise : AC 184-264 V ( 50/60 Hz )
merci a tous ce qui nous font partager leur savoir :pouce:
:hot: :gun:
Message édité par ppsoft le 22-07-2006 à 06:11:03
n°116323
Posté le 13-07-2006 à 02:05:36  profilanswer
Mais la balise [QST] au debut du titre !!!! Et ensuite le l'oubli plus, sinon les modo vont ce faire un plaizir de te le rappelé, mais sur un autre ton ;)
Pour ta question, c'est quoi ton bute de de faire tout ça ????
n°116324
Posté le 13-07-2006 à 02:42:29  profilanswer
300W délivré c'est limite, faut pas prendre une HQI au dessus de 250W, et encore avec le reste c'est pas sur que sa tourne.
je suppose que tu veut faire trouner le VP sans alimentation ? 15minutes c'est trop peut, sa va etre vraiment chaud.
n°116328
kylpui13
Posté le 13-07-2006 à 13:55:17  profilanswer
non c'est pour faire des images vidéo dans un sound système, et je pensai qu'un ondulateur pourrais m'éviter les hausses et chutes d'intensité/tensions du groupe electrogène.
vous pensais que sa pourrai marché ou pas?
 la lampe que j'ai vu serai celle-la:
 LightSet 150 CASED
TRANSVERSAL REFLECTION
12000 Lumens
complete in aluminium cast metal case
Incl. UV filter glass
Incl. HIT-150W bulb
merci a tous
:hot:  :D
n°116329
kylpui13
Posté le 13-07-2006 à 13:56:39  profilanswer
est aussi, quesque c'est la balise  [QST] au debut du titre
n°116330
Posté le 13-07-2006 à 13:58:46  profilanswer
n°116336
mich33
Posté le 13-07-2006 à 21:30:35  profilanswer
c'est quasi sur qu'une 150W ne démarra pas sur un onduleur de 195W :/
n°116368
Hugo 71
Posté le 19-07-2006 à 13:18:17  profilanswer
C'est meme sûr que l'onduleur fera un gros piiiuuuufffff suivi de fumée assez rapidement. Une HQI 250W ne passe pas sur un 700VA alors une 150 sur un 195, j'ose a peine imaginer le truc  :lol:
n°116369
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 20-07-2006 à 17:30:47  profilanswer
Et si il remplace les batteries par des batteries de voitures ?
n°116370
Posté le 20-07-2006 à 17:47:00  profilanswer
Et si il mettait une balise a son titre ça serait pas mieux :d :d
n°116384
Hugo 71
Posté le 21-07-2006 à 15:02:51  profilanswer
c'est pas le probleme la batterie, c'est l'electronique qui ne tiendera pas  :jap:
n°116425
pionpion
Posté le 27-07-2006 à 22:55:29  profilanswer
je confirme, et pour ton probleme de lissage surtension/soustension de groupe electrogene, il faut un onduleur qui ne se comporte pas en simpl ByPass quand il est alimenté en 220V sinon sa sert à rien.
http://www.pionpion.fr   ------>visitez c'est gratuit et plein de montages DIY
