13 utilisateurs inconnus
[QST] CPL et perturbation
n°122285
jomba
Le jambon va vous fumer !!
Posté le 26-09-2009 à 12:16:44  profilanswer
Salut à tous !!
J'ai depuis environ 2 semaines des boitiers CPL pour relier mon décodeur TV à ma Box. Ca marche nickel (j'atteint 25MBit/sec au lieu des 80 théoriques à cause des perturbations mais c'est pas grave, y a pas besoin de plus pour la TV).
Mon problème de base : Avant hier, j'allume ma TV après une dure journée de travail espèrant pouvoir glander avec une bière à la main. Et là, stupeur et putréfaction!! le son fait un couinement toutes les 2 secondes, y a pas d'image et le décodeur m'écrit "pas de signal"...
Recherche du problème... Découverte : une lampe fabriquée de mes petites mains qui perturbe très fortement le signal au point de le descendre aux alentours de 1MBit/sec !!
Solution : la débrancher, tout rentre dans l'ordre.
Mon problème actuel : j'ai fait cette lampe pour avoir une lumière douce en regardant la télé, alors si je peux pas la brancher en même temps... c'est nul.
Quelqu'un sait-il comment se débarrasser de ces perturbations pour pouvoir brancher ma lampe et ma télé en même temps ?
Descriptif : cette lampe est une simple ampoule fluo-compact 7W sur une douille, reliée à un fil (sans interrupteur)
la TV, le décodeur, le CPL et la lampe sont sur la même multiprise et j'ai pas le choix!
n°122286
What's Behind Darkness
Posté le 26-09-2009 à 12:33:10  profilanswer
c'est quoi comme lampe ? les ampoules fluo-compact de mauvaise qualité rejette des signaux sur le réseau. une bonne lampe fluo-compact coûte 20€, si c'est la lampe à 5€ de carouf c'est pas étonnant !
quand tu la branche sur une autre prise de la salle, il se passe quoi ?
Le pétrole
une autre vision du climat
n°122287
Profil sup​primé
Posté le 26-09-2009 à 13:27:47  answer
Youhouuuu^^
En gros,ta lampe doit balancer des harmoniques en plus qui se superpositionnent au 50Hz secteur,et que ton CPL ne doit pas aimer.La solution est comme tu l'a toi meme conseillé,toute conne : Utiliser un filtrage secteur,pour virer les harmoniques indésirables produits par ta lampe et balancée sur toute ton installation électrique.
Voir une piste par là par exemple :
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] r_001.html
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] r_002.html
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] r_003.html
Bon,on en trouve pas mal de montages comme ca sur le net.J'utilisais à une époque un composant intégré qui presque à lui seul,faisait comme un grand du filtrage secteur sans utiliser trop de composants anexes,mais plus le nom en tete....Vais voir si je peux trouver la ref.
Edit : En espérant t'avoir été utilie!
Edit2 : A mon avis,même sur une autre prise de la maison,ca ne change rien.La lampe produit des fréquences indésirables sur tout le secteur donc sur toute son installation. Peut importe ou il branche son CPL,dans tous les cas ca se balladera partout.
Edit3 : Sinon,tu peux toujours utiliser un noyau ferrite pour voir si ca arrange.
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2009 à 13:34:29
n°122290
Posté le 27-09-2009 à 22:07:48  profilanswer
Dans les alims de PC, en général il y a un petit anti-parasite monté directement sur la prise IEC d'arrivé de courant. J'en avais récup un une fois.
Peut être une solution :)
n°122291
jomba
Posté le 28-09-2009 à 08:50:05  profilanswer
oliv49 : c'est une ampoule Philips à 6 ou 7€ (elle fait que 7W)
Npster : tes filtres sont intéressants, j'y comprend pas grand chose mais intéressants. Je verrais avec quelqu'un qui connait très bien l'électronique pour le réaliser si je trouve pas plus simple.
szym59 : un peu plus de détail si possible? tu attire mon intérêt.
n°122292
Posté le 28-09-2009 à 09:37:33  profilanswer
jomba j'en ai 1 comme site szym59 envois moi ton adresse en mp et je te le file
"Tout homme qui dirige, qui fait quelques chose, a contre lui:Ceux qui voudraient faire la même chose,Ceux qui s'ils étaient à sa place feraient mieux,Ceux qui font précisément le contraire"
LASERFREAK
n°122293
jomba
Posté le 28-09-2009 à 10:21:18  profilanswer
mp envoyé
n°122294
Posté le 28-09-2009 à 12:47:18  profilanswer
C'est une petite platine électronique avec des condo et autres monté dessus. Enfin tu verra ça par toi même dans pas longtemps d'aprés ce que je vois :)
Bon bricolage :)
n°122295
jomba
Posté le 28-09-2009 à 13:22:39  profilanswer
merci, je regarderai
n°122296
Posté le 28-09-2009 à 19:26:43  profilanswer
Voila une photo du filtre monté sur une platine izzotek :
]http://img381.imageshack.us/img381/3655/dsc00592qk7.th.jpg
La puissance admise été de 145W
n°122297
Posté le 28-09-2009 à 20:39:38  profilanswer
on en trouve aussi avec les composants entassé dans une gaine thermo-rétractable, ainsi que des modules commerciaux tout fait. généralement c'est assez facile à reconnaitre, la schématique montre des inductances et des condos.
Le pétrole
n°122299
jomba
Posté le 29-09-2009 à 08:43:59  profilanswer
Merci szym59, je vais essayer de comprendre tout ça maintenant. C'est pas évident quand on est une quiche en électronique
n°122300
Profil sup​primé
Posté le 29-09-2009 à 10:00:42  answer
oliv49 a écrit :
on en trouve aussi avec les composants entassé dans une gaine thermo-rétractable.
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :heink: gnéééééééééééééé????
Sinon,pour faire simple.Pour faire un filtre,il n'y a que deux solutions : Faire un filtre dit "actif" ) base d'ampli op' (amplificateur opérationnel appellé A.O.P.) donc avec un circuit intégré,ou faire un filtre "passif" avec des composants simples : résistances et condensateurs,et dans certains cas bobines (filtre appellé soit RC soit RLC)
Ensuite,tu as encore des composants spécifiques qui gerent le filtrage.Tout dépends de ce que tu veux filtrer (bruit rose,blanc...)  :)
Mais bon,les shémas que je t'ai donné en lien sont simple à comprendre et à utiliser.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2009 à 13:24:04
n°122301
Posté le 29-09-2009 à 10:49:28  profilanswer
Pas de quoi ;)
Tu vas me donner mal au crâne Npster, les filtres actifs, passifs, RC, RLC, ..., tout ces calculs fait avec les nombres complexes, le petit "i" ou "j" qui ce promène partout  :pt1cable: le bon temps ! Je commence à regréter mes cours d'électronique moi !
n°122302
jomba
Posté le 29-09-2009 à 12:15:10  profilanswer
c'est vrai mais ça peut paraître un véritable défis à quelqu'un qui ne touche jamais à l'électro. ça fait des années que mes fers à souder n'ont pas servi (depuis le collège)
n°122303
Profil sup​primé
Posté le 29-09-2009 à 13:25:45  answer
Ahhhhh...ben plus qu'à ^^  :whistle:  :ange:  Bon,une fois mon matos recu,je vous tire les cartes et vous soude ca,pas de pb.  :kaola:
n°122304
jomba
Posté le 29-09-2009 à 14:05:41  profilanswer
quel matos ?
n°122305
Profil sup​primé
Posté le 29-09-2009 à 15:11:56  answer
Ben une graveuse verticale,du perchlo suractivé,des plaques d'epoxy,ah et aussi un nouveau dremmel,l'autre est hs, un programmateur pour CI pour mes EPROM, et une insoleuse UV pour les effacer...
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2009 à 19:01:19
n°122306
Posté le 29-09-2009 à 19:29:19  profilanswer
tu résiste à la création ? :D
Le pétrole
n°122307
Profil sup​primé
Posté le 29-09-2009 à 19:42:04  answer
C'est rare chez moi,mais là,faut avouer,oui!!!!!^^
En même temps,les programmateurs que j'ai vu ne sont pas bien évolutifs. C'est le bon vieux port parallele, voir mieux,le port série. Ensuite,les programmateurs DIY font rarement de la programmation via USB sans nécessiter d'alim externe, et en étant capable de programmer à la fois des mémoires EPROMs,ET des CI de type 16f84, 16f877, 16f877-a, 18f452 et des mémoires I2C. (sauf les programmateurs ICD2)
Ca implique donc d'utiliser deux programmateurs,d'avoir au minimum un port série,au pire le parallele (allez trouver ca sur un pc portable maintenant) et une alim externe,ca facilite pas les chose.
J'ai craqué sur un programmateur Willem qui combine le meilleurs des fonctions sans les inconvénients :
http://www.sivava.com/EPROM_Programmer_5.html
Et le tout à petit prix.
Mais c'est pour faire mes ptites cartes,et pour le fofo^^ Donc pour au revenir au sujet, je te fais le montage szym59 des que je recois tout ca. (si tu n'as pas une solution avant^^)
Message édité par Profil supprimé le 29-09-2009 à 19:43:51
AdSPub
Posté le 29-09-2009 à 19:42:04  profilanswer
n°122308
Posté le 29-09-2009 à 22:08:27  profilanswer
et ça n'a rien d'étonnant, l'USB avant de le maîtriser en pratique c'est quand même la galère...
compte tenu de tes besoin, logique que tu prenne du matos commercial.
malheureusement oui, c'est ce que j'ai trouvé (plusieurs fois !!) dans des alim PC de merde... :o
bref je stop mon HS :D
Message édité par oliv49 le 29-09-2009 à 22:08:43
Le pétrole
n°122310
jomba
Posté le 30-09-2009 à 11:58:13  profilanswer
je comprend pas trop tout ce que vous dites  :heink:
n°122314
Posté le 02-10-2009 à 10:50:51  profilanswer
ton filtre est partie hier :D
LASERFREAK
n°122315
jomba
Posté le 02-10-2009 à 10:57:24  profilanswer
merci beaucoup.  :)
n°122317
jomba
Posté le 02-10-2009 à 20:14:12  profilanswer
paquet reçu.
Quelques soudures et hop !! on branche :
la lampe s'allume toujours... mais le signal chute encore...
en clair : ça marche pas.
Je vois pas ce que j'aurai pu mal faire.
