Ventes : lange2l Projets en cours : lex3, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
[Projet] USB UIRT
n°120271
nomaro
Posté le 21-09-2008 à 15:57:19  profilanswer
(Suite de mon topic achat pour la partie DIY)
Je voudrais fabriquer un adaptateur USB UIRT (réception et surtout émission IR) pour utiliser sous xlobby (logiciel média center) sous windows XP sp2.
Reprise des messages précédents :
mystercoco :
Il y a plein de schéma qui fonctionne sur port parallèle (pour quelques cents), dont le fameux MonsterClicker !
voici un exemple : http://www.autourdupc.com/index.ph [...] andeIR.htm
Sinon tu peux tjs tenté une interface usb avec un PIC type 18F4550 (assez simple).
nomaro :
Pas mal ton site. Mais je pense pas que ce système fonctionne ensuite avec les logiciel (xlobby en l'occurance) faisant appel a usb uirt étant donné qu'il est sur port parallèle??
n°120286
mystercoco
Posté le 23-09-2008 à 14:17:26  profilanswer
D'après le lien que je viens de voir pour le logiciel (http://france.xlobby.com/usbuirt.htm)
ce serait un module dédié avec un driver spécial, dans ce cas c'est un peu embêtant à faire sois-même (a moins de ré-écrire un driver).
Sinon tu peux imaginer "mappé" des touches du clavier avec les télécommandes et le logiciel minsterclicker.
En définissant les bons raccourcis tu peux piloter ton programme avec des touches de télécommandes.
par exemple : appuie sur la touche play de la télécommande no 3 <=> appuie sur la touche P du clavier <=> lancer la lecture du film
n°120287
nomaro
Posté le 23-09-2008 à 15:13:28  profilanswer
oui, mais le problème, c'est que je veux pas faire ça :D
C'est plus la fonction contrôle d'appareil depuis le PC qui m'intéresse, par exemple :
J'appuie dans xlobby sur un bouton FR3, le PC envoie par IR :
à la tv "allumage"
à la freebox "programme 3"
au commutateur "canal 3" (celui de la freebox)
