18 utilisateurs inconnus
[PROJET] Machine a fumée lourde
n°130763
Juniior77
Tout est possible !!!
Posté le 07-01-2015 à 00:47:08  profilanswer
Hello a tous, et bonne année évidement !!!
Donc voila un petit projet en tête qui me trotte depuis quelque temps que je vais partager avec vous !
Je tien tout d’abord à préciser que je n'est aucune idée du résultat finale même si j'y croit dur comme ferme !
Je me lance !
N'ayant pas envie de débourser de milliers d'euros pour une machine a fumée lourde, je vais donc réutiliser une petite machine a fumée de 400Watts qui prenait la poussière, pour réaliser un système qui va refroidir la fumée qui sortira de cette dernière et qui donc restera "normalement" au sol.
Voici quelque image du prototype:
http://img15.hostingpics.net/pics/691924FroidFOG2.png
http://img15.hostingpics.net/pics/528248FroidFOG5.png
Je vais me servir de plusieurs module Peltier, ventilateur/dissipateur d'ordinateur, alimentation PC, un petit thermomètre...
Le matériels devrait arrivée d'ici la semaine prochaine !
Message édité par Juniior77 le 07-01-2015 à 00:49:22
n°130764
pingus84
Posté le 13-01-2015 à 17:31:39  profilanswer
Slt.
J'avais déjà réalisé une machine à fumée lourde il y a quelque année à base d'une vielle glacière et des cube de glace. J'avais bien aimé l'effet mais le système glaçons n'est pas pratique et ne dure pas longtemps. J'avais eu l'idée de la glaciere 12v mais faute de moyen le projet a était abandonné. J'espere que tu réussira et sa me donnera peut etre envi d'en faire une aussi.
Bonne chance pour ton projet.
n°130765
Juniior77
Posté le 14-01-2015 à 16:59:41  profilanswer
Je suis toujours en attente des module Peltier, et je devrais récupéré d'ici 2 semaine le reste des pièces qu'il me manque pour commencer sérieusement le projet
n°130766
pingus84
Posté le 15-01-2015 à 11:09:01  profilanswer
A tu deja utilisé des modules peltiers? ce n'est pas si facile a mettre en oeuvre
n°130767
Juniior77
Posté le 21-01-2015 à 18:20:47  profilanswer
Non je n'est encore jamais eu l'occasion de m'en servir, mais il y a une première a tout ;)
J'ai simplement fait quelque recherche sur le net, si une seul Peltier est capable de sortir une bière bien fraiche d'une machine a bière alors pourquoi 11 Modules Peltiers serait pas capable de refroidir environ 60cm cube ?
n°130768
pingus84
Posté le 21-01-2015 à 19:44:53  profilanswer
11 module peltier. Il va te falloir une alim de malade et un sacré systeme de refroidissement pour refroidir les peltiers. Me demande meme si c'est pas plus rentable de prendre un petit congelateur .
n°130769
Posté le 26-01-2015 à 18:39:48  profilanswer
refroidire la fumée , 11 tec , hmm pense quand meme que la fumée sort as une temperature de + de 100degrer , donc au début ça fonctionneras  maiiiisss  as un moment les tec risque de ne plus etre suffisant
puis en imaginant tes 11tec de 120watt 12v il faut d'un coter un gros radiateur pour le coté fumée pour etre efficace , genre rad de 300*200*200 mm , il faut de l'autre coter un radiateur presque 2 fois plus gros et bien ventillé ;)  , 11*120watt ça fait quand meme 1320watt sous 12V ça fait 110ampere ...  , imagine la taille du transfo !
tu aurais plus de chance et de résultat avec un compresseur de congélo , ou utilisé un petit congélo de caravanne avec compresseur  et faire passé la fumée dans le compartiment froid ;)
j'ai aussi fabriquer ce genre de machine , avec des bac as glace pour les fogger classique et en carboglace ;)
n°130811
Juniior77
Posté le 30-03-2015 à 22:13:27  profilanswer
Et bien le projet semble foireux...
On obtient bien une fumé lourde les 10 première seconde mais la fumée réchauffe trop vite les radiateur froid et du coup plus aucun effet...
Je vais sans doute recycler du coup c'est module peltier, en pourquoi pas un mini climatiseur ^^
Affaire a suivre ;)
