Il y a 17 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[PROJET] LED wall washer
n°114942
tatao
Posté le 04-03-2006 à 15:28:21  profilanswer
les leds deviennent de moins en moins chères de nos jours.
Est-ce que quelqu'un aurait des liens pour la réalisation d'un led wall washer avec changement de couleurs ?
Le but étant donc d'éclairer un mur en pouvant choisir une couleur.
le système est basé sur le RGB donc 3 leds (rouge, vert, bleu) à différentes intensités variables donnent une des couleurs du spectre.
le tout est de trouver le système électronique permettant de faire varier les couleurs.
j'ai trouvé ce lienhttp://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/rgbcont.htm
ce système devrait faire l'affaire, non ?
Message édité par akoirium le 31-10-2007 à 10:03:38
n°114943
tatao
Posté le 04-03-2006 à 15:30:27  profilanswer
Le truc c'est que je m'en fout que ça change de couleur automatiquement, je veux juste pouvoir choisir ma couleur en fonction de mon humeur :D
n°114946
akoirium
modo-frageur
Posté le 04-03-2006 à 21:50:18  profilanswer
ca peut etre sympas pour un eclairage d'ecran de projection pour les entractes  ;)
par contre je sais pas si les leds rgb exite en haute luminosité....
Message édité par akoirium le 04-03-2006 à 21:52:56
Linux Rocks !
n°114947
menlifenig​ht
Posté le 04-03-2006 à 22:19:09  profilanswer
alors tu peut jeter un coup d'oeuil sur www.totalstyles.com
j'achete les leds la bas c'est vraiment interessant
n°114953
tatao
Posté le 05-03-2006 à 13:51:17  profilanswer
akoi,
le truc serait d'avoir des leds rouges, des bleues et des vertes.
pas des led rgb.
n°114954
Posté le 05-03-2006 à 14:28:37  profilanswer
Sur les magasine "Electronique pratique", Il y avais un montage pour les LED "arc-en-ciel" !!!!! Sa serait peut etre pas mal, mais c'et une seul et unique LED qui fait toute les couleurs !!!!!!
n°114955
tatao
Posté le 05-03-2006 à 15:42:48  profilanswer
le montage des leds:
En fait je pense faire un montage de 3 leds rouge en série, 3 vertes en série et 3 bleues en série, le tout X 5 en //
j'aurai donc 45 leds (3rouges x5, 3vertes x5 et 3 bleues x5)
Alors si j'ai bien pigé,
je dois prendre une résistance de 50 ohm par 3leds en série.
donc je dois avoir 15 résitances de 50 ohm.
vu que ce sont des leds de 25mA.
et si je calcule bien, ça fera une consomation de 4,5w en 12v.
donc une simple petite alim pc suffirait amplement.
mais je me trompe peut-être, car je suis pas sur à 100% que les led sont en 3,6v mais y a de grandes chances.
je devrai sans doute aussi rajouter un ventilo pour refroidir le tout.
le montage du système RVB:
pour l'instant je n'ai trouvé que ceci:
mais est-ce que ce montage fera ce que je veux ?
Message édité par tatao le 05-03-2006 à 15:45:22
n°114957
tatao
Posté le 05-03-2006 à 18:15:36  profilanswer
The programs available:-
1. Morph and hold with vibrant colours. (Hold delay adjustable.)
2. Morph and hold with bright colours. (Hold delay adjustable.)
3. Morph and hold with full spectrum colours. (Hold delay adjustable.)
4. Red marker to help you find your way through the programs.
5. Sweep continually between vibrant colours.
6. Sweep continually between bright colours.
7. Sweep continually between full spectrum colours.
8. Green marker.
9. Indie dim with each colour "rambling" independently.
10. Indie dim pastels (all colours 25% min).
11. Blue marker.
12. Rainbow. Can be stopped and started on any colour using option button.
13. Rainbow continuous. (Speed adjustable)
14. Black marker.
FX routines below can only be accessed when unit is in FX mode.
15. Colour plasma lightning. (Speed adjustable.)
16. White plasma lightning. (Speed adjustable.)
17. Colour strobe. (Speed adjustable.)
18. Magenta marker. 19. Colour burst with vibrant colours. (Speed adjustable.)
20. Colour burst with bright colours. (Speed adjustable.)
21. Colour burst with full spectrum colours. (Speed adjustable.)
22. Cyan marker. 23. Windswept flame effect. (3 independent.) (Speed adjustable.)
24. Subtle flame effect. (3 independent.) (Speed adjustable.)
25. Yellow marker.
26. Static fixed primary colour. (Selectable.)
27. Random fixed full colour. (Reselectable.)
28. Random fixed vibrant colour. (Reselectable.)
29. Ramping fixed primary colour. (Selectable.)
30. Ramping random colour.
31. White marker.
tous ces programmes avec ce système...
 :love:  :pt1cable:  :love:
n°114969
menlifenig​ht
Posté le 06-03-2006 à 10:34:37  profilanswer
les leds ne chauffe pas ou tres peut donc pas besoin de vantilos
n°114972
tatao
Posté le 06-03-2006 à 19:01:08  profilanswer
faut quand même ventiler un peu.
et puis il y aura une mini-alim pc dans le boitier.
j'ai un tout mini-ventilo super silencieux, à mon avis il fera l'affaire.
n°115022
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 12:01:04  profilanswer
en parlant de ca, ca vous semble possible de faire un petit montage avec une ou 2 piles et une ou 2 led pour faire un eclairage discret ?
ca tiendrait combien de temps ?
n°115031
tatao
Posté le 10-03-2006 à 22:47:15  profilanswer
sur que c possible,
c même très simple.
regarde ici, :D pour les décos de noël :)
avec des petites piles au lithium, t'en as pour 1 ou 2 semaines non-stop.
http://www.instructables.com/ex/i/ [...] 143E7E506/
n°115073
tatao
Posté le 15-03-2006 à 01:57:49  profilanswer
Bon, je viens de me commander 50 leds blanches 130000mcd :D :D
principalement pour des tests.
20euros les 50 leds  :ouch: bon prix!
ça me semble énorme comme luminosité pour une led ...
on verra bien.
Je posterai sans doute les résultats des tests ici ;)
Message édité par tatao le 15-03-2006 à 01:58:18
n°115074
huit
:d
Posté le 15-03-2006 à 09:02:17  profilanswer
tatao a écrit :
sur que c possible,
c même très simple.
oué mais la y une pile par led, c'est enorme non ? :/
n°115075
tatao
Posté le 15-03-2006 à 12:12:32  profilanswer
ben dès que j'ai mes leds je fais le test avec une simple pile rechargeable, et je te dis quoi
n°115096
Posté le 15-03-2006 à 21:07:58  profilanswer
T'es sur que sa serait pas 13000 mcd plutot !!!! Car je trouve aussi que sa fait beaucoup 130000 mcd !!!!!
Pi pour 20€ sa serai allusinant !!! ;);)
Deja, 50 LEDs de 20000 mcd coute 34.9€ !!!!! Pour les moin cher que j'ai vue !!!!! ( lien : http://www.totalstyles.fr/leds-5mm [...] 3a1a543871 )
En tout cas bonne chance pour la suite !!!!!!
n°115100
tatao
Posté le 15-03-2006 à 23:49:09  profilanswer
il s'agit bien de 130.000mcd :D
j'ai trouvé le lien ici quelque part...
c'est un membre de hardware.fr
voilà:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
n°115349
tatao
Posté le 03-04-2006 à 14:41:06  profilanswer
bon alors je poste mon premier schéma de montage. (posté aussi sur le forum hardware)
les leds sont très puissantes je trouves, je comptais en installer 9 dans mon salon, mais je me dis qu'avec 3 ça sera suffisant :D
ce schéma fonctionne bien, mais par contre la résistance et le potard chauffent à fond  :kaola:
http://img212.imageshack.us/img212/4862/chemapot12br.gif
potard + 3 leds en // :
(12 - 3,4)/0,06 = 145 Ohms >> résistances
145 * 1,5 = 220 Ohms >>> potards
j'obtient bien une variation de +-10% à 100% :D
en supprimant le - alim > potard, je n'ai plus qu'une variation de +- 75% à 100%
bref, ça fonctionne, mais ça chauffe bcp trop.
QUE FAIRE ?
tester le schéma en série ?
ou alors je me suis planté dans mes calculs de résistance ?
ou alors le potard est pas bon pour cet usage ?
n°115350
menlifenig​ht
Posté le 03-04-2006 à 19:19:48  profilanswer
pour du 12 volt continue il faut utiliser du 470 ohms c'est ce que j'utilise et rien ne chauffe
n°115352
tatao
Posté le 03-04-2006 à 20:44:31  profilanswer
470 Ohms ? pour le potard ?
mais tout ça dépend des leds, du nombre de leds, etc ...
pourrais-tu m'en dire plus sur les caractéristiques de tes leds, et de ton montage ?
car ici, les calculs sont sur base de 3 leds à 3,4v en 20mA
n°115353
menlifenig​ht
Posté le 03-04-2006 à 21:12:33  profilanswer
alors j'ai utiliser sa moi
www.totalstyles.com
www.totalstyles.fr/led-bleue-7 [...] 59b1db5f7e
Message édité par menlifenight le 03-04-2006 à 21:14:39
n°115354
tatao
Posté le 03-04-2006 à 21:17:14  profilanswer
ha ok, mais 470 Ohms c pour une led.
ici y en a 3
et une résistance + un potentiometre
n°115355
menlifenig​ht
Posté le 03-04-2006 à 21:25:46  profilanswer
oui elle sont en série celle que tu as donc 3.4x3=9.12
voila pourquoi sa chauffe  fat que t'as tension soit égale a 12V et la ce n'est pas le cas
n°115356
tatao
Posté le 03-04-2006 à 21:38:02  profilanswer
mais elles sont en //
donc c'est bien :
Message édité par tatao le 03-04-2006 à 22:04:03
n°115360
Gentil modo !
Posté le 04-04-2006 à 13:43:19  profilanswer
des fotos des fotos !!! ca m'interesse vachement ce truc!
n°115363
tatao
Posté le 04-04-2006 à 18:06:11  profilanswer
attends un peu ça avance :D en tout cas sur papier.
donc après discution sur le forum hardware, je pense que je vai me lancer dans un montage avec un composant lm317.
apparement fort utilisé pour réguler la tension des ventilos entre-autre.
voici d'ailleurs quelques liens explicatifs et plan de montage.
http://www.macbidouille.com/article.php?id=154
http://perso.wanadoo.fr/wakeupneo- [...] LM317t.htm
n°115364
tatao
Posté le 04-04-2006 à 19:12:12  profilanswer
bon voilà des photos lol
un début de projet de lampe de poche :D
juste une leds 3,4v qui pince une pile CR2032 3v.
http://img221.imageshack.us/img221/1470/53cs.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/7373/88ny.jpg
encore une photo des leds, qui fesaient partie du montage trop chaud :D
http://img397.imageshack.us/img397/3196/62wv.jpg
mais par contre j'avais pas prit de photos de ce que ça donnait ce montage :(
Message édité par tatao le 04-04-2006 à 19:13:47
n°115367
Gentil modo !
Posté le 04-04-2006 à 21:22:12  profilanswer
le but est bien de faire un effet d'eclairage pour changer la couleur des murs non ?
ah oki ...
n°115379
Gentil modo !
Posté le 05-04-2006 à 13:41:28  profilanswer
ca me tente bien de faire un truc pour eclairer un mur de differentes couleurs c fun pendant les projections
n°115422
tatao
Posté le 07-04-2006 à 14:37:32  profilanswer
j'ai trouvé un site bien sympa et vraiment pas cher.
http://www.dotlight.de/
et notament ce circuit :
http://www.dotlight.de/shop/produc [...] cts_id/456
il accepte du 5v au 40v en entrée :D
et la résistance est ajustable de 5 à 20mA
il y a d'autre circuit aussi mais non règlables.
l'avantage, c'est qu'il ne faut plus souder de résistance,
ça peut être intéressant pour les projecteurs à leds non ?
Par contre je pense pas que ça puisse remplacer le montage de macbidouille:
je vai me procurer les pièces pour ce montage cette après-midi, en principe,
par contre je me demandais, en utilisant ce montage,
le montage va consomer 3v.
en lui donnatn 12v en entrée, je n'ai plus que 9v max en sortie.
donc avec un montage 3 leds, j'aurai 3v par leds et pas 3,6 noramalement.
bref je perd un peu en luminosité :(
mais bon 3v ça donne déjà bien
Message édité par tatao le 07-04-2006 à 14:52:23
n°115423
tatao
Posté le 07-04-2006 à 15:15:18  profilanswer
mais alors, si j'ai bien pigé, mon calcul de résistance change ?
car au lieu d'avoir 12v, je n'ai plus que 9v.
donc pour 3 ledsblanches 3,6v 20mA en // :
(9-3,6)/0,06= 90 Ohms
et en série, je ne pourrai avoir que 3v par leds
n°115427
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 07-04-2006 à 16:05:26  profilanswer
Ben, le montage de macbidouille c'est un régulateur de tension
Alors, que le circuit de dotlight, c'est un régulateur de courant
C'est pas pareil !!  :D (c'est Mieux un rég. de courant !!)
n°115428
tatao
Posté le 07-04-2006 à 16:34:41  profilanswer
ok, et pis c pas cher :D
par contre il faut un tourne-vis pour le règlage :(
devrait y avoir moyen de remplacer par un potard manuel non ?
n°115431
tatao
Posté le 07-04-2006 à 19:04:56  profilanswer
http://www.dotlight.de/shop/produc [...] cts_id/466
avec le PWM c nickel.
par contre + cher.
n°115434
Gentil modo !
Posté le 07-04-2006 à 22:10:39  profilanswer
des fotos de rendu sur le mur ?
n°115445
tatao
Posté le 08-04-2006 à 16:23:46  profilanswer
http://img437.imageshack.us/img437/7504/90sl.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/9678/106ac.jpg
voilà, projection à +-60cm sur un radiateur.
en réalité, la couleur est un peu + froide (légèrement bleuté surtout au centre du faisceau)
n°115450
Captain_FL​AM
Posté le 09-04-2006 à 01:33:42  profilanswer
C'est sympa, on dirait des Ovnis :D
n°115455
Gentil modo !
Posté le 09-04-2006 à 12:25:21  profilanswer
Merci !
et si tu place facon wallwasher ?
Message édité par pilled le 10-04-2006 à 12:00:10
n°115488
tatao
Posté le 10-04-2006 à 16:51:40  profilanswer
bon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma résistance chauffe à mort, au point de fondre la soudure ?
pour rappel j'ai 3 leds 3v 20mA en // sur du 12v
et une résistance de 150 Ohms 2%.
ps: pilled, jvai essayer de te faire les photos ce soir
Message édité par tatao le 10-04-2006 à 23:08:01
n°115491
tatao
Posté le 10-04-2006 à 23:08:09  profilanswer
bon j'en refrai d'autres
http://img397.imageshack.us/img397/2969/114mn.jpg
les leds sont à +-60° d'inclinaison par rapport au sol.
toujours 3 leds.
je ferai aussi d'autres photos avec différentes gelates pour colorer un peu tout ça
Message édité par tatao le 10-04-2006 à 23:10:33
