FORUM Allinbox » DIY: Autres projets / Electronique / Divers (Les inclassables) »
[PROJET] Projecteur PinPoint à Led pour boule à facette
21 utilisateurs inconnus
n°130823
Momo_39
Posté le 08-11-2015 à 16:28:21  profilanswer
L'an dernier, entre Noel et Jour de l'an il y avait des promos sur les jeux de lumières chez Gifi (ça devrait être pareil cette année pour ceux que ça intéresse)
J'ai pris une boule à facette 30 cm à 16€
J'aimerais bien me fabriquer des projecteurs à Leds pour éclairer tout ça.
Dans le commerce, on trouve ce genre de choses :
http://www.bax-shop.fr/american-dj [...] a-led.html
35€ , LED blanche (on a du mal à trouver d'autres couleurs), 6 ou 12°
Si je calcule bien, 6° d'ouverture ça veut dire qu'on peut s'éloigner jusqu'à 3m pour éclairer ma boule de diam 30cm, c'est un peu juste.
Comme alimentation, je suis parti avec ce que j'ai trouvé dans mes tiroirs : 15v 1A
Je compte donc mettre 4 LEDs en série, on devrait arriver à un poil moins de 15V
Critère pour le choix des Leds :
 - Surface d'émission : plus la surface est petite, plus il est facile de concentrer la lumière.
 - Angle d'émission : plus l'angle d'émission est faible plus il est facile de trouver une lentille qui concentre toute la lumière sans perte.
 - Luminosité en Lumen : Le plus possible.
Après avoir étudié a peu près tout ce qui existe je suis partit sur ce modèle : http://www.lumitronix.fr/High-Powe [...] -80lm.html (dans les 3 couleurs) :
une Osram Oslon SSL qui prend 1A (environ 3W) ; angle d'émission de 80° qui est le plus faible que j'ai trouvé, et une toute petite taille
Je leur associe ces radiateurs low cost : http://www.lumitronix.fr/High-Powe [...] -51mm.html
Critère de choix pour la lentille :
 - Focale : Plus la focale est longue plus l'angle d'émission final sera faible. Il faut trouver un juste milieu, ça ne sert à rien de prendre une focale trop longue
 - Rapport diamètre / Focale :  Si ce rapport est trop faible par rapport à l'angle d'émission de la LED, la lentille ne captera pas toute la lumière de la LED, de la lumière sera perdue. En pratique au maximum on trouve des lentilles avec un rapport de 2 (Ex : j'ai trouvé : focale de 50 mm pour un diamètre de 90 mm) car on ne sait pas faire des lentilles ayant un plus grand diamètre par rapport à leur focale.
Voici une photo du montage prototype permettant de tester différentes lentilles :
http://i.imgur.com/lpeqlIu.jpg
J'ai essayé pas mal de lentilles avant de trouver la bonne. Voici quelques photos des résultats :
Lentilles à 2€ chez Conrad. La qualité optique est très bonne car on voit distinctement la structure de la LED (OK peut être pas très distinctement sur cette photo là).
C'est pas mal mais l'angle de diffusion est un poil trop large
http://i.imgur.com/IZwhPxe.jpg
Optique 8° environ pour LED :
Qualité optique correcte, sans plus et l'angle de diffusion est beaucoup trop large :
http://imgur.com/KhfT9Io
J'ai essayé plein de lentilles convergentes épaisses de chez AliExpress, d'un diamètre de 20 à 75mm, mais ce qui fonctionne le mieux c'est ceci :
Lentille de Fresnel diamètre 90mm, focale 5 cm :
La qualité optique est moyenne mais c'est compensé par un angle de diffusion étroit :
http://imgur.com/YdcjHHa
Et voilà le résultat quand ce système éclaire la boule à facette :
La led est à 4m environ de la BAF
Le mur blanc est à 1m5 de la BAF
Le mur Jaune à droite de la porte est à 2m50 de la BAF
La photo est prise de jour mais dans un appartement assez sombre
http://imgur.com/LWxevM0
Ca m'a l'air prometteur !!!
Reste à faire : Intégrer les Leds dans des boîtiers. Je pense utiliser des boites de conserve grand format qui font le bon diamètres. Le top c'est les boites Ricorée ou de Café qui ont un capuchon, comme ça je pourrai fermer mes projecteurs quand ils ne sont pas utilisées et la poussière ne pourra pas rentrer. J'ai prévu des connecteurs jacks pour pouvoir débrancher l'alimentation.
n°130824
Saxman32
Modérateur
Posté le 08-11-2015 à 18:23:55  profilanswer
Sinon si pas de boîte de Ricorée... il y a les boîtes de rillettes du Mans :mdr:
Disco power, ça le fait pour les soirées :)
