21 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[QST] Plexiglass pour dalle tactile
n°120769
Posté le 18-03-2009 à 10:39:39  profilanswer
n°120770
jomba
Le jambon va vous fumer !!
Posté le 18-03-2009 à 10:55:33  profilanswer
ENORME!!!
et tu crois qu'un seul ribbon de chaque coté suffit pour un écran 15" ?
Par contre, 50$ le ribbon, ça fait un peu cher...
Message édité par jomba le 18-03-2009 à 10:57:02
n°120771
Posté le 18-03-2009 à 10:59:22  profilanswer
oh oui juste pour un 15" ça suffit ;) mais il faut imperativemment un plexi de 10mm et super transparent sur la trabche ;)
n°120772
Posté le 18-03-2009 à 11:01:36  profilanswer
un seul devrait suffire il te faut mettre sur les autres tranches un film miroir pour que les rayons rebondissent partout!
n°120773
jomba
Posté le 18-03-2009 à 11:15:14  profilanswer
une bande d'alu !?  :sarcastic:
(aluminium ou allumés... à vous de voir)  :D
Message édité par jomba le 18-03-2009 à 11:15:55
n°120774
jomba
Posté le 18-03-2009 à 11:38:36  profilanswer
je récapitule.
Le plexi EndLighten 0N003 XXL épaisseur 10mm   320mm*250mm (15" ) : 21,37 €
La WebCam : ~20 €
le ribbon de diodes : 50$ (~38 €)
soit un total de 80€
(sans compter la dalle LCD et le système de rétroéclairage)
Pour le rétroéclairage, que penses-tu de ça : une ampoule fluocompact (légèrement décalée sur le coté pour laisser de la place à la WebCam) avec un miroir en face pour récupérer un max de lumière. si ça suffit pas, je lui rajouterais bien une lentille condensatrice. Et j'entourerais bien l'ampoule d'un filtre Anti-IR (pour ne pas perturber la WebCam)
n°120775
Posté le 18-03-2009 à 12:33:57  profilanswer
bein pour un 15" tu peux acheter une dalle sensitive :/
n°120776
jomba
Posté le 18-03-2009 à 13:36:52  profilanswer
en effet, mais je prendrais un plexi plus grand pour pouvoir l'adapter à un autre écran si je change plus tard.
La dalle sensitive fait multi tactile?
n°120777
Posté le 18-03-2009 à 13:59:00  profilanswer
n°120778
jomba
Posté le 18-03-2009 à 15:44:14  profilanswer
raisons de faire en DIY :
- multi tactile
- adaptabilité aux tailles d'écran
- solidité (les dalles tactiles sensitives sont très fine et fragiles)
- perturbations electromagnétiques (il me semble que les dalles sensitives y sont très sensibles)
- tout simplement, c'est DIY
5 super bonnes raisons  ;)
Message édité par jomba le 18-03-2009 à 15:45:56
n°120779
Posté le 18-03-2009 à 15:52:21  profilanswer
Bein la 10" que j'avais etait anti vandalisme (verre blindé) et meme avec alim et carte mere collé contre aucun soucis de perturbation ;)
Par contre je suis dac pour le diy et multitouch ;) et une fois que tu as des leds tu peux toujours racheter une plaque plus grosse ;)
Pour ce qui est de la lampe retro+ lcd collé contre le plexi je crois que ça peux marcher mais il faut du calque sur le lcd et pas sur le plexi ;)
n°120780
jomba
Posté le 18-03-2009 à 16:12:21  profilanswer
:??:  J'avais compris que le calque servait "d'écran de rétroprojection" dans le cas où tu utilise un VP pour l'affichage. Mais apparement, je me trompe. A quoi sert-il?
Message édité par jomba le 18-03-2009 à 18:10:47
n°120860
Elbozo
Posté le 02-04-2009 à 14:46:58  profilanswer
Si c'est exactement ca, le calque sur le LCD n'as aucun interet, et au contraire doit etre présent pour du FTIR ou DI avec vidéo projecteur, car effectivement, il sert de surface de projection.
n°120870
jomba
Posté le 03-04-2009 à 10:17:39  profilanswer
merci pour la confirmation   :jap:
Au fait, j'ai regardé les frais de port, ils ne sont pas très élevés. Genre 15€ pour 18kg (plus de 3m²  :whistle:  Hé oui, j'ai plein d'idées en tête)
Ce ne sera donc pas la peine de faire une commande groupée.
Message édité par jomba le 03-04-2009 à 10:22:14
 Page :   1  2
