27 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[QST] Plexiglass pour dalle tactile
n°120686
jomba
Le jambon va vous fumer !!
Posté le 05-03-2009 à 10:02:50  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai trouvé ça du plexiglas servant à la rétroprojection :
http://www.plexiglas-shop.com/fr/p [...] 61-RP.html
C'est un peu cher mais je voulais savoir ce que vous en pensiez.
En tout cas, c'est original
Message édité par jomba le 11-03-2009 à 11:09:38
n°120687
gylles
Be seeing you
Posté le 05-03-2009 à 10:24:40  profilanswer
Ca a l'air pas mal apres il faudrait pouvoir obtenir un échantillon pour pouvoir tester.
J'ai vu aussi qu'ils avaient du plexiglass endlighten qui peut servir pour le système ftir (table tactile).
Recherche de pièces pour un "papy"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9614_1.htm
n°120688
jomba
Posté le 05-03-2009 à 11:02:12  profilanswer
comment ça?
n°120689
gylles
Be seeing you
Posté le 05-03-2009 à 12:15:30  profilanswer
Alors tu as un site anglais ou ca bidouille pas mal la dessus :
http://wiki.nuigroup.com/FTIR
n°120690
jomba
Posté le 05-03-2009 à 13:51:53  profilanswer
oulaaaaa...
tu crois vraiment qu'on peut le faire?
si tu tente, je veux être au courant. ça m'interesse et je vais m'informer sur le sujet
n°120691
gylles
Be seeing you
Posté le 05-03-2009 à 15:38:51  profilanswer
Oui apparement on peut le faire
Il y aurait au moins 2 systèmes possibles :
1/ Le FTIR "classique" ou on projette une image sur un système à base de plaque d'acrylique transparent et une couche supplémentaire réalisée a base de silicone et de diluant (xilol, actéone)  pour améliorer la détection de la pression des doigts et protéger la plaque d'acrylique  ==> le plus difficile apparement c'est la fabrication de cette couche supplémentaire.
http://wiki.nuigroup.com/What_is_a [...] surface%3F
2/ Le DSI LCD avec de l'acrylique "Endlighten" et sans la couche supplémentaire ou l'image est directement produite par le lcd .
Il y a Nomaro qui a ouvert un topic sur les 2 forums (un système à base de dsi lcd)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8473_1.htm
et
http://nuigroup.com/forums/viewthread/2970/
Message édité par gylles le 05-03-2009 à 15:40:41
n°120692
Profil sup​primé
Posté le 05-03-2009 à 18:08:13  answer
Vu que l'on parle de plexi,j'en profite pour proposer un truc. Pas mal de monde se casse la tete pour trouver un systeme de vitre anti infrarouge et uv, compatible avec des vp utilisant des 15 - 17p voir même 19 pour les suicidaires^^ Sur Izzo,il n'y en a pas,et dans le commerce ca coute les yeux de la tete! Or ce site propose justement ce type de plexi, anti infrarouge et uv (bloque à plus de 95% il me semble) et  en plus ils font la découpe!
n°120693
jomba
Posté le 05-03-2009 à 20:53:36  profilanswer
c'est une très bonne idée. mais il faut tout de même utiliser du verre pour protéger de la chaleur car le plexi fond...
il faudra qu'on lance une commande groupée sur les différentes plaques à différentes tailles (ça se situe en allemagne). Pour le moment, on va se contenter de lister toutes les possibilités pour nos VP et avec quel type de plexi.
Pour l'écran de rétroprojection, c'est pas applicable car la taille maxi (à cause des possibilités d'envoi par la Poste) est très limité (du genre 1*1.2 m).
pour le moment, si on récapitule, on pourrait prendre du :
- endlighten pour faire du tactile
- plexiglass Gallery UV100 pour filtrer les UV
- fluorescent / standart pour de la déco / boitiers (ou autre)
Message édité par jomba le 06-03-2009 à 09:17:54
n°120694
Profil sup​primé
Posté le 05-03-2009 à 21:14:36  answer
Si t'es chaud pour m'expliquer grossomodo l'histoire du plexi tactile,je n'ai pas compris grand chose^^ Sinon,faudrait remonter l'info à Allinside pour les commandes groupées via ce site (si ca intéresse du monde). Je m'étais renseigné,faut compter 55e pour du verre de cheminée qui supporte les hautes températures (prix sur mesure 30x30cm chez Leroy Merlin) et ca se trouve pas partout!Il est obligatoire en plus de prendre du sur mesure car c'est impossible de couper le verre sans éclats! Sinon,normal,à 300°C le plexi ne tiendrait pas longtemps!!!
n°120695
jomba
Posté le 06-03-2009 à 09:16:19  profilanswer
pour le tactile, il faut que j'étudie. A moins que Gylles ne soit capable d'expliquer simplement le principe (sur un autre topic, ça pourrait être pas mal)
même si on prend du plexi anti-UV, il faudrat le protéger de la chaleur avec un boro classique.
Vu comment s'est transformé le topic, il faudrait peut-être le déplacer dans une autre catégorie. Si un modo passe par là  :hello:
Message édité par jomba le 06-03-2009 à 09:21:43
n°120696
jomba
Posté le 06-03-2009 à 11:34:04  profilanswer
Si j'ai compris le truc. On met une dalle LCD (on va dire qu'on la met à plat pour avoir une référence), au dessus, aux 4 coins, on met des diodes laser infrarouge.
Beaucoup plus bas, on met une WebCam (capable de voir les infrarouges). c'est la WebCam qui prend une image de la position des doigts qui coupent les faisceaux infrarouges. Un logiciel sur le PC permet de déterminer les positions X et Y des doigts.
Enfin, pour le rétro éclairage, il faut se démerder pour qu'il soit uniforme sans couper la vision de la WebCam.
Est-ce bien ça?
n°120697
gylles
Be seeing you
Posté le 06-03-2009 à 13:53:05  profilanswer
Ce que tu décris c'est le mode "front di"  sauf que tu as oublié d'ajouter un filtre diffuseur et que la production d'infra-rouge par diodes est optionnel, parfois la lumière naturelle semble suffire.
Il y a toutes les explications ici avec les avantages/inconvénients de chacune des méthodes :
http://nuigroup.com/forums/viewthread/1982/
n°120698
jomba
Posté le 06-03-2009 à 14:09:43  profilanswer
ok, et donc tu pense qu'avec le plexi endlighten, on aurait pas besoin de filtre diffuseur
n°120699
gylles
Be seeing you
Posté le 06-03-2009 à 14:37:03  profilanswer
Pas besoin de filtre diffuseur mais il faut un filtre qui permette la projection d'une image, on pourrait donc utiliser le plexiglass dont tu parles au début.
n°120700
jomba
Posté le 06-03-2009 à 14:52:31  profilanswer
pourquoi tu parle de projection d'image? On utilisera une dalle LCD direct, non?
On va finir par s'embrouiller...  :pt1cable:
Après relecture du lien précédent, le front DI est très simple à mettre en place et peu onéreux.
par contre, le DSI est plus précis.
le DSI et le FTIR sont les même techniques sauf que le DSI remplace le plexi + la surface de projection par le plexi Endlighten.
Pour le DSI, il faut des diodes IR, une WebCam IR et une plaque de plexi Endlighten
n°120701
gylles
Be seeing you
Posté le 06-03-2009 à 16:37:02  profilanswer
oui je crois que c'est déja fait.
Pour résumer le choix est fonction de l'utilité que l'on en a
 : si on désire un bon  système de détection des doigts ==> FTIR
Le DSI permet si j'ai bien traduit de faire de la reconnaissance d'objet et serait moins précis pour la détection des doigts.
Ce systeme me plait pas mal pour un début avec lcd ou en projetant une image :
http://wiki.nuigroup.com/Diffused_Illumination_Plans
Message édité par gylles le 06-03-2009 à 16:46:30
n°120702
jomba
Posté le 08-03-2009 à 22:40:00  profilanswer
il faut qu'on se créé un topic pour se lancer là-dedans. J'y vais de ce pas dans la catégorie DIY: Autres / Electronique (reorganisation en cours)
n°120703
Posté le 10-03-2009 à 14:05:52  profilanswer
j'ai testé moi ;)
un petit film ,bon je n'avais pas fait le calibrage  :whistle:
http://images2.photomania.com/543827/1/~rad38788.jpg
http://images2.photomania.com/532008/1/rad0A30A.jpg
http://images2.photomania.com/532008/1/rad2A504.jpg
et si j'ai le temp de prendre deux trois photos la semaine prochaine je teste mon nouvel écran 4x3m + http://www.projektoren-datenbank.com/pro/epsoneb-g5-serie.jpg en retro avec la wiimote en multitouch  :sol:
Message édité par chachinoi le 10-03-2009 à 14:10:19
n°120704
jomba
Posté le 10-03-2009 à 14:15:02  profilanswer
il va falloir que tu explique comment tu t'y es pris. Ca m'interesse grandement
n°120705
Posté le 10-03-2009 à 14:57:27  profilanswer
AdSPub
n°120706
Profil sup​primé
Posté le 10-03-2009 à 18:06:35  answer
Ca s'appelle GlovePie ( ah non,ca c'est pour gerer la 3D à partir de n'importe quel objet et une webcam.......) non, BlueSoleil pour la gestion d'une clée bluetooth afin de la faire communiquer avec la Wiimote qui utilise justement ce protocole de transmission,et un ptit soft sympa,une led infrarouge,une pile pour l'alimenter et un bouton poussoir et yataaaaaaaa^^
n°120707
Profil sup​primé
Posté le 10-03-2009 à 18:13:31  answer
Ah ahhhhh!J'ai peut être appercu des leds planquées sous la boiserie^^
n°120708
Posté le 11-03-2009 à 00:07:00  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Ecrans de projection vers la categorie DIY: Autres / Electronique (reorganisation en cours) par Froggy
Homecinéma 100% DIY
n°120709
jomba
Posté le 11-03-2009 à 09:48:15  profilanswer
merci pour le déplacement.
Npster : la méthode que tu indique ne permet pas d'utiliser les doigts? ou alors, c'est que j'ai pas compris le principe.
chachinoi : peux-tu expliquer comment tu as créé ceci et avec quel équipement?
Je suis pas pressé pour réaliser ce système, il faut déjà que je finisse tout ce que mes autres DIY en cours et que je me fasse offrir une dremel  :whistle:
n°120710
Profil sup​primé
Posté le 11-03-2009 à 12:55:23  answer
Ben....ca utilise juste une wiimote qui permet de soit rendre n'importe quelle surface tactile à l'aide d'un simple éméteur infrarouge (stylo avec led infgrarouge,bouton poussoir,pile,résistance) et la wiimote, ou alors d'utiliser la wiimote en tant que souris gérant le 3D.
D'apres ce que j'ai compris,il a planqué des leds derriere une surface afin de faire une grille infrarouge (à l'aide des leds). Quand tu met ta paluche sur la surface,les leds infrarouge détectent ton doigt,et le soft fait le reste.La webcam sous la surface détecte égallement la présence de doigt,enfin ca doit etre un truc du style....
n°120747
Posté le 17-03-2009 à 15:17:43  profilanswer
oui c'est ça 20 leds de chaques coté du plexi (il faut absolument que le plexi soit très transparent sur la tranche !!! ) et j'ai collé du calque que repro sous le plexi (d 'ailleur c'est le meilleur system pour de la retroprojection classique ;) ) Enfin tout les liens wiimote et ftir  sont là ;)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8655_1.htm
n°120751
pomoded
Posté le 17-03-2009 à 16:43:36  profilanswer
Salut tout le monde!!!
Je serai chaud pour la commande groupé!
Un suicidaire avec un projet 19" qui n'a pas envie de se n***er ses ti yeux!
Voir prix taille après que plusieurs personne soient interessé.
Perso vous savez ou me trouver!
n°120753
jomba
Posté le 17-03-2009 à 18:29:59  profilanswer
c'est bien noté
n°120754
Profil sup​primé
Posté le 17-03-2009 à 18:32:20  answer
Ben moi déjà je serais chaud pour acheter du plexi sur ce site (http://www.plexiglas-shop.com). Il me faut déjà du plexi anti uv,anti infrarouge,plexi noir fumé donc si on peut négocier un prix,je suis prenneur!!! (au moins avoir un prix sur la découpe)...
n°120755
jomba
Posté le 17-03-2009 à 18:33:47  profilanswer
chachinoi, plutôt que d'utiliser un calque pour de la rétro projection, on ne peut pas mettre directement la dalle LCD avec un rétroéclairage un peu éloigné ou décentré (pour mettre la WebCam IR)? Perso, pour mon idée, j'ai pas besoin d'un éclairage uniforme. et de devoir faire un mini VP pour ça... (faut déjà que je finisse le big VP  :sweat:  )
n°120756
jomba
Posté le 17-03-2009 à 18:38:04  profilanswer
je veux aussi du plexi (et pas qu'un peu), mais je vais d'abord calculer tout ce dont j'ai besoin (et pas besoin  :lol: ).
Je pense avoir besoin de plexi normal, fluorescent, endlighten, et resist.
Reste à calculer les dimensions.
On n'est peut-être que 3 mais il est probable que les quantités suffisent à avoir des prix intéressants.
Je mettrais en route une commande groupée d'ici quelques jours.
A vos calculettes !!
 :bounce:
n°120759
Profil sup​primé
Posté le 17-03-2009 à 19:50:21  answer
Euh à la limite, si tu peux m'expliquer concretement ton histoire de plexi endlighten en mp (shéma,softs utilisés,comment,résultats,photos) ca se pourrait bien que j'en prenne aussi.En utilisant ce truc en gros,ca consiste à faire un pad tactile? Sinon,le gros soucis avec ce site,c'est qu'ils font payer la découpe 5e environ il me semble,faites les calcul si il vous en faut de différents types,ca douille!!!!!!!
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2009 à 19:51:30
n°120762
jomba
Posté le 17-03-2009 à 23:32:39  profilanswer
pas en MP  :non:  , il faut faire un topic!
Pour la découpe... j'envisage de prendre de grandes plaques que je vais découper moi-même. Je regarderais si je trouve pas moins cher ailleurs.
Je sais pas pour vous, mais j'ai besoin de quelques plaques de très grande dimension. En effet, j'ai une grande table basse en bois que je voulais protéger avec une plaque de verre = 120€. En plexi = 33 € et en plus, il y a plein de choix différents (satiné, opaque, fluorescent...)
n°120763
Profil sup​primé
Posté le 18-03-2009 à 06:51:39  answer
Moai,mais le plexi de 1m50 de coté,tu oublis par la poste^^ Je ne sais pas par quel transporteur ils passent avec le site.(en ce qui me concerne,je me fais directement livrer au taff maintentant,comme ca pas de soucis.On passe par GLS - HK- Chronopost).
Alors que je t'explique. J'ai vu des vidéos sur Youtube avec des sortes de pad tactiles (comme sur un pc portable en gros) en utilisant juste une caméra IRDA,du plexi ou une feuille,et un carton,avec un soft) Toi par contre,tu me parle de dalle donc bon,un peu de mal^^
n°120764
Posté le 18-03-2009 à 08:00:14  profilanswer
Npster tu n'as pas besoin d'aller voir sur youtube!!! je t donné tous les liens et tuto plus haut ;)
Soit vous utilisez le ftir (jomba tu peux utiliser une dalle avec cette méthode) La plaque de plexi est en fait comme une dalle sensitive mais avec la technologie infrarouge!
Il ne faut pas que vous preniez du plexy noir ou autre, la seul alternative au calque, c'est soit le silicone ou alors un plexi transparant sur la tranche et mate sur le dessus .
Pour obtenir une tranche tres transparante (decapeur thermique ou chalumeau)!
Enfin bref tout est expliqué dans le lien du topic donné plus haut ;)
n°120765
jomba
Posté le 18-03-2009 à 09:40:16  profilanswer
j'ai été voir le lien
Tant d'informations à assimiler en si peu de temps...  :love:
Je vais m'y mettre
n°120766
Posté le 18-03-2009 à 09:41:26  profilanswer
n°120767
Posté le 18-03-2009 à 10:05:35  profilanswer
n°120768
jomba
Posté le 18-03-2009 à 10:29:03  profilanswer
c'est des bande de diodes IR ?
Il en faut une de chaque coté de la plaque de plexi, soit 2 au total?
Si c'est ça, ça m'interesse grandement
n°120769
Posté le 18-03-2009 à 10:39:39  profilanswer
 Page :   1  2
