ce projet m'a l'air très intéressant!
mais pour alimenter ta lampe, il faut que tu connaisses son amperage et que tu deduises sa consommation en A/heure ou W/heure.
j'ai effectué des petites expériences sur ces types de panneaux solaires,
l'inconveniant, c'est qu'il ne peuvent fournir que trés peu de courant, de l'ordre de quelques mili-ampères, (les accu n'étant pas trés puissants..)
on utilise donc un ecairage DEL qui ne consomme rien.
jusque la tout est ok.
Pilled avait émis un raisonnement interraissant mais impossible, malheureusement : (les lampes éclairent et les panneaux récupèrent l'énergie de la lampe)
Pour 1H de fonctionnement, la lampe doit etre chargée durant 10h par exemple.Vous voyez l'erreur? Une seule heure passée a recharger ses propres rayons lumineux ne permet pas à la lampe de fonctionner bien longtemps.
Avec ce système ,tu peux gagner 1/15 de temps supplémentaire d'éclairage et encore...
tente de surdimensionner ton accu, et augmente le nombre et la taille de tes panneaux. Puis places les en dérivation non pas en serie.
en serie tu ajouteras les tensions, en parallèle se sera le courant, et c'est ca qui est intéressant. Même si je pense que ça mettra tout de même des heures à charger...
passe à un éclairage del si tu veux avoir un bon rendu et un temps d'eclairage rentable.
bonne continuation !
a+
Message édité par pertibilium le 18-09-2008 à 22:39:36
Undead 3M
Simple Black
ecran diy
