bacus1974 Ventes : royce, maroufle Lentilles de Fresnel & Optique : kysermens et 16 utilisateurs inconnus
[idée]tableau intéractif "laser"
n°120308
altabar
Posté le 08-10-2008 à 22:54:21  profilanswer
Bonjour a tous,
alors voila, étant lycéen dans un lycée privé, on a la chance d'avoir des tableaux intéractifs à 2 000€ pièce.
Comme je suis un peu bidouilleurs/curieux/masochiste j'ai réalisé l'année dernière le tableau intéractif avec une wiimote, que j'ai montré à mon prof de MPI (il était emballé).
Or voila qu'hier, en cours de maths, alors que mon professeurs utilisait justement un de ces tableaux interactif a 2 000€,et qu'il m'interroge pour passer au tableau,
/!\ j'ai eu un flash!!!/!\ :whistle:  :sol:
J'ai pensé réaliser un tableau intéractif dans le genre, mais de loin, avec des pointeurs lasers comme cliqueur avec une webcam pour voir les points. :pt1cable:
J'explique : on a 3 points au maximum, le 1er pour le curseur,qui le déplace. Le 2nd pour un clique gauche (les 2 en meme temps) et le 3eme pour un clique droit (les 3 en meme temps). :pt1cable:  :pt1cable:
donc ma question est : est-ce réalisable? :whistle:
Message édité par altabar le 09-10-2008 à 23:07:37
n°120309
biniou
hhhuuummmm charalll
Posté le 09-10-2008 à 18:14:39  profilanswer
Bjs.
Oui c'est surment réalisable .. comment après je ne sais pas trop.. Avec une wiimote a la manière de la wii ? (en bougent la manette on bouge le curseur, puis clique droit ,clique gauche avec les bouton..)
Ou encore avec une webcam qui capterai le point de ton laser et qui avec un logiciel bougerait le curseur vis a vis du point ?
Je dit ca mais moi je ne mis connais pas dans se domaine ^^ c'est juste des idées en l'aire je ne sais pas si c'est réalisable et surement pas aussi facile que je ne le dit ^^.
n°120310
altabar
Posté le 09-10-2008 à 18:42:50  profilanswer
bonjour, en fait je préfèrerai que ça soit une webcam parce que la wiimote ça ne fonctione qu'avec l'infra rouge, or je préfèrerai faire en sorte que le prof (dans mon cas de prof de maths) puisse écrire du fond de la salle.
en fin de compte j'ai trouvé une meilleure idée, plus pratique, j'explique :
Cette technique utilise le light pen avec la wiimote (topic plus bas je crois^^), mais au lieu d'être dirigée vers un tableau (ou un mur) la wiimote est fixée à une plaque est plexi transparent et comme ca il est possible de se balader avec en écrivant (un prof dans sa salle, par exemple)
Ainsi, contrairement à mon idée de départ, il n'y a pas de risques que ça soit peu précis (mouvement de la main amplifiés par la distance) et il est plus simple d'utilisation (bon pas de clique droit mais je vois pas comment le faire dans cette configuration
Message édité par altabar le 10-10-2008 à 20:32:36
n°120312
biniou
hhhuuummmm charalll
Posté le 13-10-2008 à 11:13:15  profilanswer
Si j'ai bien compris ton idée tu voudrais qu'il écrive via le light pen sur une plaque (plexi là ) .. mais au niveau précision il ne verra pas sur sa plaque ou est se qu'il écrit au tableau ?! je ne sais pas si je suis claire là :d
n°120314
altabar
Posté le 13-10-2008 à 18:02:51  profilanswer
ba en fait il ne verra pas directement ce qu'il écrit sur la plaque, mais en levant les yeux^^
sinon je pensais aussi a "dessiner" un cadre dont le longueurs sont proportionnelles au tableau (je sens que je suis pas clair là... :whistle: )
Par exemple : le Tableau Intéractif fait 1*1m (image projetée) alors sur une plaque de 30*20 cm g dessine un cadre avec une échelle de 1/5 (je crois ^^) de 20*20 cm (on va dire que les 10 cm restants sont pour tenir la plaque  :D )
Comme ça après un léger temps d'adaptation, le prof (toujours le même exemple) sera habitué et pourra se balader pépère dans sa salle^^
n°120317
biniou
hhhuuummmm charalll
Posté le 15-10-2008 à 13:05:34  profilanswer
Oui je vois se que tu veux dire ;)
Maintenent je n'ais que une chose a dire ...teste :D il y a que avec les test que tu verras si sa marche bien ou pas :)
n°120318
electro007
DIY addict :-)
Posté le 15-10-2008 à 18:32:47  profilanswer
ou mieu un tablet PC connecté en wifi aux vidéoprojecteurs;) c'est ce qu'ont les profs dans mon école. ils voient ce qu'ils écrivent et ça se projette pour toute la classe. et ils se baladent tranquilement dans la salle :p
-->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage ;)
-->Troisième VP en cours de reflexion! :D
n°120319
biniou
hhhuuummmm charalll
Posté le 15-10-2008 à 18:42:51  profilanswer
Je n'y avais même pas pensé;  :whistle:  tres bonne idée ;)
n°120320
altabar
Posté le 15-10-2008 à 18:53:09  profilanswer
ba voila, on a compris ce que je veux faire^^
mais là ca serait en bluetooth^^
je vais m'y mettre pendant les vacances. :whistle:
n°120324
Posté le 16-10-2008 à 15:34:26  profilanswer
tu peux faire ça avec un pocket pc j'ai déjà testé et ça marche bien par contre me souvient plus du soft! cherche sur google tu trouvera ;)
n°120325
Posté le 16-10-2008 à 15:42:00  profilanswer
n°120326
altabar
Posté le 16-10-2008 à 18:12:22  profilanswer
Merci beaucoup pour ce tuto chachinoi!
Mais ça ne rentre pas dans l'optique du truc pas cher (pas du tout si je peux) pour en quelque sorte montrer au lycée qu'on peut faire de bons trucs pas très chers.
Par contre si je peux avoir un pocket pc, pourquoi pas essayer, en tout cas je garde ton lien sous le coude, c'est tres gentil ^^
Message édité par altabar le 14-11-2008 à 22:53:49
n°120329
Posté le 16-10-2008 à 23:22:02  profilanswer
n°120334
altabar
Posté le 18-10-2008 à 12:33:20  profilanswer
 :pt1cable: J'adore!!!
mais dommage qu'il n'indique pas le soft mais google est mon ami!,Vraiment, merci beaucoup chachinoi!!!!
Grace a ca, je sens que je vais avance énormément!!!
