Commandes Groupées : rodeur Projets de modding de VP commerciaux : djedje2 Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : yd3d et 11 utilisateurs inconnus
[QST]Brancher un ptit lecteur mp3 en USB...
n°120162
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 07-08-2008 à 17:57:02  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un simple lecteur mp3 que j'alimente par 1 pile AAA (donc à peu près 1,5V)
si je veux brancher mon lecteur sur le port usb, je n'ai qu'à mettre une résistance afin de baisser la tension ? ou l'ampérage entre en compte ?
Pour les curieux qui veulent savoir le pourquoi, tout simplement parce qu'au boulot je peux pas mettre des mp3 sur mon poste, et je peux pas non plus prendre de la bande passante sur des sites genre "deezer".... Donc ça commente à me fatiguer de recharger mes piles tous les 2 jours....
Merci  :jap:
Message édité par Ry_Yo le 27-08-2008 à 10:09:41
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°120176
Posté le 16-08-2008 à 12:17:05  profilanswer
moi j'ai un mp4 qui se recharge direct en usb, mais il est pas sur piles, il est sur accus integré dans le mp4
donc ca doit etre possible.
Quand tu charge des fichiers de ton ordi sur ton mp3 est ce que tu peut les ecouter en meme temps sur ton mp3 ?
si oui ton probleme est regler
Message édité par jvr33 le 16-08-2008 à 12:19:17
n°120178
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 17-08-2008 à 00:48:06  profilanswer
Non je peux pas écouter en même temps....
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°120180
stepoulet
Posté le 26-08-2008 à 13:06:42  profilanswer
pourquois tu ne les lis pas directement sur le pc sinon ?
n°120181
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 26-08-2008 à 16:43:23  profilanswer
Comme dis sur mon premier post :
...Pour les curieux qui veulent savoir le pourquoi, tout simplement parce qu'au boulot je peux pas mettre des mp3 sur mon poste, et je peux pas non plus prendre de la bande passante sur des sites genre "deezer".... Donc ça commente à me fatiguer de recharger mes piles tous les 2 jours....
 :jap:
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°120182
Posté le 26-08-2008 à 22:53:08  profilanswer
ton lecteur a une prise jack d'alimentation?
n°120183
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 27-08-2008 à 10:08:32  profilanswer
non, il est tout simple. (ici)
une prise usb (mini) et une prise jack pour le casque.
Et lorsque je branche l'usb, je ne peux pas me servir du lecteur. Il est simplement reconnu comme périphérique de stockage.
Donc je pensais couper un cable usb, coller une résistance adéquat et adapter le tout à la place de la pile.
Message édité par Ry_Yo le 27-08-2008 à 10:11:53
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°120184
lemat
Posté le 27-08-2008 à 17:50:27  profilanswer
Salut , si tu un câble usb de rab tu coupe le fil en deux et tu ne ressoude que les fil rouge et noir tu laisse les fil vert et blanc sectionnés normalement ton lecteur mp3 devrais être alimenter et allumer mais il n'entrera pas en mode transfert de donner.
n°120185
electro007
DIY addict :-)
Posté le 28-08-2008 à 00:03:52  profilanswer
non non je ne pense pas que le port usb de l'appareil allimente le lecteur mp3. meme en mode transfert de donnée je suis sur qu'il est allimenté par les piles. et meme je pense que c'est quand il détecte les 5V qu'il se met en transfert de donnée.
l'idée: couper le cable d'un port usb, chopper le +5V. ensuite y coller un régulateur du type LM317 avec la résistance qu'il faut pour sortir une tension de sortie de 1.5v.
Je te laisse calculer la bonne résistance avec la formule et le circuit suivant:
http://pagesperso-orange.fr/jmdefa [...] irc317.htm
Après quand tu sort avec deux fils 0v et +1.5, tu colle tout ça sur les bonnes pattes de ton lecteur (emplacement des piles).
Voila j'espers t'avoir aidé :p
Edit : allez j'était motivé ^^:
Vs = 1,25 ( 1 + R2/R1)
Vs/1.25 = 1+ R2/R1
vs/1.25 - 1 = r2/r1
si vs=1.5 et r1=240 alors r2=(1.5/1.25-1)*240  d'ou r2= 48
==> il te faut donc une résistance R1 de 240 ohms, une R2 de 48 ohms (si ça se trouve pas tu chope une résistance ajustable et tu regle jusqu'a avoir un courant de sortie de 1.5v), un LM 317 T et si t'es motivé un condensateur de 100 nf pour améliorer la stabilité! voila monsieur ;)
Message édité par electro007 le 28-08-2008 à 00:16:36
-->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage ;)
-->Troisième VP en cours de reflexion! :D
n°120186
lemat
Posté le 28-08-2008 à 00:24:07  profilanswer
Oué enfait je pense que tu as raison electro007 la seule façon de savoir si ma technique est valable c'est de savoir si le lecteur se recharge quand il est connecté en usb mais comme c'est un lecteur mp3 a pile ça m'étonnerais il y aurais toujours des c*n pour recharger des pile non rechargeable  :D
En tout cas la technique que je cite au dessus fonctionne avec les lecteur mp3 a batterie.testé et approuvée  ;)
n°120218
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 29-08-2008 à 12:47:07  profilanswer
Merci Electro007 pour cette solution clef en main :jap:
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
