21 utilisateurs inconnus
[QST] branchement ballast 120w xenon
n°122385
flipflap
Posté le 18-10-2009 à 01:50:13  profilanswer
Voila je m'explique un peu. J'externalise un ballast 120w acheté a satanas (ne pouvant l'intégrer a l'intérieur de mon z1 modé).
Pour bien isoler tout cela je vais faire une petite boite en pvc avec un petit ventilo pour le refroidissement.
Pour le branchement du 220v sur le ballast j'ai recuperer sur une vielle alim pc le connecteur 3 broche (sisi vous savez lequel, celui ou on branche un cable a raclette :p ou crok monsieur :p) Jusque la pas de sousiche. Hors il y a 3 fils 2 pour le courant et un de masse(ou terre celui qui est directement relier a la pin terre sur al prise 220v).
http://free0.hiboox.com/images/4209/c5a5f60f766c79f0d29283e34f813426.png
Voila la prise que j'ai récupérai et le pin central de masse(ou terre).
 C'est pour le dernier mon soucis, la masse (ou terre?!) a l'interieur de l'alimentation est relier a la paroit metalique de l'alim. J'imagine que c'est pour la securité mais voila moi sur la boiboite en pvc je la met ou cette masse? (le premier qui dit DT* sa va allez mal :p) Comme pas de parois metalique bah...
merci de votre aide
flipflap
n°122386
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 18-10-2009 à 02:59:43  profilanswer
Deja, prends la bonne habitude : la Terre, c'est la terre, et la masse, c'est la masse.
Bien que sur le secteur 220, on ne puisse pas reellement parler de masse, il vaut mieux
ne pas melanger.
Bref.
La mise à la terre est utile dans le cas d'un boitier metallique.
Grosso-merdo, t'a un truc qui lache et qui vient en contact avec la paroi
du couvercle par exemple => zou t'as le differentiel qui saute et coupe le jus.
Mais comme tu as un boitier plastique, tu n'as donc pas besoin de terre ;)
PS : n'essaie meme pas de relier terre et neutre sur ton alim, ca va sauter directos ^^
n°122389
flipflap
Posté le 18-10-2009 à 15:01:34  profilanswer
donc par precaution je peux toujours le fixer sur la parois du boitier... bein que sa apportera bien (d'apres se que j'ai compris vaut mieux qu'il ne se balade pas.)
n°122391
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 18-10-2009 à 16:19:50  profilanswer
Tu peux aussi connecter ce fil sur un domino plastique, et enrouler
du scotch autour comme securité supplémentaire.
n°122392
flipflap
Posté le 18-10-2009 à 17:43:43  profilanswer
donc juste pouir rapelle j'ai 3 fil :
1 masse terre!!! on y est!
mais les 2 autre comment on les apppele precisemet (sa me permetra de savoir clairement de quoi je parle)
Message édité par flipflap le 19-10-2009 à 00:25:05
n°122394
Posté le 18-10-2009 à 22:55:19  profilanswer
:mdr: Harfang te dit clairement et à plusieurs reprise de ne pas dire masse pour le TERRE, et tu y replonge dedans, à deux pieds !
Donc pour faire claire :
1 fil pour : la PHASE (rouge ou marron)
1 fil pour : le NEUTRE (bleu en général)
1 fil pour : la TERRE (vert/jaune)
Message édité par szym59 le 18-10-2009 à 22:56:08
n°122395
flipflap
Posté le 19-10-2009 à 00:28:44  profilanswer
Pour la pahse pas de soucis (le jus vien de la si je ne m'abuse... en alternatif blabla). Mais pour le neutre apparament j'ai crus voir que celui ci repart dans la terre mais en passant par le systeme electrique edf non? je dis des connerie?
n°122398
nadia12
Posté le 19-10-2009 à 13:16:41  profilanswer
oui des conneries !!! :) phase et neutre en alternatif pas de sens mais en general les électricien mette toujours la phase a droite
la terre sert a la securiter des personnes (rarement celle du matériel :( )
si faut contact au cours jus, le courant passe par la terre pour aller dans la terre ... a savoir que le courant qui part dans la terre fait une difference dans le circuit electrique et c'est a se moment que le differentiel jou son jeu en voyant la perte de courant et donc saute :)
voila je pense pas mettre tromper ... enfin j'espere :)
http://challengepass.forumd.biz/forum.htm
n°122400
Posté le 19-10-2009 à 19:23:35  profilanswer
D'aprés ce que dit Flipflap (sur la dernière phrase : Mais pour le neutre apparament j'ai crus voir que celui ci repart dans la terre mais en passant par le systeme electrique edf non? je dis des connerie? )
Ce n'est pas de con***ies ! Dans l'EDF, le neutre des transformateurs HT et bien à la terre, et la phase, uniquement par les lignes HT. C'est pour ça, que sur certains poteaux, il n'y a que trois lignes, le neutre est sous vos pieds !
n°122402
nadia12
Posté le 19-10-2009 à 23:42:36  profilanswer
oui peut etre mais chez toi si tu met le neutre avec la terre bonjour la jolie guirlande :) si tu test on veux des photo :) et faire partir le neutre via la terre pas pareil que les reliez ensemble comme il faudrais faire :)
Message édité par nadia12 le 19-10-2009 à 23:44:55
n°122403
flipflap
Posté le 19-10-2009 à 23:50:48  profilanswer
Haha c'était pas q'une connerie(ditil en passant ----> )
n°122404
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 20-10-2009 à 00:05:05  profilanswer
Houla, on se calme svp  :p
C'est vrai : au niveau des centres de distribution d'electricité, le neutre est relié à la terre.
C'est pourquoi, autrefois, avant qu'on n'invente les differentiels, il etait possible
d'avoir du 110 V chez soi : il suffisait de relier une ampoule entre phase et terre.
C'etait bien evidemment strictement interdit.
n°122406
nadia12
Posté le 20-10-2009 à 01:21:02  profilanswer
lol oui j'ai compris pour edf  lol mais ta demande reste pour ton branchement a toi !! donc fais pas ca chez toi ce que je dit :) c'est ton materiel qui va pas aimer !!
par contre pour comprendre ici http://norm.edf.fr/pdf/h200223.pdf
Message édité par nadia12 le 20-10-2009 à 01:27:50
n°122410
Posté le 20-10-2009 à 12:52:57  profilanswer
:p j'ai bien parlé de l'EDF, pas de l'instalation domestique !
De plus, quand il n'y avait pas de différentiel, et que tu utilisé pour neutre, la terre, ton compteur ne tourné pas, donc électricité gratuite ! (vu par mon grand père, j'ai toujour connu les différentiels ! trop jeune, pour avoir vu des installations sans différentiel)
n°122412
flipflap
Posté le 20-10-2009 à 17:41:54  profilanswer
Bon voila j'ai recu le ballast agilent pixel de satanas. Savais vous dans quel sens on branche la lampe (je vois tres bien ou la brancher je parle de polariter)
n°122418
nadia12
Posté le 21-10-2009 à 03:04:35  profilanswer
