| Auteur | Sujet : [QST] comment calcule t'on la limite de basculement d'un meuble ? |
huit :d | Salut tous,
--------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
Posté le 31-08-2007 à 10:21:42 ![]() ![]()
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | héhé... C'est ce que j'ai fait, un espèce de C en lettres baton :
Message édité par lyksyr le 31-08-2007 à 10:41:49 --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
huit :d | c'était jsutement la question de savoir comment on calcule le centre de gravité pour un tel engin --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
huit :d | bon je viens de voir ton topic, si tu enleve le canapé ca tiens encore ? ou le fait ue le canapé le prenne en sandwich avec le radiateur y fait dans la tenue de l'engin ? c'est quand meme un peu branlant non ? --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
fif' KeepCool | par exemple mots clés sur Wiki
Message édité par fif' le 31-08-2007 à 11:33:32 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
huit :d | dire que jai fait spé physique en terminale --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | si j'enlève le canapé, ca tient encore. C'est moins stable, normal car je n'ai pas mis de masse en dessous.
huit :d | c'est ca mon probleme, jai des potes qui ne se souvienne jamais que se foutre comme une masse dans un canapé contre le meuble du projo ca fait tout trembler, et je souhaite donc du coup avoir un meuble qui soient indépendant totalement du canapé...
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | honnetement, vu la masse du meuble, tu n'aura aucun pb avec le vp même s'in fait 10 kg... --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
davidgag La cuillère n'existe pas | humm... et si tu visses ton meuble contre le mur --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
huit :d | location quand tu nous tiens --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
huit :d |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème...
froggy |
--------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
huit :d | mon vp fait 35/40 cm je crois
huit :d | pour le VP vertical j'y pensait au début mais jai laissé tombé, et de toutes facon il est déja fini depuis longtemps (oué jai pas mis le topic a jours --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
huit :d | en gros
froggy | oui c'est la meilleure solution que de mettre une planche par-terre, avec une équerre solide. Pour le ballast, ca peut poser des problèmes de le déporter avec un fil long, je pense qu'il faut soigner la section sinon la HQI ne va pas s'allumer. Vu comme ca, si le vp est bien solidaire avec le plateau il n'y aura vraiment plus de risque --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
macao45 la bidouille est un art | +1 pour cette solution --------------- DON pour Allinbox LISTE-ECRANS-DEPORTABLE maison chauffée au bois telesecretariat |
fif' KeepCool | Deux petites équerres vissées sous la tablette du vp au sommet, équerres fixées dans le mur par 2 chevilles seulement et hop Message édité par fif' le 01-09-2007 à 00:44:18 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
huit :d | comme je l'ai déja dit si jemet des equerres dans le mur autant pas mettre l'etagere et mettre directement le support du projo --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
huit :d | voila il est fait et effectivement ca tien niquel grace a la planche par terre (elle fait 60cm), le meuble fait 2m de long, 1,50 de haut et 25cm d'épaisseur. sans la planche du bas, il suffit de legerement tirer le meuble par le haut pour que ca bascule en avant, avec la planche et un peu de poid c'est largement assez stable pour le VP.
jvr33 pour bien faire avoir le temps |
huit :d | et meme a la spatule ca va faire ces chers petits picots qui me font perdre plein de temps ?? --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
stepoulet | t'utilise quel logiciel, s'il te plais, pour faire tes dessins en 3d ? Message édité par stepoulet le 06-09-2007 à 19:56:40 |
oliv49 |
huit :d | oui c'est ca mais precisement la version 4(celle avant google), pas la 5 (celle de google) --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
oliv49 |
huit :d | interface plus "pro" que "joli bouton" --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
oliv49 | ok. je vais essayé alors, merci de l'info. Message édité par oliv49 le 07-09-2007 à 07:35:03 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
stepoulet | ok |
huit :d | voila les photos avec du retard --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
oliv49 | t'a pris ton temps mais le résultat est là !
konoko ARF! | C'est super bien fait bravo! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
froggy | c'est très clean --------------- Homecinéma 100% DIY >> Nouveau sub en béton << Comment soutenir Allinbox |
huit :d | hé bien merci à tous --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | bravo a toi sympa l'installation --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
