13 utilisateurs inconnus
[aide] PCB dd fumée
n°130799
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 12-03-2015 à 18:55:05  profilanswer
Salut ,
Pendant une très courte période j'ai eu un joli sata 3.5" .
Je continue avec mes merdes ... j'ai mis en marche le dd et cette fois ci il n'a pas ronronné il a plutôt préféré faire une fumée acre et malodorante .Le câble alim a aussi fumé  ( un des fils noirs sur le coté )
J'ai démonté le pcb et j'ai vu une trace de chauffe sur le composant noir du milieu ( voir photo )
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_437589ddcram.jpg
J'aimerais bien le réparer si c'est possible ...j'ai tout dedans ...
Merci pour votre future aide  ;)
n°130800
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 13-03-2015 à 09:27:37  profilanswer
salut kenix
c'est un problème électrique, en espérant que ça n'ai pas touché les préamp des têtes, tu peux tout récupérer.
tu as 2 choix :
choix 1 : tu dessoudes ce composant (qui est une sécurité qui met en court circuit si pb electrique), tu branches et tu sauvegarde tout. Puis tu jettes le disque (si le problème se reproduit tu peux dire adieu à tes données)
choix 2 : tu trouve le même pcb et tu transfert la ROM d'origine vers le PCB cible.  c'est plus compliqué mais si c'est le pcb qui a un problème, tu pourras réutiliser ton disque après.
n°130801
kenix
Posté le 13-03-2015 à 19:20:25  profilanswer
Salut Lyk ,
Donc si je te comprends bien ce composant noir du milieu ( entre les 2 autres noirs ) met en cc tout le pcb .
C'est dangereux de la part de constructeurs de faire ça !  :ouch:
Je vois pas le but de la manoeuvre de faire que tout crame ...
Le pcb ça va être hard de trouver un 160Go seagate et en plus du bon modèle .
Elle est la rom dans le bins ?
Sinon le problème électrique pourrait se trouver à quel niveau ?
Des fois que  :sweat:
Merci lyk ;)
Message édité par kenix le 13-03-2015 à 19:26:30
n°130802
lyksyr
Posté le 14-03-2015 à 14:50:39  profilanswer
en fait, lorsqu'il y a un pb électrique, il met ce composant en cc, ce qui empêche de faire griller tout le pcb. Il aurait du claquer d'un coup, pas fumer.
après, il est possible que ce soit un autre composant qui soit cramé, et que tu ait tout débranché avant que la sécurité ne s'active (je crois qu'on appelle ça diode TVS)
si c'est le cas, seule la 2eme solution fonctionnera...
donne moi le modèle exact du disque, le n° du pcb, voir une photo haute résolution du pcb
n°130803
kenix
Posté le 14-03-2015 à 14:54:18  profilanswer
Salut !
Ok je te ferai ça pour ce soir , là je dois sortir .
Lyk l'homme qui valait 3 milliards de pcb !  :D    :sol:
n°130804
kenix
Posté le 15-03-2015 à 10:22:46  profilanswer
Bonjour ,
Désolé pour hier .
seagate barracuda 7200.10 160Go sata
St3160815AS
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_407589pcb160.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_955554pcb160b.jpg
Autres dd malheureux à travers mes tribulations informatiques que je garde au cas ou ...
SEAGATE barracuda 7200.9 80Gbytes
ST3808110AS
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_346470pcb80.jpg
celui ci est un IDE 80 Go en 2.5"
2.5" 80GB HM080HC samsung
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_432507pcb2580.jpg
je m'en suis très peu servi à la deuxième fois il n'a donné aucun signe de vie ...
Voilà si tu as besoin d'autres infos pas de souci  :)
Thanks  ;)
n°130805
lyksyr
Posté le 15-03-2015 à 14:51:59  profilanswer
fais déjà la première manip, voir si tu récupère tes données
on verra après
n°130806
kenix
Posté le 15-03-2015 à 19:19:45  profilanswer
Ok ça marche donc je dessoude le composant voir si je récupère tout ou du moins une partie .
Si ça refume je retire le jus illico presto !
Demain la réponse  :sweat:
édit
Si ça marche tu seras le parrain de mon futur hypothétique fils lol ^^
Message édité par kenix le 15-03-2015 à 19:21:02
n°130807
kenix
Posté le 16-03-2015 à 18:26:57  profilanswer
ça fume toujours au niveau du câble noir quand je branche le pcb .
Je débranche aussi sec .
Voilou espoir de courte durée .
n°130808
lyksyr
Posté le 17-03-2015 à 08:57:56  profilanswer
ok je vais regarder dans mes cartons
n°130809
kenix
Posté le 17-03-2015 à 13:38:21  profilanswer
Ok merci lyk .
