13 utilisateurs inconnus
[aide] nom d'une carte
n°130771
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 08-02-2015 à 19:39:30  profilanswer
J'ai un boitier dd externe 3.5" qui marche pas et j'ai cherché dans tout gogole des photos des cartes électroniques pour comparer et je trouve pas.
carte gestion dd externe , pcb boitier dd externe etc ...
http://adn-cdn2.avadeo.net/articles/images/0127/grandes/7_5.jpg
voilà ce que je trouve de plus complet .
je voudrais savoir si ma carte a un cms qui s'est carapaté
c'est un boitier 3.5"
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_87610719dd.jpg on dirait pas qu'il manque 1 cms là ou c'est marqué + ?
n°130772
pingus84
Posté le 09-02-2015 à 00:45:56  profilanswer
Slt.
Es tu sur que c'est la carte qui est bien morte et non le disque dur?
Il arrive trés souvent que sur les pcb il manque des composants qui servent a une fonction non présente sur ce modele. Je ne pense pas que le composant se soit dessoudé.
Sinon la carte il s’agit d'un convertisseur sata ou ide (sa dépend du disque dur) vers USB.
Voila
n°130773
What's Behind Darkness
Posté le 09-02-2015 à 18:48:48  profilanswer
salut mon vieux !
vue la taille et l'inscription, c'est un condensateur de filtrage pour l'alimentation. et vue la forme de la soudure, je dirais qu'il n'y a jamais eu de composant à cet emplacement !
même si c'était le cas, ce n'est pas le manque de ce composant qui empêcherait ton appareil de fonctionner, tu devrais chercher ailleurs ;)
Message édité par oliv49 le 09-02-2015 à 18:49:35
Le pétrole
une autre vision du climat
n°130774
kenix
Posté le 10-02-2015 à 17:12:34  profilanswer
Yep salut !
De ce coté là je suis donc rassuré .
Pour le dd ( Un 20Go en ide ) marche en interne mais pas dans le boitier .
Je peux faire quoi comme test ?
Il y a même pas une led qui s'allume et j'ai testé 2 alims .
Ce foutu boitier semble neuf  , il y a même le plastique de protection :sweat:
Message édité par kenix le 10-02-2015 à 17:19:43
n°130775
kenix
Posté le 13-02-2015 à 18:09:00  profilanswer
Quelques petites photos voir si ça vous parle ...
Voici celle de la carte du bouton m/a en façadehttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_215574bouton.jpg
La prise jack http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_428652jack.jpg
C'est de là ou part le câble pour le bouton M/A de façade http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_298375ouvacable.jpghttp://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_646384ouvacbles.jpg
<il y a un ventilo aussi et lui non plus bouge pas .
Le bouton de marche fait bien clic mais à savoir s'il fonctionne ...
Comment je peux le tester ?
Message édité par kenix le 13-02-2015 à 18:10:30
n°130776
Posté le 14-02-2015 à 12:59:25  profilanswer
pour tester l'interrupteur, met la masse de ton multimètre sur une masse de la carte (la partie métallique du connecteur USB par exemple) et le + à la sortie du bouton. si pas de tension quand tu allume, c'est que le problème viens du bouton, du connecteur d'alimentation, du cable d'alim ou de l'alim !
à priori c'est une alimentation double (5v et 12v) tu devrait tester les deux tension.
Message édité par oliv49 le 14-02-2015 à 13:00:15
Le pétrole
n°130777
kenix
Posté le 14-02-2015 à 14:53:30  profilanswer
Salut oliv !
Je suis pas très bon là dessus ... :p
Il est ou le + à la sortie du bouton ?
Le truc de la masse j'ai compris ( le câble noir du multi sur la ferraille de l'usb )
Mais le reste ... :ange:
T'as peut être pas le temps mais petit dessin comme pour les débiles serait super ^^
exemple : sur ma photo du dessous bouton je vois le +5 mais pas le 12
Message édité par kenix le 14-02-2015 à 14:54:32
n°130786
kenix
Posté le 20-02-2015 à 22:55:39  profilanswer
Sur ce coup je veux bien de l'aide  :D
n°130787
arcidae200​0
Posté le 21-02-2015 à 11:03:52  profilanswer
Salut Kenix,
bataille pas, tu teste tous les contacts du boutons par rapport à la masse. si tu as du jus sans appuyer sur le bouton sur un contact quelconque, c'est que (tu as du jus c'est une bonne nouvelle) tu es à l'entrée du bouton (en amont quoi). ensuite tu teste un autre contact. Si pas de jus c'est que tu es en sortie. En restant sur ce même contact, tu appuies sur le bouton. S'il y a du jus c'est OK. Sinon, c'est que le bouton est naze. Tu a un photo des contacts de ton bouton ?
n°130791
kenix
Posté le 25-02-2015 à 19:12:28  profilanswer
Salut arcidae ,
Si si il y a des photos de postées je te les remets  ;)
n°130810
kenix
Posté le 22-03-2015 à 11:38:02  profilanswer
Salut arcidae
Tu as zieuté les photos ?
