Ventes : tomg Lentilles de Fresnel & Optique : kysermens et 6 utilisateurs inconnus
[QST] Comment alimenter 30 pointeurs laser avec un adaptateur?
n°119951
mick795
Posté le 07-03-2008 à 20:55:09  profilanswer
Bonjour à tous! :hello:
J'aurais besoin de votre aide precieuse pour eviter une écatombe!
Je doit faire fonctionner simultanement une trentaine de pointeur laser sans utiliser de piles. Ce sont des pointeurs rouge 5mw 650nm alimenter normalement par 3 piles boutons AG3 (je n'est pas de daatasheet). J'ai dejas realiser le lonnnng cablage de tout ce petit monde et alimenté directement le tout avec un adaptateur universel AC-DC regler sur 3V (ses caracteristiques sont 500mA  VA5(max)).
Aujourd'hui, dejas 6 pointeurs on progressisement baisser en intensité lumineuse pour finalement mourir dans d'atroces souffrance. J'en deduit donc que ce montage doit etre legerement foireux et qu'il doit faloir y rajouter un peus d'electronique!
Je fait donc appel à vous Ô as de l'electronique pour éviter un carnage ;-). Comment je doit faire pour alimenter toutes ces bebêtes siouplé???
Merci d'avance!  :p
Message édité par mick795 le 07-03-2008 à 20:57:05
n°119952
Posté le 07-03-2008 à 21:32:27  profilanswer
une ag3 fait 1.5V. J'en déduit qui soit les piles sont en série et ca fait 4.5V soit elles sont en // dans ce cas il faut 1.5V. Il me semble que c'est rare que les piles soient en // mais mieux vaut vérifier.
n°119953
mick795
Posté le 07-03-2008 à 21:50:49  profilanswer
merci pour ta reponse,
Les piles sont bien mise en serie, mais si les laser apprécient dejas pas le 3V, ça vas pas etre encore pire à 4,5V?
Il y a pas un probleme d'intensité qu'il faudrait reduire? desolé pour ces questions, mais je suis une bille en éléctronique ;-)
Pour les leds ils faut mettre des resistances en parallele pour les alimenter, il faudrait pas faire pareil avec les lasers?
Message édité par mick795 le 07-03-2008 à 21:52:53
n°119954
mick795
Posté le 09-03-2008 à 12:33:31  profilanswer
Alors? personne à une idée?? :??:
n°119955
Posté le 10-03-2008 à 13:40:26  profilanswer
normalement c'est 4.5V en alim , il y as deja une electronique pour limiter l'intensiter des diode ,
il faut que tu voie se que consomme un pointeur laser ( a mon avis dans les 10ma max ,  mettre toute tes alim en // mais surtout mettre une resistançe de limitation sur chaque pointeur !
attention si tu met en // l'un apres l'autre l'intensiter au bout de la ligne seras bcp plus faible que en debut de ligne  il faudrais pour bien faire , cabler en etoile , donc chaque pointeur doit etre alimenter par en fil de l'alim directement et tout de meme longeure
le plus façile serais de faire une petite alim par pointeur et les alimenter en 220V ;)
tu veut faire quoi avec tes 30pointeur ???
n°119956
mick795
Posté le 13-03-2008 à 22:41:18  profilanswer
merci Dr Itchy,
Ces lasers c'est pour faire une belle  "cage" antivol  hightech ;-).
Quand tu dit qu'il faut mettre une resistance de limitation sur chaque pointeur:
Comment calcule on sa valeur?
Par contre, pour  que tout les pointeurs aient leurs propres alimentation, ça rique de me couter un peus cher :sweat: . Acheter des resistance, ça devrait etre plus dans mes moyen!
Ce serait de pas avoir mis de resistances qui a griller les 6 pointeurs ou peut etre qu'ils etait dejas defectueux au depart?
n°119957
Posté le 15-03-2008 à 06:23:20  profilanswer
oui sans resistance adieu la diode laser
tu peut t'inspiré de ca :
http://arnaud9173.ifrance.com/laser100mw.html
n°119960
Posté le 16-03-2008 à 09:46:35  profilanswer
as tu une photo de tes pointeur ?
n°119962
mick795
Posté le 16-03-2008 à 18:57:59  profilanswer
Merci pour le lien jvr33, malheureusement ils ne precise pas comment calculer la resistance de limitation. Ou en tout cas, il n'y a pas la valeur de R pour l'intensité de mes pointeurs ( donc environ 10mA selon Dr Itchy). Si j'interpole, on obtient 252Ohm pour 10mA, ça parait correct?
Pour le regulateur de tension du lien, esque je doit forcement en mettre un par pointeur ou je peut les regrouper 5 par 5, ou mieux, tous ensembles?. En plus ce shemas est donner pour une diode nus, mais les diodes ont dejas un peus d'electronique dans le pointeur. Il faudrait peut etret garder juste les condos de lissage en sortie de mon alim, et une resistance pour chaque laser?
La photos commerciale:
http://img108.imageshack.us/img108/5263/laser1vk6.jpg
Les lasers cablés (desolé pour la qualité):
http://img108.imageshack.us/img108/3174/laser2hu2.jpg
Message édité par mick795 le 17-03-2008 à 23:17:49
n°119966
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 17-03-2008 à 13:37:13  profilanswer
J'ai l'impression que tu veux construire une harpe laser ? je me trompe ?
n°119977
mick795
Posté le 18-03-2008 à 16:46:18  profilanswer
Presque, c'est pour faire une cage laser, mais quand je serai lassé, je pourais toujours en faire une harpe!
Il y aurait quelqu'un pour confirmer la resistance de limitation et l'intensité que consomme ce type de pointeur 5mW?
n°119978
Posté le 18-03-2008 à 18:06:33  profilanswer
si c'est un adaptateur non régulé ça peut expliquer les lasers hs par sur-tension?. Ce genre  d'alim à l'inconvénient d'avoir une tension à vide supérieure à la tension en charge d'environ 40%.. ou plus  car la tension indiqué est celle donnée quand le transfo débite au max.
En quelle tension s'alimentent les laser normalement? (tension nominale) indispensable à savoir!
Il te faudrait un bloc secteur ou alim donnée pour régulée ou stabilisée pour cette tension précisément.
avec une résistance série sur chaque laser pour limiter le courant éventuellement mais là aussi il faudrait le datasheet.
mais normalement les piles boutons c'est 1.5v neuves donc 4.5v c'est ok sans résistance? ya eu surtension à mon avis à cause de ton bloc. :??:
j'ai trouvé ça par exemple, ou alors mieux  plus simple et peut-être moins coûteux qu'une alim "home made" sur mesure.
http://www.pearl.fr/article-PE637.html
sinon il vaut mieux mesurer la tension à vide (4,5v) avant de brancher une alim pour être sur  ;)
Message édité par fif' le 18-03-2008 à 18:21:37
n°119980
Posté le 19-03-2008 à 12:35:14  profilanswer
si t'as le lien ou tu les as acheté
on doit pouvoir trouve l'intensité
500ma a mon avis c'est trop
n°119981
mick795
Posté le 19-03-2008 à 21:29:42  profilanswer
Je les ai acheter sur ebay a un vendeur à Hong-Kong, mais il n'y avais pas plus d'infos sur l'annonce. Je lui ai demander si il n'aurais pas le datasheet mais pô de reponse, j'y compte pas trop.
Ce que je me demande, c'est où intervient l'intensité de l'alim dans le branchement des lasers: si j'en branche 10 au lieu de 30, esqu'ils vont se prendre 3 fois plus d'intensité? parcequ'il me semble que c'est quand je les ai alimenter par goupe de 6 que les probleme sont apparut.
n°119982
Posté le 20-03-2008 à 07:55:07  profilanswer
ca depend si tu les alimente en serie ou en paralllele
esseye de contacter doctor_itchy par mp
il a ouvert un topic sur les laser
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8416_1.htm
c'est un des moderateur de Laserfreak
http://www.laserfreak.net/forum/index.php?c=18
il pourras surement t'aider, il est sympa
n°119986
Posté le 23-03-2008 à 08:58:55  profilanswer
chuis la chuis la :lol:
un datasheet de pointeur laser :lol: c'est deja bien si il te donne la puissançe le voltage et la lambda ^^
tu as une electronique embarquee  ça c'est sure , normalement tu as 3* 1.5V donc 4.5V  mais le fait que ça crame doit venire de ton alim mal ou pas regulee , ou en surcharge , il faudrais mesurer la conso exacte des pointeur , donc mettre 3 pile 1.5V en serie sur un pointeur et mettre un amperemetre en serie sur le fil positif et mesurer le courant   apres tu multiplie se courant par le nombre de pointeur et tu as le courant nominal pour chaque pointeur , mais tu doit aussi mettre une resistançe par pointeur calculee en fonction de la conso exacte du pointeur , de façon a repartire le courant  !  pour exemple si 10ma par pointeur *30 ça nous fait 300ma d'alim ;)
n°119988
mick795
Posté le 27-03-2008 à 21:12:10  profilanswer
Merci pour toute vos reponses,
Je vais essayer de synthetiser d'apres tout ça, et vous me dite si ça vous parait Ok:
Dejas la stabilisation de l'alim:
On doit pouvoir utilisé un seul regulateur de tension ( ? ). D'apres ce lien : www.musique.com/electronique_r [...] r_001.html si j'utilise un LM317, on a une tension de sortie constante à 1.25V ( d'ailleurs, pourquoi ça peut marcher alors que les lasers fonctionnent en 4.5V?). On choisissant bien la resistance associer à ce regulateur on peut fixé l'intensité de sortie.
Pour l'intensité consommée par UN pointeur:
J'ai essayé ta technique Dr Hitchy, mais mon multimetre me sort aucune valeur...il doit pas etre assez precis.
J'ai donc essayé en mesurant au bornes de la resistance de limitation integrer au pointeur http://pagesperso-orange.fr/sonelec-musique/images/pointeur_laser_003b.jpg
Je trouve, quand le pointeur est alimenter en 4.5V, une tension de 1.5V, la resistance etant une 75 Ohm, ça nous ferait (?) une intensité consommer de : (4.5-1.5)/75 = 26.6mA.
Pour alimenter les lasers:
Je devrait donc regler le LM317 pour avoir en sortie une intensité d'environ 30mA. Si j'en connecte 2 en parallele, je metrait à leurs bornes une même resitance de R=Ualim/Iconsommé = 1.25V/30mA= 42 Ohm . Et ça avec une alim reglée pour sortir 2x30mA.
Idem pour 50 lasers il faudrait une alim sortant 50*30=1500mA et toujours une resistance de 42 Ohm aux bornes de tout les pointeurs en parallele.
Voila ! Je suis pas du tout sur de moi, surtout sur la parti repartition du courant entre tout les pointeurs (et le reste aussi en fait), dite moi ce que vous en penser!
Message édité par mick795 le 27-03-2008 à 23:39:39
n°119989
Posté le 28-03-2008 à 00:00:45  profilanswer
ca a l'air correct
avant de le faire avec les 50 pointeurs esseye avec 2
si ca marche nikel
tu peut y aller pour le reste
n°119990
Posté le 28-03-2008 à 19:04:22  profilanswer
c'est la foto de tes pointeur ?
mais y as pas d'autre regulation que cette resistançe !!
oulllaaaaa
bon ça change un peu tout
il va te faloire une regulation par pointeur  donc 1 lm317 en courant constant par laser ! ou une regulation un peu plus evoluee avec un aop et un mosfet et quelque resistançe ;) , tu peu aussi "tricher"  en mettant deux ou 4 diode MAX en serie sur un lm317 et regler le courant et tension en fonction ;)
n°119991
mick795
Posté le 29-03-2008 à 01:38:56  profilanswer
En fait c'est une photo qui vien de ce lien http://pagesperso-orange.fr/sonele [...] laser.html mais les mien sont exactement pareil.
Comme je comprend rien a ce que tu me dit sur les mofset ;-) je vais plutot opté pour la triche! en plus ça me reviendras moins cher qu'un lm317 par pointeur (D'ailleur, pourquoi est-ce-qu'un seul ne suffit pas?)
Ca nous ferais donc, si je prend 4 lasers sur chaque regulateur, une resistance du regulateur reglée pour qu'il sorte 4*30mA, et les meme resistances de 42 Ohm sur chaque pointeurs?
Et il me faut un adaptateur qui delivre (nombre de pointeur)*30mA pour alimenter les regulateurs?
n°119992
Posté le 29-03-2008 à 07:49:43  profilanswer
oula diode open frame , pureeeee  , bon
il faut que tu protege de l'air ambiant la diode ! pour la garder en vie quelque temp ^^
l'alim general devras donner un courant legerement superieure a tout se que les pointeur vont consommer , une 2A comme ça l'alim ne bosse pas a "fond" et ne surchauffe pas !
le montage est en serie
donc 1.5V * le nombre de diode  et 30ma* le nombre de diode  regulation en courant constant et tension fixe ( la tension n'as pas une importançe capitale mais ne pas deppasser la tension nominale permetras de garder la diode un peu plus longtemp ^^ )
en serie c'est une solution de barbare , en general on en couple 2 en serie et pas plus , l'ideal etant une alim regulee en courant pour chaque diode , se qui etait le cas sur les pointeur laser rouge , mais apparement il ont encore reduit les cout chez les pti chinois :lol:  tu peu voir pour faire une regulation par diode  avec un drivers du style www.die4laser.com  (voir dans les lien le diode drivers rev1.2 ;) )
bonne chançe ;)
