Projets en cours : Mick_600 et 9 utilisateurs inconnus
[HELP] réparation enceintes allison AL130
n°114596
Ivanovitch
HMI Rulz Da World
Posté le 01-03-2008 à 18:30:57  profilanswer
bonjour,
 voila je dispose d'un kit stéréo de deux enceintes 100w Alison Acoustics modèle AL130 relié a un ampli Denon. Je possède ce kit depuis une quinzaine d'années mais il s'est détérioré petit a petit car souvent utilisé, la membrane des woofers est déchirée en partie sur les deux enceintes et cela se traduit par des basses ignobles ( effet de souffle ... )
J'ai essayé de contacter le constructeur pour obtenir des woofers de remplacement / l'adresse d'un revendeur en france mais ce dernier, situé aux US, ne communique pas de moyen de contact (enfin si : des e mails qui sont erronés ... )
Pourtant la pièce est bien dispo sur leur catalogue
"  8" Woofer   part N°1080224   model : AL115; AL130   $55.22 each   "
http://www.allisonacoustics.com/parts.html
Dans l'espoir de trouver une ref. sur les woofers eux mêmes je les ai démontés mais malheureusement, avec les années l'encre s'est effacée et les caractéristiques sont maintenant illisibles .
Voila donc je m'adresse à vous les pros de l'audio diy pour savoir quel HP je pourrais mettre en remplacement ? ( j'ai pas vraiment envie d'en racheter des nouvelles étant donné le prix qu'elles ont couté à l'époque : plus ou moins 2500ff l'unité ... )
voici des photos des woofers incriminés :
http://img516.imageshack.us/img516/73/img08301024x768mo0.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/9022/img08291024x768pf0.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/4287/img08281024x768rg2.jpg
Message édité par Ivanovitch le 01-03-2008 à 18:31:25
n°114597
Tijules2na​ntes
Posté le 02-03-2008 à 01:37:38  profilanswer
hello, arf pas cool, ça m'avait fait ça aussi sur des vieilles enceintes qui devaient avoir une vingtaine d'années.. Apparemment c'était les rayons UV qui détérioraient petit à petit les mousses. J'avais fait une espèce de répération avec de la colle à bois et je sais plus quel papier, fallait pas être trop exigent, mais ça passait...
Si tu veux que quelqu'un te donne des conseils, il faudra peut être donner les caractéristiques soit du HP soit des enceintes (volume, fréquence de coupure etc...)
Bon courage pour la suite!
Message édité par Tijules2nantes le 02-03-2008 à 01:38:12
n°114598
Ivanovitch
HMI Rulz Da World
Posté le 02-03-2008 à 03:09:24  profilanswer
salut, merci de ta réponse :
je ne pense pas que cela soit dû à une détérioration provoquée par un rayonnement UV car les hp sont cachés par des grilles puis par un tissu fin recouvrant l'ensemble de la face avant de l'enceinte... sûrement l'usure
pour ce qui est des spec eh bien je n'en ai aucune idée ... je les avais démontés pour justement les chercher mais l'encre s'est effacée au fil du temps et maintenant ce qui est écrit est illisible.
Ce que je sait par contre c'est que chaque enceinte tiens 100w ( mais je ne sait pas comment ils sont répartis entre woofer et tweeter ) pour l'impédance cela doit sûrement être la même que mon ampli ( faudra que je regarde ... ).
Mais ce n'est pas possible de mettre des hp de mêmes proportions directement ? je veux dire, j'achète une paire de HP 8" de la puissance et l'impédance qui vont bien et biensur d'une qualité de restitution assez bonne et basta ?
je ne m'y connaît pas assez pour savoir donc ... voila voila need help
n°114603
Ivanovitch
HMI Rulz Da World
Posté le 07-03-2008 à 17:42:51  profilanswer
up
n°114604
jpeto
Posté le 07-03-2008 à 18:02:09  profilanswer
Si c' est pour les remplacer par un modele equivalent, en cherchant vers chez toi, il doit bien y avoir un commerce specialisé hi-fi qui fait le hp au detail :??:
Sinon, si tu veux les reparer a moindre frais:
Tu achetes des hp "de miseres" (dans un troc de l' ile ou system cash) qui te couteront le strict minimum (ex: 10€ la paire..) en prenant soin qu' ils soient du meme diametre que les tiens. Tu decolles proprement les suspensions plastiques(tes fameuses mousses hs), (evidement tu achetes des hp avec suspension plastique, sinon, impossible a decoller) et tu les recolles avec de la neoprene sur tes hps!! :jap:
Le plus difficile dans l' operation sera de prendre un grand soin a garder le hp centré dans son saladier!! :hello:
n°114610
Ivanovitch
HMI Rulz Da World
Posté le 09-03-2008 à 03:09:15  profilanswer
ok je vais déja tenter d'aller faire un tour à la maison du haut parleur, je crois qu'ils ont une boutique sur paris.
Sinon je testerais avec ta méthode.
merci.
