Ventes : alvysinger84 et 9 utilisateurs inconnus
[QST] A propos des puissances ampli et enceintes
n°114685
stepoulet
Posté le 07-05-2008 à 12:39:53  profilanswer
Bonjours,
est ce que si on a des enceintes de puissances inferieurs a la puissance de l'ampli, y'a-t-il un risque de les casser ?
Par exemple, mon ampli (RX-V395RDS) de 5*60w rms (que deux voies utilisés) risque-t-il d'abimer mes enceintes (fe126e) de 15w rms ?
Merci.
n°114686
Posté le 07-05-2008 à 13:31:25  profilanswer
oui si mauvaise manip du bouton de volume .. c'est pas systématique ni immédiat mais il y a un risque de cramer les HP.
n°114687
stepoulet
Posté le 07-05-2008 à 13:45:17  profilanswer
Est ce qu'il y a un moyen de proteger les enceintes ?
n°114688
Posté le 07-05-2008 à 16:46:48  profilanswer
Oui  ... change d'ampli :lol:
Hum, plus serieusement.
Déjà, ton ampli ne fournira jamais 5*60Wrms de puissance du fait que la conso doit tourner dans les ... 300W gros gros max (me trompe-je ?)
En mode stéréo, tu auras normalement un peu plus de puissance ...
Mais maintenant il y a 2 points...
- Fostex sous estime ses HP en bazardant toujours une puissance plus faible par sécurité ... de plus c'est du haut rendement (91dB)
- Ton ampli etant un AV (pour le home ciné donc) il est possible de régler le volume de chaque canal indépendament ... tu te met donc au minimum (-6dB ou encore moins) et normalement, tu réduit très considérablement le risque pour tes HP (voir si c'est jouable en mode stéréo).
pour info, -6dB correspond a une réduction de la puissance par 4 ... donc 60 / 4 = 15W ... CQFD :)
Enjoy ? ! ?
n°114689
juldetours
Apprenti bidouilleur
Posté le 07-05-2008 à 16:54:25  profilanswer
CQFD
Quand Dagda passe, le moindre problème trépasse !!!
n°114690
Posté le 07-05-2008 à 18:21:21  profilanswer
Dagda est tomber dans un HP quand il était tout petit .............
ok je sort ---------------->
n°114691
Posté le 08-05-2008 à 10:53:57  profilanswer
Chui pas gros ... juste un peu enrobé  :kaola:
Dagda  :whistle:
n°114692
stepoulet
Posté le 09-05-2008 à 18:41:14  profilanswer
630W max de consomation d'apres la notice
n°114693
Posté le 09-05-2008 à 19:24:02  profilanswer
Ah alors dans ce cas :)
M'enfin quand meme ... 5*60wrms ... avanc que tu les sortes, tu seras en dehors de la pièce ...
Mais ma solution reste valable ;)
n°114694
jpeto
Posté le 10-05-2008 à 11:53:21  profilanswer
La puissance est comme souvent incompatible d' une marque a une autre!!
Tout depend de la mesure:
En l' occurrence, il faut voir a quel taux de distorsion et sous quelle impedance, ces 60w sont annoncés.
Ensuite, pour tes hp, ils sont censés etre filtrés dans le bas et ne recevoir qu' une partie du courant, la plus grosse etant demandée par le hp de grave!
n°114695
Posté le 10-05-2008 à 12:27:06  profilanswer
Tu es optimiste jpeto ... :)
Pour son ampli c'est 60Wrms @ 8Ohms et 0.04% de DHT
La seule puissance qui est valable c'est la puissance efficace (ou RMS) et rien d'autre ... la peak ou max peut etre une donné interessante parfois, mais plutot pour les HP.
Ensuite, les filtres des enceintes sont trop souvent (pour les enceintes du commerce) étudier très juste et très light.
Et je n'ai jamais vu de passe haut calé a la fréquence de raisonnance du HP grave ... le filtre est bien souvent limité a une bète capa pour le tweeter et zou (sans parler de la taille de la capa pour un filtrage a 45Hz en passif !!!!
Les "low cut" sont fait en actif.
n°114696
stepoulet
Posté le 10-05-2008 à 14:28:08  profilanswer
Mon hp n'est pas filtré, mais ou est ce que l'on regle le volume de chaques canals ?
n°114697
Posté le 10-05-2008 à 14:34:24  profilanswer
chaque canal !!!!!  :sarcastic:
Ca je ne sais pas, c'est dans les divers menus de TON ampli ... tu as une notice avec non ? sinon google a une notice lui :)
Message édité par Dagda le 10-05-2008 à 14:35:09
n°114698
stepoulet
Posté le 10-05-2008 à 18:27:37  profilanswer
Je voulait demander comment on faitr ca .
