5 utilisateurs inconnus
[QST] Bridge sur mini-chaine
n°114572
TheLumIX
DarkSide Of VP HC4900...
Posté le 13-02-2008 à 10:12:03  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Alors il y a quelques jours j'ai acheté 2 body shaker sur ebay, je les ais relié en serie pour obtenir une impedance de 8 ohms (4 ohms chacun) et j'ai branché le tout sur la sortie HP gauche de ma vieille mini-chaine.
J'ai un Y sur la sortie sub de mon ampli HC, d'un coté le caisson normal et de l autre je rentre sur la voie gauche de la mini-chaine.
Mon souci ce situe au niveau de la puissance, les bodys sont donnés pour 50w chacun, et la chaine fait 70w, donc pas assez puissante. Je voudrais savoir si je peu bridger la chaine, c'est à dire de relier le + du channel droit au - du channel gauche et relier les body shakers en + gauche et - droit.
wala et merci d'avance pour votre aide ;)
Message édité par TheLumIX le 13-02-2008 à 22:56:33
!!Quand on ne sais pas, on ne dit pas!!
n°114574
Posté le 15-02-2008 à 08:30:38  profilanswer
Plusieurs choses ...
Les mini chaines, ce n'est pas du tout conseillé de les bridger ...
Ensuite, le shaker doit etre filtré il me semble avant d'etre brancher ... a verifier.
n°114576
TheLumIX
Posté le 15-02-2008 à 10:18:21  profilanswer
Ouai en effet, je me suis un peu renseigné sur le net et il faut un ampli adapté pour le bridge.
Sinon pour les shaker j'ai pas besoin de les filtrer vu que j'envoie le signal du sub dans la chaine. Signal qui ne contient que les basses, donc les shakers ne reçoivent que les basses fréquences et pas de problèmes :)
n°114578
Posté le 15-02-2008 à 11:55:17  profilanswer
Tu es sur que c'est que le signal du sub ?
Si tu branches comme ca, la sortie sub de ton ampli n'est pas du tout filtrée ... voir la doc de l'ampli pour cela.
n°114579
TheLumIX
Posté le 15-02-2008 à 15:59:43  profilanswer
Je vois pas de quel filtrage tu me parle Oo...
Sur l'ampli HC, la sortie sub n'envoie que le signal .1 du 5.1, donc juste les fréquences basses, et comme les shakers fonctionnent avec les basses fréquences il n'y a aucun souci... Que voudrais tu filtrer de plus?
n°114580
Posté le 15-02-2008 à 16:18:59  profilanswer
Hé bien non, ce n'est pas du tout garantie !!!!
La sortie sub n'est pas forcement filtrée, c'est juste une sortie spéciale qui peut être, soit extraite d'un signal 5.1, soit créée depuis une source Stéréo classique par addition des deux signaux droite et gauche, ou encore, du DPL-II ou la ca passe par le DSP interne...
La plupart des amplis ne filtre rien du tout sur cette sortie, tu as tout le signal au complet ... même si tu as un réglage de fréquence de croisement dessus.
Questions :
Ton caisson de basse, il a bien un réglage de fréquence ?
C'est quoi ton ampli HC ?
n°114581
TheLumIX
Posté le 15-02-2008 à 16:23:32  profilanswer
Haaaa!!
Désolé j'ai oublié de dire que je m'en servait juste avec des DVD et film en ac3 5.1, donc c'est forcement filtré, pour écouter de la zik je n'allume pas les shakers :)
Et la piste LFE ne contient que des basses, je le vois sur "l'equalizer numerique" de la chaine.
Sinon l'ampli c'est un Yam RX-V 559
Message édité par TheLumIX le 15-02-2008 à 16:24:01
n°114582
Posté le 15-02-2008 à 16:40:27  profilanswer
Y'a un réglage de fréquence ... en effet ... mais il fait quoi ? il spécifie un croisement ou il filtre vraiment ?
Un test a faire, prendre un autre ampli sans filtre (donc pas le caisson) et brancher un HP dessus avec l'entrée de cet ampli sur le sub out ... regler la fréquence du Yam a 200Hz, et mettre un film ... si tu entend tout c'est que ca filtre quedale, si tu entend plutot du grave c'est qu'il s'agit d'un "pré-filtre" avant d'attaquer le vrai filtre du caisson.
Si tu as que du grave (changeant considerablement avec le changement du réglage) dans ce cas c'est un filtre ... petit filtre puisqu'il n'y a que le réglage de fréquence et de gain ...
Ton caisson, il a un filtre non ?
n°114583
TheLumIX
Posté le 15-02-2008 à 16:53:35  profilanswer
Le caisson a un filtre oui, mais comme je te l'ai dit plus haut, le Y de la sortie SUB:
- 1 coté va au caisson
- l'autre va sur l'entrée AUX de la mini-chaine
Ma mini-chaine possède un espèce de graphique en barre, un peu à la Winamp.
Quand je met l'ampli HC en dolby, donc chaques enceintes correspond au signal source du film, le graphique de la chaine ne bouge que sur la gauche, ce qui correspond aux basses fréquences, c'est pour ça que je suis sûr qu'il n'y a pas besoin de filtrer le signal pour les shakers.
Après j'ai pas testé en balancent un signal stéréo si la sortie sub est filtré. J'ai activé l'option qui envoie les basses sur les Fronts et le sub mais à ce niveau ça doit être le filtre du caisson qui s'occupe du reste :)
n°114585
Posté le 15-02-2008 à 19:57:26  profilanswer
Dans ce cas OK ;)
N'oublis pas de régler ta sortie SUB plus haute que ton réglage de filtre du sub ... et puis regarde aussi bien tes voies principales pour ne faire que du complement de basses et pas du croisement de fréquence qui ne serait pas agréable a l'oreille ;)
n°114586
TheLumIX
Posté le 15-02-2008 à 23:26:29  profilanswer
Je viens de voir dans ta signature que tu vend pas mal de matos audio, t'aurais pas un ampli mono ou stéréo qui enverrait dans les 100w rms à prix d'allinboxien? :d
Ps: je part demain au ski une semaine, donc si t'as un truc du genre derrière les fagots garde le moi au chaud :)
LumIX .
Message édité par TheLumIX le 15-02-2008 à 23:29:47
n°114587
xlracing
La Galérobox...
Posté le 16-02-2008 à 13:17:49  profilanswer
Oula... j'ai flingué une mini-chaîne en tentant un truc pas aussi risqué que ça...
n°114588
Posté le 18-02-2008 à 08:28:16  profilanswer
Amplis mono 100W ....... si y'a le caisson de basse qui a un TDA7294 avec filtre actif a 125Hz et qui lache dans les 70Wrms ...
n°114589
TheLumIX
Posté le 25-02-2008 à 09:43:11  profilanswer
70w ça risque de faire juste, sur la chaine y a marqué 140w musicaux ou nominaux Oo, j'en ai donc déduis qu'elle faisait dans les 70w rms, à moins que je me trompe, c'est un peu le bordel toutes ces appellations de Watts :D
n°114590
Posté le 25-02-2008 à 10:03:19  profilanswer
Normal ... c'est commercial :)
Tu acheterais toi une chaine "hifi" ou c'est marqué 2 * 15Wrms avec des enceintes de 60cm de haut ?
Plus serieusement, prend la consommation de ta chaine (conso electrique) tu divises par deux et tu obtiens la puissance maximale totale audio ...
Exemple ... 300W de consommation secteur - 150W total - 2 * 75Wrms (dans le meilleur des cas).
Mon ampli fait vraiment 70Wrms
n°114591
TheLumIX
Posté le 25-02-2008 à 15:30:53  profilanswer
j'ai pas de wattmètre sous la main, avec un multimètre ça doit être faisable, un coup je recup la tension en parallèle et ensuite le courant en "série", une petite multiplication et hop ça donne les watts, P=U*I.... les cours d'élec c'est très très loin :D
n°114592
Posté le 25-02-2008 à 18:57:00  profilanswer
Y'a plus simple ... tu regardes au cul de la chaine hifi, c'est ecrit sur la plaque signaletique ... :)
n°114593
TheLumIX
Posté le 25-02-2008 à 19:17:42  profilanswer
il est bon ce Dagda quand même :D :jap:
n°114594
TheLumIX
Posté le 26-02-2008 à 19:17:32  profilanswer
Y a marqué 385w à l'arrière, 385/2= 192.5
soit du 2*96.25w dans le meilleur des cas... on va arrondir à 80w...
Me faut un ampli de minimum 100w rms pour aller bien!
n°114595
Posté le 26-02-2008 à 19:56:03  profilanswer
J'opterais plutot pour 2*60Wrms au mieux ... faut pas oublier la quantité astronomique d'electronique se trouvant dans ces bestioles la ... et la ca consomme !!!
n°114600
xlracing
La Galérobox...
Posté le 05-03-2008 à 21:10:39  profilanswer
Ce qu'il ne faut pas entendre... cos phi, ça te dis quelque chose? On est en alternatif, là
Message édité par xlracing le 05-03-2008 à 21:11:14
n°114611
TheLumIX
Posté le 09-03-2008 à 12:51:47  profilanswer
Oupsssss :d en effet ça me dit quelque chose... ça me dit que les cours d'éléc sont vraiment très loin :)
