boomer 250mm Musique/sinus 150/90 W Bande passante 37 - 5.000 Hz F. résonance 39 Hz Rendement 89,4 dB Qts 1,47 Vas (L) 179 l
je voudrais savoir quel volume je dois lui laisser ? en bass reflex je precise
Posté le 01-12-2004 à 14:55:05
Psychose
Posté le 03-12-2004 à 20:58:37
Tu es sûr de toi pour la valeur du QTS ?
emlien
Posté le 05-12-2004 à 09:48:04
oui pourquoi ?
Psychose
Posté le 06-12-2004 à 22:27:19
C'est quoi la marque et la ref de ton HP ? Je trouve le qts trop elevé...
emlien
Posté le 06-12-2004 à 22:57:33
un enceinte qui vient de conrad, sinon ca veut dire quoi le QTS ? et quand il est élevé ?
Psychose
Posté le 07-12-2004 à 11:11:53
Plus le QTS est élevé et plus le volume de l'enceinte est grand. En général pour du bass reflex il faut un QTS env = 0.3 Un QTS Très élevé permet d'utiliser les HP dans des volumes infinis, et un QTS = 0.9 est considéré comme très élevé. Pour ton cas, un qts = 1.5 me semble erroné.
Donne moi la ref de ton HP et je chercherais les caracteristiques.
Bon ben je sais pas quoi te dire sinon qu'il faudrait un caisson de 100 Litres avec un event de 4,7cm de diametre pour 48 cm de long (fréquence de coupure = 45Hz)
A mon avis y'a un problème avec ce sub, soit les valeurs sont fausses soit il n'est pas capable de descendre en dessous de 80Hz.
emlien
Posté le 13-12-2004 à 20:34:34
bon j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai fais un caisson clos de 40L en bois de récup d'une vieille armoire (20mm tres lourd) le tout bien vissé, collé, mousse à l interrieur sur les parois. et bien pour un haut parleur de 15 euro de 150W c'est hallucinant là il est chez moi, couplé à un ampli de 2X 25W RMS (qui doit developper bcp plus car tout les HP que j'ai testés feraient que 10 ou 15W si je me fie a l ampli ) mais deja chez moi le son est époustouflant, j'ai toute la barraque qui tremble et quand ca pete on le sent bien dans le torse et meme dans les jambes si on touche le sol :thumb_content091: j'espere seulement que la pijot 106 va pas exploser avec ca
