5 utilisateurs inconnus
[TERMINE]Caisson de basse DIY by Jonathan77
n°909
emlien
Posté le 22-01-2006 à 12:50:05  profilanswer
oublie pas d'adapter le volume avec la taille de l'aimant du sub, à vu d'oeil il doit faire 1.5 à 2L ton sub :)
n°910
Posté le 22-01-2006 à 13:04:40  profilanswer
SAlut :)
N'oublie pas le BassReflex ... sinon le volume doit etre different pour un caisson clos ...
Et surtout pense bien a faire ca solide, n'esite pas avec la colle et pense meme a rajouter  des equerres de montage si une partie semble un peu legere !!!! (pas terrible la ferraille mais bon ..)
n°928
jonathan77
Posté le 22-01-2006 à 14:00:28  profilanswer
Merci pour tout ces conseils  :jap: je m'occupe de ça durant la semaine.
Message édité par jonathan77 le 22-01-2006 à 14:00:42
n°941
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:24:41  profilanswer
salut
pour remplacer l'alim de pc, met un transfo torique de 250VA (40€) en 12v, un pont redresseur 20A (3€) derriere, puis 2 capas de 10000µf environ (6€ les 2) , un fusible et roulaizzzzzzzz pour un total de 50€ environ !
n°942
jonathan77
Posté le 22-01-2006 à 15:27:21  profilanswer
Pour l'alim il faut faire un CI ?
Message édité par jonathan77 le 22-01-2006 à 15:27:47
n°944
Posté le 22-01-2006 à 15:30:08  profilanswer
je pens eque tu peut prendre un ci prepercé où y'a plus qu'a mettre de l'etaint pour faire les pistes si tu fais ca avec methode et qualité ;)
pour les capas mo on m'avait dit de prendre xxxVA/A = Z*1000µF
ex : 250VA/25A = 10 ->10000µF...
a verifier...
Message édité par aceditnanar le 22-01-2006 à 15:32:07
n°947
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 15:40:56  profilanswer
ta relation est juste
mais plus ta capa est elevé plus l'alimentation sera filtré moins tu entendera le typique gresillement du secteur, c'est a dire le 50 Hz.
donc plus ta capa est elevée mieux ce sera et vu le prix des capas en 25v faut pas se priver !
avec un circuit prepercé, il faudra mettre un max d'etain sur les pistes et les reunirs par 2 sinon vu les intensités qui vont le traverser elles partiraient en fumée !!!
mais ici tu ferais mieux de realiser un circuit car il supportera uniquement les capas et le pont; il n'y a meme pas besoin de le graver, quelques simples coup de cutter aus endroits adequats et c'est tout !!
n°959
Posté le 22-01-2006 à 16:29:28  profilanswer
Faite gaffe tout de meme ...
Une capa non chargée c'est comme un court-circuit, et donc trop de capa = gros CC et donc l'alim va morfler !!!!
Ensuite, l'etain n'est pas le meilleur conducteur, a la limite, passe un fil de cuivre et soude le ca sera plus usr ;)
n°961
Posté le 22-01-2006 à 16:33:06  profilanswer
ouais c'est pas faux... apres faut avoir un softstart si l'on veut une grosse capa sans risque...
n°965
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 16:48:32  profilanswer
ok d'accord les gars mais je pense que 20000µf sur une alim de 300 c'est pas essecif
n°968
Posté le 22-01-2006 à 16:51:58  profilanswer
Pense a une chose avant ... une alim de 300W pc n'a pas 300W sur le 12V ...
Si ca interesse des gens j'ai des transfos de 300VA 6 * 12VAC (mettre les sortie en // et roule pour 1 * 12V 300VA) avec un gros pont et du filtrage on tape 18V environ ... voir le data des ampli bagnoles pour savoir si ca colle !!!
n°969
Hugo 71
Posté le 22-01-2006 à 16:59:46  profilanswer
juste pour info combien le transfo ?
n°970
Posté le 22-01-2006 à 17:03:29  profilanswer
Boh disons ... 20roro ... fdpout !!
Mais MP moi si ca vous branche ;) que nous ne polluons pas ce topic ^^
n°972
jonathan77
Posté le 22-01-2006 à 17:09:56  profilanswer
Ca peut m'interesser si ca convient pour mon ampli.
n°977
emlien
Posté le 22-01-2006 à 19:54:28  profilanswer
enfin pimal avait une alim ATX sur son ampli de caisson de basse, et ca semblait pourtant marcher correctement...
n°978
jonathan77
Posté le 22-01-2006 à 20:25:24  profilanswer
Je vais lui envoyé un Mp pour lui demander si il à eu des problême ou non.
n°981
Posté le 22-01-2006 à 21:04:45  profilanswer
Je n'ai pas dit que ca ne marcherais pas .. j'ai dit que l'alim risque de ne pas apprecier a long terme.
n°1007
jonathan77
Posté le 23-01-2006 à 18:47:09  profilanswer
Pimal ma repondu et il ma dit qu'il n'a aucun problême pour alimenter son sub avec son alim atx.
n°1132
jonathan77
Posté le 06-02-2006 à 18:27:44  profilanswer
Slt,
Aprés une petite pause (d'autres chose à faire en paralelle) j'ai collé le bois et les tassaux enssemble et également rajouter de la jointure de sal de bain pour faire l'etancheité.
J'ai fait la cloison pour séparer la partie ampli/alim et sub.
n°1157
Posté le 07-02-2006 à 22:34:40  profilanswer
Salut :)
Je pense que ca ne sera que mieux ;)
n°1162
jonathan77
Posté le 08-02-2006 à 13:22:34  profilanswer
J'espere, il me reste encore quelques bricoles à faire dessus.
n°1169
jonathan77
Posté le 09-02-2006 à 21:30:47  profilanswer
Je vien de tester le caisson et quel changement, impressionant  :love:  mais l'ampli vibre malgrés qui sit monté sur de petit silent-bloc.
Il faut que je change ca.
n°1181
jonathan77
Posté le 11-02-2006 à 18:16:25  profilanswer
Quelques photos:
Collage + jointage:
http://img320.imageshack.us/img320/9814/photo0159hk.jpg
Et pose de la mousse accoustique dans la partie du Sub:
http://img302.imageshack.us/img302/7797/photo0170xn.jpg
n°1182
jonathan77
Posté le 12-02-2006 à 12:46:07  profilanswer
Slt,
Voila le caisson est terminé.
La sortie de l'alim dérierre le caisson:
http://img129.imageshack.us/img129/7629/alim7ni.jpg
Et le caisson terminé:
http://img141.imageshack.us/img141/7613/photo0358qv.jpg
Je suis assé satisfait mais l'ampli ne me convient pas trop, je pense que je vais faire un autres caisson à base de  TDA7293 comme Tabris la fait mais je garde celui la.
A+ :hello:
Message édité par jonathan77 le 12-02-2006 à 12:46:58
n°1183
Posté le 12-02-2006 à 13:36:51  profilanswer
avec des lm c serai pas meiux pour les basses.?? ou alors p'tet trop secs?
n°1184
jonathan77
Posté le 12-02-2006 à 13:56:10  profilanswer
lm ??
n°1186
Posté le 12-02-2006 à 15:38:57  profilanswer
lm4780 - lm3886 lm3875;; Toutes les chips pour faire des gainclones etc... meileur rendement dans les basses je crois mais apres je e sais pas si elle sont plus seches ou pas...
n°1188
Calagan
Posté le 12-02-2006 à 18:42:31  profilanswer
Il est sympa ce caisson, les voisins vont étre content.
Met peut être des pieds pour l'isolé du sol, et avoir un son plus net.  :)
Message édité par Calagan le 15-02-2006 à 23:57:08
La mallebox  | 250W HQI | 15 " Huyndai L50S |
n°1189
Posté le 12-02-2006 à 21:44:43  profilanswer
LM ou TDA, c'est kifkif ... j'ai mon caisson a base de TDA7294 et ca envois bien en bas ... et puis pense que tu ne descendras pas en dessous de 35Hz ..
n°1191
Tabris
Mouais....
Posté le 12-02-2006 à 21:50:18  profilanswer
idem,a part que moi c'est à base de TDA7293,et sa envoi bien en bas aussi
n°1192
Posté le 12-02-2006 à 21:54:01  profilanswer
un diffe?? entre les 2 puces...
et avec un tda2050? ca donnerai quoi???
n°1193
Posté le 12-02-2006 à 21:57:36  profilanswer
Pour faire court, puisque l'oreille de chacun permet un jugement different et pas du tout objectif ...
"Le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer"
n°1201
Posté le 13-02-2006 à 08:40:05  profilanswer
n°1270
jonathan77
Posté le 16-02-2006 à 12:49:26  profilanswer
Slt,
Sur mon ampli j'ai fait une modif, j'ai déporté les commandes pour pouvoir contrôler le son de l'exterieur.
Bien des photos.
n°1779
zeratul
Posté le 19-04-2006 à 23:52:50  profilanswer
A éviter l'alim de PC ton ampli va mal restituer les tres basses fréquences, je m'explique:
* Les alims de PC sont des alims à découpage, par conséquent elles ont du mal à réguler lors d'un appel de courant
* Les condos à l'interieur te feront un mauvais filtrage
* La résistance des fils (si tu prends les fils d'origine) te feront une chute de tension importante lors des pointes de courant
Bref je te conseille le bon vieux montage avec un tranfo thorique un pont de gaetz et des bonne capas et là tu auras un caisson qui vaudra le coup.
