Achats : molko1978 Ventes : lange2l Projets en cours : lex3, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
[QST] Possibilité d'augmenter les bass?
n°2701
Shortyg78
Posté le 02-10-2006 à 18:46:54  profilanswer
Voila je possède un caisson bass reflex de la marque Magnat Voici ce qu'il est marquer sur l'autocollant a l'arriere:
Art nr 145805
80/14w 4-8 ohm
26-25  000Hz
Sensitivity 90 db
Voila donc ce qu'il est mis  :D et j'aimerais savoir si il est possible de "renforcer" les bass du caisson? en modifiant quoi que ce soit, voir même le hp si il faut  :sweat:
J'ai fait un petit model en 3D pour vous montrez la structure du caisson ;) :
http://anarchb.free.fr/caissonsub.2006102184334.jpg
Voila donc comment ce présente le caisson, le sub vien donc ce posé contre la plaque du milieu et la membrane est du coté des event ;) le carré noir a l'arriere est la ou les cable sont brancher sur le filtre etc..
Voila si vous avez quelques idées afin d'augmenter un peu les performance de mon enceinte faite le moi savoir
P.S: dans la plus grande partie il y a un genre de mousse blanche pas tres tres dense que je doit remettre a chaque fois +- contre les parois quand j'ouvre le caisson ;)
Voila merci d'avance  :D
n°2702
Shortyg78
Posté le 04-10-2006 à 03:26:20  profilanswer
pas tous a la fois merci :D
n°2703
ELGRINGOKA​RLITO
Posté le 04-10-2006 à 10:55:15  profilanswer
Quel est le diamètre de ton HP, le volume de ton caisson ainsi que la taille de tes évents?
As-tu réalisé des tests en bouchant un des évent quitte à régler la profondeur du deuxieme évent pour éviter un ronflement?
n°2707
Posté le 04-10-2006 à 18:18:18  profilanswer
Ton caisson est monté en passe bande ... du 4eme ordre pour etre precis ...
En fait, ca permet d'avoir un filtrage naturel juste avec l'ebenisterie, et donc de limité le filtrage electronique (qui n'est normalement pas inexistant non plus).
Les caracteristiques du HP sont tres importantes, et si Magnat a fait de la sorte, je suis presque sur qu'il y a une raison, connaissant la marque.
Si tu reduis les events, en bouchant l'un des deux, tu devrais normalement faire descendre un peu la frequence de coupure basse, mais la pente etant plus douce, cela risque d'entrainé une "deformation" du son.
Le caisson est apparament un 80Wrms (d'apres tes données 80 / 140 W) ... et je pense franchement que tu risques plus de lacher des sousous a gogo sans avoir de resultats probant ... prend un caisson plus gros ... les series Omega (toujours de magnat) ont un excellent rapport qualité / prix !!
n°2718
Phanoo
Posté le 07-10-2006 à 21:50:54  profilanswer
pourquoi tu veux changer il donne pas assez de basses ?  :heink:
essaye de le roder, t'y envoie des fréquences basses bien fortes pendant une journée et ça peut changer énormément le rendu !
n°2735
Posté le 08-10-2006 à 22:20:20  profilanswer
Ce n'est pas le rodage ca ...
Le rodage c'est justement faire tourner le HP gentillement a faible puissance pendant un temps certain (variable de 50 a 500h) puis a une puissance un peut plus fort et enfin a puissance forte ... si des le departs tu attaques le HP a forte puissance ... ce n'est meme pas la peine de chercher pourquoi ils ne fonctionnent pas bien !!!!!
n°2736
Shortyg78
Posté le 08-10-2006 à 23:15:02  profilanswer
je l'ai recuperer donc je ne sais pas dutout comment il a été traité avant moi :s, sinon si je veut augmenter les bass c'est justement parce que je trouve qu'il n'en donne pas assez, par contre j'aimerais savoir ce que c'est le bruit que j'entend on dirait que l'air a du mal a sortir du caisson par les event, on entend un genre de souffle :s
n°2737
Posté le 08-10-2006 à 23:20:53  profilanswer
Le souffle est continu meme sans presence de signal sonore ? ou juste quand ca fait boomboom ??
Si tu veux lui donner plus de basse, il faut completement changer les volumes du caisson ... a mon sens, a la limite, c'est de trouver la reference du HP, et de refaire un caisson en basse reflex simplement ...
n°2738
Shortyg78
Posté le 08-10-2006 à 23:23:21  profilanswer
bah en faite quand il y a des bass j'entend un bruit comme si l'air avait frottait ou je ne sais quoi sur l'event sa fait un genre vrrooooouuuu a chaque coup de bass :s
n°2739
Posté le 08-10-2006 à 23:26:45  profilanswer
C'est donc que tu entend l'ecoullement d'air ... le caisson est donc mal fait... car meme si il y a un risque en bass reflex, si tu l'entend carrement a ce point c'est qu'il y a un gros probleme.
n°2740
Shortyg78
Posté le 08-10-2006 à 23:31:01  profilanswer
je vais ouvrir le caisson pour voir ce qu'il est marquer sur le hp ;)
n°2741
Shortyg78
Posté le 08-10-2006 à 23:46:44  profilanswer
le sub
http://anarchb.free.fr/PIC_0023.2006108234519.jpg
l'arrière,
http://anarchb.free.fr/PIC_0025.2006108234550.jpg
coté interieur de l'arriere
http://anarchb.free.fr/PIC_0024.2006108234528.jpg
Voila :) que doit je savoir la dessus?
n°2742
Shortyg78
Posté le 09-10-2006 à 01:20:40  profilanswer
tite question en passant, elle sert a quoi l'espece de mousse dans le caisson?
n°2745
Posté le 09-10-2006 à 17:52:55  profilanswer
La fibre de polyester sert surtout a amortir le caisson, enfin principalement l'onde arriere, pour ne pas avoir de parasitage par le retour de l'onde dans le caisson ... onde qui est dephasée par rapport au signal ...
Le HP est un boomer de bagnole a la base ... et vue le filtre passif qu'il y a ca ne m'etonne pas tellement ... en gros, c'est pas terriblement bien adapter a de la HiFi ...
