| Auteur | Sujet : [QST] comment retrouvé l'impedance d'une enceinte? |
crocow | salut, |
Posté le 30-07-2006 à 14:49:20 ![]() ![]()
doctor_itchy | tu mesure l'impedançe avec un ohmmetre
fabfab | attention il me semble que l'impédance totale dépend aussi du circuit réalisé pour le filtre. Parallèle ou série il faudrait que tu puisse mettre soit une photo de prés du filtre soit que tu fasse un schéma a la main du filtre pour que l'on sache mieux.
aceditnanar | surtout que mes enceintes je les mesures à 8ohm mais elle n'en font que 6... dc il faut considérer la resistence complexe en faite.. c'est se qu'on m'a dit sur un forum...
crocow |
aceditnanar | je parle en watt sonores....
Message édité par aceditnanar le 30-07-2006 à 22:22:19 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
fabfab | Pour tes filtres en général il sont fixé derrière le bornier de tes enceintes.
fabfab | Un autre truc est ce que tu as testé les enceintes aprés les avoir débranché du filtre? --------------- Mon VPBOX-V2 (Faux sony):http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8552-1.htm Mon vpbox[url]http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/Projetstermines/250W-allinbox-VpBox-sujet- |
doctor_itchy | c'est du home made ?
crocow | oui c'est du DIY, je dirai meme du DIY assez agé |
menlifenight | oui car dans les voitures c'est du 4ohm ça je peut l'assurer donc le filtrer baisserais le 4 en 3.15 c'est une bonne déduction et une bonne constatation de la part de tous hors fokal ne fait que les voitures a ma conaissance. |
doctor_itchy | non focal fait aussi de la hifi haut de gamme |
crocow | c'est bien du 4 ohms. merci a tous pour votre aide.
doctor_itchy | je pense surtout qu'il as plus de mal sur de basse impedançe |
aceditnanar | je confirm.. je fais un gainclone avec des lm4780 qui sont un 2 x lm7886... le 7886 est conseillé pour 60W sous 8 ohms... avec une puce, j'en mets 2 en paralelles pour avoir du 60W sous 4 ohms... meme si il se defend bien en 60w 8 ohms sur du 4 ohms, c'est conseillé, car ca depend des basses efectivement... et des condo de filtrage aussi, etc...
doctor_itchy | 95% meme plus !
crocow | merci pour vos reponses.
aceditnanar | cf post du fin juillet...
doctor_itchy | dsl mais tu te plante ^^
doctor_itchy | detail que j'ai oublier , les hp auto sont tous a 4ohm pour une raison evidente de façiliter de puissançe sans trop se souçier de la qualiter : ça permet de mettre des ampli hybride et de les faire tourner a 4ohm pour gagner des "watt" |
aceditnanar | Pas d'accord...
Message édité par aceditnanar le 11-08-2006 à 22:43:18 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
doctor_itchy | non en 4ohm l'ampli sortira tjrs plus , mais se qui va le limiter est la puissançe d'entree , donc forçement si l'alim est sous dimentionnee il va vite s'essoufler , et si thecniquement il n'est pas conçu pour le 4 ohm , oui il va rien donner ou alors avec bcp de mal et de surchauffe , mais l'ampli sortira tjrs plus de courant en 4ohm que en 8ohm !!! |
doctor_itchy | pour le lien je pense que le mec se plante !!!
aceditnanar | ah... je pense pas.. mais bon.. deja on est d'accord sur ton premier message --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
doctor_itchy | on ne sature pas le courant , du moins pas forçement , si un ampli est prevus pour du 4ohm il n'y as pas de probleme , pas de distortion et la puissançe est doublee
aceditnanar | Tout a fait exacte... mais si j'ai quelques doutes sur l'histoire de la premiere distortion (cf courbes des puce lm4760 sous 4 et 8 ohms) mais sinon tout a fait d'accord... enfin il me semble --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
