neogeo78 et 10 utilisateurs inconnus
[QST] calcule volume enceinte
n°1344
the devil
Posté le 23-02-2006 à 23:23:34  profilanswer
Bonjour a tous
j'ai achete 2 boomer pour faire des enceintes seulement je ne sait pas comment faire pour calculer le volume des enceintes  :??:
avec j'ai eu une feuille comme ceci http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/2ca08ede0f7f480c227de4322439f6c7.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/beb3a34eb12b1c9f5706ea164e0c2838.jpg
or pour moi ça signifie pas grand chose donc si quelqun pouvait m'aider ça serait sympas
merci d'avance pour vos reponses
A++
n°1346
emlien
Posté le 24-02-2006 à 01:02:21  profilanswer
en bas de la premiere image tu as plein de données (VAS, QTS etc)
tu peux les entrer dans un logiciel (WIN ISD) qui va  te donner une courbe, du rendement de ton haut parleur, avant tu aura choisi le type d'enceinte (cubique ou non, avec event ou pas etc) et tu pourra choisir sur la courbe la frequence ou ton haut parleur sera le plus à l'aise, ca te donnera ensuite le litrage à mettre en place :)
n°1358
the devil
Posté le 24-02-2006 à 19:41:12  profilanswer
slt
j'ai telecharge WIN ISD mais je n'arrive pas a entrer les valeur j'ai juste reussi a mettre Qts Qms Qes Vas SPL Fs Re Bl Sd pour les autre je n'arrive a trouver l'equivalence sur la feuille des boomer et avec celle que j'ai mis j'ai un volume de 998L donc si quelqun pouvait m'aide
A++
n°1360
Posté le 24-02-2006 à 23:50:15  profilanswer
wow 998L  :pt1cable:  ca fait un peu beaucoup je crois ^^ je suis ce topic ca m'interesse paske je comprends nada a win isd  :D
n°1376
the devil
Posté le 25-02-2006 à 19:44:42  profilanswer
alors persones pour m'aidé :(
Message édité par the devil le 25-02-2006 à 19:46:39
n°1378
Psychose
Posté le 25-02-2006 à 23:02:55  profilanswer
C'est quoi ton HP ? marque, taille?
Sinon tu peux donner la valeur du Vas? Pour Winisd il l'a faut en Litre.
Message édité par Psychose le 25-02-2006 à 23:17:49
n°1380
the devil
Posté le 26-02-2006 à 10:58:30  profilanswer
slt
alors les HP c'est des sphynx sp-w165-pp de 16 cm et pour la valeur du Vas c'est 46.507mcuM j'en deduit qu'il faut y convertir en litre mais comment ?
n°1437
the devil
Posté le 04-03-2006 à 11:08:49  profilanswer
up
n°1442
Posté le 04-03-2006 à 13:12:45  profilanswer
Un VAS qui n'est pas en litre ??????? c'est louche ca ... tres louche.
Globalement, pour une 16cm, il faut dans les 15L en BR pour avoir quelques chose de correct ...
n°1444
the devil
Posté le 04-03-2006 à 13:37:08  profilanswer
ah merci dagda bon bah je vais faire un caisson BR de 15L
sinon pour l'event je prend quoi comme dimension
merci encore
n°1447
Posté le 04-03-2006 à 17:31:11  profilanswer
Houla ... attention la ...
Il faut savoir precisement chaque parametres du HP pour faire l'enceinte, ce ne se fait pas au pif ... enfin pas tout le temps ;)
n°1487
Posté le 05-03-2006 à 23:12:02  profilanswer
et sur le site du constructeur t'a pas toutes les infos? moi pour atohm j'avais tout ce que j'avais besoin pour me faire mon caisson .
n°1502
Posté le 06-03-2006 à 17:18:02  profilanswer
Ben en meme temps ca m'etonnerai grandement qu'il y ai un site pour ces HP ... de memoire c'est du "noname" qui se vend pas cher, donc pas de site ... c'est deja bien d'avoir les feuilles avec les reponses de frequences ;)
n°1504
the devil
Posté le 06-03-2006 à 20:10:45  profilanswer
je confirme le site internet est vraiment pourit en fait il y a rien dessus sinon c'est vrai que c'est bien d'avoir la feuille avec les courbe de frequences et les valeur qts vas...
mais moi moi ca me parle pas trop :(
n°1513
Posté le 07-03-2006 à 01:16:18  profilanswer
t'es pas le seule ;) doit bien y avoir un expert dans ce forum qui peut te renseigner ^^ genre euh dagda??  :D
n°1516
Posté le 07-03-2006 à 11:13:07  profilanswer
Donne toutes les caracteristiques du HP ... je vais voir ce que je peux faire ;)
n°1520
the devil
Posté le 07-03-2006 à 19:47:38  profilanswer
bon bah voila les caracteristiques
Revc=7.900 Ohm  Fo=47.634Hz  Sd=15.416msqm  Bl=3.851TM  Qms=4.621  Qes=1.291  Qts=1.009  No=0.376%  SPLo=87.8dB
Vas=46.507mcuM  Cms=1.378mM/N  Krm=170.017uOhm  Erm=1.003
Mms=8.101g  Mmd=7.000mkg  Kxm=2.702mh  Exm=0.792
Merci d'avance
n°1522
david78
Posté le 07-03-2006 à 21:49:39  profilanswer
salut The Devil j'ai un lien util si tu veux le site http://pageperso.aol.fr/petoindomi [...] m/sono.htm
il est tres complet et tu peux poser des question via mail au modo il te repondra sans problemes
n°1523
ben78
Posté le 07-03-2006 à 21:50:41  profilanswer
oups erreur de log le message precedent provien de moi
