Il y a 22 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[REAL] Surround Vifa Baby - Polissage
n°3565
Posté le 27-01-2007 à 00:25:58  profilanswer
Je commence ici une nouvelle section pour les surround. Les plans sont issus de l'excellent site géré par Aldo, qui intervient aussi sur le forum de hcfr:
http://audioclone.free.fr/micron.html ( 13L brut )
http://audioclone.free.fr/BabySurround.gif
http://audioclone.free.fr/BIG%20BABY.gif
La liste des composants pour le micron avec les prix à la grosse louche:
-PL14WJ09 ( 08 ou 04 ? ) x 2  ~70x2€
-D27TG-15-06 x 2  ~30x2€
-0.68MH x 2  ~12x2€
-5.6uF x 2  ~3x2€
-3.3uF x 2  ~2x2€
-2.2uF x 2  ~2x2€
-3.9Ohms x 2  ~2x2€
-5.6 Ohms x 2  ~2x2€
-10 Ohms x 2  ~2x2€
-0.18MH x 2  ~6x2€
Soit environ 262€ + FDP pour le micron. Il faut encore que je vérifie s'il s'agit du PL14WJ09 4 ou 8 Ohms....
La liste des composants pour le modèle baby avec les prix à la grosse louche:
-P13WH-00-08 x2 ~50x2€
-D26TG-05-06 x2  ~30x2€ ( éventuellement je vais mettre un D27TG-05-06 pour avoir le même tweeter partout)
- 0.1MH x2 ~6x2€
- 1.5MH x2 ~15x2€
- 18uF x2 ~5x2€
- 4.7 x4 ~4x2€
Soit environ 220€ + FDP pour le modèle baby surround.
Le caisson aura la même forme et finition que mes Falcons. Je peux monter le litrage de mes caissons jusqu'à 29 litres sachant que le volume interne brut de la big-baby tourne autour de 26 litres.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround1.JPG
J'ai un autre pb avec les produit vifa, il est possible qu'ils ne soient plus fabriqués dans quelques temps car Vifa a été repris par PeerLess....ca craint. Finalement si j'en trouve je vais peut-être m'en prendre un supplémentaire en réserve.... des fois qu'il y en ai un des 4 qui tombe en rade.
Message édité par froggy le 09-06-2008 à 21:42:36
Homecinéma 100% DIY
n°3570
Posté le 28-01-2007 à 19:28:51  profilanswer
J'ai donc le choix entre 3 modèles. Je suis parti initialement sur le modèle micron mais après enquête très peu de personnes l'ont réalisé. Il y a donc plus de retours d'expérience sur les modèles baby. J'ai une préférence pour l'instant pour le modèle big-baby car son volume interne de 26L se prête bien à la configuration de mes caissons. De plus les modèles P17 et P13 sont de la même gamme que le P21 des Falcons alors que le PL14 du micron est une gamme au-dessus avec une signature sonore différente.
Comme indiqué ci-dessus il y a un risque que certains matos VIFA ne soient plus fabriqués. Donc avant de faire des plans sur les comètes et pour valider mes pré-choix, je vais me rencarder sur la disponibilité des HP. A suivre...
Message édité par froggy le 03-02-2007 à 18:43:29
Homecinéma 100% DIY
n°3619
Posté le 03-02-2007 à 18:42:05  profilanswer
Finalement je vais faire le modèle vifa surround, il est moins cher et la qualité sera largement suffisante pour l'utilisation que je vais en faire. Normalement les composants sont encore disponibles, il faudra simplement attendre un peu plus longtemps pour les avoir. Je donne le premier coup de hache la semaine prochaine.
Homecinéma 100% DIY
n°3620
Manu132
L'ptit jeune...
Posté le 03-02-2007 à 20:47:50  profilanswer
De toute façon, quel que soit le modèle que tu va faire, ce sera forcement une oeuvre d'art :)
2 KEF calinda, 2 KEF coda
The KEF attitude, yeah...
n°3635
Posté le 04-02-2007 à 21:51:13  profilanswer
J'ai essayé de faire de la simulation sur le filtre aujourd'hui. Je débute complètement, je pense que je m'y prends comme un pied donc corrigez moi si je fais des erreurs. L'outil d'abord: j'ai téléchargé LTSpice, encore nommé Switcher CADIII. On le trouve assez rapidement avec google.
J'ai trouvé un >>tuto<< pour débuter avec LTSpice.
J'ai également trouvé un exemple de schéma électrique simplifié d'un HP calculé en fonction des paramètres de THIELE >>ici<<:
http://www.shine7.com/Thiele-small_circuit.gif
avec
Cmes = Mmd/(Bl*Bl) = electrical analog of driver mechanical cone mass
Lces = Cms*Bl*Bl = electrical analog of driver mechanical suspension compliance
Res = Bl*Bl/Rms = electrical analog of driver mechanical suspension resistance
Cmef = 8*po*Ad*Ad*Ad/(3*Bl*Bl) = electrical analog of air load on the driver unit's cone
where:
po = air density = 1.18 kg/cu.m
Ad = effective radius of the driver unit's cone = Square Root of (Sd/3.14)
Dans mon cas je n'ai pas encore calculé les paramètres complets du P13, j'ai juste intégré la résistance Re et la self Le. Enfin voici le fichier projet LTSpice téléchargeable ici, avec les résultats : http://myhtpc.chez.tiscali.fr/htpc [...] rround.asc
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/babysurround1.JPG
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/babysurroundplot.JPG
J'ai des doutes sur certains paramètres :
- pour l'instant j'ai mis une source de tension alternative pour faire mes mesures. Est-ce correct?
- j'ai sorti les tensions V2-V1 et V2-V3. Est-ce que ce sont les bons indicateurs, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
- je ne sais pas comment tracer la réponse en fréquence globale ( somme des log je crois )
Je n'ai pas non plus intégré les tableaux de réponse spécifiques à chaque HP. Il faut encore que je vois comment faire ca. Est-ce que vous avez des références de tuto à ce sujet?
Message édité par froggy le 05-02-2007 à 21:51:05
Homecinéma 100% DIY
n°3652
Posté le 07-02-2007 à 01:07:00  profilanswer
Pas de spécialiste de la simulation dans la salle?
Homecinéma 100% DIY
n°3653
Posté le 07-02-2007 à 12:48:25  profilanswer
Salut :)
Encore un beau projet de ta part ...
Pourquoi un filtre aussi complexe ?
n°3666
Posté le 09-02-2007 à 23:56:22  profilanswer
Attention, il n'y a que 5 composants L1 R1 C1 L2 R2 dans le filtre, les autres sont là pour simuler les deux HP avec LTSpice. Le filtre est celui du site d'Aldo
Message édité par froggy le 09-02-2007 à 23:57:08
Homecinéma 100% DIY
n°3671
Posté le 15-02-2007 à 10:52:59  profilanswer
encore un truc sympa froggy et surtout que de details
bravo
n°3673
Tabris
Mouais....
Posté le 15-02-2007 à 16:03:27  profilanswer
Nickel bonne continuation,je suit le projet...
"ma box"
n°3675
Posté le 15-02-2007 à 23:55:01  profilanswer
demain je passe commande...
Homecinéma 100% DIY
n°3678
Posté le 21-02-2007 à 22:17:52  profilanswer
... colis envoyé, réception dans 3 à 5 jours :) Je commence la découpe ce WE car pas possible dans la journée.
Homecinéma 100% DIY
n°3681
Posté le 22-02-2007 à 00:50:48  profilanswer
héhé ca se precise.... :) ;)
n°3698
Posté le 27-02-2007 à 01:35:06  profilanswer
n°3700
Posté le 27-02-2007 à 08:40:44  profilanswer
alors ca en est ou ???????????
t'as un peu avancer
n°3702
Posté le 27-02-2007 à 22:07:27  profilanswer
ben oui, comme tu peux le constater j'ai eu tous les composants. Par contre je n'ai pas avancé sur l'ébénisterie, j'ai passé tout le WE sur le boitier du PCHC
Homecinéma 100% DIY
n°3706
Posté le 04-03-2007 à 20:42:32  profilanswer
Filtres presques finis, première découpe et collage.
http://img106.imageshack.us/img106/4276/surround3ts5.jpg
Homecinéma 100% DIY
n°3707
Posté le 04-03-2007 à 21:38:19  profilanswer
la sanglerepliées rose.. on dirait que c'est pour un paquet cadeau :) lol... comme un gros noeud de cadeau :)
Sinon y'a plus froggy sur les tofs :(
n°3773
Posté le 19-03-2007 à 22:40:00  profilanswer
Ca fait deux semaines que je ne me suis pas connecté à cause d'un pb avec mon FAI :(. J'avance lentement, j'ai collé les deux facades galbées, et préparé l'emplacement du bornier en forme de creux. Je ne sais pas encore si la forme du creux est définitive, ca peut éventuellement être plus joli en poncant les pointes et faire des arrondis à la place. La facade avant avance aussi, il n'y a plus que les trous à faire et le bitume à badigonner...beurk..
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround4.JPG
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround5.JPG
Homecinéma 100% DIY
n°3779
Posté le 24-03-2007 à 20:46:34  profilanswer
Montage provisoire pour vérifier l'esthétique... ça commence à prendre forme, elle ressemble vraiment à sa grande soeur :)
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround6.JPG
Message édité par froggy le 24-03-2007 à 20:47:14
Homecinéma 100% DIY
n°3782
Posté le 25-03-2007 à 18:21:08  profilanswer
Premiers tests à l'arrache, sans amortissant et évent façon PQ, HP pas encore rodés: c'est déjà pas mal, mieux même que les actuels infinity MKII sur les basses, la sonorité très proche des Falcon même si ca sonne moins rond. Objectif atteint :)
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround7.JPG
Message édité par froggy le 25-03-2007 à 18:23:13
Homecinéma 100% DIY
n°3785
Posté le 25-03-2007 à 22:51:06  profilanswer
Ca va faire un bel ensemble ;)
n°3814
Posté le 03-04-2007 à 00:43:56  profilanswer
J'ai eu du mal à encastrer l'évent, mais en final ca valait la peine :)
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround8.JPG
Homecinéma 100% DIY
n°3818
Posté le 05-04-2007 à 09:28:53  profilanswer
super taf, bravo
n°3819
Posté le 06-04-2007 à 01:04:43  profilanswer
.. et dire que le plus difficile reste à faire!
Homecinéma 100% DIY
n°3825
Posté le 10-04-2007 à 22:36:59  profilanswer
J'ai revu la finition arrière, et l'autre caisson est en train de sécher. Si tout va bien j'attaque le placage cette semaine.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround9.JPG
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround10.JPG
Homecinéma 100% DIY
n°3826
Posté le 10-04-2007 à 22:54:37  profilanswer
J'ai complètement fini les filtres: domino et cosses pour faciliter le montage et les démontages futurs en cas de maintenance ou évolution.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround11.JPG
j'ai monté tous les composants sur des bouts de mousse ( vieux tapis de souris )
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround12.JPG
Message édité par froggy le 10-04-2007 à 22:55:33
Homecinéma 100% DIY
n°3827
gotrune
Posté le 11-04-2007 à 00:06:18  profilanswer
Chtite question, les panneaux latéraux cintré tu les a acheter comme sa ou tu les a cintrer toi, si c'est du DIY comment a tu fait ??
L'alcoolisme n'est pas un probleme, c'est une solution...
Ma DivxBox: http://soj.mesdiscussions.net/over [...] 5293_1.htm
n°3829
Posté le 11-04-2007 à 00:40:32  profilanswer
Fait 100% DIY: j'ai réalisé les surround à partir des chutes de la Falcon.
Voir ici: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] .htm#t1633
Les panneaux MDF font 2,40mx1,20m à l'achat ( chez Ler... Merl... ) Il faut les découper soit même sur place au magasin avec un bon cutter sinon ca ne rentre pas dans la voiture!!
Homecinéma 100% DIY
n°3833
Posté le 12-04-2007 à 16:08:44  profilanswer
Ben c'est mimi tout plein ca ^^
Bonne continuation a toi ;)
n°3834
Posté le 12-04-2007 à 17:37:59  profilanswer
super taf bravo
n°3844
Posté le 13-04-2007 à 18:18:16  profilanswer
Aujourd'hui séance bitumage et sacrifice de pinceau. Les caisses sont consignées dans le garage pour 2-3 semaines, le temps de dissiper les dangereuses vapeurs de benzène    :non:  .
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround13.JPG
Les derrières sont faits, encore quelques trous à boucher et poncer pour lisser les surfaces. Je ne sait pas encore comme je vais plaquer le derrière. Il y aura bien une bande verte-icale (  :D  ) en placage de pin pour "simuler" la poutre arrière, mais aussi de la loupe de frêne au niveau des cosses, comme sur les Falcon.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround14.JPG
En parlant du placage, j'ai reçu le carton ce matin, emballage plutôt sommaire mais ca a tenu bon, et mes 17 pièces sont de très bonne qualité et pas chères en regard de celles que j'avais eu pour les Falcon.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround15.JPG
Et pour finir la sculpture faite au cutter pour épouser la forme de l'évent. Pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué  :pt1cable:
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround16.JPG
Message édité par froggy le 16-04-2007 à 22:49:16
Homecinéma 100% DIY
n°3880
Posté le 21-04-2007 à 23:45:31  profilanswer
Les filtres seront fixés par un système vis-écrou borgne, donc démontage utltra-simple en cas de besoin.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround20.JPG
J'ai posé de la mousse mais uniquement sur la moitié des facades, j'en avais plus pour en mettre partout. De toute façon je pense que ce n'est pas forcément optimal d'en mettre partout.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround19.JPG
J'ai cloué les écrous à frapper, et posé un bout de médium en travers de la facade interne pour gagner un peu en rigidité car l'espace entre HP/évent est fragile.
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround18.JPG
Collage finale.. ouff le gros est fait :)  , enfin je veux dire le hors d'oeuvre, car le plat de resistance - placage/polissage - va prendre autant de temps que tout le reste!
http://myhtpc.chez-alice.fr/htpc_img/surround17.JPG
Homecinéma 100% DIY
n°3881
Posté le 22-04-2007 à 02:00:52  profilanswer
toujours du jolie boulot ;)
n°3885
Posté le 25-04-2007 à 13:41:23  profilanswer
alors des news ?
n°3887
Posté le 25-04-2007 à 22:29:37  profilanswer
chhhuuuuuut.... rodage en cours..
Homecinéma 100% DIY
n°3900
Posté le 29-04-2007 à 15:17:40  profilanswer
Tout pareil que les parentes elles sont magnifique. Vivement le placage.
FAB.
n°3904
Posté le 29-04-2007 à 23:01:03  profilanswer
ouiii, j'ai prévu de commencer cela ce mardi.
Homecinéma 100% DIY
n°3908
Posté le 01-05-2007 à 09:09:36  profilanswer
alors sa plaque ?
super boulot
n°3909
Posté le 01-05-2007 à 10:23:28  profilanswer
Patience!!!!!! je viens à peine de prendre le petit déj....
Homecinéma 100% DIY
