modification d'enceinte
Projets en cours : papaye, 2 utilisateurs anonymes et 22 utilisateurs inconnus
the devil | Bonjour a tous
alors voila j'ai recupere 2 enceintes comme ça
elle fonctine tres bien a part une qui fait comme des petit claquement quand le volume est eleve
donc j'en ai recup 2 autres comme ça
seulement le sons est plus que mauvais donc je voulais savoir si je pouvais mettre les tweeter des 2 premiere pour les mettre sur les deux autres ?(et anssi ameliorer la qualitee sonore)
voila j'espere avoir ete assez clair
A++ Message édité par the devil le 12-02-2006 à 16:10:48
Dagda DIYeur audio fou | Salut
Rapidement je dirais ... non
Faire un bidouillage de la sorte ne va pas forcement ameliorer l'enceinte ...
Pour faire une association tweeter / boomer il faut avoir les caracteristiques de chaques pieces, et principalement le rendement qui doit etre le plus proche possible ... par exemple ... mettre un boomer de 89dB avec un tweeter de 98dB ca ne rendra rien, tu auras des aigues et c'est tout.
Bref, je ne le conseil pas trop ...
Dagda ---------------
the devil | ok merci je vais donc pas tenter
A++ |
the devil | salut
une autre chtite question en faite l'enceinte qui fait comme un claquement j'ai vu que c'etait la menbrane qui etait dechire comme ça
et je voulais si c'etait grave ?
A++ |
stf | Bonjour, on dirait que la suspension périphérique est morte !
pour moi je dirais que le Haut parleur est à remplacer.
Nb: Il est possible de faire réparer un Hp mais pour que le jeux en vaille la chandelle il faut déja que le matériel soit d'un certain prix.
Sinon tu peux trouver des kits dans presque toutes les dimensions qui devraient faire ton affaire
@+++ Message édité par stf le 13-02-2006 à 13:17:15
the devil | ok merci sinon un kit c'est quoi juste le hp?
P.S oui je suis un noob! |
Dagda DIYeur audio fou | Salut Le kit de reparation c'est pour réparer le HP ... mais au vue de la chose, perso je benerais tout ca et repartirais sur une bonne base ... aussi bien au niveau des HP que de l'ebenisterie.
Hugo 71 DIY -> le mieux contre l'ennui | lu gars
ton hp laisse tomber il est dead ca vaut pas le coup de le reparer.
[HS] pas de news du colis, jsuis a grenoble là ^^ mais il a du arriver hier, jte dis ca demain.
sinon je dois pouvoir te recup des caissons d'encintes ca te dis ?
[HS/]
