Amplis et Enceintes DIY
Enceintes
[Enceintes] pb séparation de son // caisson sub JENSEN
gylles Ventes : nexus44 Salles HomeCinema : kisscool et 14 utilisateurs inconnus
n°1370
menlifenig​ht
Posté le 25-02-2006 à 12:22:51  profilanswer
salut a tous j'ai achter un subwoofer au paris tuning show le probleme j'aimerais séparé les grave des aigus car quand je branche sur ma chaine les aigus sotre avec les grave est j'ai me pas normal
savez-vous que doi-je faire pour remédier a ce probleme ?
merci d'avance  :hello:
Message édité par menlifenight le 05-03-2006 à 11:51:45
n°1372
Posté le 25-02-2006 à 13:07:34  profilanswer
Salut :)
Ouvrir, deconnecter le tweeter, le laisser en place (mais hors service), et remonter ...
PS: c'est quoi la marque ?
n°1374
menlifenig​ht
Posté le 25-02-2006 à 14:00:45  profilanswer
sa c'est une manip mais le probleme c'est que c'est un subwoofer et que l'aigu sort c'est normal car il n'y a pas de séparation entrer els aigu et les grave et moi je veu que les grave comment faire
la amrque je vais allez voir je l'est acheter a 8 euros pour 375 watts
n°1375
Posté le 25-02-2006 à 16:22:57  profilanswer
IL te faut, me semble t'il, un filtre actif réglable afin de choisir ta plage de fréquence.
Dans ton cas entre 40 hertz et 120hertz environ.
n°1379
Psychose
Posté le 25-02-2006 à 23:24:33  profilanswer
Si ton sub est branché directement sur la sortie HP de ta chaine, il te faut un filtre passif.
Une self de 3.9mH minimum devrait faire l'affaire pour du 4Ohms, ça te fait une coupure autour de 150Hz je pense. Une self de 8mH serait mieux...
n°1383
menlifenig​ht
Posté le 26-02-2006 à 12:53:01  profilanswer
d'acord merci a tous pour info la amrque est un jensen gemini 1000 je les payer 8 euros
alors si vous etes de paris allez faire un tour au paris tuning show sa vaut vraiment le coup il y a des prix tres interessant
je vais me servi de se sub pour le metrer dans ma salle de cinema je vais faire un caisson en atendant qu'ils ouvrent la décheterie pour débarasser ma cave (pour voir mon projet il est dans la section discussion général)
n°1385
Posté le 26-02-2006 à 14:36:20  profilanswer
8 € ............. du Jensen !!!!!!!!! permet moi d'etre septique ...
Photos ?
Sinon, si tu compte t'en servir comme caisson home ciné, le mieux est d'avoir un ampli dedié, avec reglage de phase et de frequence de coupure.
n°1431
menlifenig​ht
Posté le 03-03-2006 à 22:16:15  profilanswer
salut a tous je suis revenu de vacance le ski ...
passon au chose sérieuse oui en effet c'est du jensen photo demain dagda si tu est interessé
je m'y connais pas assez en audio pour jujer la marque mais le son est vraiment bien
c'est une bonne marque jensen ?
pour info c'est un JENSEN GEMINI 1000
n°1433
Posté le 04-03-2006 à 01:40:07  profilanswer
Jensen c'est une bonne marque en effet ... d'ou mon enorme etonnement quant au prix !!!  :??:
n°1439
menlifenig​ht
Posté le 04-03-2006 à 12:14:50  profilanswer
vous le verrez en photo cet aprem avec le caisson
Message édité par menlifenight le 04-03-2006 à 12:15:03
n°1440
Posté le 04-03-2006 à 12:26:02  profilanswer
Petit bemol, Jensen fait aussi dans le ... "standard" ... mais j'attend tout de meme la tof ;)
n°1450
menlifenig​ht
Posté le 04-03-2006 à 21:22:40  profilanswer
la photo sera pour demain il manque le dessu du caisson a faire et se sera terminé
donc photo demain
je ne sait pas si c'est du standart par contrer c'est le seul HP qui a une ventilation au niveaus de l'aimant j'ai jamais vu ça si quelqu'un peut m'éclairé
n°1470
Posté le 05-03-2006 à 20:42:14  profilanswer
Classique la ventilation ... meme commun ... permet de ventiler l'ensemble mobile qui chauffe un peu.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_011.jpg
n°1475
menlifenig​ht
Posté le 05-03-2006 à 21:16:52  profilanswer
en effet je vasi voir si je peut metrer une photo de mon caisson je n'est pas encore mit d'event et n'y de séparateur de voie
n°1507
menlifenig​ht
Posté le 06-03-2006 à 20:50:33  profilanswer
j'ai pris du retard pour la photo encore désolé vue que je suis encour cette semaine je n'est pas trop le temps il me manque l'event a faire ainsi qu'avoir un séparateur de voie
n°1527
ben78
Posté le 07-03-2006 à 22:18:12  profilanswer
pour ta question d'origine pour ne garder que les basse frequence il te faut une bobine en serie avec ton hp pour la valeur je dirait du 4.7mh c pas trop mal tu devrait avoir une frequence avoisiant les 120hz .Choisi une self a air (dispo dans des magasin d'electronique a paris) c important elle ne s'ature pas a l'inverse des bobine a noyau ferrite . Sinon il est possible de realiser un filtrage reglabe en frequence mais la c plus compliquer
n°1528
menlifenig​ht
Posté le 08-03-2006 à 19:24:02  profilanswer
voila une photo il me manque l'event puis viendras un laquage noir
il manque aussi un filtre car la les graves sorte avec les aigus  :bounce:
http://img513.imageshack.us/img513/2774/imgp018425xh.jpg
n°1529
Posté le 08-03-2006 à 20:00:45  profilanswer
Tu compte donc le faire en passif ???
n°1530
menlifenig​ht
Posté le 08-03-2006 à 20:52:30  profilanswer
oui il y a de grande chance j'ai vue qu'il en vendaient a esaycash c'est un magasin d'ocas'
pour 9 euros 450 watt max donc je vais voir sinon je vais le faire moi meme j'en est un mais je ne c'est pas comment le brancher et si je peut l'amélioré
n°1532
Posté le 09-03-2006 à 11:09:08  profilanswer
Ca m'epatera toujours les personnes qui se lancent a corp perdu dans une realisation sans avoir fait un minimum de recherches avant ... quand j'ai fait mon caisson de basses, j'ai mis 4 / 5 mois pour tout etudier et comprendre et pour avoir les schemas et plans ...
n°1534
menlifenig​ht
Posté le 09-03-2006 à 21:01:08  profilanswer
j'aime bien me lançer a l'aventure lol
je suis assez polyvalents mais j'ai aucun schéma de filtre et encore moin les composant a utiliser
n°1535
Posté le 10-03-2006 à 00:31:44  profilanswer
bah quand t'a les plans tu peux te lancer dans la création de ton caisson sans plus attendre^^ faut juste que le site du constructeur soit bien complet :) merci atohm ^^
n°1543
menlifenig​ht
Posté le 11-03-2006 à 11:46:41  profilanswer
cet aprem je fait l'event
vue que j'ai mon "nouveu" matériel hifi
je revend d'autre enceinte en 4.1 cette fois si vous conaissaient des personne qui pourait etre interessé sa serait sympas
n°1565
menlifenig​ht
Posté le 15-03-2006 à 20:03:54  profilanswer
l'event est fait désolé je n'est pas encore de photos par contrer voila ce que j'ai : dite moi a votre avis je peut le bidouiller pour que ça filtre mieux et que le son passe mieux voir memz si possible séparé mes grave des médium ?  :bounce:
http://img160.imageshack.us/img160/9227/imgp000527un.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/6480/imgp002545ln.jpg
n°1568
Posté le 15-03-2006 à 23:22:37  profilanswer
Tu m'expliques pourquoi tu veux séparer les graves des mediums ???
Te faut un filtre passe bas et point !!!
Enceintes
