5 utilisateurs inconnus
[Enceintes] FOSTEX [Mod - filtre bouchon sur enceinte - P9]
n°3306
Posté le 18-12-2006 à 21:05:40  profilanswer
Bonsoir
Mon avis sera assez subjectif, car je n'ai pas enormement de point de comparaison.
Ce que je peux dire, c'est que j'ai redecouvert pas mal de details dans les musiques a force des evolutions de mon installation.
Fostex reste, amha, le meilleur rapport qualité prix que l'on puisse trouver sur le marché.
Premierement, le fait que ca soit large bande, avec juste un HP on peut presque couvri le spectre complet en additionnant un caisson.
L'avantage, c'est l'absence de filtre passif (pertes dans celui ci) et ca evite la multiplication des HP dans une meme enceinte (Waf Compatible !! )
Une chose est certaine, si je dois encore monter des encientes, et ca sera le cas, pour une utilisation courante et propre, ca sera sans hesiter FOSTEX !!!
Pour l'association d'un Tweeter, il suffit simplement d'une capa en serie, que l'on ajuste a l'ecoute, et ca marche !!
Que demander de plus, des enceintes facile a faire, un son propre et dynamique (90dB de moyenne en redement), l'idéal, a mon gout pour une installation dans des pieces petites ... et grande ;)
Ca fait très vendeur mais c'est un fait!
il faut se dire que les fostex sont créé au depart pour de l'ecoute de musique traditionnel asiatique, porté assez sur l'aigue, et il va sans dire que la restitution de cette gamme de frequence est vraiment bien faite.
Mais, le mieux reste encore de faire une ecoute, soit en magasin, si vous en trouvé qui en on de monté, soit chez quelqu'un (je suis a Paris)
n°3309
toulao
www.1933-2007.net
Posté le 18-12-2006 à 21:32:23  profilanswer
Vu toute les critique que j'ai lu tout le monde en dit la même chose de FOSTEX !! Malgré leur prix mais pas du tout abusif !
n°3312
Posté le 18-12-2006 à 22:41:25  profilanswer
RE
Petite mise a jour ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/EnPlace001.jpg
J'ai mis l'ampli home cine sur l'etagere du haut, avec le filtre actif au dessus.
Premières impressions:
Le caisson est mieux adapter a la taille de la piece, le peerless est bon, c'est indeniable, mais un peu gros pour mes 13m² encombrés ^^
Les basses sont net et precise (reste du rodage a faire).
Tout a fait en bon accord avec les FE127E.
En ecoute musique c'est impeccable
En DVD c'est tout aussi impeccable, bien que pour ce test je n'ai pas encore fait en volume raisonnable :D
n°3319
Posté le 19-12-2006 à 00:23:58  profilanswer
RE
Voici comme promis le schema du filtre que j'ai utilisé ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/FiltrePasseBas2006Schema.jpg
L'alim des AOP est fait en +/-15Vdc avec un filtrage en PI sur chaque AOP par un montage 100nF - 100Ohms - 100nF
Je pense avoir tout mis dessus, mais si il y a des questions n'esiter pas ;)
n°3341
bartleby62
Posté le 20-12-2006 à 08:52:10  profilanswer
tout a  fait d'accord avec toi :D
je suis fostex man aussi
n°3344
Posté le 20-12-2006 à 17:40:34  profilanswer
Ben, c'est du bon matos et pas specialement cher en soit ... surtout pour la simplicite et la qualité.
n°3355
bartleby62
Posté le 21-12-2006 à 10:17:47  profilanswer
tout a fait
n°3457
Posté le 07-01-2007 à 23:54:56  profilanswer
Coucou :)
Me suis fait X-Men 3 ... alors la, je suis supris de la competance du caisson !!! bluffer meme, il avoine mechant, et meme si la coupure est assez "haute" pour un caisson (40Hz environ) les explosions te prennent au tripes comme il faut :)
Vraiment bien pour le complement des autres sat fostex.
Dagda ;)
n°3460
Posté le 08-01-2007 à 23:30:00  profilanswer
Hello :)
Ce soir, avancement sur les supports de tweeter ...
On prend des bout de CP de 22mm, on fait un trou a la scie cloche au milieu, on colle tout les bout de CP et zou ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FT17H_001.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FT17H_002.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FT17H_003.jpg
Il faut que j'arrondisse correctement les angles, puis un bon poncage, petit masticage et ca devrait le faire ;)
n°3676
Posté le 16-02-2007 à 01:34:32  profilanswer
alors t'en es ou ????
n°3677
Posté le 16-02-2007 à 10:25:35  profilanswer
Pas eu trop le temps ... il me reste le gros du poncage a faire, puis le vernis ...
Dagda :)
n°3942
nono91
Posté le 14-05-2007 à 21:04:42  profilanswer
Je me lance dans le DIY, en suivant ton exemple. Je compte commencer par une enceinte centrale avec un FE127E.
Peux tu me donner les dimensions de ton caisson et des deux events stp ??
Au passage si tu peux m'expliquer comment tu as trouvé tout ça ?
merci
n°3943
Posté le 14-05-2007 à 21:08:47  profilanswer
Bonsoir.
Je pense que tu vas devoir lire toutes les pages correctements car toutes les infos que tu demandes y sont !!!
Si ensuite tu as des questions plus ... techniques ou qui ne sont pas traitées, je te repondrais bien volontier ;)
n°3945
nono91
Posté le 14-05-2007 à 22:36:48  profilanswer
Il me semble pas que tu parles beaucoup de ton enceinte centrale dans les 9 pages précédentes ??
Mon idée c'était de suivre la préco fostex, à savoir 10l + un évent longueur 80 diamètre 50.
Sauf que pour obtenir le WAF, la symétrie était imposée, donc 2 évents...
J'imagine qu'en gardant longueur 80, la fréquence d'accord est conservée ? et diam28 pour rester à peu près à iso-section de passage ?
Je sais pas si c'est helmtz qu'il faut utiliser mais de toute manière je connais pas la formule quand il y a deux trous... :??:
quoi qu'il en soit je viens de commander le FE127E... :pt1cable:
n°3946
Posté le 14-05-2007 à 22:43:33  profilanswer
C'est simple .... si tu garde le meme volume (10L)
Tu calcul le volume de l'event de base (50mm * 80mm) et tu auras le volume a avoir pour les 2 trous ... plus petits
n°3947
Posté le 14-05-2007 à 23:13:13  profilanswer
lol ca parait logique Dagda quand tu le dit comme ça.
FAB.
n°3948
Posté le 14-05-2007 à 23:23:14  profilanswer
Tout est question de volume et de surface ... ;)
Voir le site de mister petoin dominique...
n°3950
nono91
Posté le 15-05-2007 à 21:55:19  profilanswer
Bonsoir,
Sur tes conseils j'ai regardé le site de M.Petoin, et comme je pensais une enceinte bass reflex est un résonateur d'helmotz.
Or je connais bien ce principe quand il y a 1 tube + 1 volume : la fréquence dépend de la vitesse du son, volume, section et longueur de tube, mais avec 2 tubes je vois pas comment il faut considérer ça...Heureusement, un autre membre m'a conseillé d'utiliser WINISD, j'ai donc essayé plusieurs configs :
toujours 10l de caisson et accord à 71Hz (comme la préco fostex)
1 évent diamètre 50 ==> longueur 80 (ouf, c'est la valeur fostex) volume de l'évent : 0.15l
2 évents diamètre 35 ==> longueur 88.6 volume 0.17l
2 évents diamètre 28 ==> longueur 52.5 volume 0.065l
ça va pas dans le sens de ce que tu me disais, à moins que j'utilise mal Winisd, c'est bien possible aussi...
et comme M.Petoin dit qu'il faut un diamètre conséquent par rapport au diamètre du HP, je verrai ce qui existe chez casto entre 35 et 50 de diamètre intérieur...après je pense pas que j'aurais l'oreille pour ajuster la longueur en fin de rodage..donc tant pis la valeur WINISD sera la bonne
n°3951
Posté le 15-05-2007 à 22:05:48  profilanswer
C'est toujours une histoire de surface / volume ... apres il faut prendre en compte le rendement de l'event ...
C'est certain, ma methode est sauvage ^^
Ensuite, perso je me souviens avoir faire le calcul sous WINISD ...
J'avais du tube PVC de 32mm (interieur 28mm) et j'avais trouvé dans les 5cm environ pour 12L de caisse.
n°3984
Posté le 21-05-2007 à 16:41:21  profilanswer
ca fait un bail que je suis pas passé , mais toujour du aussi beau boulot ;)
n°4157
Posté le 03-07-2007 à 21:54:35  profilanswer
Salut la foule :)
Bon, depuis le temps, il y a eu quelques evolutions ...
Explications:
Les FE127E sont de tres bon HP, mais malgrès tout, a force de les ecouter en comprant a d'autre systeme, on trouve ce qui ne va pas ...
A savoir, des mediums et haut medium un peu trop présent, ce qui donne une impression de manque de basse assez galere, puis aussi un petit trou dans l'extreme aigue, arrangé par le FT17H mais ca n'empeche que ca manque.
Solution : le filtre bouchon et l'adjonction d'un tweeter.
Voici le schema
http://img116.imageshack.us/img116/5215/correctionfiltrebouchonkm3.jpg
Son but ... voila le graph c'est plus parlant
http://img354.imageshack.us/img354/3327/correctionfiltrebouchonfu1.jpg
En bleu c'est avec le bouchon, et en rouge/noir c'est sans le bouchon ... 6dB ca s'entend beaucoup ...
Bref, voici le petit circuit réalisé
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/Bouchon/Bouchon003.jpg
J'en ai 4 a faire, et 2 tweeter a mettre en plus sur les voies avant ...
n°4159
Posté le 03-07-2007 à 23:01:53  profilanswer
Pour les courbes, c'est de la simulation ou de la mesure?
n°4160
Posté le 03-07-2007 à 23:06:59  profilanswer
Mesure faite par un gars sur HCFR ...
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] #170790357
n°4178
Posté le 04-07-2007 à 22:04:33  profilanswer
Bonsoir :)
Ce soir j'ai terminé les filtres bouchons que j'ai mis en place ...
Sur les sat
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/Bouchon/Bouchon004.jpg
Sur la centrale
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/Bouchon/Bouchon005.jpg
Et l'attenuateur sur le Tweeter de la centrale, car le fait de mettre le bouchon, la puissance transmise au FE est reduite ... et l'attenuateur permet un reglage tres fin.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/Bouchon/Bouchon006.jpg
Apres écoute, je pense que je vais egalement mettre les Tweeter sur les voies droite et gauches (avant), car ca apporte un gain en precision qui est appreciable...
Je n'ai pas encore faite de test a volume assez elevé, mais le son est deja moins agressif, c'est un fait :)
n°4198
Posté le 05-07-2007 à 19:53:37  profilanswer
Bonsoir a tous :)
Alors, ce soir grande phase de test ... musique (pop - metal - techno - "country" - classique) ... et DVD (Titan AE - Pacte des loups)
Conclusion, c'est tres tres tres nettement mieux, c'est dingue ce qu'il y a comme basses d'un coup, c'est indeniable !!! les FE sont du coup moins agressive ... bref que du bonheur !!!
Je pense mettre les tweeters sur les voies droite et gauche, ca apporte une sorte de profondeur au son très net sur la voie centrale.
Bon, j'ai juste faillit eclater le FW167 a cause d'une mauvaise manip sur le filtre ... me suis tromper de bouton entre le volume et la frequence ... forcement dans Titant AE et le passage dans les cristaux de glace ca pardonne pas ... ouf il n'a rien  :oops:
Bref, je conseil sincerement ce bouchon aux personnes possedant des 127 ou meme des 126 ... que ce soit en BR ou DBR, je pense que le resultat est tres concluant !!!
n°4199
Posté le 06-07-2007 à 08:34:43  profilanswer
merci a toi pour toutes ces precisions
et bravo encore du super boulot
n°4200
Posté le 06-07-2007 à 21:01:09  profilanswer
oui, il a poussé le bouchon vraiment loin :)
n°4202
Posté le 08-07-2007 à 18:11:36  profilanswer
Merci :) mais le merite revient aussi au gars de HCFR ;)
Mais du coup le fait d'avoir un large bande rend la realisation plus ... compliqué dans le sens ou on se trouve avec un filtre.
Ceci dit, rien n'est obligatoire ;) ... mais du coup, le caisson devient presque obsolete :lol:
Bon, je retourne a l'écoute ^^
n°4203
konoko
ARF!
Posté le 10-07-2007 à 14:01:31  profilanswer
c'est genial!!! merci!
MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm
LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8):
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w
n°4204
Posté le 10-07-2007 à 14:11:39  profilanswer
Une idée ....
En lisant ceci - http://www.petoindominique.fr/php/planlb.php
Il est clair que le filtre bouchon rendait nettement meilleur le rendu du HP, c'est un fait.
Mais comme le dit mister Petoin, est-ce que nous ne nous habituons pas au "défauts" de nos chers large bandes ? certes le bouchon compense cette agressivité dans le medium, mais il manque toujours un petit truc dans le haut du spectre (construction de la caisse? ).
Un autre point c'est aussi la coupure basse, en effet, nous le fesons bien pour nos caissons, le filtre passe haut permet de protéger le HP en cas de tres basses fréquences, pourquoi ne pas faire de meme pour nos larges bandes ? actif? passif?
Une chose est sur, ca ameliore souvent la dynamique dans le bas du spectre du fait que le HP n'a pas a reproduire des fréquences qu'il n'est pas capable de retranscrire.
Pour ma part, je vais bientot faire un gros préampli - filtre secteur - selecteur (WAF compatible) qui va inclure le filtre actif du caisson de basse du home ciné, donc rien ne m'empèche de faire un filtrage passe haut pour les 5 autres voies ... le tout est de trouver la bonne fréquence de coupure.
Je garderais le filtre passif bouchon, car ca permet de pouvoir balancer plus de puissance dans l'enceinte (mon ampli fait 30Wrms et les enceintes tiennent 15Wrms)
Bref, encore des évolutions possibles, et on s'eloigne aussi du principe même du large bande ...
n°4642
Posté le 26-11-2007 à 00:45:11  profilanswer
Salut la foule :)
Suite du projet ...
Alors, comme je vais bientot déménager, la fonction WAF va etre intégré dans le nouveau lieu d'habitation.
Le medium vernis ne plait pas tellement a mademoiselle, je comptait donc plaquer les enceintes avec un vernis type meurisier ou autre.
Mais, en voyant les enceintes de mister Froggy, et ce PDF je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire des enceintes qui ressemble a quelque chose de beau ^^
Je vais donc refaire l'ebenisterie des enceinte home ciné, en profiter pour intégrer les tweeter sur les enceintes avant, mettre le filtre bouchon dans la boiboite et reduire sensiblement la taille des enceintes.
Elles seront egalement plus galbées.
Je suis en train de faire quelques plans pour voir quel rayon de courbure prendre.
Bientot la suite ;)
n°4645
Posté le 26-11-2007 à 22:00:37  profilanswer
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/Eben_2008/Eben_2008_001.jpg
Faut faire un choix ^^ ...
J'ai une préférence pour celle d'en bas a droite, et mon WAF aussi.
A priori, en bas a droite pour les deux voie avant et en haut pour l'arriere.
Faut que je reflechisse pour la centrale ...
Question: Peut on ne pas mettre le tweeter en haut du FE127E mais plutot sur le coté ... je ne voie pas de contre indications particuliere mais peut etre que vous avez des infos ??
n°4648
Tijules2na​ntes
Posté le 26-11-2007 à 23:36:23  profilanswer
peut etre que ce sera "plus directif" avec le tweeter sur le côté...
n°4649
Tabris
Mouais....
Posté le 27-11-2007 à 06:19:26  profilanswer
en mettant ton tweeter sur le côté tu va perdre en image stréréo,le son sera plus fouilli
"ma box"
n°4650
Posté le 27-11-2007 à 07:44:48  profilanswer
En meme temps pour la voie centrale ... l'image stereo ... :lol:
Je n'ai que la centrale avec ce "dilemme" ... les autres enceintes seront celle en bas a droite pour les deux voies avant et celle d'en haut pour l'arriere.
n°4653
Tabris
Mouais....
Posté le 27-11-2007 à 20:21:21  profilanswer
ok,je pensé que tu parlé pour les fronts,sinon pour la central le mieu c'est vertical comme sur les fronts,car avec les hp horizontaux sur la central tu perd en directivité et c legerement plus brouillon,et en home ciné la directivité est importante.
"ma box"
n°4654
Posté le 27-11-2007 à 22:31:40  profilanswer
Reponse de mister PETOIN
Un FE127E n'a pas besoin de tweeter.
Si vous mettez les deux HP horizontalement, vous allez avoir une réponse en
peigne dans le médium aigu, avec des fréquences ou le son sera plus fort, et
d'autre ou le son sera moins fort.
Cela existe aussi quand les HP sont placés verticalement, mais comme on est
assis à la même hauteur cela passe inaperçu.
C'est la raison pour laquelle j'utilise mes larges bandes sans tweeter,  avec
un égaliseur pour ajouter l'aigu qui manque.
Audiophilement.
Dominique PETOIN
Mon soucis c'est qu'avec le filtre bouchon, j'ai retrouvé une bonne linearité, mais l'aigue manque dans le tres haut ...
Donc je suis en plein dilemme ...
En fait, me faudrait un logiciel bien complet qui me fasse un truc bien complet...
Filtrage des canaux (passe bas bien complet pour le caisson avec subsonic et un passe haut qui se cale avec le caisson plus ou moins pour le reste des voies)
Equa sur les canaux (surtout sur les principaux pour jouer comme il faut sur les frequences pour ajuster tout ca)
Ca existe ???
n°4659
Posté le 12-12-2007 à 16:49:21  profilanswer
EQ actif tu as besion jeune padawan !
et un canal par ençiente !
bonne bourre :D
n°4662
Posté le 12-12-2007 à 22:58:33  profilanswer
hihi ... sauf que j'ai resolu mon soucis ^^
Mes enceintes avant droite et gauche auront le tweeter incorporées.
la centrale sera avec le Tweeter dessus ... je vais juste faire un joli support WAF compatible.
J'ai egalement prevu un changement sur le caisson de basse.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/Plan001.jpg
Avec les courbes (4eme et 6eme ordre)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FW167/2008/WinISD001.jpg
Je garde le 4eme ordre car plus "compact" que le 6eme ordre ...
C'est WAF, c'est pil dans les frequences dans lesquelles je veux travailler, et tout ca associer a un filtrage actif assez complet ca devrait etre fatal ^^
n°4663
Posté le 13-12-2007 à 01:24:33  profilanswer
Joli dessin :) . Est-ce qu'un pentagone ne serait pas plus approprié pour éviter les faces // ?
n°4666
Posté le 13-12-2007 à 19:25:14  profilanswer
En basse, la forme n'a pas d'importance majeur, en medium par contre ...
Proportions et caisson de graves :
Compte tenu de la longueur d'onde dans le grave, ( 344000 / 100 = 3440 mm = 3.44 m à 100 Hz ) un caisson est toujours petit devant les longueurs d'onde.
Les résonances n'ont pas le temps de s'établir dans un aussi petit volume. ( Petit devant les longueur d'onde ).
La conséquence est qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper des proportions d'un caisson de graves.
Vous pouvez faire un cube parfait si vous le souhaitez, il n'y aura aucune conséquence à l'écoute.
Vous pouvez également vous faire plaisir en respectant les proportions idéales, cela ne nuira en rien le résultat d'écoute. La satisfaction du travail "bien fait" est souvent plus important que bien des considérations théoriques...
http://www.petoindominique.fr/php/proportion.php
Donc bon en gros, on peut se faire plaisir sur la forme ^^
