Projets en cours : sebka33 Réalisations modding de VP commerciaux : tequila2 et 14 utilisateurs inconnus
[Enceintes] FOSTEX [Mod - filtre bouchon sur enceinte - P9]
n°1952
Posté le 06-05-2006 à 15:21:36  profilanswer
Pourquoi se casser la tete... de toute maniere au pire ca sera la seule enceinte qui aura un tweeter !!
De plus ca n'apporte rien de particulier, hormis l'esthetique (relatif) des enceintes commerciales.
n°1954
emlien
Posté le 06-05-2006 à 17:45:58  profilanswer
la voie centrale est quand meme celle qui sort le plus de son en 5.1
n°1958
Posté le 07-05-2006 à 12:41:47  profilanswer
dit moi les fiche rca que t'a tu les as pris a la maison du HP ? 0_o c'est bien ceux qui sont super jolis et qui a un corp totalement dévissable ? si c'est ceux la j'ai une question , sur les 2 paires que j'ai acheter sur les jaunes j'ai des petites vis pour coincer le cable mais sur les rouges a po de vis :( 'est normal? ah et aussi jcomprends pas j'ai beau etamer et chauffer comme un malade la masse finit toujour par se détacher :/ si tu pourrais me faire une tite photo de tes soudures ca serait sympa  :D
n°1964
Posté le 08-05-2006 à 22:30:40  profilanswer
Tout a fait d'accord ... mais ca sera la seul qui auras un tweeter (apres essais mais c'est presque sur) donc plus de rendement sur celle ci ;)
De plus, sur l'ampli, chaque canal est reglable independament ...
Et puis, sur l'ancien home ciné que j'avais, les sat etaient en 16cm et 2 de 13cm pour la centrale ... et point de vue rendement c'etait pareil.
Bref, tout se jouera a l'ecoute, mais je ne m'inquiete pas sur ce point.
@ nenmacil : Je ne capte pas bien ton histoire ?? deja si c'est a vis ce n'est donc pas en soudure ... tu parles des fiches RCA ou des embases ?? si ta soudure lache c'est que c'est mal fait ou que l'etain est mauvais.
n°1967
Posté le 08-05-2006 à 23:28:27  profilanswer
RE
Ce soir j'ai tracé les trous pour les borniers ... demain je perce, puis poncage des cotés et collage ...
n°1969
Posté le 09-05-2006 à 00:06:20  profilanswer
non en faite y a une vis qu'est sur la base du rca qui permet de coincer le cable et donc l'empecher de bouger (un sorte de frein quoi)
v faire des photos :
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/commutateur/redim/DSC01247.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/rca%20redim/DSC01356.JPG
http://julien.rico7.free.fr/ampli%20scott/rca%20redim/DSC01375.JPG
voila sur la 3e photo on voit le petit trou la ou ya normalement une tite vis mais qui etait pas avec les rca :/ tu crois que jepeux reclamer a la maison du HP?
mais sauf que cette petite vis n'est que sur les jaune pas les rouge :/
Message édité par nenmacil le 09-05-2006 à 00:20:15
n°1973
Posté le 09-05-2006 à 00:24:35  profilanswer
effectivement c'est très con de ne pas avoir ces vis de serrage!! Tu peux toujours téléphoner et leur montrer la facture comme preuve d'achat..
n°1976
Posté le 09-05-2006 à 00:44:58  profilanswer
erf donc ils m'ont bien vendu 2 rca sans vis , pourtant c'est une drole de coincidence 2 rca de meme couleur qui n'ont pas leur vis de serrage 0_o en plus la facture hmmm ca m'etonnerait que je l'ai gardé juste pour des rca :/ , j'essairai de passer au magasin demain voir avec eux :)
n°1987
Posté le 09-05-2006 à 21:35:09  profilanswer
Coucou :)
Ce soir ca seche ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE032.jpg
Je pense pouvoir faire les 5 ce soir ... apres sceance poncage ... mais pas ce soir ^^
n°1998
Posté le 09-05-2006 à 23:00:42  profilanswer
La derniere seche ... demain, si le temps le permet, poncage ...
n°2004
Posté le 09-05-2006 à 23:55:21  profilanswer
Hop les dernieres de la soirée ...
Le petit bornier ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE033.jpg
Et une tite photo de famille en attendant le poncage :)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE034.jpg
Valaaaaaa ^^
n°2019
Posté le 10-05-2006 à 15:37:43  profilanswer
miamm , je me demande le son que ca aura au finale  :D
n°2022
metos
Posté le 10-05-2006 à 19:15:09  profilanswer
tu ne prevois pas d habillage pour l interieur ?
MetoS -= MetoS Expo =-
n°2023
Posté le 10-05-2006 à 19:19:45  profilanswer
Si il y aura un amortissant en fibre de polyester (filtre de hotte aspirante ou rembourage d'oreiller)
Il faut bien casser l'onde arriere ;)
n°2024
Posté le 10-05-2006 à 20:42:00  profilanswer
Coucou :)
Le travail du soir ... poncage, poncage, poncage et poncage ... :D
Apres quelques disques usés, les caisses sont tout a fait lisses ... un coup de masticage sur quelques petits defauts et dans les trous des events et demain j'arrondis les angles et fait le poncage de finition ... et avec un peu de chance je vernis :)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE035.jpg
L'interieur sera "rempli" avec de la fibre de polyester ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE036.jpg
Dans la centrale
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE037.jpg
Et une petite vue d'ensemble
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE038.jpg
Bon, et pour me recompenser, une ligne de medium en poudre ... j'ai de quoi fournir le quartier
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE039.jpg
Dagda :P
n°2025
metos
Posté le 10-05-2006 à 20:47:44  profilanswer
avec ou sans aspirateur sur la ponceuse ?
n°2026
Posté le 10-05-2006 à 20:49:43  profilanswer
C'est ce qui etait dans le "reservoir" de la ponceuse ... aspiration automatique, au fur et a mesure je vidais :p
n°2028
Posté le 10-05-2006 à 22:23:01  profilanswer
rho le tricheur il avait une ponceuse  :kaola:  :kaola: ......
n°2029
darkthunde​r93
Posté le 10-05-2006 à 23:42:05  profilanswer
Joli le caisson!! et bon boulot de finition.
Sinon j'ai quelques questions, j'aimerai me faire une centrale avec 2 FE126E comment je fais pour avec 8 ohms d'impédance si je les mets en parallèle?
Sinon niveau qualité ca vaud une JBL northbrigde ou autre grande marque?
n°2030
Posté le 10-05-2006 à 23:46:35  profilanswer
Salut :)
Pour le 8Ohms ca ne sera pas possible avec 2 enceintes ... mais les amplis modernes sont capable de driver du 4Ohms donc pas de probleme en vue a mon idée (hormis le fait que tu auras plus de puissance ... encore que les ampli HC ont les cannaux reglables independament)
Ensuite je ne connais pas les northbridges ... ce que je peux dire c'est que pour un HP qui est large bande, ca sonne vraiment tres tres bien pour un prix assez derisoire (50roro).
Apres c'est tres subjectif, mais j'aime le coté simple de principe ... 1HP et basta, pas de filtre (donc pas de pertes dedans) ou alors juste un tweeter avec une capa en serie (a choisir a l'oreille) et voir peut etre un atenuateur au cas ou ...
n°2031
darkthunde​r93
Posté le 10-05-2006 à 23:49:06  profilanswer
Merci pour ta réponse, tu trainerais pas sur le forum de jackypc par hasard?
n°2032
Posté le 10-05-2006 à 23:52:47  profilanswer
Sisi ;) depuis un moment et j'ai meme la copie de ce topic la bas ;)
n°2040
Posté le 11-05-2006 à 22:44:30  profilanswer
Salut :)
Voila, c'est fini :) mais j'ai tout de meme fait un gros taff ce soir ...
Poncage de finition et des events, vernissage, montage ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE040.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE041.jpg
En cours de sechage ... pratique le vernis a la flotte qui seche en 1h :P
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE042.jpg
Le montage
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE043.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE044.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE045.jpg
Et vue de dos
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE046.jpg
Ouf !!!!
Dagda, heureux ^^
n°2043
Posté le 11-05-2006 à 23:13:56  profilanswer
fiouu c'est jolie tout caaaaaaaa
aller au boulot pour reveiller les voisins  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°2044
Posté le 11-05-2006 à 23:24:14  profilanswer
Ben non, elles ne sont pas en place encore ...
Demain je met les etageres arrieres, et je modifi celle de la centrale ...
n°2045
Posté le 11-05-2006 à 23:32:39  profilanswer
au faite , tu comptes leur faire des petits socles?? des pieds?? des pointes??
ou direct sur les étageres?
Message édité par nenmacil le 11-05-2006 à 23:33:05
n°2046
Posté le 11-05-2006 à 23:53:52  profilanswer
Si tu regardes bien les photos, elles ne touchent pas le sol, elles sont sur des pieds en caoutchouc ;)
n°2047
Posté le 12-05-2006 à 00:24:41  profilanswer
ouep c'est ce que je voyais mais je comprenais pas comment  :heink:
au nom du pere , du fils et du saint esprit ... amen  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2048
Posté le 12-05-2006 à 00:36:50  profilanswer
pitain déjà fini en trois coups de cuillères!!
n°2049
Posté le 12-05-2006 à 01:07:23  profilanswer
bon mnt tu nous fait un back horn pour les deux frontale :D
une fois rodee bien sure :D
n°2050
Posté le 12-05-2006 à 01:10:24  profilanswer
quequecé back horn ??   :??:  :??:  :??:
n°2051
Posté le 12-05-2006 à 08:47:14  profilanswer
une charge exponetielle de l'arrire du hp , un "tobogan" quoi :D
n°2052
Gentil modo !
Posté le 12-05-2006 à 13:25:52  profilanswer
du superbe boulot !
felicitations !
n°2053
metos
Posté le 12-05-2006 à 17:28:32  profilanswer
http://idefixes.phpnet.org/section [...] le&artid=6
n°2054
Posté le 12-05-2006 à 18:10:23  profilanswer
Merchi les gars :p
Pour les backhorn ... ben en fait j'ai pas la place et je pense que je n'aurais pas la patience ...
Sinon, pour ce genre d'enceintes comme pour les colonnes, il faut une piece assez grande et pas trop chargée en meuble ... dans 13m² avec amroire - lit - bureau - etabli ca ne sert a rien ...
n°2055
Posté le 12-05-2006 à 18:30:21  profilanswer
ah oui le créateur du site m'avait parlé de ses enceintes , et ca a l'aire de bien dépoter ^^
n°2056
Posté le 12-05-2006 à 19:45:40  profilanswer
Premieres ecoutes ... stereo
Pour faire simple, les MP3 256K j'entend les defauts ... 320 c'est a peut pres acceptable ... l'APE c'est bon ;)
Ca descend assez bas, mais le caisson permet de faire mieux, forcement.
On entend absolument tout les details, beaucoup de precision, les sons "arrieres" dans les musiques reviennent devant, et la ou c'est vraiment assez bluffant, c'est au niveau des aigues. on sens bien que le spectre est balayer jusqu'en haut, je pense serieusement qu'en homecine ca va etre une tuerie, car elles ont de la dynamique ... et je pense que ca sera mieux apres rodage.
En gros, si c'etait a refaire je n'esiterais meme pas une seconde.
n°2057
Posté le 12-05-2006 à 20:45:41  profilanswer
MIAMMM tu me donnes de plus en plus envie  :D
euh une tite photo de l'install??
n°2058
Posté le 12-05-2006 à 21:34:43  profilanswer
Ben en fait ce soir je suis vraiment claqué ... a force de faire plein de truc la semaine ... forcement apres ...
J'ai juste demonté l'etagere au dessus de l'ecran, et posé les deux enceintes sur le bureau.
J'ai aussi tracé les decoupes a faire sur les etageres ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Generale/PosteTravail005.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Generale/Etageres01.jpg
Demain je pense terminer l'installation de tout le bazar ;)
n°2059
Posté le 12-05-2006 à 22:03:03  profilanswer
miam miam sympatique tout ca moi je peux meme pas esperer vouloir poser une enceinte a coté de mon écran ou pc  :pt1cable:  :pt1cable:  au risque d'un beau formatage  :whistle:  :whistle:
au faite tes HP tu les as visser direct a la visse a bois? ou visse plus ecrou a griffe??
Message édité par nenmacil le 12-05-2006 à 22:04:33
n°2060
Posté le 12-05-2006 à 22:06:51  profilanswer
Vis fournies avec les enceintes ... :)
