Ecrans TFT & Dalles : ricofr2 Projets terminés : tequila2 Projets en cours : 2mainsgauche, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
[Enceintes] FOSTEX [Mod - filtre bouchon sur enceinte - P9]
n°1616
Posté le 27-03-2006 à 21:56:07  profilanswer
Maintenant que mon PC HC est presque fini, je renouvel mon parc d'enceintes.
Mon ampli Home Ciné (DENON AVR1603) me suffit largement pour le moment, mais les enceintes que j'avais etaient bien trop grosses pour lui ... il sort reellement 5 * 20Wrms (grand max) en simultané, donc pas besoin d'avoir des enceintes encaissant les 90Wrms ...
Je vais donc me faire 5 enceintes sur base de Fostex FE127E avec une boite donnée par le constructeur (ebenisterie).
Le bois sera comme toujours en MDF de 16mm assemblé par des tourillons et collé (pas de vis sur l'assemblage).
Pour la voie centrale, je me base sur un plan demandé a la maison du HP, mais je vais le modifier un peu de maniere a ce que l'enceinte rentre sur mon etagere au dessus de l'ecran et pour quelle soit plus discrete que l'ancienne.
Pour le caisson, il sera a double fonction, il servira pour le Home ciné, mais aussi pour l'ecoute Hifi lorsque j'aurais fait les Gemini.
Le caisson est tout simplement le Kit "Infra 26" de la maison du HP, basé sur un ensemble actif / passif de Peerless XLS10"  mis en oposition. Rien de bien original (pas comme Froggy ;) )
L'ampli fourni avec est un ADS 2000 (100W sous 8Ohms / reglage de phase / frequence de coupure 40 - 160Hz)
Documentation INFRA 26 MHP
La finition sera simple, le MDF est un materiau qui me plait par sa texture et son grain fin. Je vais donc rester dans les meme teinte que le PCHC que j'ai fait.
Voici quelques photos des premiers elements.
Les FOSTEX FE126E
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE001.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE002.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE003.jpg
PDF des ebenisteries FOSTEX
PDF des caracteristiques FOSTEX
Le caisson de basse
L'ampli
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/A_Ampli.jpg
Le HP actif
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/A_Actif01.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/A_Actif02.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/A_Actif03.jpg
Et le HP passif
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/A_Passif.jpg
Je vais debuter ce grand projets par le caisson de basse pour une raison assez simple ... ca sera rapide !!!
Mais aussi, c'est la premiere fois que je vais faire du montage par tourillons, et le fait d'utiliser du MDF de 22mm pour le caisson me permettra de faire mes armes avec cette methode.
J'aporterais une modification au caisson.
L'ebenisterie prevois du bois de 25mm d'epaisseur ... seulement pour avoir cette epaisseur il faut chercher longtemp ou alors faire du collage avec differentes epaisseur  :sarcastic:
La solution que je vais emloyer est simple, je vais prendre du MDF de 22mm, faire le caisson avec et lester l'interieur avec du plomb ... ainsi j'aurais l'epaisseur voulue, mais aussi un caison plus lourd et donc avec encore moins de probleme de raisonnance  :D
Il me faudrat faire un petit boitier me permettant de commuter entre l'ampli home cine ou l'ampli hifi ... mais ca c'est tres simple ;)
Message édité par Dagda le 04-07-2007 à 23:25:59
n°1617
Posté le 27-03-2006 à 23:56:55  profilanswer
j'attends de voir ton boitier comutateur ca m'interesse grandement  :D
n°1623
Posté le 28-03-2006 à 18:58:27  profilanswer
Je vais faire un schema ... bien que ca soit tout de meme simple en soit ;)
n°1624
Posté le 28-03-2006 à 19:51:48  profilanswer
bah j'en ai fais un avec un systeme de switch mais l'est pas trés fiable  :pt1cable:  :lol:
n°1627
Posté le 29-03-2006 à 21:51:08  profilanswer
Salut :)
Bon, voici le petit schema du selecteur avec reglage du volume ... c'est mieux que de passer sous le bureau pour aller bidouiller le potar du sub ^^
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Selecteur001.jpg
Dagda, commande les composants
n°1631
Posté le 30-03-2006 à 18:31:22  profilanswer
Euh mince ... me suis tromper sur le cablage du volume ... le curseur sur la sortie et la pate restante du potar a la masse ... ca marchera mieux ^^
n°1632
Posté le 30-03-2006 à 22:49:35  profilanswer
Mise a jour du selecteur ;)
n°1636
Posté le 31-03-2006 à 16:22:42  profilanswer
vivement la suite  :D
n°1646
Posté le 02-04-2006 à 23:33:34  profilanswer
Salut la foule  :hello:
Voila, j'ai normalement tout ce qu'il me faut pour commencer tout mon petit bazar ^^
Les planches pour les 5 enceintes et le caisson ... 36 planches :p
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Generale/36_Planches.jpg
Et le fameux liquid rubber pour l'etancheité des toits ... et des enceintes ^^ ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Generale/Etancheite.jpg
Me reste a avoir le plomb et ca devrait aller :)
Message édité par Dagda le 02-04-2006 à 23:38:39
n°1647
Posté le 02-04-2006 à 23:54:27  profilanswer
euh pourquoi tu veux rendre ton bois etanche??  :heink:  tu comptes le faire focntionner sous la pluie ?  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: ou peut-etre que ca permet un meilleur enclos?
n°1648
Posté le 03-04-2006 à 00:03:24  profilanswer
Etanche a l'air ...
Une enceinte, et particulierement un caisson de basses, doit etre absolument etanche sur tout les jointures ... sauf evidament la ou se trouve le bass reflex si il y en a un.
Mais au moins ca permet d'avoir un ensemble uniforme et de ne pas avoir de perte de flux d'air.
Comme je l'ai dit plus haut, le caisson de basse devait etre fait en medium de 25mm ... impossible a trouver, j'ai donc pris du medium de 22mm et les 3mm manquants seront combler en partie par une feuille de plomb et en partie par ce produit.
Le caisson sera donc bien lesté, et je ne devrais pas avoir de problemes de vibrations :)
n°1649
Posté le 03-04-2006 à 00:21:48  profilanswer
hmmm sympa pour mon caisson je pense mettre une bonne dose de pate a bois la ou y a des fuites , voila sinon pour le plaqué je vais peut etre me le recouvrir de soie , ca peut etre sympa tout en noir :) faut que je vois ca ^^
et ton produit tu comptes le mettre en exterieur ? combien t'a couté chaque pot?
Message édité par nenmacil le 03-04-2006 à 00:23:48
n°1650
Posté le 03-04-2006 à 00:28:14  profilanswer
Mais non a l'interieur ... a l'exterieur j'aurais un vernis bois ... l'etancheité se fait a l'interieur du caisson ...
D'ailleur, ne fait pas ton etancheité a la pate a bois.
Le pot c'est 13.60€
n°1651
Posté le 03-04-2006 à 00:45:30  profilanswer
non je fais pas mon etanchecité a la pate a bois mais souvien toi lors du montage de mon caisson (sur les photos) entre chaque plaque c'etait legerement separé a cause de la colle que j'avais mis aux trous des tourillons ^^ vu que maintenant c'est plus décolable :/ je vais donc combler ces trous a la pate a bois ^^
n°1657
Posté le 03-04-2006 à 19:36:23  profilanswer
Ce soir sceance de tracage ... avec photos comme toujours ;)
Premierement le caisson de basse ... vraiment petit le bestiau ... mais en ecoute il donne vraiment bien ;) (je n'achete presque pas a l'aveuglette ^^ )
Une idée de ce que ca donnera en gros ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless001.jpg
L'eclaté ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless002.jpg
Et l'emplacement de l'ampli ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless003.jpg
Passons maintenant a la voie centrale en fostex ...
L'eclaté ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE004.jpg
Détails avec les 2 events de 28mm (interieur)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE005.jpg
Et une tite photo de famille au complet ... avec les 4 sat - la centrale - le sub ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE006.jpg
Bon ... je n'attaquerais pas tout de suite le percage, je pense d'ailleur le faire une fois les facades assemblées en partie (sauf un coté) car, surtout avec la centrale et le caisson, le HP va legerement mordre sur les retours des cotés, et donc je risque d'affaiblir le bois ... bon ca petera pas non plus :p
n°1658
Posté le 03-04-2006 à 19:47:45  profilanswer
tien ton sub me rappele celui qui est pour les tests a la maison du HP  :heink:
en tout cas c'est jolie tout ca  :D
n°1659
Posté le 03-04-2006 à 19:50:27  profilanswer
Sans commentaires ... faut lire et, dans la mesure du possible, se souvenir de ce que l'on lit ... enfin c'est une idée au passage comme ca  :whistle:
n°1661
Posté le 03-04-2006 à 19:52:14  profilanswer
ah non c'st pas celui la ^^ , celu ides bancs d'essais etait un bass reflex , en otiut cas l'est bien petit le caisson @_@ meme si le HP lui est assez énorme ^^
n°1668
Posté le 03-04-2006 à 23:47:45  profilanswer
Enfin il l'est tout de meme en expo ... j'ai donner le lien au tout debut ;)
n°1671
Posté le 04-04-2006 à 14:20:53  profilanswer
Salut Dagda mais tu ne t'arrete donc jamais aprés un pchc les enceintes  :D
Ca a l'air bien parti tout ça. Pourrait tu dire ce que ca ta couté a peu prés entre les enceintes et la boiserie.
Je suis de plus en plus tenté de faire aussi mes enceintes perso.Donc je me renseigne :whistle:
Voilà merci d'avance. FAB.
n°1674
Posté le 04-04-2006 à 22:52:52  profilanswer
@fabfab : et apres les enceintes je passe au videopro ;)
Pour le global tarifaire ...
FE127€ * 5 = 56 * 5 = 280€
FT17H * 2 = 42.50 * 2 = 80€
KIT infra26 mhp = 532€ (alors la c'est juste parce que j'avais pas envie de me faire chier mais tu trouves moins cher ... sans problemes d'ailleur)
Composants selecteur + cablage = 110€ quand j'aurais les RCA en plus
Le bois = totale 36€ decoupé
Bon, j'ai recu mon petit colis de selectronic ...
Les composants pour faire le selecteur ... bien qu'il me manque les embases RCA qui sont en rupture de stoc ...  :fou:
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Selecteur002.jpg
Et les 2 tweeters FT17H au cas ou il y aurais une faiblesse dans les aigues ... alors le test sera a faire apres rodage des enceintes, et soit j'aurais 1 tweeter sur la voie centrale ou bien 1 sur chaque sat avant...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE007.jpg
Valaaaa :)
n°1675
Posté le 04-04-2006 à 23:10:23  profilanswer
ca promet tout ca ;-) Tu as fais découper les planches chez un ébéniste?
Homecinéma 100% DIY
n°1676
Posté le 04-04-2006 à 23:13:26  profilanswer
Non a la decoupe chez castobricomerlin ... cotes bien respectée et identiques entre les planches :)
n°1677
Posté le 04-04-2006 à 23:15:22  profilanswer
ah ce tweeter j'ai failli me l'acheter pour remplacer la chambre de compression de mes cabasses tweater ^^
n°1678
Posté le 04-04-2006 à 23:37:13  profilanswer
Tu as de la chance donc. Ils ont souvent l'habitude et le chic de se planter!
Homecinéma 100% DIY
n°1679
Posté le 04-04-2006 à 23:52:53  profilanswer
moi j'ai fais toutes les découpes au BHV et a leroy merlin pour mon caisson et aucun probleme tout est au milimetre :)
n°1680
Posté le 05-04-2006 à 11:53:12  profilanswer
Ok merci dagda c'est pas si cher que ca finalement c'est correct pour de la qualité.
Par contre  :cry: le kit tu t'es fais plaisir  532€ :D
Et ta réussi a gratté 5 euros sur les tweeters.
Moi je pense que je ferai deux collones, 4 satellites, centrale et sub.(7.1 of course). L'ampli je l'acheterai tout fait je mi connais pas assez. M'enfin c'est une autre histoire.
T'as interet :lol:  :lol: J'imagine déja la qualité que ca aura. ;)
Allez bon bricolage a+ FAB.
n°1681
Posté le 05-04-2006 à 14:06:29  profilanswer
une question , ton cable , il est blindé? combien il t'a couté au metre , quel diametyre a peu pres il fait? est-il assez blindé comme cable de modulation?
n°1683
Posté le 05-04-2006 à 17:22:06  profilanswer
Pour les tweeters c'est grace a une promotion actuellement sur le matos fostex chez selectronic ...
Sinon pour le cable http://www.selectronic.fr/article. [...] .6417-9999
n°1684
Posté le 05-04-2006 à 17:25:38  profilanswer
Je vais me penché sur un 8" ... avec une image assez petite au final car mon but c'est de ne pas avoir plus de 67cm de haut pour le moment ... recul a 2700mm avec le hami + HQI 250W avec un objectif soit de 340 soit de 400mm ... faut voir je ne me suis pas encore entierement penché sur la question ... et puis Tabris etant un pote je le harcele de questions ^^
n°1686
Posté le 05-04-2006 à 19:17:16  profilanswer
RE
Ce soir j'ai fait quelques trous ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Selecteur003.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Selecteur004.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Selecteur005.jpg
Il me manque 2 RCA ... mon stock n'etait pas assez gros :p
Le cablage viendra bientot ;)
n°1687
Posté le 05-04-2006 à 19:26:55  profilanswer
c'est toi qu'a fait la boite en alu??  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1688
Posté le 05-04-2006 à 20:03:31  profilanswer
DIY oui mais pas a ce point ... surtout que 3 images plus haut tu a le meme boitier avec l'embalage et la marque  :pfff:
n°1689
Posté le 05-04-2006 à 20:24:04  profilanswer
ah oué zut j'avais pas fait gaffe  :pt1cable:  je croyais que c'etait autre chose ^^
n°1690
Posté le 10-04-2006 à 20:59:07  profilanswer
Salut les gens :)
Ce soir j'ai commencé le montage ... doucement mais surement ;)
J'ai commencé par donné un coup de compas dremel pour avoir une reference lorsque je ferais les trous a la scie sauteuse ... ou tout au dremel pour les petits events des FE
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE008.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/FE127E/FE009.jpg
Pour les FE je vais les faires tranquillement ... je vais deja voir ce que donne le caisson, mais de toute maniere elles suivront de tres pres car le temps que seche le caisson je me met sur les FE :P
Le caisson justement, j'ai donc testé l'outils pour faire du montage par tourillons ... pas mal comme histoire, mais la precision n'est pas particulierement au rendez vous ... mais ca permet tout de meme de faire un montage assez precis et surtout rapide car l'alignement se fait tout seul ... et au moins ca ne glisse pas a cause de la colle ^^
L'outils en question
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless004.jpg
Essais d'assemblage
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless005.jpg
Mis en pression
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless006.jpg
Comme a mon habitude ... plein de colle ca deborde un peu ... hihi
n°1702
Posté le 12-04-2006 à 13:20:33  profilanswer
tu pourrais faire une photo de ton compas dremel? ca m'interesse pas mal , moi j'avais galerer pour faire mon rond a la scie sauteuse  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1705
Posté le 12-04-2006 à 17:30:41  profilanswer
Tu avais pourtant suivi mon topic sur le PC HC  :heink:
http://nuxinfo.free.fr/PC_WC/WaterCooling2006/WaterC_019.jpg
De toute maniere le trou sera fait a la scie sauteuse, le dremel c'est pour avoir le tracé ...
Le truc c'est d'utilisé une lame fine (a gauche) plutot qu'une classique (a droite) ... et puis prendre son temps ;)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/LamesScie.jpg
n°1706
Posté le 12-04-2006 à 17:33:29  profilanswer
c'est bizarre il semble petit ton caisson Dagda c'est peut etre normal mais ca me parait bizarre.
Ta une idée de la finition que tu fera,  comme ton pchc( qui d'ailleur et toujours a 97% ;) ) vernis je supposes ou plaquage.
A+ FAB.
EDIT: oups en relisant ton post pchc je me suis aperçu que tu avait dit que tes enceintes auront la meme teinte j'ai rien dit donc. :sarcastic:
Message édité par fabfab le 12-04-2006 à 17:37:38
n°1707
Posté le 12-04-2006 à 17:38:07  profilanswer
Oui oui c'est tout a fait normal ... il est minuscule ;) cotes exterieurs: 330 * 320 * 330 ... mm
C'est ce qui m'a plu d'ailleur, car il descend bien bas sans prendre une place phenomenale ;) (ecoute avant achat ^^ )
Pour la finition, je vais rester comme avec le PC, soit un vernis chene clair.
Pour ce qui est du pc ... j'attend en fait toujours mon graveur ... seulement je pense que je vais le commandé ailleur que par l'intermediaire d'un collegue ... tant pis
Dagda  :hello:
n°1708
Posté le 12-04-2006 à 18:09:28  profilanswer
Ah ouai des dimension de rêves pour un caisson.
Pour info je suis client de ce magasin trés sérieux et de qualité voilà le lien ou il vende du matos informatique en directhttp://www.sabmegastore.com/ si ca peut t'intérressé...
FAB.
