LyInIa Ventes : zmasters, pertibilium Projets en cours : b-s, Tijules2nantes Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : tequila2 et 7 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[Enceintes]Dynaudio 100% - Caisson peerless {Idées - P4}
n°2963
Posté le 29-10-2006 à 23:49:27  profilanswer
Bonjour :)
Avant tout, je previens que je ne commencerais normalement pas ce projet avant d'avoir fini mon VP.
Remerciements:
Un grand merci à monieur Petoin Dominique pour toute l'aide qu'il m'a apporté sur le calcul de l'ébénisterie et sur son site remplis d'informations tres utiles.
AVANCEMENT : En cours de rodage - 99%
Cette paire d'enceinte sera prevue pour de l'ecoute stéréo, ou du monitoring
L'ampli qui servira sera un ROTEL RA-870BX (2 * 80Wrms @ 8Ohms)
Caracteristiques:
. 2.5 voies (2 boomers - 1 tweeter)
. Bass Reflex
. 55 - 22000 Hz
. 150Wrms (1000W max 10ms)
. 88dB/W/m
. 5.5 Ohms (moyenne)
Le projet de départ etait le kit Gemini que propose la maison du haut parleur.
Ce kit est bon, mais dans la configuration de ma piece d'écoute, il y avait un probleme.
Les events sur le kit d'origine se trouvent sur l'arriere de l'enceinte, ce qui implique un decollement du mur nettement plus concequent qu'avec des enceintes a event en facade.
Il a donc fallu recalculer cette partie.
De plus, la profondeur de l'enceinte du kit est de 34cm, et n'ayant pas énormément de recul, ca posait probleme, j'ai donc aussi reduit cette partie.
Un autre point est le filtre de l'enceinte, celui du kit est assez "usine a gaz" et coupe en 6dB/Octave. en lisant pas mal de topics sur le sujet, il s'avere que dans 98% des cas ce filtre ne convienne pas, et n'exploite pas correctement les HP en laissant les boomers couper naturellement.
Il y a donc plusieurs personnes qui se sont lancés dans la creation d'un filtre plus simple, et coupant comme il faut les frequences des HP.
Certes, rien ne vaut un essais et il est evident que je vais en faire lors de la mise au point des enceintes une fois terminées.
Quelques photos:
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_001.jpg
- Schema et composants du filtre MHP
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Filtre_MHP01.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Filtre_MHP02.jpg
Par enceintes = 5 selfs - 5 R - 6 caps
- Schema et composants du filtre AUDISSE
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Filtre_AUDISSE01.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Filtre_AUDISSE02.jpg
Par enceintes = 2 selfs - 2 R - 5 caps
Il est clair qu'il y aura nettement moins de composants sur le trajet du signal ... bien sur, je ferais des essais entre l'un et l'autre des filtres, mais je pense que le resultat sera assez net ;)
Passons au Hp des enceintes.
- Bommer Dynaudio 15W75
. 130Wrms
. 15cm (5" )
. Bobine de 7.5cm (normalement, ca se met plutot sur un HP de 15" ...)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_004.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_005.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_006.jpg
- Tweeter Dynaudion D260 ESOTEC
. 130Wrms
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_002.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_003.jpg
Message édité par Dagda le 29-04-2007 à 14:05:16
n°2964
Posté le 29-10-2006 à 23:50:06  profilanswer
Passons a l'ébenisterie ...
MHP = Bois de 22mm
Perso = Bois de 22 et de 16mm
Celle d'origine MHP était donc trop profonde et avec les events sur l'arriere de l'enceinte ... ce qui apparament permet de reduire sensiblement le volume de l'enceinte, mais peut entrainer un dephasage ...
Le volume de l'enceinte tend vers les 11 litres ... chose étrange car les 15W75 demande environ 7 litres pour fonctionner correctement et comme il y en a deux, ca fait donc 14 litres pour etre charger comme il faut ...
De plus, le montage des elements (Boomer - tweeter - boomer) n'est apparament pas optimal avec le filtre proposé par la MHP
Le tweeter entre les deux HP de GM, c'est un montage appelé MTM.
Ce type de montage limite la directivité dans le plan vertical, et les réflexions sur le plancher et le plafond
Cette propriété n'est obtenue qu'avec un filtre à 18 ou 24  dB/octave.
Sans filtre à pente raide, le tweeter au dessus ne gêne absolument pas.
Voici un plan de cette ebenisterie MHP
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Eben_MHP3.jpg
Les modifications que je voulais apportées étaient donc les suivantes:
. évents en facade
. reduction de la profondeur
. modification du placement des HP (les boomers en bas et le tweeter en haut)
Voulant les évents en facade, il fallait donc avoir une largeur d'enceinte plus grande qu'avec l'ebenisterie d'origine (17cm).
Ca tombe bien puisque je reduit la profondeur (de 34 a 28cm) et par la meme occasion, cela me permet de donner un volume plus important au 15W75 en ayant environ 15 Litres disponibles (une fois tout deduit) et de plus un logement accessible de l'exterieur pour y placer le filtre, et donc me permettre de faire les essais plus facilement.
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Eben_Perso.jpg
Les évents seront ajustés à l'écoute mais en théorie, ils seront dans les 16cm de long pour un diametre interne de 43mm (tube PVC de 50)
Il n'y a que la facade qui se compose de medium de 22mm, le reste sera en 16mm, pour la simple et bonne raison que 22mm c'est surdimensionné et que le 16mm a une excellente tenue ... mes enceintes home ciné sont tres solides ... je pourrais m'assoire dessus ...
Voila :)
Donc, pour le moment je patiente et me penche sur le VP ;) mais ce projet me tient particulierement a coeur afin de faire un essais comparatif entre les enceintes MHP et le miennes ;)
n°2968
Posté le 30-10-2006 à 00:32:00  profilanswer
Et ben ça c'est du projet ça doit faire un moment que tu rumine c'est plans.  Elle ont l'air monstrueuse c'est enceinte va falloir les utilisé a bon escient (suis pas sur de l'orthographe). Je serai curieux de voir l'évolution. Tes plans sont définitifs ou il seront amélioré par la suite?
Encore un truc sur les collones que j'ai (studio lab) ben il y as 2 boomer/medium de16 et un tweeter entre les deux. Et bien personelement ca ne change pas grand chose qu'il soit placé entre ou au dessus des boomer.
Voilou bosse bien.
FAB.
n°2970
Posté le 30-10-2006 à 12:37:59  profilanswer
hello
tres bon projet
mais si c'est pour du monitoring un seul hp de basse par ençiente !!
sinon tu n'auras pas un bon equilibre entre garve et aigu ;)  (trop de grave et pas assez d'aigu ! ) en clair se ne sera pas du flat et donc ne pourras pas servire de referençe , mnt si c'est juste pour du hifi tu fait se que tu veut ;)
n°2974
Posté le 30-10-2006 à 17:21:34  profilanswer
Définitif, oui et non, je n'ai pas encore acheté le bois ;)
En revenche, detrompe toi Doc, elle sont tres linéaire avec les deux boomer, ce que j'en ai entendu a la MHP et ce qu'en disent tout le monde ;)
Bon, evidament, la fonction premiere sera l'ecoute hifi.
Mais ce sont des enceinte avec un rendement faible, il faut donc avoir un ampli qui cogne au fesses ^^
n°2977
Posté le 30-10-2006 à 21:50:58  profilanswer
hop petite modif ;)
Je passe ne MDF de 18mm ... ca ne touche presque pas mon volume global puisque je passe de 16.7L (vide) a 15.9L
sachant que le minimum requis est de 15.4L j'ai donc une marge acceptable ;)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Eben_Perso_18mm.jpg
Ca devrait être bon maintenant ...
n°2994
Posté le 01-11-2006 à 16:48:59  profilanswer
Coucou :)
Je me demande ce que je vais mettre en finition ... le noir ... poussiereux, surtout à Paris ...
Le placage, bof, c'est pas trop mon truc ^^
J'opterais plutot pour le vernis, avec bouche pore, mais je n'ai pas trop d'idées pour la couleur ...
Des avis ??
n°2995
Posté le 01-11-2006 à 19:21:47  profilanswer
du vert menthe!!!
Homecinéma 100% DIY
n°2996
Posté le 01-11-2006 à 20:14:13  profilanswer
IL y a pas une erreur sur ta cotation? car si on regarde bien ta une côte d'embase qui est de 28 et une côte interne à 24mm ce qui voudrait dire que tu a un bois d'une épaisseur de 2mm? Ya un chisme ou les côtes sont en cm?
Non?
FAB.
EDIT j'ai rien dit elle sont en cm fallait le deviné :lol:
Message édité par fabfab le 01-11-2006 à 20:16:18
n°2997
Posté le 01-11-2006 à 21:01:16  profilanswer
J'avais pas grand chose a faire alors je me suis occupé 5 min  :whistle:
En erable vernis:
http://www.hiboox.com/images/4406/55b2321e.jpg
Et en vert menthe pour froggy  :D
http://www.hiboox.com/images/4406/be1c5491.jpg
Bon le vert a était piqué sur le pied de ton enceinte froggy donc c'est pas trop réaliste m'enfin ca donne une idée.
Voilou salut la foule.
FAB.
n°2998
Posté le 01-11-2006 à 21:56:06  profilanswer
Cool ca fabfab ;) ca rox bien ^^
Tu fais ca avec quoi ??
En effet, les cotes sont en cm, et non en mm et comme la face avant est en bois de 22mm et le reste en 18mm ca nous donne donc un ecart de 40mm ^^
Mes autres enceintes sont en medium, vernis simplement avec du chêne clair (vernis syntylor) ... donc on voit tout le grain du bois.
Je vais faire un test avec le bouche pore et un vernis coloré blanc (pour un petit placard cache compteur) je verrais bien ce que ca va donné, si le grain du medium est caché completement ou pas ...
n°2999
Posté le 01-11-2006 à 22:29:48  profilanswer
Je viens de trouver les plans originaux de Dynaudio pour les Gemini ... en fait le filtre est bien celui de dynaudio ... en gros MHP n'a fait que piquer ce que dynaudio a fait !!!!
C'est pathetique .... faudrait que j'aille leurs demander si ce sont bien eux qui ont "créé" cette enceinte histoire de rire  un peut ....
n°3001
Posté le 01-11-2006 à 23:15:59  profilanswer
Heureux que ca plaise. C'est du solidworks.
Et c'est vrai que ca donne pas mal je trouve que tu va avoir une paire d'enceinte de trés bonne qualité et de tres bon gout. Les arrondi je les ai fait car tout carré ca fait trop boiboite mais c'est a toi de voir.
Une fois le vp achevé bien sur :lol:
FAB.
n°3002
Posté le 01-11-2006 à 23:21:51  profilanswer
:p
Par contre, je pense que je vais plus insister sur l'arrondie de la face avant, comme pour avoir une impression de vitesse :lol:
n°3003
Posté le 01-11-2006 à 23:34:18  profilanswer
C'est pas bete je modifierai le 3D demain là mon pc bugue. Histoire de voir ce que ca donne.
FAB.
n°3004
Posté le 01-11-2006 à 23:35:57  profilanswer
Merci t'es un amour ................................... :lol: hum bon
Tu as d'autre textures en stock ??? (bon evidament brique et meuliere c'est pas terrible ^^ )
Dagda  :whistle:
n°3005
Posté le 01-11-2006 à 23:36:35  profilanswer
Ah, si tu veux j'ai le plan en autocad ... tu peux importer avec solidwork ??
n°3008
Posté le 02-11-2006 à 11:49:08  profilanswer
Merci t'es un amour
Sympa mais la je commence a m'inquiété  :heink:  :D
euh sous autocad oui avec un type de fichier .dwg m'enfin j'ai aussi autocad  :whistle: donc no soucy.
Pour les texture ouais y'en as pas mal par défaut mais je peut en créé d'autre en pompant sur un photos.
FAB.
n°3009
Posté le 02-11-2006 à 12:30:16  profilanswer
Bon allez hier c'était une mise en bouche voilà ce que ca donnera avec la teinte que tu as appliqué sur ton caisson:
Au tout début sans rien paramétrer
http://www.hiboox.com/images/4406/37c9d180.jpg
Et maintenant en réglant les paramètres de lumière et de textures:
http://www.hiboox.com/images/4406/e5a722ab.jpg
La texture vient de cette photos
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Peerless/Peerless037.jpg
Alors ca va le faire non? je veut les mêmes :D
FAB.
Message édité par fabfab le 02-11-2006 à 12:35:56
n°3010
Posté le 02-11-2006 à 12:45:56  profilanswer
Ca rox !!!!!! :)
Par contre, en fait je vais vraiment faire un gros arrondi pour les cotés droite et gauche (en regardant en face) mais avec un decalage au niveau des events (un bourrelet en somme) car sinon j'aurais trop peu d'epaisseur a ce niveau ... je vais faire un dessin ;)
n°3012
Posté le 02-11-2006 à 17:06:33  profilanswer
Ta raison un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
n°3013
Posté le 02-11-2006 à 17:12:09  profilanswer
Un petit detail pour toi ;)
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Eben_Perso_18mm_details01.jpg
J'éspère que c'est comprehensible ???
n°3014
Posté le 02-11-2006 à 17:18:27  profilanswer
Re ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Eben_id%e9e_details_event.jpg
Tu vois au niveau du boomer bas, il a fait un decalage sur l'arrondi pour mettre le HP, sauf que la pour mon cas c'est pour ne pas limer de trop l'angle pout ne pas perdre l'epaisseur .... you see ?? :p
n°3015
Manu132
L'ptit jeune...
Posté le 02-11-2006 à 18:03:28  profilanswer
Ouaaaa, mais ma parole, elles sont magnifiques ces enceintes !!!!!
ou as tu eu la photo dagda ?
De loin, on dirait des KEF 105
Message édité par Manu132 le 02-11-2006 à 18:04:17
2 KEF calinda, 2 KEF coda
The KEF attitude, yeah...
n°3016
Posté le 02-11-2006 à 18:10:00  profilanswer
Aaahhh non dessus ce n'est que du Dynaudio ^^
Trouvé sur ce site ... http://www.gattiweb.com
D'ailleur, dessus il y a les plans originaux des kits Dynaudio, y compris le Gemini qui est la base de mon projet.
La partie comique de l'histoire, c'est que la maison du HP pretant que ce sont eux qui l'on créé ... du moins c'est ce que j'en ai deduis ...
Il faudrait que je leur demande qui a créé le kit pour voir ce qu'ils diront ...  :D
Enfin c'est toujours interessant d'avoir les plans d'origine ... surtout avec des HP tel que les Dynaudio.
Message édité par Dagda le 02-11-2006 à 18:10:28
n°3017
Manu132
L'ptit jeune...
Posté le 02-11-2006 à 18:20:34  profilanswer
les plans d'origie, ca sert toujours !
Bien sur, je savais qu ce n'étais pas des kef (je les aurai reconnues :d)
Mais, balaise le gars ! (un concurent pour froggy  :d)
Message édité par Manu132 le 02-11-2006 à 18:22:02
n°3018
Posté le 02-11-2006 à 18:58:54  profilanswer
FabFab, je pourrais abuser de ton hospitalité en te demandant de mettre des rond ressemblant au HP ?? ou peut etre est-ce trop compliqué?
Dagda,  :)
n°3019
Posté le 02-11-2006 à 22:29:50  profilanswer
Bon ben je regarde ça des que g une minute lol y'aura pas besoin de plus :lol:
Par contre je réfléchi a comment faire le double arrondi ca va etre sympa a faire.
Pour les Hp j'en ais de déja réalisé c'est pas tout a fait les meme que ce que tu as mais ca donnera une idée.
Je te poste ça d'ici peut.
FAB.
n°3020
Posté le 02-11-2006 à 22:46:36  profilanswer
Super glop FabFab :)
n°3031
Posté le 03-11-2006 à 16:48:47  profilanswer
Salut question encore le détail sur le plan n'est pas côté?
n°3032
Posté le 03-11-2006 à 17:20:12  profilanswer
RE alors comme ca ca va?
http://www.hiboox.com/images/4406/2c67e579.jpg
n°3033
Posté le 03-11-2006 à 18:06:28  profilanswer
Voilou avec les enceintes:
http://www.hiboox.com/images/4406/59d8025b.jpg
http://www.hiboox.com/images/4406/4bb4d05e.jpg
FAB.
n°3035
Posté le 04-11-2006 à 18:33:05  profilanswer
:love:  :love:  T'es un chef FabFab ...
Hormis le fait que les bourelets des events seront moins prononcés, mais l'idée est la ;)
Ca donne déjà un bon avant gout :)
Merci :)
n°3038
Posté le 05-11-2006 à 01:34:26  profilanswer
Heureux que ca plaise c'est vrai que ce sont de gros bourelet m'enfin ca peut se modifié.
Ya plus qua ls faire maintenant courage :lol:
n°3042
Posté le 05-11-2006 à 22:19:32  profilanswer
Ouaip, en fait ca sera plus dans le style ... "bouteille orangina" plus profilé sur la hauteur et sur la profondeur ...
Enfin, ca permet d'avoir une idée ^^
Pour la réalisation, ca ne sera pas pour tout de suite ... mais c'est super de ta part ;)
n°3106
Posté le 14-11-2006 à 18:00:33  profilanswer
Coucou :)
Bon, un petit up histoire de ne pas enterrer le topic ^^ avec quelques tofs comme ca pour le fun :)
Une implantation possible du filtre ... enfin l'implantation
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/AUDISSE_implant.jpg
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_008.jpg
Ca fera 15cm * 15cm environ, un peut plus en longueur avec le "cache" qui sera a l'arriere de l'enceinte.
Quelques tofs ...
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_007.jpg
Une vue d'ensemble, histoire d'avoir une idée de la chose ^^
http://nuxinfo.free.fr/Kits/Gemini/Gemini_009.jpg
Vala :)
n°3108
Posté le 14-11-2006 à 23:40:02  profilanswer
le tweter entre les deux hp de grave ça peu etre bien aussi , de plus ça permete de cree un "coaxial" simuler   ;)
n°3112
bartleby62
Posté le 15-11-2006 à 10:57:00  profilanswer
ca s'apelle le montage D'appolito :o
n°3116
Posté le 15-11-2006 à 17:40:30  profilanswer
D'appolito ou MTM :)
C'est le montage d'origine qui est de la sorte ...
J'avais deja expliqué ca sur un autre forum, je te fais un copier coller ;)
Bonsoir :)
Et bien, pour l'histoire, c'est principalement a cause de la taille de l'ebenisterie ... je m'explique.
Comme dit plus haut, les events arriere me posait probleme du fait du recul de l'enceinte par rapport au mur, ensuite, j'avais plus ou moins un imperatif pour la taille, a savoir:
30 cm de profondeur maxi (28 preferable) et  44cm de hauteur maxi egalement ... il ne me restait plus que la largeur pour jouer et me permettre d'avoir le volume esconté.
au depart, je voulais séparer les 15W75 et les mettre chacuns dans une charge BR dédié ... j'ai suivi aveuglément les conseils de Dominique Petoin, qui m'a dit que:
[quote]"Les évents sont capable d'un niveau SPL de 98 dB quand ils sont dans un volume de 11.5 L.
Recalculés dans un volume de 5.75 L, le niveau tombe à 89 dB."
En gros, si ont reduit le volume, les évents perde de leur efficacités, surtout avec les Dynaudios qui ont un litrage faible.
Je suis donc revenu a une configuration avec un seul volume.
Ensuite, le placement du tweeter ... voulant le mettre au depart dans un "boite" a part avec le filtre, je n'arrivais pas a avoir des cotes acceptable avec le volume prevue pour les 15W75 ... j'ai donc remis le tweeter dans le volume générale, ce qui m'a permis d'avoir un volume confortable dans les cotes externes que je souhaitais.
Je desirais aussi mettre un logement pour le filtre, accessible depuis l'exterieur, pour permettre des essais suivant les filtres .... et pour ca, je ne pouvait pas le mettre dans le milieu de l'enceinte, car je cassais le volume global.
Toujours d'apres Dominique Petoin, cela ne pose aucun probleme de mettre le tweeter sur le dessus, étant donné que le filtre coupe a 24dB (pour le Audysse) ... encore une fois, confiance aveugle ;)
Bref, je tente, si ca fonctionne bien tant mieux, sinon je refais une autre ebenisterie ;)
J'aime ne pas faire comme tout le monde, et si ca fonctionne bien, et bien je suis content :)[/quote]
Vala :)
n°3118
bartleby62
Posté le 15-11-2006 à 19:00:51  profilanswer
non pas MTM D'Apollito en hommage a celui qui en a eu l'idée :o
:lol:
:whistle:
Message édité par bartleby62 le 15-11-2006 à 19:01:17
 Page :  1  2  3  4  5  6
